Domobar upgrade Rota-Pumpe kocht ???
Diskutiere Domobar upgrade Rota-Pumpe kocht ??? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen ... Ich hab in meine Vibiemme Domobar eine Rota-Pumpe eingebaut, und ein paar Minuten nach dem...
  1. Chucky
    Chucky Mitglied
    Ich hab in meine Vibiemme Domobar eine Rota-Pumpe eingebaut, und ein paar Minuten nach dem Einschalten kocht die Pumpe, das heisst es kommt 100 C heisser Wasserdampf aus dem Pumpen-Einlass, macht meinen Plastik-Ansaug-Schlauch ganz weich und blubbert in den Tank.
    Die Hitze kommt wohl über den Metall-Schlauch der von der Pumpe in den Kessel geht.
    Muss ich da noch ein Rückschlagventil oder ähnliches einbauen ?
    Danke für Input,
    Chucky :)
  2. #2 meister eder, 27.08.2010
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Domobar upgrade Rota-Pumpe kocht ???
    ja. vibrationspumpen sind quasi rückschlagventile mit antrieb, daher passiert sowas bei denen nicht.
    gruß, max
  3. Chucky
    Chucky Mitglied
    Okay, ich hab dann mal so ein Rückschlagventil bestellt ...
    Danke !
    Chucky :)
  4. #4 langbein, 27.08.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    Hoffentlich hats Dir die Pumpe nicht zerlegt! Die Pumpen vertragen die Hitze normalerweise nicht so gut.
  5. Chucky
    Chucky Mitglied
    Ja, das muss jetzt noch ein paar Mal so gehen, bis das Teil da ist ... aber der Expressomaschinendoctor hätte mir das ja auch mal sagen können, dass ich ein Rückschlagventil brauche, LOL :)
    Chucky :)
  6. #6 asphalt, 27.08.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Da würd ich lieber ein paar Tage auf Caffe verzichten. Eine neue Pumpe ist ja nicht ganz billig.
    Gruß Jens
  7. Chucky
    Chucky Mitglied
    Auf Cafe verzichten, cold turkey ?
    Ich hab die Temperatur etwas runtergeregelt, so dass es nicht mehr kocht ... damit sollte ich über die Runden kommen ...
    Chucky :)
  8. #8 asphalt, 27.08.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Cold Turkey---nur auf'm Brot. Meinte nat. aus der Maschine.
    Habe zum Glück Alternativen, FP, Herdkännchen, Twist, türkisch.
  9. #9 Bubikopf, 27.08.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Ne Rota kostet nicht die Welt, aber der Kessel dürfte ständig eine satte Dampfblase haben die zum Druckaufbau erst mit kaltem Wasser verdrängt werden muss. Das geht schon gehörig auf die Brühtemperatur.
    Im Ernst, hier haben schon ein paar Leuts ihre Rota geschrottet durch weit geringeren Heisswasserreflux bei defektem RSV, deine Rota sollte in akuter Lebensgefahr sein.
    Gruss Roger
  10. Chucky
    Chucky Mitglied
    Am Montag bringt mein Gas-Wasser-Rest Installateur mir ein 3/8 Rückschlagventil (Heizungsbau), das nehm ich dann zur Überbrückung bis das 'echte' kommt, wenn da überhaupt ein Unterschied ist ...
    Chucky :)
  11. Chucky
    Chucky Mitglied
    So, Rückschlagventil ist drin, Pumpe bleibt schön kalt.
    Dabei ist mir aufgefallen dass der Pumpendruck temperaturabhängig ist ...
    Na ja, jetzt rockt die Kiste, danke nochmal für den Input,
    Chucky :)
  12. Chucky
    Chucky Mitglied
    Manometer dreht durch
    Hallo, ich hab noch eine Frage...
    Die Pumpe läuft, Espresso prima, aber ich habe jetzt soviel Druck auf dem Kessel, dass die Manometernadel schon am Anschlag war, und sich die Zeigerwelle dann noch weitergedreht hat, sodass der Nullpunkt jetzt bei 9 bar ist (ouch).
    Pumpendruck ist auf 10 bar eingestellt, aber der Druck steigt nachdem die Pumpe ausgeschaltet wird wie gesagt bis auf Manometer-Anschlag und darüber hinaus ...
    Hat jemand eine Idee ?
