Ärger mit Eureka
Diskutiere Ärger mit Eureka im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo! Gerade hab ich mit vollem Elan meine neue Eureka ausgepackt und wollte sie einweihen. Als erstes habe ich die Maschine kurz leer...
  1. custom
    custom Mitglied
    Hallo!
    Als erstes habe ich die Maschine kurz leer laufen gelassen und den Mahlgradknopf so weit gedreht, dass die Mahlscheiben "gescheppert" haben. Danach soweit zurückgedreht bis das scheppern weg ist und Bohnen eingefüllt. Kurz lief die Maschine und produzierte auch Kaffeemehl. Dann ging sie einfach aus, drehte sich nicht mehr und brummte bloss noch. Erst dachte ich irgendetwas ist in das Mahlwerk geraten, was nicht rein gehört. Dies war aber nicht der Fall. Nach einer Reinigung der Mahlscheiben und einer gröberen Mahlgradeinstellung war es das gleiche Spiel. Ich denke der Motor ist einfach zu schwach bzw. hat etwas an der Wicklung.
    Was denken die Spezialisten? Bin ich zu doof, oder hat die Mühle einen Drücker weg?
    [FONT=&quot]gruß Bastian[/FONT]
  2. #2 PeterHH, 18.03.2008
    PeterHH
    PeterHH Mitglied
    AW: Ärger mit Eureka
    Allzu wilde Sachen solltest Du nicht machen wg. der Garantie. Eine einfache, mögliche Ursache für das geschilderte Verhalten ist ein verstopfter Auswurf. Du wärst nicht der erste, der seine Mühle mit Kaffee-Feinstaub verstopft hätte. Wenn der Auswurf zu sein sollte, kannst Du ja mal schauen, ob Du mit Pinseln, Schaschlikspießen o. Ä. den Auswurf wieder frei bekommst. Wenn Du schon ein bisschen geschafft hast aber ein Rest drin ist, kannst Du Versuchen von oben rein zu pusten. Wenn das alles nichts hilft, ist das ein Fall für Deinen Verkäufer.
    Viel Erfolg, Peter
  3. #3 qwer1234, 19.03.2008
    qwer1234
    qwer1234 Mitglied
    Und, hat sich das Problem gelöst? War es der Auswurf?
  4. custom
    custom Mitglied
    Heute morgen habe ich mal den Technischen Support bemüht.
    Danke Reinhold erstmal.
    Im Auswurfrüssel steckt so ein, ich nenn es mal "Kaffeemehlleitblech". Anscheinend war das schief eingebaut und dadurch kam es zum Kaffeemehlstau. Ich habe jetzt alles nochmal gereinigt und das Blech an die richtige Position gerückt. Beim ersten Versuch hat alles soweit funktioniert. Mal sehen, wie es sich weiter gestaltet...
    gruß Bastian
  5. #5 PeterHH, 19.03.2008
    PeterHH
    PeterHH Mitglied
    Na bitte! Der Motor ist so schwach nicht. Die Mühle besteht ja fast nur aus Motor. Ein Getriebe ist was für Arme. Viel Spaß mit Deinem neuen Schnurrkätzchen :cool:.
  6. custom
    custom Mitglied
    Das Problem scheint gelöst zu sein. Mittlerweile habe ich schon einige Mahlvorgänge hinter mir und das Teil läuft. Da ich der Einzige in meinem Haushalt bin der Espresso trinkt, werde ich von Bezug zu Bezug aufgeregter.:shock: Gibt es denn niemanden den man für Espresso trinken buchen kann?:-D
    Ich muss doch eperimentieren!
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Mach doch mal ein Angebot und stell es ins Netz! Vielleicht findest du ja bei e-bay einen Abnehmer.
  8. #8 senseman, 20.03.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    Och die arbeit brauch er sich nicht machen :). ich mach gerne mit mir gehen olangsam die bohnen aus :(.
  9. custom
    custom Mitglied
    Kein Problem!
