Ascaso Steel Duo - sie kann auch flüstern!
Diskutiere Ascaso Steel Duo - sie kann auch flüstern! im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Vielen Dank! Dann mach ich mich auch mal an den Umbau und werde berichten. :)
  1. #121 ninja_defuser, 18.04.2024
    ninja_defuser
    ninja_defuser Mitglied
    Vielen Dank!
  2. GeruM
    GeruM Mitglied
    Auch ich mag lieber Espresso gerührt und nicht geschüttelt :) und möchte die Umbauten vornehmen.
    Frage: seid ihr immer noch zufrieden nach 6 Monaten. Lohnt sich die Mühe?
    Geru
  3. Chrisss
    Chrisss Mitglied
    Hallo, ich bin noch immer total begeistert, wie leise die Steel seit dem Umbau läuft.
    Die Pumpe summt angenehm ruhig und auf der Tassenablage kann ich Tassen stapeln und es bleibt mucksmäuschenstill.
    Die Dampfpumpe werde ich vielleicht auch noch irgendwann nach unten aufs Gehäuse schrauben.
    Im Originalzustand sorgt das Klopfen hin und wieder für nervige Geräusche.
    GeruM gefällt das.
  4. GeruM
    GeruM Mitglied
    Genau das wollte ich lesen :)
    Wo hast du die Gummidämpfer gekauft. Bzw. auf was muss ich achten?
  5. Chrisss
    Chrisss Mitglied
    Materialliste findest du auf Seite 1.
  6. GeruM
    GeruM Mitglied
    Bin vermutlich blind, aber über die Gummidämpfer finde ich leider nichts
  7. Chrisss
    Chrisss Mitglied
  8. GeruM
    GeruM Mitglied
    Ooook, alles klar!
    Ich dachte es seien Zwischenstücke aus Gummi gemeint
    Wie auf auf das erste Bild zu sehen sind
  9. GeruM
    GeruM Mitglied
    Zitat: Deshalb habe ich mich entschieden, eine eigene Halterung zu konstruieren, die direkt mit der stabileren Bodenplatte verschraubt wird.
    Zur Entkoppelung kommen zwei Gummidämpfer zum Einsatz.
    DerNikolaus gefällt das.
  10. #130 Einencool, 27.04.2024
    Einencool
    Einencool Mitglied
    Habe ja die original Halterung der Pumpe besser fixiert und auch gedämmt und daran die Olab Pumpe verbaut.
    Bin immernoch hochzufrieden mit der Maschine.
    Letztens beim Kollegen, der ne originale Ascaso Dream hat, ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wie laut die Maschine doch sonst eigentlich ist :)
    Ich würde den Umbau immer wieder machen :)
    GeruM gefällt das.
  11. #131 smiler51, 06.05.2024
    smiler51
    smiler51 Mitglied
    Ich bin auch kurz davor meine Maschine umzubauen.
    Wie Dick sollte die Befestigungsplatte der Halterung sein? Habe auf Amazon 4 und 5mm ABS Platten gefunden.
    Hätte jemand evtl. noch einen Winkel und eine Platte die er mir verkaufen würde?
    Danke & LG,
    Smiler
  12. #132 Espressojung, 06.05.2024
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Welche Shorehärte hast du verwendet?
  13. Chrisss
    Chrisss Mitglied
    Der Hersteller gibt leider bei diesem Produkt keinen Wert an.
    Bei der Variante mit 25mm Länge liegt die Shore-Härte bei 40-60 Grad.
    Amazon.de
    smiler51 und Espressojung gefällt das.
  14. #134 Espressojung, 06.05.2024
    Espressojung
    Danke für die Antwort.
  15. GeruM
    GeruM Mitglied
    Was spricht dagegen für die Befestigungsplatte Plexiglas zu nehmen?
    Oder erreicht man da Temperaturen über 80°?
  16. Chrisss
    Chrisss Mitglied
    Wenn die Maschine länger läuft, wird es schon gut warm.
    Ich habe die Tassenheizung deaktiviert und dennoch wird das Gehäuse heiß.
    Ich würde ein Material empfehlen, das jahrelang hält und nicht porös o.ä. werden kann.
    GeruM gefällt das.
  17. GeruM
    GeruM Mitglied
    Ja, du hast Recht!
    Ich habe noch ein Stück Edelstahlblech (oder Alu(?)) und werde es mit Alubutyl verkleiden. Das wird bestimmt halten!
    Danke
  18. #138 Stonewood060490, 09.05.2024
    Stonewood060490
    Stonewood060490 Mitglied
    Jemand aus dem Kreis Tübingen der Lust hat das gemeinsam zu machen :)
  19. GeruM
    GeruM Mitglied
    grrrrrr.... die Demontage hat 30 Minuten gedauert!
    Und nur das Gehäuse!
    grrrrrrr
  20. cbr-ps
    Das ist doch überschaubar…
    Lancer gefällt das.
Ascaso Steel Duo - sie kann auch flüstern! - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Steel Duo Pid, Druck kann nicht aufgebaut werden, pendelt bei Bezug
    Ascaso Steel Duo Pid, Druck kann nicht aufgebaut werden, pendelt bei Bezug: Hallo, ich habe bei meiner Ascaso das Problem, dass der Druck während des Bezuges stark schwankt. Es baut sich ein Druck b is 9 Bar auf, dann...
  2. ascaso I-Steel motor L-1 Scheibenmahlwerk kann Mahlgrad immer verstellt werden?
    ascaso I-Steel motor L-1 Scheibenmahlwerk kann Mahlgrad immer verstellt werden?: hallo, habe mir heute die im titel genannte mühle gekauft (Ascaso i-steel mini i-1 Edelstahl poliert). nun tun sich einige fragen bei mir auf....
  3. Ascaso Steel Duo - Dusche
    Ascaso Steel Duo - Dusche: Hallo zusammen Wie bekommt man die Dusche bei der Duo PDI (V1) abmontiert? Ich kann nirgends greifen und hebeln Danke und Gruss Geru
  4. Ascaso Steel Pid Duo Defekt?
    Ascaso Steel Pid Duo Defekt?: Hi zusammen, seit gerade eben ist irgendwas mit dem Schalter für den Heißwasserbezug im Argen. auf 0 läuft das Wasser, auf Water zuckt die Lampe...
  5. Ascaso Steel Duo blinkt nur
    Ascaso Steel Duo blinkt nur: Guten Tag, versuche gerade die Ascaso Steel Duo einer Bekannten zu reparieren. Leider macht die Maschine nach dem einschalten nichts bis auf die...
