Ascaso Steel Duo - Dusche
Diskutiere Ascaso Steel Duo - Dusche im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen Wie bekommt man die Dusche bei der Duo PDI (V1) abmontiert? Ich kann nirgends greifen und hebeln Danke und Gruss Geru
  1. GeruM
    GeruM Mitglied
    Hallo zusammen
    Danke und Gruss
    Geru
  2. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wie bei E61-Maschinen, die ST-Dichtung klemmt den Metallkorb mit dem integrierten Duschsieb in der Brühgruppe fest. Am Rand ist ne kleine Rille, da kannst mit dem Löffel u.a. ansetzen.
  3. GeruM
    GeruM Mitglied
    Bis jetzt hatten alle Duschen, die ich kenne, eine "echte" Rille.. die Duo aber eben nicht!
    Bzw. eine ganz, ganz kleine, wo unmöglich ein Löffel oder sonst was dagegen gedrückt werden kann.
  4. #4 bohnenlover, 04.05.2024
    bohnenlover
    bohnenlover Mitglied
    Doch das geht. Mit einem Löffel aushebeln.
    Bei der PLUS hab ich mir mit einem großen Schlitzschraubenzieher geholfen bzw. mein Bohnendealer.
    Liebe Grüße
    ccce4 gefällt das.
  5. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Meine hat ne ordentliche Rille, jedenfalls gings gut:
    Notfalls zwei Löffel und gleichzeitig von gegenüber mithebeln.
  6. #6 Andreas 888, 04.05.2024
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    ccce4, hast du deine Maschine im Garten stehen…:)
    Lancer und ccce4 gefällt das.
  7. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Oh, Mist! Stimmt :p:D (hab das OPV draußen zerlegt und gereinigt, war fest - die Lichtverhältnisse waren gut, und die Temperaturen angenehm )
    Arb3000, Lancer und Andreas 888 gefällt das.
  8. #8 Andreas 888, 04.05.2024
    Andreas 888
    Ich dachte du machst bei schönem Wetter deinen Kaffee draußen.
    Das hab ich mir mit der Pavoni vorgenommen…die ist kompakt und leicht raus/rein zu stellen.
    Arb3000, ccce4 und Lancer gefällt das.
  9. #9 Arb3000, 04.05.2024
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Sollte ich bei meiner auch mal machen. Das war doch einfach rausschrauben, reinigen und dann alles in gleicher Reihenfolge wieder reinschrauben, richtig?
    ccce4 gefällt das.
  10. #10 ccce4, 04.05.2024
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ja, genau. Waren so 20min Aufwand insgesamt. Hinten die 2 Blechschrauben ab, dann die Tassenablage weg, dann die oberen zwei Inbusschrauben seitlich links/rechts ab, dann kannst das Frontblech abnehmen (unten ist nur eingehängt) und du kommst ans OPV dran. Das ist mit 2 selbstsichernden Muttern innen und Kreuzschlitzschrauben von unten montiert. Das Halteblech hat auch 2x Gewinde, etwas ungewöhnlich. Und dann beide Anschlüsse ab und du kannst das OPV entnehmen. Den Sprengring noch rausmachen und die Einstellschraube geht heraus.
    Wenn du gut drauf bist, kannst auch ohne Zerlegen den Sprengring von unten entfernen, da brauchst aber dann definitiv ne passende Zange dafür.
    Ascaso ist leider etwas fummelig, als Vorwarnung. Ich bin allerdings gut zurechtgekommen. Zuvca's Ausführungen nach kann man auch länger rumfummeln. Im verlinkten Beitrag sind auch Fotos:
    Fluchtkapsel und Arb3000 gefällt das.
  11. #11 GeruM, 04.05.2024
    GeruM
    GeruM Mitglied
    ooook... dann werde ich weite üben!
    Aber vorher besorge ich eine anständige Dusche! Die Original-Dusche werde ich bestimmt nie wieder einbauen.
    Geru
    ccce4 gefällt das.
