Seite 1 von 8 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 75
    Ron78 ist offline Benutzer
    Standard Isolierung Kessel?? Wer hat Erfahrung??
    Hallo Netz,
    wer hat Erfahrung seinen Kessel zu isolieren, hab eine Brasilia mit 3 l Boiler und überlege diesen zu isolieren um die Stromkosten zu senken und die Aufwärmung des Motors zu reduzieren?
    Hat schon jemand so was ?
    was ist dafür geeignet?
    wer hat erfahrungen??
    Danke Ronny
    Jena
    Standard AW: Isolierung Kessel?? Wer hat Erfahrung??
    Systermann hat Armaflex HT im Programm. das Zeug ist echt klasse...
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Hmmm ... wie werden dann die Tassen warm ... nach 3Stunden? oder wie ist der Plan dann?? Ansonsten klingt es interessant ...
    dann warte ich mal wer das noch gemacht hat...
    ECM Giotto, DEMOKA 207
    Jena
    ob mit oder ohne kessel-isolierung... richtig warm waren die tassen bei mir sowieso erst nach ein paar stunden.
    ergo...tassen werden immer mit wasser aus dem wasserkocher vorgewärmt...
    Bei den Gastrokisten verbrennt man sich schon fast die Finder an den Tassen.
    Ist eben doch ein Unterschied ob 300 ml oder 3-5 L Boiler.
    Bei der Brugnetti ist es ähnlich warm werden die Tassen eigentlich fast nie richtig. Dann lässt man eben etwas heißes Wasser rein laufen.
    Armaflex HT ist sicherlich das Beste kannst wohl aber auch Filsband nehmen.
    Preinfusion für Tankmaschinen
    Hab ich hier für die Brugnetti verwendet.
    Du veränderst damit aber die Thermik der Maschine. Z.B. die Tassen werden nicht mehr so heiß (kann man sicher mit Leben), es wird weniger Energie in der Maschine gespeichert, die Brühkopftemperatur könnte sich ändern usw.
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    ...es wird weniger Energie in der Maschine gespeichert
    Hi
    kannst Du mir das erklären ?
    "Fritzz"
    Also Ich glaub er meint, das die Maschine dann weniger Energie verbraucht.
    So auch meine Gedanken, den momentan heize ich die Küche damit und das dutlich, Heizung seit gestern aus!
    Und die Tassen sind wirklich fast heiß. aber das mit der Brühkopf Temp., ist ein Argument? wie ist das gemeint? Wird sie Heißer, oder Kälter. Wobei ich mir letzteres nich vorstellen kann da zwei Rohre jeweils vorn und hinten aus der HX in den Brühkopf laufen und somit der auf Temp bleibt, oder?
    Na das Material (Metall) nimmt wärme auf und kann die auch wieder bei Bedarf wieder abgeben.
    So wird z.B. die Überhitzung des HX durch die Brühgruppe ausgeglichen. Der Brühkopf nimmt die Energie des überhitztes Wasser am Anfang des Bezuges auf und gibt sie zum ende des Bezuges bei abkühlen des HX wieder ab. Optimal abgestimmt hat man eine gleich bleibende Bezugstemperatur.
    Das Gehäuse nimmt aber auch Energie auf die es auch wieder abgeben kann. Mit Isoliertem Kessel speichert das Gehäuse kaum Energie. Die Isolierung bewirkt also auch ein anderes thermisches Verhalten. Würde ich aber nicht überbewerten. Ersten sind bestimmt nicht alle Maschinen Thermisch 100% ausgewogen und zweitens kann man wohl eine etwas weniger gedämpfte (meine nicht gedämmt) Maschine wohl auch verkraften . Also isolier den Kessel mal. Wie ist die Brühgruppe den am Kessel. Angeflanscht oder als Thermosyphon ?
    Ah zwei Rohre dann ist es wohl ein Thermosyphon der überhitzt auch solltest dann wirklich nur den Kessel Isolieren und den Brühkopf/Leitungen dazu frei lassen.
    Durch die Isolierung Könnte die Überhitzung sogar geringer werden da die Abkühlung des Brühkopfes größer wird. (Umgebungstemperatur geringer)
    vlad dracula ist offline Erfahrener Benutzer
    Timisoara Romania
    Wer hat den schon mal nen FETTEN Gastrokessel isoliert , weden da die Tassen noch warm.
    Meine "kleine" ist taeglich per Zeischaltuhr zwischen 8-13 und 15-20 Uhr und am WE 9-21 Uhr in Betrieb und da der Boiler unwesentlich kleiner ist als ein Wassereimer schlappe 6000 cm3 sind es glaube ich.
    Und in der Zeit von globaler Klimaerwaermung und Kyoto Kopenhagen etc. plagt mich mei schlechtes gewissen etwas
    Mit anderen Worten ich will meine CO2 Bilanz verbessern, ich bin dahingehend sowieso nicht untaetig aber es geht immer mehr.
    Und wer jetzt sag ja warum dann Gastro-Bomber... ich gehe jeden Tag zu Fuss zur Arbeit (ganze 3 Minuten), das Auto wird 1-2 mal die Woche zum Grosseinkauf bewegt der Rest ist Fahrrad Bus und Bahn
    Geändert von vlad dracula (11.01.2010 um 02:37 Uhr)
    The God Shot
    Die einzig wahre Definition:
    Eine Extraktion aus, sich im Siebtraeger eingespannten und exakt kalkulierten Masse "m" von Higgs-Boson Teilchen (aka the god particle) mit einem Volumen von "v" Millilitern in einer bestimmten Zeit "t".
    Wobei sowohl "m" als auch "v" und "t" nicht als Variablen als Konstanten zu sehen sind.
    ________________________
    Astoria Divina SAE1, Gaggia MDF
