Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Plüm ist offline Benutzer
    Oldenburg
    Standard Braunes Kesselwasser Ela
    Hallo Zusammen,
    Ich habe seit neuestem ein kleines Problem mit meiner Bfc Ela, dass ich nicht durchschaue. Nach 2 Jahren sorgenfrei habe ich vor ein paar Wochen die Heizung ausgetauscht. Soweit alles palletti, aber das Kesselwasser wurde braun .
    Ich habe im Board herumgestöbert und irgendwo was gelesen von Kupferstaub oder so, habe dann das Kesselwasser manuell mit einem Schlauch abgesaugt und ein paar mal gespült (bis oben befüllt). Das Wasser wieder klar...jetzt eine Woche weg gewesen und die Plörre aus dem Heisswasserhahn ist richtig braun .
    Frage: Was passiert da und was kann ich tun?
    Grüsse, Philipp
    ca.2000-2008 Gaggia CC / Demoka 203
    2008-2010 BFC Ela / Mazzer mini Ele
    akt. LS Vivaldi / Mazzer mini E
    Standard AW: Braunes Kesselwasser Ela
    Bei Mineralwasser gibt es sowas, dass es braun wird, wenn der Eisengehalt hoch ist, deshalb wird es "enteisent", das Eisen wird entzogen.
    Die einzige Veränderung, die du vorgenommen hast, war die neue Heizung. In diesem Zusammenhang muss etwas in den Kessel gekommen sein, das diese Verfärbung bewirkt. Vielleicht denkst du einmal genau nach.
    Oldenburg
    Jaa, danke für den Hinweis, vielleicht habe ich schon gedenkt , aber wenn die Heizung der Verursacher der Verfärbung ist, verstehe ich noch nicht, warum. Vor allem habe ich bisher keine Beiträge gefunden, dass das schon mal vorkam, geschweige denn, dass hier ständig Leute über braunes Kesselwasser klagen.
    Philipp
    Ich würde erst mal abwarten, vieles erledigt sich von selbst. Wenn der neue Heizstab irgendwelche Ionen freisetzen sollte, die das Wasser braun färben, dann wird sich das vielleicht erledigen, indem sich mit der Zeit eine dünne Kalkschicht bildet.
    Vielleicht hat jemand auch noch eine andere Idee.
    Hat das braune Wasser einen besonderen Geruch? Oder hast du die Maschine vor kurzem entkalkt? Wie lange dauert es, bis der gespülte Kessel wieder braunes Wasser führt? Woher stammt das Wasser, das du verwendest?
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Was für Wasser verwendest Du? Leitungswasser, entkalktes Wasser oder Flaschenwasser?
    Falls tatsächlich der Heizstab das braune Zeug absondert, solltest Du mal eine Zeitlang möglichst kalkhaltiges Wasser verwenden, dann bildet sich eine Schutzschicht.
    ABER:
    Warum hat Du nach (nur) zwei Jahren die Heizung erneuert? Was war defekt?
    Der frühe Defekt UND die braune Verfärbung könnte auch von einem zu stark entmineralisiertem Wasser kommen, da ein solches stark korrosiv wirkt.
    Bei einem solchen Wasser ist auch die nächste Heizung schnell wieder defekt.
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Oldenburg
    Mmmm,
    ich benutze ungefiltertes , kalkarmes Leitungswasser (Oldenburg). Bei der Ela gab es Probleme mit den Heizungen, ist verschiedentlich diskutiert worden. Beim Wechsel habe ich nur leichteste Kalkablagerungen festgestellt. Die habe ich auf sicht mit einer kleinen Flaschenbürste entfernt und ausgesaugt. Danach den Kessel gespühlt. Alles zusammengebaut, Prima.
    Wasser wird braun nach längerer Standzeit und klärt sich nach mehrmahliger Entnahme (immer etwa 0,2l, was halt so kommt bis der Druck weg ist). Aber man kann ja ohne Hilfsmittel nicht den kompletten Kessel in eingebauten Zustand spülen, deshalb ist es natürlich immer eine Verdünnungsaktion. Riechen tut es evt. mal metallisch, sonst nicht.
    Philipp
    Dann probier doch einfach mal, den Kessel mehrmals mit Leitungszuwasser zu füllen, eine Zeitlang eingeschaltet stehen zu lassen, entleeren und mit neuem Wasser füllen.
    Damit solltest Du eine feine Kalkschicht auf die Heizstäbe bekommen die Verfärbung sollte aufhören.
    Jürgen
    VA: Jura E70
    Oldenburg
    Jou, dass mach ich, mal sehen, wie es sich entwickelt. Ist eben merkwürdig, dass es jetzt das erste Mal auftaucht. Als die Maschine neu war, habe ich das nie beobachtet.
    Philipp
    wenn ich in meiner maschine das wasser über wochen nicht austausche, verfärbt es sich auch leicht. nehme ich alle paar tage mal was für nudeln oder tee oder sonstwas, bleibt das wasser klar. ich denke, dass sich da einfach ein wenig vom kupfer auf die reise macht. ich benutze verschnittenes wasser aus einem handelsüblichen ionentauscher. richtig braun wird das wasser aber nie. man sieht es nur, wenn man eine größere menge in ein helles gefäß gibt.
    www.neidenfels.de
    ....Nudeln kochen mit der Espressomaschine. Das stell´ ich mir lustig vor.
    Gruß aus der Falz, Largomops
