Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Espresso_Pase ist offline Erfahrener Benutzer
    Trimbach (CH)
    Standard Faema Mühle FM oder FP?
    Hallo Zusammen
    Hallo Zusammen
    da ich im Moment mit meiner Faema E61 nicht weiter komme (warte auf neuen Kessel, Faema E 61: Revision einer 2gruppigen), habe ich von meiner Frau vorzeitig zum Geburtstag eine Faema Mühle bekommen.
    Diese habe ich heute zerlegt und gereinigt.
    Frage an die Experten: Handelt es sich bei der Mühle um die FM oder FP?
    Die Mahlscheiben sind 54mm linksdrehend.
    Im Moment läuft der Motor unter 400V in Sternschaltung.
    Habe versucht mittels Kondensator 2uF und 3uF und Dreieckschaltung den Motor mit 230V zu verwenden. Leider ohne Erfolg.
    Alternativen: Frequenzumformer oder Austauschmotor.
    Was könnt ihr mir raten?
    Gruss Pascal
    Trimbach (CH)
    Standard AW: Faema Mühle FM oder FP?
    Weitere Bilder:
    Blümchenkaffee ist gerade online Erfahrener Benutzer
    schöne alte historische Mühle.
    Leider scheint der Schalter nicht original zu sein.
    Viel Erfolg beim Restaurieren.
    Trimbach (CH)
    Ja der Schalter wurde wahrscheinlich mit dem Drehstrommotor gewechselt.
    Auf dem blauen Schild steht 220V. Aus welchem Grund ein 400V Motor verbaut wurde ist mir auch unklar.
    Weiss jemand, ob und wo man den originalen Schalter bekommt und wie der aussieht? So wie die Bohrung und Leimrückstände vom Schildchen aussehen, müsste ursprünglich ein horizontaler Kippschalter verbaut gewesen sein.
    Und kann mir jemand sagen ob es nun eine FM oder FP ist.
    Laut http://www.tse.at/ch/shop/index/cat/...er.html#p51854 habe ich das Gefühl eine FP zu haben. Die Größe der Mahlscheiben und die Bodenplatte deuten auf FP. Nur die Skala zur Mahlgradeinstellung stimmt nicht. Was meint ihr?
    Hat mir jemand einen Tipp, wie ich das Alu-Gehäuse aufpolieren kann? Neu muss sie dabei nicht aussehen. Deshalb kommt eine Neulackierung nicht in Frage.
    Gruß Pascal
    Geändert von Espresso_Pase (24.07.2011 um 09:35 Uhr)
    rocknroller ist offline Erfahrener Benutzer
    Kassel Lohfelden
    Wunderschönes Modell! Congratulations!
    Du kannst das Gehäuse ganz einfach mit Chrom Politur aus dem Kfz Bereich aufarbeiten. Grate, Macken, tiefe Kratzer bleiben dabei erhalten. Geht vielleicht als Patina durch. In Richtung Neuzustand bekommst du sie bei einer Metallschleiferei. Ich denke da dürftest du mit 30,- bis 60,- dabei sein. Dann werden auch einige Kratzer usw. entfernt und der Glanzeffekt ist super. Oder du kaufst dir ein Polierset im Baumarkt für die Bohrmaschine (10-20
    izzo vivi mkII - la peppina polished '73 - fiorenzato t80 polished, cutted hopper - mazzer mini electronic a black
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    hallo,
    ist eine fp, ich hab die gleiche, schau mal hier: Restauration Faema FP Mühle
    nur dein rückschild ist 3eckig, kann das sein, dass das ursprünglich mal auf einer faemina war? hab ich an dieser mühle so noch nicth gesehen.
    ersatzteile sind großteils noch erhältlich. der schalter ist nicht original (gibts aber glaub ich auch noch). meine läuft auch über steinmetz an 230 V, war hier jedoch schon so wie ichs bekommen hab.
    Trimbach (CH)
    Hallo
    Kann sein mit dem dreieckigen Schild. Weiss es nicht.
    Was für einen Kondensator hast du drin? Kapazität?
    Gruß Pascal
    Trimbach (CH)
    Das Schild der Faemina ist in der Tat ebenfalls dreieckig. Jedoch steht dann gross Faemina drauf.
    Hier ein Bild von einem Forumsmitglied: Faemina ist da! Und gleich ein paar Fragen....
    Gruß Pascal
    m. E. spricht diese Ausführung (bedrucktes Messingschild) für eine der frühen Baureihen. Bei den späteren waren die Schilder mit 4 Nieten befestigt, dünner und aus VA. Das Wellblech war auch nicht mehr so massiv und hochpoliert. Wobei ich die Änderungen zeitlich gar nicht zuordnen könnte. Ich meine auch, dass immer der gleiche Motor verbaut wurde, entweder über Drehstrom oder mit Kondensator betrieben.
    Viel Spaß mit deiner Combo.
    Achmed
    berlino ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    hier ist ein frühes Modell der Faema FP mit genietetem Messingschild und Hochglanz-Wellblech-Kleid.
    Allerdings kenne ich ein auch ein früheres Modell (50er Jahre) mit anderem Fabrikschild.
    Auch als bedrucktes Messingschild allerdings lanzettenartig mit 4 Nieten befestigt.
    Auch da hat Faema anscheinend alles hergommen, was gerade vorhanden war.
    bernd
    diese QuickMill steht zum Verkauf:
    http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/59...nbeh-lter.html
    und dieser Direktmahler steht auch noch zum Verkauf:
    http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/56...tro-m-hle.html
