Abnahme der Wasserhärte bei Brita "Wasserkanne"?!
Diskutiere Abnahme der Wasserhärte bei Brita "Wasserkanne"?! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ;) Ich bin mir zwar sicher, dass dieses Thema hier wahrscheinlich schon einmal diskutiert wurde, habe es auf anhieb aber nicht gefunden....
  1. Flowww
    Flowww Mitglied
    Hallo ;)
    Ich bin seit einigen Tagen Besitzer einer La Cimbali M31 DT/1. Da ich natürlich nur "perfektes" Wasser verwenden will erkundige ich mich zurzeit über die Möglichkeiten.
    Ich wollte vorerst eine einfaches Brita Maxtra Wasserkannen-System verwenden, habe jedoch gelesen das der Härtegrad nach der ersten Füllung zwar 0°dH ist aber nach bereits 20 Füllungen auf ca. 3°dH ansteigt.
    Laut Brita sind 100 l oder 4 Wochen der Austauschzyklus.
    Hat das jemand mal gemessen/getestet?
    Alternativ hätte meine Maschine natürlich nen Festwasseranschluss, wollte aber erst einmal drauf verzichten!
    Danke für Meinungen!
    Grüße, Flo
  2. #2 plempel, 23.10.2014
    plempel
    plempel Mitglied
    Ja, ich... und viele andere. :)
    http://www.kaffee-netz.de/threads/wasserverschneiden-fuer-dummies.18593/
    Du kannst auch nach "brita verschneiden verschnitt" im Forum suchen, da gibt es jede Menge.
    Am besten, Du kaufst Dir so Teststreifen und probierst es aus. Dann kannst Du einmal messen, wie Du die Wassermischung mit der Zeit anpassen musst, um "optimales" Wasser zu erhalten. Und nach 4-6 Wochen wirfst Du die Kartusche weg.
    http://www.kaffee-netz.de/threads/brita-testreihe-das-bringts-bei-mir.34211/
    Sinn/Unsinn von Wasserfilter
    Plempel
  3. #3 kleinischer, 23.10.2014
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Wen du nicht eh schon weiches Leitungswasser hast, halte ich 0 Grad dH für ein Gerücht. Brita Maxtra schafft z.B. bei einer Ausgangshärte von 18 ca. 50% Reduzierung. Wobei Wasser mit 0 Grad für die Kaffeezubereitung geschacklich nicht zu empfehlen ist.
    Wichtig ist hier btw. nicht die Gesamthärte (GH), sondern die Karbonat oder temporäre Härte (KH).
    Der Filter schafft auch 150 Liter, aber aus Hygenischen Gründen soll/muß der Filter max. nach 4 Wochen gewechselt werden.
    Ansonsten gilt auch zu beachten, das dieser Filtertyp ein Ionentauscher ist. Es kann sein, das sich das Wasser in den sauren Bereich verschieben kann. Von der nun nicht mehr gebundenen Kohlensäure ganz zu schweigen. Ob die der Maschiene schaden kann, da gehen die Meinungen auseinander.
    Dirk
  4. #4 plempel, 23.10.2014
    plempel
    plempel Mitglied
    Nur als Anhaltspunkt, damit es nicht sofort in die "Brita ist böse und macht Mensch und Maschine kaputt" Ecke abdriftet: Ich nehme dieses Brita-Gemisch seit gut 7 Jahren für die Oscar, Maschine lebt noch, musste auch noch nicht entkalkt werden, und wir sind auch noch nicht total verkeimt. :)
  5. #5 kleinischer, 23.10.2014
    kleinischer
    Ruhe bewahren, habe ich hier Panik gemacht? Glaube nein. Und gaaaanz nebenbei: Ich doch auch (mangels Alternative gegen Kalk) ;-)
    Dirk
  6. #6 plempel, 23.10.2014
    plempel
    plempel Mitglied
  7. Flowww
    Flowww Mitglied
    Hi Plempel ;)
    Danke für deine Antwort! Hört sich erstmal ganz gut an.
    Ich werde mir den GH Wassertest für ca. 120 Messungen bestellen und erstmal einen einfach Brita Filter.
    Das Verschneiden bedeutet im Prinzip, dass das Maschinenwasser "absichtlicher" härter gemacht wird? Ich dachte immer das möglichst 0 °dB am Besten ist. Ist wohl bei 7 °dB noch keine wirklich starke Kalkablagerung an der Maschine zu erwarten?
    Grüße, Flo
    ... Nachtrag: die Aktualisierung hat wohl alte Beiträge nicht angezeigt.
  8. #8 kleinischer, 23.10.2014
    kleinischer
    KH ist für dein Maschienchen von Bedeutung (wg. Verkalkung) und nicht unbedingt die GH (siehe oben)!
