Aufarbeitung Gaggia Asso 2 GR von 1987
Dieses Thema im Forum "Reparatur und Wartung" wurde erstellt von Greg67, 18. November 2011.
  1. Greg67
    Greg67 Mitglied
    around Offenburg
    moin moin,
    wie schon angedeutet, habe ich mir jüngst eine gaggia asso 2GR aus 1987 von claus (modaro) an land gezogen. was ich hier so an laufenden und weitgehend abgeschlossenen arbeiten an diesen geräten gesehen habe, machte mich neugierig - und der winter kommt ja erst noch.
    gut verpackt auf palette kam die maschine also heute per spedition an. nachfolgend mal die ersten bilder kreuz und quer. der eigentliche strip folgt dann noch. im moment bin ich erstmal noch nicht umgefallen, als ich unter den schleier der gaggia blickte. sieht in der tat ordentlich aus, ein gruppenboiler leckte wohl schon längere zeit und so gibt's ordentlich rost am boden. was mich irritiert, ist die tatsache, dass die heizung vom dampfboiler nicht angeschlossen ist. mal gucken, was da los ist. und die duschsiebe sind wieder mal mit der scheinbar doch öfter vorkommenden alternative "inbusschraube" mit einem erbsengrossen kopf in einen channeling-generator verwandelt worden.
    mehr details gibt's in der kommenden woche, wenn die maschine dann auf den arbeitsplatz gewuppt ist.
  2. Greg67
    Greg67 Mitglied
    around Offenburg
    AW: Aufarbeitung Gaggia Asso 2 GR von 1987
  3. Bialettine..
    Bialettine.. Mitglied
    zw. KA und FR
    Stimme aus dem Fußvolk resp. der Fraktion, die allzu oft als "Regierung" (oder zwischen den Zeilen als Spaßbremse) bezeichnet wird :lol:;-) -
    Hätte ruhig noch ein bissken größer/wuchtiger sein können.
    War ja fast ob der Ausmaße ein wenig enttäuscht. :mrgreen:
    Aber ich freue mich jetzt schon, wenngleich völlig verfrüht, auf die neue Farbe!
  4. jabu
    jabu Mitglied
    Na dann viel Spaß bei der Restaurierung... :lol:
  5. gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das sieht doch viel versprechend aus.
    Bin gespannt
  6. DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Woinem a.d.B.
    Die Ausgangsbasis ist sieht doch auf den ersten Blick ganz ordentlich aus.
    Verdammt viel Elektronik muss ich sagen, ordentlich Bilder machen, dann wirds am Ende leichter
    Es werden harte und lange Abende, aber man macht es doch gern :lol:
    Viel Spaß Duc
  7. hoernchen2009
    hoernchen2009 Mitglied
    Krefeld
    Die Basis sieht aber echt noch ganz gut aus. Die Heizungsflansche könnten etwas kritisch sein, die Schrauben sind ja recht dünn (M6 und wenn da der Rost nagt...). Jedenfalls Glückwunsch zu dem Fang!
    Der Preis war ja auch absolut im Rahmen. Wirst du die Maschine im Haushalt betreiben? Das fänd ich echt mutig. Immerhin >5Kw Anschlussleistung und auch so ein ziemliches Monster ;)
    Willst du auch auf PID umrüsten? Ich hatte kurz dran gedacht, auch auf diese Maschine zu bieten, PID für beide Gruppenkessel einzubauen und für beide Kessel auch eine separate Pumpe, so dass ich eine Gruppe mit niedrigem Druck für koffeeinfreien Espresso hätte und einen für "normalen" Druck. Aber seltsamerweise war die koffeeinfreie bessere Hälfte dagegen ;)
    Und ganz uneigennützig noch eine Bitte: Kannst du mir die Bezeichnung des Niveaureglers durchgeben? Wie an anderer Stelle beschrieben ist der bei mir defekt, hat aber weder Typenbezeichnung, noch lässt er sich zur Reparatur öffnen (Kunstharzverguss)... Wenn du nicht mit deiner Asso grade zur rechten Zeit gekommen wärst, hätte ich auf Verdacht einen RL 40/1E/11 bestellt.
    Viel Erfolg beim Basteln!
    LG
    Nicky
  8. ALWA
    ALWA Mitglied
    Wenn man sich die Kabel für die zwei Thermosicherungen oder Thermostate wegdenkt, wird das Ganz etwas übersichtlicher. Aber wirklich interessante Maschine.
