31.08.2010, 18:53
Neuer Benutzer
AW: Domobar upgrade Rota-Pumpe kocht ???
So, Rückschlagventil ist drin, Pumpe bleibt schön kalt.
Dabei ist mir aufgefallen dass der Pumpendruck temperaturabhängig ist ...
Na ja, jetzt rockt die Kiste, danke nochmal für den Input,
Chucky
01.09.2010, 15:54
Neuer Benutzer
Manometer dreht durch
Hallo, ich hab noch eine Frage...
Die Pumpe läuft, Espresso prima, aber ich habe jetzt soviel Druck auf dem Kessel, dass die Manometernadel schon am Anschlag war, und sich die Zeigerwelle dann noch weitergedreht hat, sodass der Nullpunkt jetzt bei 9 bar ist (ouch).
Pumpendruck ist auf 10 bar eingestellt, aber der Druck steigt nachdem die Pumpe ausgeschaltet wird wie gesagt bis auf Manometer-Anschlag und darüber hinaus ...
Hat jemand eine Idee ?
Danke,
Chucky
01.09.2010, 16:00
hast du das expansionsventil ausgebaut? alle maschinen mit rotationspumpe besitzen ein zusätzliches expansionsventil, das auf etwa 12-14 bar eingestellt ist, um genau das zu vermeiden, was bei dir passiert...
z.Zt. i.d.M.: hagen espresso originale, hagen kaffeehaus-mischung
01.09.2010, 16:06
Neuer Benutzer
Du meinst das T-förmige Ventil mit Rücklauf, dass an der Vib-Pumpe dran war ?
Das ist draussen (siehe Foto oben).
Aber der Rücklauf ist doch jetzt im Pumpenkopf der Rota-Pumpe ...
Chucky
01.09.2010, 16:14
Ort: Kt. Fribourg (Schweiz) / oberhalb der Nebelgrenze
Chucky
Und wo, meinst Du, soll das (expandierende) heiße Wasser jetzt hin? Zur Rota ist's jetzt versperrt, dank Rückschlagventil. Das Expansionsventil ist ein Muss - und zwar zum Ablauf hin, wenn Du Festwasser hast. Sonst wäre auch zurück in den Tank möglich.
nK
• Izzo Alex Duetto #0028 · Baby Gaggia 1986
• Rancilio Rocky D · 3 x Gaggia MDF
• Gene CBR-101 · Hearthware Precision
• 80er/90er Jahre: Baby Gaggia / diverse Classic / diverse MDF
01.09.2010, 16:21
Neuer Benutzer
nK
Jetzt raffe ich es, okay,
das Ventil hab ich ja, jetzt noch ein T-Stück und zurück in den Ansaugschlauch (vom Tank).
Mal schauen ob ich die Manometer-Nadel wieder zurück auf Null bekomme ...
Danke,
Chucky
01.09.2010, 21:49
in den ansaugschlau muss eigentlich nicht sein, zumal über dieses ventil zum teil heißes wasser kommt, das du ja nicht in der pumpe haben willst. der rücklaufschlauch sollte besser in den tank gehängt werden. falls du auf festwasser umgerüstet haben solltest, musst du ihn in die tropfschale hängen, wie es auch bei den gastromaschinen üblich ist.
auf null wirst du das manometer nicht bekommt, die nadel bleibt nach dem bezug wie angeklebt beim öffnungsdruck des expansionsventils bleiben.
01.09.2010, 23:49
Neuer Benutzer
Mit Null meine ich, dass das Teil wieder halbwegs richtig anzeigt. Wie gesagt, die Welle vom Zeiger ist durchgedreht, mittlerweile ist die Ruheposition bei 9 bar, mal schaun, ob ich den wieder hinbekomme ... eigentlich alles Quatsch ... die Vibra-Pumpe war auch gut ...
Chucky
02.09.2010, 09:19
never touch ... !!!
u. sonstige Krankheiten
02.09.2010, 15:03
Neuer Benutzer
Zitat von mr.smith
never touch ... !!!
... a running system
Never miss the unknown
Chucky
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