    Nachdem ich gerade erstmalig richtige Bohnen in meiner Maschine hatte (Olivier Nr.1), hätte ich noch eine halbe Packung ALdi Bohnen zum entsorgen.
    Echt irre der Unterschied!
  10. #10 caffe italiano, 20.03.2008
    caffe italiano
    caffe italiano Mitglied
    @ custom
    Deine Erfahrungen kommen mir bekannt vor. Auch bei mir werkelt die österreichische Eureka und wir hatten Probleme zusammenzufinden. Die Balance zwischen zu grob und zu fein (bis zum Blockieren wie bei Dir), bei häufig wechselnden Kaffeesorten, verbunden mit dem "kurzen Schaltweg" an der Einstellschraube, sorgten für guten Kaffeedurchsatz und kräftiges Fluchen. Meine Familie hat sich gut amüsiert und aus "Eureka" wurde "Diva".
    Inzwischen haben sich die Diva und ich arrangiert. Sie bildet gerne Klümppchen (ohne Verstopfen), ich bekomme meinen gewünschten Espresso und übermorgen wagen wir uns an die nächste Sorte. Mal sehen, wer dann mit dem richtigen Fuß aufgestanden ist.
    Trotzdem möchte ich die Zicke nicht missen, da sie deutlich leiser ihre Show abzieht. Demoka und I-Mini waren zwar gutmütiger, aber geräuschmäßig Formel 1 bzw. startbahntauglich.
    Roland
    PS: Danke für den Tipp. Beim nächsten Blockieren / Aufschrauben schau' ich mal nach dem Anstellwinkel des Kaffeemehlspoilers.
  11. #11 senseman, 20.03.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    Danke verzichte, die aldi sind leider nicht mein standart :-(
  12. custom
    custom Mitglied
    Zicke ist der richtige Ausdruck!
    Ich habe mich wohl zu früh gefreut. Gerade hat meine Diva während des "gröber stellen" mal wieder blockiert. Das finde ich ziemlich seltsam, da eigentlich die Mühle eher bei feinerem Kaffeemehl zum verstopfen neigen müsste.
    Nachdem ich mit einem Plastiklöffel die "Kaffeemehlblöcke" entfernt habe, lief sie kurzfristig wieder an. Da mir das dann zu mühsam war, habe ich sie mal wieder aufgeschraubt. Das Kaffeemehl hat die beiden Austrittsöffnungen komplett verstopft. Man glaubt nicht wie hart Kaffeemehl werden kann!
    Es erweckt bei mir den Eindruck, als ob die Austrittsöffnungen und der Rüssel zu klein dimensioniert sind. Die Mühle schafft einen ordentlichen Durchsatz und der kann anscheinend nicht schnell genug abtransportiert werden. Ergo läuft das Kaffeemehl auf und verstopft den Rüssel.
    Mich wundert es ein wenig, dass die Eureka hier im Forum nur gelobt wird und anscheinend nur zwei Personen Probleme mit ihr haben. Wenn das Gerät nicht so leise wäre, hätte ich bestimmt schon aufgeben.
    Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht das "Kaffeeleitblech" entferne. Dann wären die beiden linken Löcher auch offen und gleichzeitig mehr Platz im Rüssel. Was sagt ihr?
  13. #13 senseman, 21.03.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    wenn man es problemlos demontieren/montieren kann, würde ich es zu mindestens versuchen.
  14. custom
    custom Mitglied
    So, Blech ist draußen! Morgen früh wird gestestet! Für heute hatte ich genug Koffein. Ich werde mich jetzt noch mit einem Bier "runtertrinken" und hoffe schlafen zu können.
  15. custom
    custom Mitglied
    Also hat nichts geholfen! Das Teil verstopft genauso. Ich werde jetzt über Ostern nochmal testen.
    Wobei, was soll ich noch testen? Bei den Aldi Bohnen ging es soweit, aber bei den Olivier Bohnen verstopft das Teil dauernd.
    Ich werde sicherlich nicht wieder auf Aldi Bohnen umsteigen!
