AW: Probleme mit Mazzer mini E Modell A
Zitat von
TI-Sepp
Mazzer werden vom Werk eingestellt und mit einem Pfeilaufkleber markiert, die paßt dann mit PI mal Daumen.
Naja, mein Daumen mit Pi multipliziert ist dann etwa 3 cm breit, soweit musste ich die Mazzer nämlich in Richtung "feiner" verstellen. Als nicht gerade nur "minimal" verstellt, wie hier behauptet wird. Die gröbste Einstellung mit der ich Bohnen sinnvoll gemahlen habe, war nur ca. 7mm weiter in Richtung grob.
Das Problem, dass die neue Mühle aber erst mal keine Bohnen angezogen hat, war bei mir aber auch. Hat sich dann mit der Zeit gelegt. Keine Ahnung, was sich da "einregelt". Die Schleifmethode aus der Wiki hab ich auch versucht, die kann ich bei der Mazzer auf jeden Fall auch nicht empfehlen, da kommt man nicht weit. Für mich war es letztlich viel sinnvoller mich nach dem Einmahlen mit den guten Bohnen von der Mittelstellung aus in 3-5mm Schritten Richtung "Feiner" vorzuarbeiten bis ich einen "Arbeitsbereich" gefunden habe, der im Rahmen lag.
"Kaffee ist das, was Erwachsene nach dem Aufstehen trinken müssen, um wieder zu Menschen zu werden. "
Vibiemme Domobar Dual/PID/Rota - Mazzer Mini E/B
