Ergebnis 1 bis 10 von 35
    Gianluca ist gerade online Neuer Benutzer
    Mannheim-Neckarstadt-West
    Rotes Gesicht Astoria 2-gruppig Inbetriebnahme mit Fragen
    hi,bin zum ersten mal hier.und ich freu mirliegt auch daran dass ich jetz! eine astoria lady 2 gruppig zur wartung und heiß erwarteter betriebsaufnahme in meiner küche stehen hab.
    nun suche ich eine rotationspumpe mit motor und gut leistung.druckregler(flowmeter?) wäre auch toll.
    da sich hier so viele kaffee nerds tummeln,hoffe ich einer von uns(ich geb mir schon arsch mühe)kann mich befriedigen.
    saluti a tutti gli frutti
    Standard AW: mein erstes mal: (S) Rotapumpe für astoria lady 2 gruppig
    erstmal ein fehlerkorrektur meinerseits,ein druckregler ist kein flowmeter wie ich es oben vermutet habe,sorry.also grobe! eklärung.letzerer misst die durchflussmenge, der druckregler erklärt sich selbst(toll so ein selbsterklärendes wort-im gegensatz zu diesen anglizismen)
    hm...scheint wohl aber keiner was in der Richtung über zu haben.schade
    die versuche auf ebay(anglizismus aaah) was zu finden sind eher kläglich und ich zu langsam...vielleicht kann mir aber jemand sagen welche art motor ich verwenden kann...ich bräuchte eben so um die 9 bar für die beiden BG. ne vibrationspumpe kommt da eher nicht in frage oder?ausserdem wüsste ich nicht wie einbauen.kann ich denn an jeden motor ne pumpe anschließen.fragen über fragen...was soll ich da bloß tun?
    hm hm hmmmmm
    Pavoni Europiccola.
    Astoria Lady- 2 Gruppig(Baustelle)
    manno02 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Nabend,
    Bin nicht sicher ob ich dich richtig verstehe. Su suchst einen Elektromotor mit einer Rotationspumpe für eine 2gruppige Astoria gebraucht. Ist das richtig so? oder willst du technische Hilfe?
    Je Gruppe musst du mit ca. 50 bis 100 lmin Durchsatz rechnen. Bei 2 Gruppen musst du eine 150er nehmen mit dazu passendem Motor neu ca. 150 €, Pumpe 80 €.
    VG
    Manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Wenn es wirklich um die Suche nach einer passenden Pumpe inkl. Motor geht...Neu gäbe es die bspw. bei Espressoxxl. Ich hab schonmal gehört, dass die bei Abnahme von beiden Teilen auf telefonische Nachfrage ein günstigeres Angebot machen. Auf einen Versuch käme es ja mal an.
    Gebraucht hast du mglw. in der Bucht Glück, andernfall lohnt sich vllt. die Nachfrage bei Gastro-Reparaturbetrieben, die haben oft gebrauchte Teile aus turnusmäßigen Tauschs oder Schlachtgeräten da, die meist günstig zu haben sind.
    LG
    Nicky
    hey,danke für die antworten ihr zwei! war schon bischen traurig dass sich vl keiner meldet.@Manno:das mit der durchflussmenge war mir nicht klar vorher, gut das zu wisssen,hatte bisher nur die motorkraft beachtet,(ob da 150 W reichen)!meinst du 150ml/min oder l/min?liter wär etwas viel oder?steht denn die durchflussmenge auf der pumpe habe bsiher 2 optisch unterschiedliche größen ausmachen können? zu deiner frage am anfang:naja ich suche eigendlich beides erstmal einen motor mit pumpe für ne astoria 2 gruppig,baujahr 91(hoffe dass sich mir der einbau dann besser erschließen lässt ). suche aber schon auch technischen rat.nett von dir,dass du das ansprichst.hätte mich sonst eher mit fragen erstmal zurückgehalten,da ich mich nich sonderlich mit espressomaschinen auskenne(hab mir ne theoretische grundlage übers kaffeewiki angelernt)bin technisch nich ganz auf der höhe trau mich handwerklich aber prinzipiell an ``kleinere`` arbeiten ran.konnte mich bisher an aktionistischen rumschraubaktionen zurückhalten,als würde mich die maschine zu geduld und weitsicht ermuntern,ich schätze mich nich als gänzlich ungeschickt ein und erhoffe mir `´nebenbei`` meine maschine und ihr wesen kennenzulernen.was den einbau der pumpe betrifft bin ich mir also nich wirklich im klaren.da tun sich für mich schon ein paar fragen auf,die ich mir bisher noch nicht beantworten konnte(hab schon hier gestöbert).wenn du oder sonst eine(r) hilfsbereite(r)boardie mir hilfestellung geben kann wär das natürlich prima! so ganz spontan wäre da zb 1.(Frage): in der maschine hängt ein auf der einen seite ´´offenes ´´ 3 adriges kabel.dieses läuft wenn ichs richtig verfolgt hab zu den beiden bezugstasten.das müsste doch der stromanschluss für die pumpe sein oder?wenn ich die tasten betätige wird der motor mit strom versorgt und somit die pumpe betätigt.ist dem so?erdungskabel an den rahmen farben verbinden?würde vor betriebnahme nochmal einen elektrikaffinen drüberschauen lassen.könnte zum besseren nachvollziehen mal ein foto reinstellen.ich glaub das mach ich mal bei gelegenheit...
