Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Spaddl ist offline Benutzer
    Standard Brühdruck, Kesseldruck und ein Rohr
    hi,
    habe eine rancilio S26 gebraucht gekauft, entkalkt und wieder zusammen gebaut. Nun denke ich sollte ich den Brühdruck und Kesseldruck einstellen(gibt es sonst noch was zum einstellen ?).
    Wie sollte man diese beiden Parameter einstellen ?
    Denke der Durck zum Espresso Bezug sollte 9Bar sein ?
    Beim Kesseldruck bin ich mir unsicher, denke irgendwas zwischen 1 und 1,5 Bar.
    Und vorallem wie kann ich jeweils überprüfen ob die jeweilige Einstellung korrekt ist bzw. für die jeweilige Maschine passt.
    Außerdem habe ich noch ein Rohr von dem ich nicht so genau weiß was es soll.
    Das geht von einem Magnetventil in den Ausfluß, das Magnetventil ist mit der Pumpe verbunden. Wasser ist da bis jetz auch noch nicht rausgelaufen.
    Achja und dann noch eine Frage zum Sicherheitsventil, sollte das im Normalbetrieb auslösen ? oder nur dann wenn z.b. die Heizung ständig heizt.
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Brühdruck, Kesseldruck und ein Rohr
    Schreib doch deine Frage im alten Thread weiter, in dem auf auf antworten gehst, der wird automatisch ganz oben angezeigt im Forum und macht es auch einfacher zu antworten, weil die Vorgeschichte "bekannt" ist
    Restauration Rancilio s26 paar fragen
    Sollte nicht schon der letzte Post von Achmed einen Teil deiner Fragen beantworten?
    9-9,5 bar sind Richtwerte ( Zitat "Druck Wassereingabe = 9 bar ± 1 "), von
    Espresso ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Glaube da können die anderen mehr zu sagen, dass hängt halt auch von der Bohnensorte ab, meine ist z.B. bei 9 bar eingestellt und mir schmeckt der Espresso, spezielle Vorgaben für bestimmte Maschinen sind mir nicht bekannt und dürfte es auch nicht geben.
    Geändert von mccokie (21.08.2011 um 22:06 Uhr) Grund: Update: Link eingefügt
    Miss Silvia 2010 - verkauft -Rancilio L6
    Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz
    hm... ok =) da hab ich garnicht mehr reingeschaut.
    also frage zu den rohren beantwortet, danke.
