Braunes Kesselwasser Ela
Diskutiere Braunes Kesselwasser Ela im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, Ich habe seit neuestem ein kleines Problem mit meiner Bfc Ela, dass ich nicht durchschaue. Nach 2 Jahren sorgenfrei habe ich vor...
  1. Plüm
    Plüm Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ich habe seit neuestem ein kleines Problem mit meiner Bfc Ela, dass ich nicht durchschaue. Nach 2 Jahren sorgenfrei habe ich vor ein paar Wochen die Heizung ausgetauscht. Soweit alles palletti, aber das Kesselwasser wurde braun :-?.
    Ich habe im Board herumgestöbert und irgendwo was gelesen von Kupferstaub oder so, habe dann das Kesselwasser manuell mit einem Schlauch abgesaugt und ein paar mal gespült (bis oben befüllt). Das Wasser wieder klar...jetzt eine Woche weg gewesen und die Plörre aus dem Heisswasserhahn ist richtig braun :cry:.
    Frage: Was passiert da und was kann ich tun?
    Grüsse, Philipp
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Braunes Kesselwasser Ela
    Bei Mineralwasser gibt es sowas, dass es braun wird, wenn der Eisengehalt hoch ist, deshalb wird es "enteisent", das Eisen wird entzogen.
    Die einzige Veränderung, die du vorgenommen hast, war die neue Heizung. In diesem Zusammenhang muss etwas in den Kessel gekommen sein, das diese Verfärbung bewirkt. Vielleicht denkst du einmal genau nach.
  3. Plüm
    Plüm Mitglied
    Jaa, danke für den Hinweis, vielleicht habe ich schon gedenkt ;-), aber wenn die Heizung der Verursacher der Verfärbung ist, verstehe ich noch nicht, warum. Vor allem habe ich bisher keine Beiträge gefunden, dass das schon mal vorkam, geschweige denn, dass hier ständig Leute über braunes Kesselwasser klagen.
    Philipp
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Ich würde erst mal abwarten, vieles erledigt sich von selbst. Wenn der neue Heizstab irgendwelche Ionen freisetzen sollte, die das Wasser braun färben, dann wird sich das vielleicht erledigen, indem sich mit der Zeit eine dünne Kalkschicht bildet.
    Vielleicht hat jemand auch noch eine andere Idee.
    Hat das braune Wasser einen besonderen Geruch? Oder hast du die Maschine vor kurzem entkalkt? Wie lange dauert es, bis der gespülte Kessel wieder braunes Wasser führt? Woher stammt das Wasser, das du verwendest?
  5. #5 Juergen, 07.04.2010
    Juergen
    Juergen Mitglied
    Was für Wasser verwendest Du? Leitungswasser, entkalktes Wasser oder Flaschenwasser?
    Falls tatsächlich der Heizstab das braune Zeug absondert, solltest Du mal eine Zeitlang möglichst kalkhaltiges Wasser verwenden, dann bildet sich eine Schutzschicht.
    ABER:
    Warum hat Du nach (nur) zwei Jahren die Heizung erneuert? Was war defekt?
    Der frühe Defekt UND die braune Verfärbung könnte auch von einem zu stark entmineralisiertem Wasser kommen, da ein solches stark korrosiv wirkt.
    Bei einem solchen Wasser ist auch die nächste Heizung schnell wieder defekt.
    Jürgen
  6. Plüm
    Plüm Mitglied
    Mmmm,
    ich benutze ungefiltertes :shock:, kalkarmes Leitungswasser (Oldenburg). Bei der Ela gab es Probleme mit den Heizungen, ist verschiedentlich diskutiert worden. Beim Wechsel habe ich nur leichteste Kalkablagerungen festgestellt. Die habe ich auf sicht mit einer kleinen Flaschenbürste entfernt und ausgesaugt. Danach den Kessel gespühlt. Alles zusammengebaut, Prima.
    Wasser wird braun nach längerer Standzeit und klärt sich nach mehrmahliger Entnahme (immer etwa 0,2l, was halt so kommt bis der Druck weg ist). Aber man kann ja ohne Hilfsmittel nicht den kompletten Kessel in eingebauten Zustand spülen, deshalb ist es natürlich immer eine Verdünnungsaktion. Riechen tut es evt. mal metallisch, sonst nicht.
    Philipp
  7. #7 Juergen, 07.04.2010
    Juergen
    Juergen Mitglied
    Dann probier doch einfach mal, den Kessel mehrmals mit Leitungszuwasser zu füllen, eine Zeitlang eingeschaltet stehen zu lassen, entleeren und mit neuem Wasser füllen.
    Damit solltest Du eine feine Kalkschicht auf die Heizstäbe bekommen die Verfärbung sollte aufhören.
    Jürgen
  8. Plüm
    Plüm Mitglied
    Jou, dass mach ich, mal sehen, wie es sich entwickelt. Ist eben merkwürdig, dass es jetzt das erste Mal auftaucht. Als die Maschine neu war, habe ich das nie beobachtet.