    2.(wenn sich aus 1 nicht noch mehr fragen ergeben sollten):
    wie sieht es mit der druckeinstellung aus. (Frageda gibt es eine verstellschraube an der pumpe oder?diese sollte dann den druck der auf die brühgruppe gelangt regulieren?
    @Nicky:das mit dem anrufen ist ein guter tipp! den werde ich beherzigen falls ich sonst nichts finde.neu ist mir das tendenziell zu teuer. auf direktkontakt mit den reparaturbetrieben bin ich noch nich gekommen.super danke,check ich aus.
    so das wars erstmal.hoffe dass ich was finde das ich dann vor mir habe und mit dem ich arbeiten kann.
    liebe grüße
    luca
    hm hm hmmmmm
    Pavoni Europiccola.
    Aachen
    Moin,
    Fotos sind eine gute Idee, her damit (geht über picr.de oder abload.de, dann den code hier rein kopieren).
    Dann sehen wir weiter. Einen alten Motor hatte ich noch, der müsste noch funzen. Ich schau mal nach. Die Einheit ist l/h.
    1. Elektrik: Sei vorsichtig was du wo anschliesst. Hast du einen Schaltplan, ansonsten Fotos, bitte.
    2. Druck wird am Pumpe Kopf über einen Bypass eingestellt.
    Bitte doch einen Mod, den Thread zu verschieben nach "Reperatur und Wartung", dann gehts da weiter.
    Manno02
    PS Woher hast du die Maschine, ggf hat der Verkäufer noch die Pumpe und den Motor unterm Schrank stehen und weiss nichts davon. Das hatte ich auch schon mal.
    hab die maschine aus der bucht und gehofft es ist eine drin obwohl der auf anfrage eines anderen interessenten meinte die maschine würde über wasserdruck laufen...ich dachte eben er hat nich so die ahnung und noch nich in die maschine geschaut .er meinte sie macht guten kaffee(das is dann eben geschmackssache).der preis war ok für mich.ne pumpe hatte ich allerdings schon irgendwie erwartet.bin trotzdem zufrieden.versuch das mal mit den bildern.
    ja stimmt der thread hat sich mittlerweile verlaufen,was ich ja ganz nett finde.ich bemüh mich um die Änderung!wobei wenn du deine pumpe findest sind wir doch nich so falsch hier.ich hab jedenfalls interesse!
    bis denn dann
    luca
    hm hm hmmmmm
    Pavoni Europiccola.
    Aachen
    Mo in,
    Ich hab einen Motor, aber keine funktionsfähige Pumpe. Die muss test du dir noch besorgen. Eine neue Pumpe ist aber eine sinnvolle Investition, dann hast du erst mal Ruhe.
    VG
    Manno02
    hab das mit der pumpe gerade erst gelesen.ich überlegs mir mal.
    gruß
    luca
    hm hm hmmmmm
    Pavoni Europiccola.
    Bochum
    gruß
    luca
    Naja 2gruppige Espressomaschine ohne Pumpe ist ein bissel so wie ein Porsche ohne Motor....
    Elektra Maxi Modern, Astoria AEP 1, Wega Nova Kompakt, CMA San Marino alias Astoria CXK Rotaversion, La Dorio Handhebel Zweigruppig, Fiorenzato professional Ducale, Zenith Express Handhebelmaschine, Mazzer Major E, Mazzer Super Jolly, Macdobar u. a. La Pavoni Professional, Gene Coffee Roaster, div. Kleinkram