    Danke,
    Chucky :)
  13. #13 meister eder, 01.09.2010
    meister eder
    hast du das expansionsventil ausgebaut? alle maschinen mit rotationspumpe besitzen ein zusätzliches expansionsventil, das auf etwa 12-14 bar eingestellt ist, um genau das zu vermeiden, was bei dir passiert...
    gruß, max
  14. Chucky
    Chucky Mitglied
    Du meinst das T-förmige Ventil mit Rücklauf, dass an der Vib-Pumpe dran war ?
    Das ist draussen (siehe Foto oben).
    Aber der Rücklauf ist doch jetzt im Pumpenkopf der Rota-Pumpe ...
    Chucky :)
  15. #15 nacktKULTUR, 01.09.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Und wo, meinst Du, soll das (expandierende) heiße Wasser jetzt hin? Zur Rota ist's jetzt versperrt, dank Rückschlagventil. Das Expansionsventil ist ein Muss - und zwar zum Ablauf hin, wenn Du Festwasser hast. Sonst wäre auch zurück in den Tank möglich.
    nK
  16. Chucky
    Chucky Mitglied
    Jetzt raffe ich es, okay,
    das Ventil hab ich ja, jetzt noch ein T-Stück und zurück in den Ansaugschlauch (vom Tank).
    Mal schauen ob ich die Manometer-Nadel wieder zurück auf Null bekomme ...
    Danke,
    Chucky :)
  17. #17 meister eder, 01.09.2010
    meister eder
    in den ansaugschlau muss eigentlich nicht sein, zumal über dieses ventil zum teil heißes wasser kommt, das du ja nicht in der pumpe haben willst. der rücklaufschlauch sollte besser in den tank gehängt werden. falls du auf festwasser umgerüstet haben solltest, musst du ihn in die tropfschale hängen, wie es auch bei den gastromaschinen üblich ist.
    auf null wirst du das manometer nicht bekommt, die nadel bleibt nach dem bezug wie angeklebt beim öffnungsdruck des expansionsventils bleiben.
    gruß, max
  18. Chucky
    Chucky Mitglied
    Mit Null meine ich, dass das Teil wieder halbwegs richtig anzeigt. Wie gesagt, die Welle vom Zeiger ist durchgedreht, mittlerweile ist die Ruheposition bei 9 bar, mal schaun, ob ich den wieder hinbekomme ... eigentlich alles Quatsch ... die Vibra-Pumpe war auch gut ...
    Chucky :)
  19. #19 mr.smith, 02.09.2010
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    never touch ... !!! :lol:
  20. Chucky
    Chucky Mitglied
    ... a running system ;)
    Never miss the unknown :shock:
    Chucky :)
Domobar upgrade Rota-Pumpe kocht ??? - Ähnliche Themen
  1. Beratung bei meinem Upgrade: Domobar vs. BZ09
    Beratung bei meinem Upgrade: Domobar vs. BZ09: Hallo liebes Kaffee-Netz! Vielen Dank an dieser Stelle an alle engagierten Mitglieder für die ganzen hilfreichen Informationen, Tipps&Tricks,...
  2. Upgradesuche: Vibiemme Domobar Junior oder BEZZERA MITICA TOP MN
    Upgradesuche: Vibiemme Domobar Junior oder BEZZERA MITICA TOP MN: Hallo, bin seid 2001 mit einer Einkreiser (Vibiemme Domobar Nero) unterwegs. Für mich als fast reinen Espressotrinker eingentlich ausreichend...
  3. VBM Domobar PID Upgrade: Sinn oder Unsinn
    VBM Domobar PID Upgrade: Sinn oder Unsinn: Hallo, wieder einmal beschäftigt mich eine Frage, nachdem die Meinungen hier im Netz so auseinander gehen... Deswegen nun meine Frage an euch,...
  4. Upgrade von Vibiemme Domobar Nero auf BFC Ela - Erstes Fazit
    Upgrade von Vibiemme Domobar Nero auf BFC Ela - Erstes Fazit: Nach ewig langem Hin- und Her konnte ich mich nun doch auf eine neue Maschine festlegen, die Vibiemme Domobar Nero wurde durch die BFC Ela...
  5. Vor Weihnachten noch upgraden!! Nur was?? Cellini,M21,Vivaldi,Brewtus,Domobar,ECM..
    Vor Weihnachten noch upgraden!! Nur was?? Cellini,M21,Vivaldi,Brewtus,Domobar,ECM..: Liebe Kaffeefreunde, ich brauche eine neue Maschine und von Euch ein wenig Input. Meine jetzige PID-Silvia ist super, macht hervorragende...