  9. hoernchen2009
    Krefeld
    Sind Thermostate. Der einzige Teil der Beschaltung, der sonst vom Standart abweicht ist das Relais der Dampfheizung. Gaggia hat sich da was ausgefallenes einfallen lassen: Das Relais in der BB, das das MV zur Kesselfüllung öffnet ist ein Wechslerrelais. Wenn das MV also öffnet wird die Spulenspannung des Relais unterbrochen und die Heizung bleibt aus solange der Kessel gefüllt wird. Hätte man sich diesen Schaltungstrick gespart, hätte man auch einfach einen dicken Presso nehmen können, der die Heizung direkt schaltet... Hoffe, das war jetzt verständlich beschrieben, denn zum zeichnen dieser Schaltung war ich zu faul ;) Der Rest ist wie gesagt Standartbeschaltung.
    LG
    Nicky
  10. bohnenschorsch
    bohnenschorsch Mitglied
    Unser kleiner Club der Assonisten - auch wenn er ständig wächst, ist und bleibt er doch eine der kleinsten und erlesensten Runden im KN! Die Eintrittskarte ist so selten wie eine blaue Mauritius, und dabei technisch hochinteressant. Eines Tages wird Damien Hirst eine Asso in Kunstharz gießen, und dann bekommt man für eine im Tausch drei Slayer (oder eine Corvette)!
    Na ja, ein bisschen träumen muss erlaubt sein ;)! Ich finde übrigens die optischen Modifikationen von Markenmehrwert sehr gelungen, vielleicht kommt ja Greg67 während der Bastelphase auch die ein oder andere Idee. Ich bin und bleibe jedenfalls begeisterter „Follower“ aller Asso-Threads!
    @Bialettine: Ich hab´ auch so eine Partnerin, die sich mit mir über eine Asso freuen würde. Das sind die Besten, die man(n) finden kann!
  11. Greg67
    Greg67 Mitglied
    around Offenburg
    schön formuliert, schorschi :D
    da es mein erstes objekt ist, bin ich wohl vielmehr auf eure ideen und tips angewiesen. im vorfeld danke ich allen "assonisten" schon mal für die geduld mit mir :)
    technisch angedacht sind in erster linie einzeln schaltbare boiler, runterrüstung auf 230v und mittel- bis langfristig PID.
    farben: ggf. weiß (martins weiße asso sieht prima aus.) und/oder edelstahl und als akzente: "opalescent bronze", eine famose farbe aus dem alten jaguar e-type-spektrum der 1960er, auch wenn die macchina aus 1987 ist...
    http://images.hemmings.com/wp-content/uploads//2011/10/1961_e_type-700x478.jpg
    http://images.hemmings.com/wp-content/uploads//2011/10/1961-Jaguar.jpg
    fast richtig, oder? bei uns ist ein RL30/1E/2C/11 verbaut.
  12. gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Mir erschließt sich der Sinn der Schaltung nicht. Warum soll bei Kesselfüllung (Reden wir hier überhaupt vom Dampfboiler?) die Heizung des Dampfboiler ausgeschaltet werden?
    Grade dann braucht man auf diesen doch Saft.
  13. hoernchen2009
    Krefeld
    Ja, so falsch lag ich da nicht, der RL40... hat wenn ich das richtig sehe nur eine andere Pinbelegung und ein etwas stärkeres Relais (10 statt 5A). Mal sehen, was ich besser beschaffen kann :) Danke für die Info!
    Wir reden schon vom Dampfboiler. Ich weiß auch nicht, warum diese Schaltung so konstruiert wurde, wo man doch viel einfacher einen größeren Presso nehmen könnte. Aber ich kann schlicht keinen anderen Sinn darin erkennen
    a) ein Wechslerrelais in der BB zu nutzen
    b) ein schwachen (und nebenbei) schweineteuren Presso zu verbauen und gleichzeitig
    c) die Heizung dann doch von einem Relais schalten zu lassen
    Fakt ist jedenfalls, dass die DB-Heizung bei geöffnetem Befüllungsventil ausgeschaltet wird.
    Will man vielleicht einem zu hohem Druck vorbeugen (?) Der Boiler wird direkt mit Leitungsdruck gefüllt (kein Druckminderer). Das sorgt beim Befüllen natürlich im Normallfall für einen großen Druckanstieg, der langsam vom Ex-Ventil abgebaut wird. Wäre zusätzlich noch die Heizung eingeschaltet beim Befüllen, hätte man möglicherweise einen noch stärkeren Druckanstieg zu befürchten?
    Ich weiß es echt nicht....andere Theorien für die seltsame Schaltung sind willkommen ;)
    LG
    Nicky
  14. Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Biberach an der Riß
    Es dient nur dem Schutz der Heizung, damit die bei Wassermagel aus ist und nicht durchbrennt!
