Ergebnis 1 bis 7 von 7
    arbeitslicht ist offline Benutzer gesperrt
    Frage
    Geändert von arbeitslicht (07.12.2011 um 10:12 Uhr)
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Standard AW: Maschine (Pumpe), Mühle zu laut: Antidröhn
    Also ich habe bei meiner CC ein paar Reststücke Armaflex zwischen Pumpe und Gehäuse gesteckt, das hat den Schall auch stark reduziert.
    (die Pumpe ist nicht "eingepckt", nur an einige Punkten Stabilisiert)
    Was auch sehr viel gebracht hat war der einbau des Quickmill-Membranreglers, der Hat den Schall doppelt so stark reduzert wie die Armaflex-Stücke.
    Antidröhnmatten habe ich noch nie gesehen, wo kriegt man denn sowas?
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    mamu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    hm, habe ich auch schon dran gedacht, aber die aus dem Automobilbau sind doch die schwarzen auf Bitumenbasis, oder?
    Ich finde, dass die doch einen ausgeprägten Geruch entwickeln, gerade wenn sie erwärmt werden, was ja in einer Espressomaschine passiert.
    Oder habe ich die falschen im Kopf?
    Habt ihr einen Link oder Produktdoku für mich?
    Ciao
    -Matthias
    bei Nürnberg
    Danke für die Info.
    Meine Mühle ist Aluguß und meine Maschine Plastik. Aber Versuch macht klug
    -Matthias
    nähe München
    Nur mal so gefragt, aber die Dämmmatten insb. Bitumen sind giftig oder?
    Viele Grüße,
    Markus
    Cremadomm ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei Forchheim Oberfranken
    Hallo Arbeitslicht,
    ich hab meine Maschine auch schon erfolgreich mit Bitumen beruhigt.
    Da ich das Bitumen nicht riechen kann und die Stellen an denen ich es eingesetzt habe nicht sehr warm werden, gehe ich davon aus dass es nicht Schaden sollte.
    Auf den Wassertank würde ich es übrigens nicht kleben...
    Ansonsten müsste es ja erst verdunsten und dann durch Irgenwelche Schläuche oder im Wasserbehälter kondensieren, da es nicht wasserlöslich ist schliese ich für mich aus, dass es meine Gesundheit gefährdet.
    Auf eine Teerstraße kann man ja auch ohne Probleme Barfuss laufen....
    Zurück zum Thema Schalldämmung, alles was mit der Pumpe verbunden ist kann Schall Abstrahlen ergo sollte man dort dämmen. Besser gesagt Dämpfen, wenn man ein Vibrierendes Teil beschwer wird es sich langsamer bewegen folglich wird der abgestrahlte Schall eine tiefere Frequenz haben und dadurch angenehmer fürs Ohr. Und folglich auch leiser, da tiefere Frequenzen bekanntlich mehr Energie benötigen um die selbe Lautstärke zu erreichen.
    Alles was vibriert habe ich beschwert und die klappernden Teile (meist 2 Blechteile) mit Silikon oder Isolierband beruhigt.
    Bei der Venus/Venere liegt die Tassenauflage auf Blech, den nach unten gebogenen Rand des Blechs habe ich mit Isolierband beklebt. So dass nicht Blech auf Blech liegt, sondern dazwischen das PVC-Band Vibrationen dämpft.
    Gleiches habe ich mit Gehäuse-Tropfschale, Gehäuse-Innerer Deckel (der unter der Tassenablage) und Gitter-Tropfschale gemacht.
    Das Abtropfgitter ist bei meiner Maschine mit ein Paar Schweißpunkten an das Blech drumherum befestigt, da hat es auch öfters gescheppert. Da sich ein Schweispunkt gelöst hat, habe ich einfach mit Silikon das Gitter komplett an das Blech geklebt.
    Wenn jetzt etwas klappert sind es jetzt 2 Tassen oder die Dampflanze und die Tasse daruner
    In der Maschine habe ich an ein paar nicht so heissen Stellen kleine Schaustoffklötze geklemmt. Um das Ex-Ventil habe ich auch einfach einen Streifen Schaumstoff gewickelt. Das dämmt den direkt abgestrahlten Schall kleinerer Teile.
    Ich habe übigens nicht sehr viel Bitumenfolie verbraucht, ungefähr etwas mehr als ein DIN A5 Blatt. Angelehnt an die Gehäusebedämpfung von Nubert Boxen habe ich je Fläche ein ca. 20% groses Dreieck geklebt.
    IMHO ist meine Maschine deutlich leiser geworden, ein Gespräch in der Küche wird nun, nur beim Mahlen und ab und zu beim Aufschäumen unterbrochen.
    Bei meiner Mühle Iberital Challenge hat es aber nur wenig gebracht. Ich denke dort wird hauptsächlich vom Bohnenbehälter Schall abgestrahlt.
    dran hab ich mich noch nicht ausgelassen. Abgesehen von einem Schaumstoffklotz der Oberhalb der Bohnen eingeklemmt ist.
    Kann gut sein dass ich dort noch etwas ausprobieren werden,
    meine Frau wird es mir danken. Die wecke ich leider oft noch mit Mahlgeräuschen statt Kaffeeduft.
    Bazzar Venere, Iberital Challenge
    Bialetti Venus 4-er & Mühle wird noch gesucht
    Das mit den Gummiknöpfchen find ich gut. Ich hatte dafür jedoch keinen Platz. Ausserdem liegen die beruhigten Teile nur auf und sind nicht mit Schrauben befestigt.
    Das Armaflex könnte zu fest/schwer sein um den höherfrequenten Schall zu schlucken. Du könntest versuchen deine Maschine mit offenpoorigen Schaum "auszustopfen", dann wüsste wir es. Vllt. übertägt Armafelx unerwünschten nervigen Schall.
    Wie ich das Armafelx kenne ist es in erster Linie zur Wärmedämung und dann zum Schutz von Rohleitungen und zum Beruhigen vom Körperschall von Leitungen gedacht.
    Ich habe eben meiner Mühle eine Halskrause aus Geschirrtuch verpasst,
    und sieheda (höhreda) der nervige Lärm war weg. An der Optik müsste man aber feilen. Ich bleib drann.
