Alternatives Duschsieb IMS E61 200 IM Competition shower screen
Diskutiere Alternatives Duschsieb IMS E61 200 IM Competition shower screen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] IMS E61 200 IM Competition shower screen an der Bezzera Mitica TOP (E61) Der Austausch gestaltete sich völlig...
  1. #1 kleinischer, 08.02.2014
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Der Austausch gestaltete sich völlig Problemlos: Einfach das Standard Duschieb abziehen und gegen das IMS Duschsieb tauschen. Bei E61 Brühgruppen ist das Duschsieb ist nicht verschraubt, und wird nur durch den Brühgruppen Dichtring in der Brühgruppe gehalten.
    Am einfachsten lässt sich das Duschsieb mit der "Bezugsmethode" herausdrücken: Hierzu den Siebträger mit Blindsieb einspannen und den Bezugshebel umlegen. Sobald Druck aufgebaut wird, den Siebträger wieder lockern und den Bezug stoppen. Hierbei wird durch den Pumpendruck das Sieb herausgedrückt. Achtung: Am besten bei kalter Maschine durchführen, da sonst heißes Wasser aus der Brühgruppe spritzen kann (nein: wird!).
    Vorgang bei Bedarf mehrfach wiederholen, bis sich das Sieb herausnehmen läßt.
    Technische Daten:
    Version für E61 BrühgruppenIntegrierte Membran mit 200µm Löchern
    Durchmesser (Innen): 56,5mm
    Durchmesser (Aussen): 60mm
    Höhe: 17mm
    Vorteile:
    98 Lochgruppen a 3mm mit je 19 200µm Löchern (=1862 Löcher a 200µm !)
    Durch den gleichmässigeren Wasseraustritt (Regendusche) ist theoretisch die Gefahr des Channelings beim Bezug geringer. Direkt feststellen konnte ich hier aber keinen großen Unterschied...
    Zumindest sieht die Oberfläche des Pucks im Vergleich zum Standard Duschsieb nach dem Bezug deutlich glatter und weniger aufgewühlt aus.
    Der offensichtlichste Vorteil ist allerdings aufgrund der Membran die glatte Oberfläche des Duschsiebs: Hierdurch bleibt deutlich weniger Kaffeemehl am Duschsieb hängen!
    Dirk
    Peter-W gefällt das.
  2. #2 kleinischer, 10.02.2014
    kleinischer
  3. #3 Carboni, 10.02.2014
    Carboni
    Carboni Mitglied
    AW: Alternatives Duschsieb IMS E61 200 IM Competition shower screen
    :)Das sieht sehr gut aus! Toll wie viel Mühe du dir gegeben hast.
    Habe mir auch schon überlegt das Duschsieb meiner Strega gegen ein IMS zu tauschen.
    Trotz Reinigung und Wartung (nehme es ab und zu mal raus zum reinigen) habe ich immer den Eindruck, das vorne mehr Wasser fließt als hinten.
    Gerade steht sie, denn sie wurde mit der Wasserwaage ausgerichtet.
    Außerdem finde ich das Duschsieb ziemlich rauh, fördert doch nur das Kaffedreck hängen bleibt. Wie ist das bei dem IMS ist das glatter?
  4. #4 kleinischer, 10.02.2014
    kleinischer
    das Sieb ist Glatt wie ein Babypopo. Das liegt daran, das statt eines Siebgitters eine Membran verwendet wird.
    Dirk
  5. #5 Carboni, 10.02.2014
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Danke schön, dann schau ich mal ob es für die Strega verfügbar ist:)
  6. mbabst
    mbabst Mitglied
    Habe das Ding auch mal bestellt, sieht gut aus. Wenn ich weniger Dreck am Sieb habe, dann hat sich die Investition bereits gelohnt! :) Ich berichte...
    climbhigh99 gefällt das.
  7. #7 boxster 986, 10.02.2014
    boxster 986
    boxster 986 Mitglied
    Bestellung ist raus, bin gespannt und werde berichten
  8. #8 Carboni, 16.02.2014
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Habe mir das IMS Duschsieb für die Strega gekauft!
    :) Danke an Tidaka für die schnelle Antwort auf meine Mail und den schnellen Versand.
    Habe es am Wochenende ausgiebig testen können, da wir Besuch hatten wurde einiges an Espressi- und Latte-Getränken geordert!
    Habe das Duschsieb zusammen mit meinen Synesso-und Accurato Sieben ausprobiert.
    Meine Mühle musste ich etwas feiner stellen, aber dann lief es hervorragend!
    Alle Pucks kamen gleichmäßig durchfeuchtet aus dem Siebträger. Die Oberfläche der Pucks war glatt und kein bisschen Aufgewühlt.
    Für mich eindeutig ein guter Kauf!
    Die Reinigung der Brühgruppe war auch besser, denn es klebte kaum noch Kaffeedreck am Duschsieb. Da es so schön glatt ist läst es sich auch leichter mit dem Lappen abwischen.
  9. #9 mbabst, 18.02.2014
    mbabst
    mbabst Mitglied
    Ich kann Carboni nur beipflichten. Habe das Duschsieb über das Weekend ebenfalls ausgiebig getestet.
    Die Oberfläche der Pucks ist deutlich weniger aufgewühlt in meinem VST 15er und nach dem Bezug fällt der Puck etwas leichter raus. Die Mühle musste ich ebenfalls minim feiner stellen. Kaffeemehl bleib kaum zurück am Sieb.