  12. #12 juergen192, 05.05.2024
    juergen192
    juergen192 Mitglied
    Guten Morgen,
    die Sorge, etwas zu zerstören, wenn ich mit einem großen Schraubendreher ansetze, beschäftigt mich ebenfalls (Plus-Version). Zwar habe ich in einem Video gesehen, daß das funktionierte. Es war jedoch die Ascaso-Version ohne Plus. Da scheint sich dann doch etwas verändert zu haben.
    Zwei Löffel könnten vielleicht weniger problematisch wirken.
    @Geru
    Würde eine andere Dusche dann mit Rille daherkommen? Hast Du schon eine in der Auswahl? Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
    Mit freundlichem Gruße
    Jürgen
  13. GeruM
    GeruM Mitglied
    Hoi Jürgen
    Ich habe eine IMS Competition E61 bestellt und hoffe schwer, dass die Rille besser ist!
    Nächste Woche werde ich mehr Infos habe
  14. #14 juergen192, 05.05.2024
    juergen192
    juergen192 Mitglied
    Hallo Geru,
    vielen Dank für die Info! Dann bin ich gespannt auf Deinen Bericht.
    Jürgen
  15. #15 Bluemountain2, 05.05.2024
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hm, die Plus hat doch bereits die IMS-Dusche, ev. liegt es daran? Es gibt keine guten Bilder davon, aber so richtig nach Rille sieht mir das nicht aus.
    Die Original-Dusche von Ascaso ist top, von der Extraktion als auch von der Tiefe her. Und da mich sowas gerne triggert - vorhin Maschine aufgeheizt und die Dusche rausgelöffelt, geht mit einem simplen Kaffeelöffel absolut einfach. Das einsetzen könnte etwas fummelig werden, aber jetzt ist das Teil erstmal eingeweicht. :cool:
    Das Gedöns mit der IMS-Dusche ist leider kompletter Marketing-Nonsens. Wenn ich das schon lese: "für eine gleichmässigere Extraktion", da frag ich mich schon, für wie blöde man die Leute eigentlich hält...
    BM
  16. #16 Bluemountain2, 05.05.2024
    Bluemountain2
    So, und das gleiche retour - Maschine hochgeheizt und im 2. Anlauf mit dem Siebträger das Ganze reingedrückt...
    BM
  17. GeruM
    GeruM Mitglied
    Keine Ahnung was gemeint ist!
    Ich hatte schon einige Siebträger: 2 Anläufe waren noch nie nötig! :)
    Egal, ich bin halt bequem und hoffe die neue Dusche passt besser zu mir!
  18. GeruM
    GeruM Mitglied
    sodele.... die Original-Dusche ist tatsächlich auch eine IMS E612001M.
    Aber die Rille sieht gaaaanz anders aus! Jetzt sieht die Rille "normal"!
    Die alte Dusche ist hingeben fast glatt. Ich glaube ich habe eine "Montags-Dusche" erwischt. :-(
    Geru
    ccce4 gefällt das.
Ascaso Steel Duo - Dusche - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Steel Pid Duo Defekt?
    Ascaso Steel Pid Duo Defekt?: Hi zusammen, seit gerade eben ist irgendwas mit dem Schalter für den Heißwasserbezug im Argen. auf 0 läuft das Wasser, auf Water zuckt die Lampe...
  2. Ascaso Steel Duo blinkt nur
    Ascaso Steel Duo blinkt nur: Guten Tag, versuche gerade die Ascaso Steel Duo einer Bekannten zu reparieren. Leider macht die Maschine nach dem einschalten nichts bis auf die...
  3. [Suche] Ascaso Steel Uno PID
    Ascaso Steel Uno PID: Hallo, Vielleicht hat ja jemand eine Ascaso Steel Uno PID zu verkaufen. VG
  4. Ascaso Steel - Brührezepte austauschen
    Ascaso Steel - Brührezepte austauschen: Guten Tag, ich bin neu hier, und vielleicht stoppt mich der Moderator gleich und schreibt, dass es das alles schon gibt oder Werbung ist - ich...
  5. Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich
    Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich: Hallo zusammen Ich habe bei meiner Ascaso Steel Duo PID von 2022 das Problem, dass beim Dampfbezug teils der Druck zusammenfällt. Es klingt,...
