Astoria Perla Al 1GR
Diskutiere Astoria Perla Al 1GR im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ein erster Eindruck, eine sehr solide verarbeitete Maschine, etwas größer als die mir bekannte Bezzera Strega und die IZZO Leva. Was vorteilhaft...
  1. sumac
    sumac Mitglied
    Was vorteilhaft ist, bei einem Bezug (Hebel einmal durchziehen und 5-7 sec. unten halten) kommen ca. 40 ml Flüssigkeit aus dem Siebträger, was für zwei Espresso gerade gut genug ist.
    Die Maschine benötigt nur beim erstmaligen Einschalten genügend Wasser(druck) um den Kessel zu füllen, danach schaltet sich der flojet nur manchmal ein (je nach Bezugsmenge), sicher sollte da auch genügend Druck auf der Waserleitung sein.
    Sehr solide Siebträger im Lieferumfang (einser und zweier Sieb-Siebträger).
    Leider ist ein stümperhafter Plastiktamper im Lieferumfang, also den könnte man sich sparen, jedenfalls bei mir.
    Soviel für den moment, mehr zur Maschine später, wenn ich sie etwas mehr kennengelernt habe.
  2. sumac
    sumac Mitglied
    so, nach 2 monaten das erste fazit zur Astoria Perla
    der hebel läßt sich leicht (wenig kraftanstrengung) bewegen, was für den rechten arm gut ist,,
    die siebe sind sehr gut, so auch die siebträger
    die verarbeitung der teile an der maschine sind spitze - "deutsche wertarbeit" aus italien in schweden im einsatz.
    die 40 ml pro hebelzug sind klasse für zwei ristretti.
    die maschine läuft mit einem Flojet und ist damit zufrieden
    zuerst hatte ich bedenken wegen der 3100 watt an einer steckdose mit nur 10 A absicherung, aber es läuft gut.
    infusione, pastajunkie, kabu und 6 anderen gefällt das.
  3. kabu
    kabu Mitglied
    Hallo Rolf,
    optisch sagt mir die Astoria sehr zu. Schöne Maschine.
    Mich Haben die 3100 Watt in der Tat dann abgeschreckt und ich habe mich für die Bezzera entschieden. Da hatte ich kurzzeitig über die 2 Gruppigen mit knapp unter 3000 Watt nachgedacht, den Gedanken dann aber auch wieder verworfen.
    Heizt die Astoria denn sehr schnell auf?
    Kesselfüllung automatisch oder manuell?
    Danke
    Kay
  4. sumac
    sumac Mitglied
    die kesselfüllung ist automatisch, die aufheizdauer beträgt ca. 10 minuten, dann wäre sie startklar, aber besser sind ca. 20 bis 30 minuten abzuwarten, bis zum ersten bezug, damit er - der espresso - auch schmeckt.
  5. kabu
    kabu Mitglied
    Das ist natürlich flott. Gut, irgendwo müssen sich die 3100 Watt ja auch bemerkbar machen.
    Füllt die immer auf Max auf?
  6. sumac
    sumac Mitglied
    ja, aber nicht nach jedem bezug. hab mal heißwasser abgelassen, das waren ca. 0,5 ltr., dann springt die pumpe an.
  7. #7 horst freiraum, 28.02.2015
    horst freiraum
    horst freiraum Mitglied
    Sehr schön, die Maschine. Endlich mal ein lackierter Handhebler, ich dachte schon, heutzutage gäbe es nur die Edelstahlbomber - mir gefallen eher die 70er-Jahre-Kisten, und da kommt die schon nahe dran. Du hast sie neu gekauft, richtig? Kann man da die Farbe wählen?
    Und noch eine Frage, im kaffeewiki steht, dass es ein Einkreiser ist. Heißt das, dass es keinen HX gibt, oder so einen halboffenen? D.h. man hat immer das Kesselwasser in der Tasse, richtig? Und kann man von der Heizung was abklemmen, um auf altbaugeeignete Werte zu kommen?
  8. sumac
    sumac Mitglied
    ja und ja, in rot und schwarz (glaube ich)
    sorry kann ich nicht beantworten.
    s. o. ...keine ahnung. ich schraube oder bastle nicht so gerne mehr rum. ist meinem alter gezollt.:)
  9. #9 infusione, 28.02.2015
    infusione
    infusione Mitglied
    @horst freiraum Die Astoria ist ein Dipper und wird über den Kesselflansch beheizt. Ohne Thermosiphon braucht sie auch keinen offenen Wärmetauscher. Und als DIpper ist sie auch ein Einkreiser.
    Vielleicht kann @Dale B. Cooper was dazu sagen. Er hat seine Maschine schon eine Weile in Betrieb.
    @RolfG. Gratuliere zur schönen Maschine.
  10. #10 silverhour, 01.03.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ich klinke mich mal ein, da ich mich derletzt auch etwas näher mit der Maschine beschäftigt habe :rolleyes:
    An Farben gibt es rot, schwarz und inox (gegen Aufpreis).
    Die Perla ist ein "stinknormaler" Einkreiser ohne Rafinessen und Tricks. Die BG ist angeflanscht wie infusione schon schrieb.