    Dirk
  9. Flowww
    Flowww Mitglied
    Alles klar, dann bestell ich den Link KH Wassertest für ca. 120 Messungen :)
    Ich versuche nochmal Fazit zu ziehen:
    • KH ist wichtig für die Verkalkung und sollte möglichst gering sein
    • GH sollte bei einem Wert 'x' liegen und ein Kompromiss (Verschneiden) sein, um bestmöglichen Geschmack zu erzielen.
    Was sollte ich für einen GH-Wert anstreben? Evtl. macht es dann doch Sinn beide Tests zu bestellen.
    Danke für die Hilfe!
    Grüße, Flo
  10. #10 kleinischer, 28.10.2014
    kleinischer
    Ja, genau. GH ca. 8 Grad dGH ist optimal, KH möglichst klein, um ein Verkalken der Maschine entgegenzuwirken.
    Dirk
  11. Gioia
    Gioia Gast
  12. #12 espressionistin, 29.10.2014
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Wäre prinzipiell eine Überlegung wert, allerdings ist die HP aktuell nicht verfügbar..
  13. #13 Gioia, 29.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.10.2014
    Gioia
    Gioia Gast
    Oh, danke, ich habe gleich nachgefragt.
    Nachtrag: Die Seite ist wieder da, @espressionistin. :)
  14. #14 kleinischer, 02.11.2014
    kleinischer
    zum Thema pH-Wert. Hier mal ein Vergleich des pH-Werts nach der Filterung mit einem Brita Maxtra Wassertischfilter im Vergleich zum Kölner Leitungswasser. Hier wird dem Wasser schon recht viel KH entzogen, was natürlich bei dieser Methode eine Absenkung des pH-Werts zur Folge hat.
    Die kann (KANN!) bei Kupfer (Kessel, Leitung) zu Problemen führen. In jeder Verlegevorschrift für Kupferleitungen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das der pH-Wert nicht unter 7,0 liegen darf. Saures Wasser kann Kupfer angreifen (Grünspan).
    ABER: Auch ich selbst habe jahrelang einen solchen Filter verwendet, ohne bisher Probleme damit zu bekommen. Aber mann sollte es eben wissen.
    Grüntöne: >=7,0, Gelbtöne <6,5 (JBL Tropfen Testset)
    Dirk
  15. #15 plempel, 02.11.2014
    plempel
    plempel Mitglied
    Diese Brühe kommt bei Euch aus dem Wasserhahn? Also bei uns sieht Leitungswasser so aus:
    :D
    kleinischer gefällt das.
  16. #16 Arkadia, 02.11.2014
    Arkadia
    Arkadia Mitglied
    Keine Ahnung, was Du mit 0 °dB meinst? Eine absolut geräuschlose Maschine wäre natürlich schön ;)
    Bei 0 °dH würde der Kaffee ziemlich fürchterlich schmecken. Ein wenig Kalk im Wasser muss einfach für den Geschmack sein und erspart Dir auch mit Filter, nicht die regelmäßige Entkalkung.
    Diese Brita Filter sind eigentlich ungeeignet und zudem auch noch viel zu teuer.
    Hier steht wirklich alles dazu: http://users.rcn.com/erics/Water Quality/Water FAQ.pdf
    "Avoid the Brita or Pur jug filter for this, since their use of hydrogen ion replacement
    makes the water slightly acidic, and leaves much of the calcium in." Only about 2/3 of the hardness was removed when the filter was a few days old,
    and its performance dropped to 1/3 removal after three weeks. This probably is due to it being
    designed to remove heavy metals, rather than calcium."
    Die viel günstigere Methode, wäre ein einfacher Ionentauscher.
    Ob jetzt als kleiner Aufsteckfilter oder Kartusche am Festwasser, bleibt Dir überlassen.
    Praktischer ist auf jeden Fall der direkte Anschluss, dann hast Du gleich ein ganzes Jahr Ruhe und musst Dich nicht ständig um neue Filter kümmern.
    Es gibt z.B. auch günstige 10" Kalkfilter (ca. 20€).
    2000 Liter muss man auch erst mal an Espresso wegtrinken ;) Damit kann man sich auch hier, die nicht gerade günstigen Gastro Filter von Brita oder Everpure sparen.
  17. #17 Melitta, 02.11.2014
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Alternativ einfach das Leitungswasser mit einer gehäuften Messerspitze Natron im Wasserkocher abkochen und wieder kalt werden lassen. Wir hatten früher 22°dH, hat immer gut funktioniert.