    @Greg
    Viel Spaß damit. Vielleicht wurde die Maschine zuletzt ohne Dampfboiler an 1x230V betrieben. Wenn Du die Kessel nur mit 2 Kreisen betreibst kommst du auf 3333Watt + Pumpe 160? 3493Watt, das geht doch;-)
    Martin
  15. hoernchen2009
    Krefeld
    Wie war das mit Ockham´s Rasiermesser.... Du hast natürlich recht, die Schaltung macht erheblich mehr Sinn um die Dampfheizung bei fehlendem Wassernachschub vor Trockenlauf zu schützen
    Asche auf mein Haupt :oops:
  16. gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Doch das leuchte mir dann auch ein.
  17. Greg67
    Greg67 Mitglied
    around Offenburg
    so, heute wurde der arbeitsplatz für die asso eingerichtet. einmal tisch udden mit einer aufgelegten küchenarbeitsplatte in kreisch-froschgrün. besser als tarngrau, denn so findet man kleinteile sofort auf der platte wieder. in 160cm länge beim obi für'n zehner geschossen. zur geräuschdämmung einige streifen moosgummi drunter und es rutscht auch nix mehr.
    heute wurde die lady gaggia dann ihres kleidchens beraubt. mannomann, ist aber doch schon ganz schön rostig am gerippe, die gute. da freut sich der sandstrahler. das machte das eine oder andere schraubenlösen schon mal etwas zeitaufwendiger, aber nichts, was das gute wd40 nicht hingekriegt hätte. ich finde die konstruktion mit den geklammerten einzelementen der verkleidung klasse. es darf nur keine der halteklammern beim lösen brechen. wegen ersatz brauche ich mir wohl keine illusionen zu machen.
    und wie kriege ich die allgem. kleinteile nur sinnvoll vom rost befreit? any ideas? irgendwelche badzusätze und dann mit der drahtbürste?
    etwas rostig, die eiserne lady.
    die pumpe, einige schläuche sowie fast alle MVs sehen noch recht neu aus. gleiches gilt für die wasserstandsonde im dampfkessel. das freut das schrauberherz.
    frage: lassen sich die edelstahlseitenteile eigentlich auch lackieren? uns schwebt eine kombi in weiss gepaart mit dem geilen "opalescent bronze" vor...
  18. hoernchen2009
    Krefeld
    Habe schon sehnsüchtigst auf Fortschritte gewartet, nachdem das jüngste Gewerkel an meiner Asso mich mal wieder in Bastellaune versetzt hatte ;)
    Die Halteklammern gibts sogar noch nachzukaufen. Ich hab keine selber benötigt, deswegen weiß ich nicht mehr genau wo ich sie gesehen habe...entweder bei XXl oder bei bullonerosso als Ersatzteil für Brasilia (?). Musste ggf. mal selber suchen.
    Alter der MV ist normalerweise auf der Spule eingeprägt. Wenn ich aber den Code auf der BB richtig deute, dann wurde die ja ´97 erneuert... Dafür wäre der Rost dann doch recht krass und spricht nicht unbedingt für die Qualität der damaligen Wartung / Reparatur.
    Lackieren von VA geht garantiert, aber ich würde die Seitenteile vielleicht eher folieren lassen, dann hast du die Option, auch ggf. mal wieder auf Edelstahloptik umzusteigen. Dass sich Rost unter der Folie bildet ist ja bei VA eher unwahrscheinlich.
    LG
    Nicky
  19. bohnenschorsch
    Entrosten geht hervorragend im Zitronensäurebad.
  20. Caruso
    Caruso Mitglied
    Wien
    Noch besser: Zitronensäurebad (max. 10%ig!) ansetzen, passende pH-Messstreifen aus dem Aquarienbedarf oder einer Chemikalienhandlung besorgen, und dann vorsichtig soviel Ammoiak zugeben, bis der pH-Wert bei 5,5 ist. Das ist dann ein perfekter Komplexbildner, der dir den Rost dauerhaft umwandelt. Die Eisenteile sehen dann dunkelgrau aus, eine optimale Grundierung für die weitere Konservierung.
    Hohe Temperatur - optimal 80° C - beschleunigt den Vorgang enorm. Am besten eine rechteckige Wanne mit Styropor verkleiden und abdecken, und dann mit einem alten Tauchsieder vorsichtig heizen und immer wieder den pH-Wert messen und mit Ammoniak korrigieren. Ammoniak ist flüchtig!
    Das Rezept stammt aus den Arbeitsblättern für das Technische Museumspersonal, einer freiwilligen Vereinigung von Restauratoren.
Diese Seite empfehlen
