Ergebnis 1 bis 10 von 44
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Standard Rota fördert in die falsche Richtung
    ich habe hier eine LSM 95 E Practical, deren Rota das Wasser herausbläst, anstatt es einzusaugen.
    Kann es sein, dass der Motor falsch herumläuft? Ich bilde mir ein, hier mal etwas in diese Richtung gelesen zu haben, habe es aber in der Suche nicht gefunden...
    heinzolaf ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rota fördert in die falsche Richtung
    Das klingt ganz danach, dass der Motor falsch läuft. Jetzt kommt es darauf an, was für Motortypen in Espressomaschinen verbaut werden. Davon hängt ab, wie man ihn andersrum laufen lassen kann. Versuche dich einfach mal den Motor umzupolen indem du die Kabel vertauschst.
    La Spaziale S1 Vivalldi II, Faema Due in Einzelteilen, Quamar M80E, viele Brühmethoden und ein Gene CBR
    La-La-Land
    Es ist ein normaler Motor für eine Rota. Einfach Kabel vertauschen scheint nicht so einfach zu gehen. Außerdem denke ich, dass die Maschine noch nie geöffnet wurde, sie war zumindest auf der Vorderseite noch verplombt.
    Ist es der Kondensator, der kaput ist?
    Geändert von Dieselweezel (21.11.2011 um 23:25 Uhr)
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    einfach die Schläuche tauschen? Also Pumpeneingang/ Ausgang... die sind normalerweise auch mit Pfeilen für die Flussrichtung versehen...
    Gruß Tim
    La-La-Land
    Gruß Tim
    Wäre eine Lösung, aber grundsätzlich sind die Schläuche richtig herum montiert...
    Vielleicht ist der Bypass ausgeräumt oder durch Fehlmontage oder Verkalkung immer offen. Dann ergibt sich der von Dir beschriebene Fehler. Die Pumpe baut dabei aber rückwärts keinen nennenswerten Druck auf, sondern bläst halt nur.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Mit Sicherheit nicht. Wenn der kaputt wäre, würde die Pumpe nicht drehen. Der Motor hat drei Wicklungen - der Kondensatoranschluß bestimmt die Drehrichtung. Siehe Steinmetzschaltung.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    La-La-Land
    Ich habe gestern noch den Kondensator ausgebaut und werde den einfach mal auf Verdacht tauschen. Vielleicht hilft es ja...
    JO31fd
    Stecker falsch angeschlossen?
    La-La-Land
    Kann ich mir bei einer original verplombten Maschine kaum vorstellen, die noch dazu vor einiger Zeit noch problemlos lief.
    Ich tippe deshalb darauf, dass etwas kaputt gegangen sein muss...