  18. #18 kleinischer, 02.11.2014
    kleinischer
    Bleibt das mögliche Problem mit dem sauren Wasser. Wird in der von dir zitierten FAQ auch benannt. Zumindest im Bezug auf die Brita Filter. Diese arbeiten aber auch nach dem Ionentauscher Prinzip.
    BTW: Auch mein BWT Bestmax Premium versauert das Wasser leider (pH 6,0). Meine Maschinen haben es bisher überlebt, also werden sie auch in Zukunft mit dem "sauren" Wasser leben müssen.
    Dirk
  19. #19 janosch, 03.11.2014
    janosch
    janosch Mitglied
    ... ich habe mich auch lange mit wasserfiltration/enthärtung befasst weil ich eigentlich einen festwasseranschluss für meine maschine wollte
    aufgrund der hohen kosten und den unterschiedlichen problemen bin ich dann aber beim tankbetrieb geblieben ... von diesen tischfilterkannen aller art halte ich wenig bis gar nix da die filterwirkung sich mit fortgeheneder nutzung der patrone ständig ändert und man so nie konstantes wasserbekommt
    dazu kommen berichte vom verkeimen oder eben versauern des wassers ... dazu sind die wechselfilter nicht grad günstig
    ich verwende flaschenwasser ... in meinen augen die beste lösung für das problem
    flaschenwasser gibts mit so ziemlich jedem härtegrad so das man entweder verschneiden kann oder eben gleich so verwenden kann wie es ist
    bei mir gibts z.b. bei Lidl ein wasser mit sehr guten werten das fast nix kostet ;)
  20. #20 Stregare, 08.11.2014
    Stregare
    Stregare Mitglied
    Natürlich lässt die Filterwirkung nach. Aber in den vier Wochen ist die Härte bei Brita von ca. 4 auf 5 gestiegen, bei einer Ausgangshärte von 9. Das sehe ich nicht als besonders problematisch an.
    Verkeimung... das kann dir genau so mit dem Tank passieren. Wer schlampt, wird halt irgendwann mit Keimen zu tun bekommen.
    Das ist leicht zu verhindern, wenn man die Kanne im Kühlschrank stehen lässt. Besonders im Sommer! Das geht mit dem Tank nicht.
    Versauern hängt von der Härte des Wassers ab. Sehr hartes Wasser wird saurer, als wenig hartes. Deswegen haben manche nie Probleme und andere hatten nach wenigen Monaten Löcher im Kessel.
    Flaschenwasser hat das Problem, das es meist viel zu teuer ist und die Quelle jederzeit wechseln kann. Da müsste man jede Lieferung wieder Messen. Nur bei Volvic kommt weltweit alles aus der gleichen Quelle und das kostet ja recht viel.
    Die Wasserfilter, egal ob Festeinbau oder Patronen, kosten mich ca. €50 im Jahr. Hier bekomme ich keine Flaschen die günstiger sind. Dazu kommt noch das lästige schleppen.
    BWT Filter ersetzen die Kalziumionen durch Magnesiumionen. Manche Menschen konnten mit diesen Filtern auf Magnesiumtabletten verzichten. Könnte für den ein oder anderen auch interessant sein.
Abnahme der Wasserhärte bei Brita "Wasserkanne"?! - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Wasserhärte Test GH+KH?
    Empfehlung Wasserhärte Test GH+KH?: Kann jemand ein GH + KH Set zum Testen der Wasserhärte empfehlen? Habe eins unter dem Namen "Tropical Wassertester Tröpchentest Aquariumtest...
  2. Wasserhärte frage?
    Wasserhärte frage?: Moin, habe mir gestern eine EQ700 Integral gekauft , hatte auch letztens einen Wassertest von einem Unternehmen da ich hier Brunnenwasser mit...
  3. Wasserhärte
    Wasserhärte: Hallo, ich habe mich mal dem Thema Wasserhärte gewidmet. Hier z.B steht, dass für den Geschmack 7-8°dH, für die Technik der Maschine aber 3-4°dH...
  4. Nutzungsdauer Maxtra+ Filterkartusche P1000 bei X Wasserhärte / l/Tag
    Nutzungsdauer Maxtra+ Filterkartusche P1000 bei X Wasserhärte / l/Tag: Moin. Ich dachte anstatt immer neues Kaffeezeug zu kaufen, berichte ich mal wie lange bei uns eine Brita Maxtra+ Kartusche durchhält. Vielleicht...
  5. Wasserhärte - Tröpfchentest bei vorgefiltertem Leitungswasser
    Wasserhärte - Tröpfchentest bei vorgefiltertem Leitungswasser: Wir haben hartes Wasser (original: 17° DH, KH: unbekannt, wird nicht gemessen), das im Keller allerdings vorgefiltert wird. Ich habe das...