    Philipp
  9. #9 meister eder, 07.04.2010
    meister eder
    meister eder Mitglied
    wenn ich in meiner maschine das wasser über wochen nicht austausche, verfärbt es sich auch leicht. nehme ich alle paar tage mal was für nudeln oder tee oder sonstwas, bleibt das wasser klar. ich denke, dass sich da einfach ein wenig vom kupfer auf die reise macht. ich benutze verschnittenes wasser aus einem handelsüblichen ionentauscher. richtig braun wird das wasser aber nie. man sieht es nur, wenn man eine größere menge in ein helles gefäß gibt.
    gruß, max
  10. #10 Largomops, 07.04.2010
    Largomops
    Largomops Mitglied
    ....Nudeln kochen mit der Espressomaschine. Das stell´ ich mir lustig vor.
  11. #11 danielsan, 09.04.2010
    danielsan
    danielsan Mitglied
    Bei mir ist das Wasser aus dem Kessel jetzt auch gelblich verfärbt, habe aber nichts an der Maschine gemacht. Vielleicht ist es der Kalkfilter den ich vor dem Schlauch habe, der hat ja dieses bräunliche Pulver innen und davon kommt denke ich mal immer was mit raus, Leider wird das Wasser auch nicht wieder klar wenn ich mehrmals Wasser aus dem Kessel ablasse. Für den Espresso wird doch aber das andere Wasser genommen oder?
  12. Arni
    Arni Mitglied
    Das Espressowasser kommt aus dem HX, der direkt aus dem Tank befüllt wird.
  13. #13 danielsan, 09.04.2010
    danielsan
    danielsan Mitglied
    aus dem HX?? also nehme ich mal an das ist nicht der Kessel
  14. #14 meister eder, 09.04.2010
    meister eder
    heißwasser und dampf kommen aus dem kessel, brühwasser kommt aus dem wärmetauscher innerhalb des kessels. beides kommt aber letztendlich aus dem tank...
    siehe kaffeewiki.de, zweikreismaschinen, zweikreisprinzip
    gruß, max
  15. #15 danielsan, 09.04.2010
    danielsan
    danielsan Mitglied
    Also muß man sich keine Sorgen machen dass man den Espresso mit dem gelben Wasser zubereitet, ich dachte schon ich hätte es getrunken
  16. #16 meister eder, 09.04.2010
    meister eder
    wenn es beim leerbezug klar aus der dusche kommt, kannst du davon ausgehen, dass die verunreinigung aus dem kessel kommt. probier es mal aus.
    gruß, max
  17. #17 danielsan, 09.04.2010
    danielsan
    danielsan Mitglied
    nach vielleicht 2 Litern die ich abgelassen habe aus dem Hahn wird es jetzt langsam doch wieder klarer. Hmm, aus der Dusche kommt mir irgendwie auch minimal gelber vor, vielleicht täusche ich mich auch
  18. #18 meister eder, 09.04.2010
    meister eder
    eine leichte färbung kann durch kaffeereste im brühkopf kommen. prinzipiell besteht der hx aber aus dem gleichen material wie der kessel, wenn also der kessel was abgibt, tut der hx es ihm gleich. nur ist die oberfläche des hx wesentlich kleiner und das wasser steht dort viel kürzer.
    vielleicht hilft es ja, eine flasche richtig kalkigen mineralwassers (ohne kohlensäure...) in den tank zu kippen, um eine leichte kalkschicht zu erzeugen. aber die ursache kann sonstwo liegen. hier in meiner wohnung werden zum beispiel alle kalkablagerungen mit zeit zeit braun, nicht weiß. da, wo ich herkomme, war in einem bestimmten versorgungsgebiet das wasser derart eisenhaltig, dass alle waschbecken und duschwannen nach wenigen tagen rostrot anliefen. leitungswasser ist nunmal kein reines h2o...
    gruß, max
Braunes Kesselwasser Ela - Ähnliche Themen
  1. Siebträger gibt braunes Wasser ab
    Siebträger gibt braunes Wasser ab: hey! Ich mache diese siebträger nun zum 5. sauber mit Puly caff aber sie scheint nie sauber zu werden. immer beim durchlaufen lassen kommt solch...
  2. Braunes Wasser aus Dampfventil (ECM Technika IV)
    Braunes Wasser aus Dampfventil (ECM Technika IV): Hi zusammen, ich habe seit 2 Tagen folgendes Problem mit meiner Technika IV von 2014: Beim betätigen der Dampfdüse (Kipphebel) tritt ja immer...
  3. Braunes Wasser aus Heißwasserhahn aus Bezzera Mitica
    Braunes Wasser aus Heißwasserhahn aus Bezzera Mitica: Hallo Zusammen ich habe seit 6 Wochen eine Bezzera Mitica Siebträger Maschine. Aus meinem Heißwasserhahn und aus dem Milchaufschäumer kommt...
  4. Lelit pl61 braunes Wasser
    Lelit pl61 braunes Wasser: Hallo ihr, seit zwei Tagen schmeckt mein Kaffee sehr seltsam. Heute dann mal Wasser rausgelassen und das kam raus, ekelhaft! Was könnte das sein?...
  5. Braunes Teewasser...Milch im Kessel?
    Braunes Teewasser...Milch im Kessel?: Hallo Leute, ich brauche mal eure Meinung. Wir nutzen in unserem Restaurant seit fünf Wochen eine nagelneue zweigruppige "Rocket Boxer", mit der...
