Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Spaddl ist offline Benutzer
    Standard Restauration Rancilio s26 paar fragen
    hi,
    bin gerade dabei eine Ranciio s26 zu restaurieren bzw. entkalken.
    habe sie soweit auseinander gebaut. und habe mich gewundert das sie in ziemlich gutem zustand ist.
    weiß jetz nicht ob ich die überhaupt enkalken soll.
    hier mal ein paar bilder
    von der Heizung:
    vom Kessel:
    und mal allgemein:
    und wie macht man das mit dem entkalken ?
    habe heir so ein bisschen zitronensäuren pulver. Einfach etwas wasser zu und das gedöns reinwerfen und warten ? sind die kupferrohre dann ein paar verbindungsstücke, dampfdüse und heiß wasserauslaß.
    Noch eine Frage:
    Wie bekomme ich die Dichtung vom Kessel ab ? (die Dichtung, zwischen Kessel und Kessel Deckel)
    Die ist sehr porös und lässt sich sehr schwer vom Kessel oder Deckel, jenachdem wo sie dran hängt, lösen.
    Bei den Dichtungen, habe ich die Siebträger Dichtung und die Kessel Dichtung vor auszutauschen, was sollte man noch überprüfen ? Habe bisher nur eine weiter gefunden, bei der Verbindung zwischen Kessel und Brühgruppe, die ist aber noch gut.
    Achja noch was
    Bei der Maschine war ein Wasser enthärter dabei, mit goldenen Kugeln drin. Sollte man hier auch irgendwas unternehmen damit er gut funktioniert ? Bzw. woran kann man erkennen ob das Teil noch verwendet werden sollte ?
    Standard AW: Restauration Rancilio s26 paar fragen
    habe nun mal in den wasser enthärter /ionentauscher, 1,5kg Spülmaschinen Salz reingekippt und lass das mal ein wenig durchlaufen.
    Am Anfang kam da sone braune Suppe raus, ist das normal ?
    hätte da nochmal eine frage
    woran erkenne ich das alles funktioniert ? überdruckventile etc. ?
    das offensichtliche funktioniert. Dampf kommt, Heißwasser, und Espresso Bezug. Kessel füllt sich auch nach.
    Beim Rückspülen kommt das Wasser auch aus einem der 3 Rohre die in der Wasserauffangschale enden. Aus den anderen 2 Rohren kam bis jetz noch kein Wasser. Wann sollte denn dort Wasser rauskommen ?
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Schöne Maschine hast Du da!
    Das Überdruckventil sollte man eigentlich bei einer Restauration tauschen, da man nie weiß, ob es wirklich funktioniert, bis es auslöst.
    Wenn das "offensichtliche" funktioniert ist doch alles super!
    Ich würde die Maschine auch nicht entkalken, die sieht doch gut aus, besser geht es doch bei einer gebrachten kaum.
    welches ist denn das überdruck ventil ?
    ja entkalken hätte ich wirklich nicht gebraucht. Aber man weiß es ja nie.
    La-La-Land
    Das Überdruckventil sitzt normalerweise oben auf dem Kessel. Ist eigentlich nicht zu übersehen.
    Schau mal in den Übersichtsskizzen der Ersatzteilhändler, da sieht man es meist recht gut.
    Auf Deinen Fotos ist er leider nicht zu erkennen, vielleicht hast Du ja noch andere von eingebauten Kessel?
    also da ist quasi ne längere schraubenmutter auf dem Kessel von dem aus ein Rohr zum Abfluss führt.
    Kostet aber als Ersatzteil 80€.
    Wie kann man das überprüfen ob es noch funktioniert ?
    Augsburg
    Garnicht. Du musst drauf vertrauen, dass es funktioniert - wie bei einem Airbag.
    Beim Doc kostet ein Überdruckventil (ob's passt, musst Du selbst rausfinden ) 26,18 €. Das wär's mir wert...
    Rancilio hat bei der L6/L7 bzw. wohl auch noch bei der S26/27 Sicherheitsventile verbaut, die einen Abfluss zur Tropfschale haben. Grds. ist das eine feine Sache, die Maschinen hängen am Netz und es könnte passieren, dass die Heizung nicht abschaltet oder der Kessel überfüllt wird. Dann drückt der anliegende Leitungsdruck, insofern er höher ist als der Öffnungsdruck des Ventils, ständig Wasser dort raus. Wenn es von dort in den Abfluss und nicht in die Küche oder so geht, ist das erstmal ne feine Sache. Andererseits haben das die wenigsten Maschinen. Es ist ein 1/4" Ventil, wenn das Alter unbekannt ist, gehört es getauscht.
    Dass beim Druckabbau aus dem ST Wasser in die Tropfschale geleitet wird, ist normal. Das 2. Rohr kommt wie gesagt vom SV und das 3. sollte dann vom Exp.ventil kommen, was es bei der L6 nicht gab. Dort sollten, wenn die Maschine am Netz hängt, zwischenzeitlich immer wieder ein paar Tropfen rauskommen, bedingt durch das Expandieren des Wassers im Wärmetauscher (HX) und das Nachfüllen über den Leitungsdruck. Dieses Ventil sollte bei ca. 13 bar öffnen. Vom SV sollte nur Wasser kommen, wenn irgendwas nicht stimmt.
    Achmed
    Fragen von hier Brühdruck, Kesseldruck und ein Rohr
    Brühdruck ist denke ich beantwortet.
    Den Kesseldruck musst du so einstellen das die Maschine etwas überhitzt aber nicht so weit das sie durch zu langen Leerbezügen aus dem Gleichgewicht gebracht wir.
    Den Leerbezug nutz du um die Temperatur im HX zu steuern. Je länger der ist desto mehr kaltes Wasser fließt nach desto kälter ist der Bezug.
    Maschinen mit großem HX und nur Angeflanschten Brühkopf kann man recht variabel einstellen.
    Maschinen mit kleinem HX und Thermosyphon müssen schon genauer eingestellt werden.
