Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Sirblackadder ist offline Erfahrener Benutzer
    Zu oft Mainz, mal Köln, mal Meppen
    Standard Expobar Brewtus: Druck- und/oder Pumpenproblem während des Bezugs
    Hallo liebe Boardies,
    nach erfolgreicher Reparatur des Vakuumventils gibt es noch ein Problem mit meiner Brewtus II.
    Normalzustand: Während des Bezugs zeigt die Maschine am etwas ungenauen eingebauten Manometer normalerweise einen Brühgruppendruck von etwa 10.3 bar an. In Wahrheit sind es ungefähr 9.7 bar, wie mit einem Siebträgermanometer nachgemessen wurde.
    Die Symptome: Seit einigen Wochen passiert unregelmäßig, also längst nicht bei jedem Bezug folgendes. Die üblicherweise eher scheppernde Ulka-Pumpe wird plötzlich sehr leise, der Druck am eingebauten Manometer fällt um etwa 1-3 bar ab. Nach wenigen Sekunden kommt die Pumpe dann mit gewohntem Betriebsgeräusch wieder, der Druck steigt sofort wieder auf die eingestellten 10.3 bar. Das Ganze findet meistens genau einmal, manchmal mehrfach während eines Bezuges statt.
    Systermann tippt auf das Expansionsventil, kann aber natürlich per Ferndiagnose nicht viel sagen. Ich habe mal ein Video mit Blindsieb gemacht, das Ihr Euch hier anschauen könnt:
    Expobar Brewtus II pressure problem - YouTube
    Mir fällt nur auf, dass das Problem parallel zum Anspringen der Heizung für den Dampfboiler erscheint. Das ist aber nicht reproduzierbar so, wie man an meinem zweiten Demovideo sehen kann. Meine erste Vermutung, dass es an zu feinem Pulver oder zu starkem Tampen liegen könnte, hat sich leider nicht bestätigt, der Durchfluss ist immer gut da (nicht nur Tröpfeln), wenn das Problem auftritt.
    Irgendwelche Ideen, was da faul sein könnte?
    Malte.
    Geändert von Sirblackadder (14.09.2011 um 19:18 Uhr)
    "Did I miss a fucking meeting with the coffee? You can get every other flavor except coffee flavored coffee!
    They got moccaccino, they've got chococcino, frappuccino, cappuccino, rapaccino, Al Pacino, what the fuck!" - Dennis Leary