    Meine Durchlaufzeit stimmt und auch der Espresso schmeckt. Ich kann doch nicht die Bohnen nur vierteilen, bloss damit die Mühle nicht verstopft! Kann bei einer 270€ teuren Mülhle ja nicht sein, dass man die täglich einmal zerlegen muss. Dies bestätigt mal wieder mein Vorurteil gegenüber dem italienischen Maschinenbau.
    Ich glaub ich pack am Montag ein Päckchen...
  16. #16 Largomops, 21.03.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Mach Nägel mit Köpfen und tausch sie ein gegen eine Mazzer Mini E. Dann brauchst Du nie mehr ne neue.
  17. #17 Bubikopf, 21.03.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Dann hast Du meine Kommentare bestimmt überlesen.
    Gruss Roger
  18. #18 Valentino, 21.03.2008
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Hmm, hab mit meiner inzwischen viele Kilos gemahlen - und hatte genau einmal das Phänomen, daß sie verstopft war. Ich war ziemlich überrascht, daß sie maulte und mußte erst ein wenig nach der Ursache suchen, hab sie dann gründlich gesäubert und seitdem ist wieder Ruh'.
    Ich werde jetzt immer dann, wenn ich ein, zwei Kilo durchhabe, eine ordentliche Reingung einlegen, dann sollte sich das nicht wiederholen. Für den Preis finde ich Dich Mühle, zumindest bisher, sehr gut. Mazzer ist schön, keine Frage - aber auch dopplet so teuer...
  19. #19 senseman, 22.03.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    für den gleichen preis kannste auch ne rocky nehmen. die nimmt einem höchstens mal nen vollen bohnenbehälter etwas übel (bei ca halber füllung macht ihr das nix auch komisch). aber ansonsten verstopft die nie.
  20. #20 meister eder, 22.03.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    hab jetzt auch ne eureka, aber etwas größer :). da ist auch der schacht (leider) ziemlich groß (3-4cm). die rocky ist bei mir nie verstopft, auch die sm90 mit ihrem breiten schacht nie. nur die t80, deren schacht grad mal knapp 1cm breit ist, wird manchmal sehr langsam, wenn ich nach einer luftfeuchteänderung den mahlgrad gröber stellen musste. kommt aber auch nur durch die drähte, die ich eingeklebt habe. ganz blockiert habe ich sie noch nie.
    wie sieht eigentlich dieser ominöse mci-schacht aus?
    gruß, max
Ärger mit Eureka
Ärger mit Eureka - Ähnliche Themen
  1. Wieder mal: Cimbali M30 Platinen-Ärger
    Wieder mal: Cimbali M30 Platinen-Ärger: Servus, wieder mal hat eine Platine meiner WMF/ Cimbali M30 aufgegeben. Sie piepst nur noch im Dauerton und blockiert die Maschine. Ich hatte vor...
  2. [Verkauft] Kombi-Bargerät Aristarco Mixer, Zitruspresse, Eiscrusher
    Kombi-Bargerät Aristarco Mixer, Zitruspresse, Eiscrusher: [ATTACH] Moin, Habe dieses Gerät bei mir stehen - allerdings ist es mir zu groß und benötigt Arbeit. Angeblich lief die Maschine vor einlagerung....
  3. WMF PRESTO Ärger
    WMF PRESTO Ärger: Meine Maschine stand während der Corona Geschichte 2 Jahre im trockenen Keller. Hab sie jetzt wieder in Betrieb nehmen wollen da kam Fehlermeldung...
  4. Ärger mit der Post
    Ärger mit der Post: ...ich bin soooo wütend: meine morgon subscription kommt aus schwedern als brief international. quasi wie ein einschreiben. wenn man nicht da ist...
  5. Bezzera Magica macht Ärger
    Bezzera Magica macht Ärger: Hallo, bei meiner Bezzera Magica geht seit kurzem währen des Betriebes die gelbe Kontrollanzeige aus und die Maschine tut für 3-5sec. nix. Beim...