    Die wichtigste Beaobachtung jedoch: Beim Bezug mit dem Bodenlosen bildet sich nun deutlich schneller ein Strahl in der Mitte und der sich bildende "Kaffeering" am Anfang des Bezugs ist gleichmässiger. Vorher hat das etwas länger gedauert, meist hat sich hinten und vorne je ein Strahl gebildet und diese sind dann erst deutlich später zu einem Strahl in der Mitte verflossen. Für mich ein deutliches Zeichen für eine gleichmässigere Extraktion.
    Kauftipp!
  10. #10 berlino, 18.02.2014
    berlino
    berlino Mitglied
    Blindsieb?!? Sicherlich meinst du deinen bodenlosen Siebträger
    Ansonsten frage ich mich, wie du beim Blindsieb etwas beobachten kannst.
    bernd
  11. mbabst
    mbabst Mitglied
    Klar, ist angepasst! ;-)
  12. #12 boxster 986, 18.02.2014
    boxster 986
    auch von mir eine klare Empfehlung alle schon genannten Punkte kann ich bestätigen.
    - Mühle musste feiner gestellt werden
    - Oberfläche wär nach Bezug ebener
    - Reinigung war Easy
  13. #13 mick_we, 18.02.2014
    mick_we
    mick_we Mitglied
    Mist, musste wieder Geld ausgeben
  14. #14 Carboni, 19.02.2014
    Carboni
    Carboni Mitglied
    [​IMG][​IMG][/IMG]Aber es lohnt sich!
  15. NiTo
    NiTo Mitglied
    Schau mal: Search results | IMS
    Liebe Grüße,
    Thomas
  16. #16 mick_we, 19.02.2014
    mick_we
    mick_we Mitglied
    Krass. Das sieht echt gut aus. Ich bin gespannt ob ich mein Duschsieb überhaupt raus bekomme. Habe direkt mal ein Errsatzgummi mitbestellt
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    Meinst du echt, der "Maschendraht" könnte noch Krümel durchlassen?:
    IMSDR323 | IMS
    IMSDR324 | IMS
  18. #18 Carboni, 20.02.2014
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Eine neue Dichtung ist ja nie verkehrt! Bei der Strega muss ich die Dichtung und das Sieb ja ab und zu raus nehmen zur Reinigung. Handhebler kann man ja nicht Rückspülen.
    Ich nehme immer einen Schraubendreher und hebel damit ganz vorsichtig unter die Dichtung. Wenn es an einer Stelle gelöst ist, kann man Dichtung und Duschsieb ganz leicht entfernen. Nach dem Reinigen fette ich die saubere Dichtung (Hauch) dünn mit Silikonfett ein, so härtet sie nicht so schnell aus und die Siebträger lassen sich auch besser einspannen.
    Für den Fall, dass mir der Schraubendreher mal abruscht und die Dichtung zerstört.....gibt es Ersatz in der Schublade:cool:
  19. #19 mick_we, 20.02.2014
    mick_we
    mick_we Mitglied
    Ja, ich bin schon ganz gespannt, zumal mich das echt oft nervt wieviel oft am Duschsieb hängen bleibt.
  20. #20 mick_we, 22.02.2014
    mick_we
    mick_we Mitglied
    Heute kam es dann endlich und ich muss sagen, ich bin begeistert. Erst mal ist wie schon beschrieben der Leerlauf viel gleichmäßiger. Vielleicht irre ich mich auch, aber mit einem Bodenlosen Siebträger ist der Fluss jetzt auch Gleichmäßiger oder die 5 mal die ich das neue Sieb jetzt benutzt habe, habe ich so dermaßen sauber getampert, wie noch nie ;-)
    Auch das so gut wie nichts hängen bleibt kann ich nachvollziehen. Echt genial und auch von mir eine klare Kaufempfehlung. Hier noch mal ein kurzes SloMo-Video wo man klar sieht wie gut das Wasser jetzt verteilt raus kommt.
    [video=vimeo;87342634]http://vimeo.com/87342634[/video]
Alternatives Duschsieb IMS E61 200 IM Competition shower screen - Ähnliche Themen
  1. Alternatives Duschsieb für die Graef ES 90?
    Alternatives Duschsieb für die Graef ES 90?: Hallo zusammen, ich wollte mich mal erkundigen ob es für die Graef ES 90 ein alternatives Duschsieb gibt. Was mich nämlich zurzeit am meisten an...
  2. Alternatives Tropfgitter für Abtropfschale Lelit Bianca?
    Alternatives Tropfgitter für Abtropfschale Lelit Bianca?: Hallo Zusammen, ich Suche für meine Bianca einen Ersatz für das Gitter in der Abtropfschale. Ich fände ein Lochblech wie bei andern Herstellern...
  3. Mahlkönig ProM Espresso alternatives Display
    Mahlkönig ProM Espresso alternatives Display: Die ProM Espresso ist ja eine tolle Mühle, dessen größte Schwachstelle das Display ist. Das original Display wird mit der Zeit immer dunkler bis...
  4. Alternatives 2er Sieb Quickmill 3000
    Alternatives 2er Sieb Quickmill 3000: Hallo, da ich bei meiner Quickmill 3000 das Problem habe, dass ich einen zu hohen Brühdruck habe (geht zum Teil hoch auf bis zu 15 bar) und ich...
  5. Alternatives 1er Sieb für Lelit 57mm
    Alternatives 1er Sieb für Lelit 57mm: Hallo, ich habe eine Lelit pl42 und bin super zufrieden. Leider komme ich mit dem 1er Sieb gar nicht klar. Der Geschmack und die Crema passen...