    Ich gehe davon aus, daß die Heizung ebenfalls "stinknormal" ist und daher auch nix abgeklemmt (was auch immer man da abklemmen sollte) kann. Sicherlich sollte sich aber eine Heizung mit geringerer Wattleistung finden lassen, die eingebaut werden kann.
    Grüße, Olli
  11. kabu
    kabu Mitglied
    Abklemmen kann man ggfs eine Heizwendel. Habe ich bei einer LSM gemacht, da gute 3000 Watt einfach zu viel waren. Aufheizen dauert dann natürlich länger.
  12. #12 Dale B. Cooper, 01.03.2015
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Yea!
    Genauso sieht meine auch aus - lustige rote Lackierung mit etwas Glitter.. :)
    Ganz genau, ist ein Dipper, man hat immer Kesselwasser. Da ist kein HX im Spiel..
    Herzlichen Glückwunsch zum Trümmer.. :)
    Dale.
  13. #13 pressoman, 01.03.2015
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Ich finde sie alle hesslich.L1,Strega,Pompei usw....diese aber auch.
    Gestern beim Bruder aber stand sie da .Im Wohnzimmer!Eine 1980 er Cremina in Braun.
    Ganz bescheiden,kaum einen Platzanspruch,kein unnoetiges drum herum....... nur eine kleine unaufaellige Box einfach.
    Schon etwas schoenes um an zu schauen.
    Und noch ein par alte Faemas.:D
  14. kabu
    kabu Mitglied
    Na gut, das ist jetzt aber rein subjektives Empfinden und hat nichts mit der Perla zu tun.
    @RolfG.
    Kannst du bitte mal ein paar Detailfotos machen? Mich würden der Hebel, Tassenablage, Abtropfblech (gerne auch abmontiert) und die Brühgruppe interessieren.
    Danke
    Kay
  15. sumac
    sumac Mitglied
    die anderen kommen per unerhaltung
  16. #16 Dale B. Cooper, 01.03.2015
    Dale B. Cooper
    Bevor du die weiter betreibst: achte mal darauf, wo das Abtropfgitter auf dem roten Blech aufliegt und kleb da was drauf. Sonst scheuert es ganz schnell durch den Lack. Bei mir wars außen und außen oben an den Querseiten der Fall.. Ein paar cm Tesafilm oder sonstige Abstandshalter beheben das Problem schon..
    Grüße,
    Dale.
  17. sumac
    sumac Mitglied
    danke für den tipp.
  18. #18 Hafensänger, 01.03.2015
    Hafensänger
    Hafensänger Mitglied
    Hallo @RolfG.
    Kannst du ein Foto vom Anschluss der Brühgruppe an den Kessel machen? Auch wenn die Maschine ganz anders aussieht, so gibt es doch einige Parallelen zu meinem aktuellen Projekt: http://www.kaffee-netz.de/threads/renovierung-nuova-simonelli-isx-handhebler.88755/#post-1066152
    Mich würde interessieren wie sich die Technik in den letzten 30-40 Jahren weiterentwickelt hat.
    Das Dampfventil und der Anschluss des Dampfrohres würden mich auch interessieren.
    Danke & Grüße!
  19. blu
    blu Mitglied
    @RolfG. erstmal Danke für's Zeigen der Bilder! Ich denke nicht nur ich würde mich über weitere freuen!
    LG blu
    antony gefällt das.
  20. sumac
    sumac Mitglied
    ok, dann hier ein paar mehr.
Astoria Perla Al 1GR - Ähnliche Themen
  1. Astoria Perla Kellerfund Inbetriebnahme Wartung
    Astoria Perla Kellerfund Inbetriebnahme Wartung: Hallo zusammen, bei einer Kellerauflösung habe ich eine Siebträgermaschine, die dem Augenschein nach gut aussieht vor der Entsorgung gerettet....
  2. [Suche] 2 Gruppig Handhebler wie Astoria Perla oder ähnliches
    2 Gruppig Handhebler wie Astoria Perla oder ähnliches: Moin, suche einsatzbereit und gut erhaltene Astoria Perla oder ähnliche Handhebler. Farbe erstmal egal, Inox am liebsten. Viele Grüße David von...
  3. [Verkauft] Astoria Perla Handhebelmaschine
    Astoria Perla Handhebelmaschine: Wir verkaufen unsere Astoria Perla AL von 2012. Aufgrund einer neunen Küche können wir die Astoria bei uns leider nicht mehr aufstellen und wir...
  4. Restaurierung Astoria Perla - Tipps willkommen
    Restaurierung Astoria Perla - Tipps willkommen: Hallo Kaffeegemeinde, nachdem ich seit 6 Jahren Kaffee aus einer Bezzera Giulia trinke und fleißig Restaurationsberichte gelesen habe - hat’s...
  5. [Verkauft] Astoria Perla AL 1Gruppig (Handhebler)
    Astoria Perla AL 1Gruppig (Handhebler): Hallo zusammen, ich habe schon seit einigen Jahren eine Perla AL, gekauft hier im Forum. Damals, weil ich unbedingt eine Maschine mit Hebel haben...
