bezzera bz 07 pinkelt rum
Diskutiere bezzera bz 07 pinkelt rum im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; So heute ist sie gekommen unsere bezzera 07. Sieht super aus. Sofort angeschlossen und durchprobiert freu freu. Und plötzlich schwimmt...
  1. #1 willcrema, 12.01.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    Sieht super aus.
    Und plötzlich schwimmt die Küche.
    Beim Bezug läuft unten Wasser raus, aus einem Kunstoffrohr das sich in zwei Ausgänge teilt. Der Druck am unteren Manometer kommt über die 3 nicht hinaus, das obere Manometer schießt auf 2,5 bar.
    ähhh ist das normal????????
    nachdem ich meinen Baristastatus als Anfänger , blutig, kategorisieren würde schließe ich Bedienfehler meinerseits nicht aus.
    kommt mir trotzdem spanisch vor.
    Weiß wer was?
  2. #2 kleinischer, 12.01.2009
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    AW: bezzera bz 07 pinkelt rum
    Du meinst aber nicht die beiden (Entlüftungs-) Schläuche, welche oben in den Wassertank gesteckt werden (zusätlich zum Ansaugschlauch) müssen, oder?
    Dirk
  3. #3 willcrema, 12.01.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    nein die sind ja oben am Tank, wenn ich mich nicht täusche.
    Das Teil ist unten am Boden. sieht aber genauso aus wie oben.
    Y Stück aus Kunstoff.
  4. #4 kleinischer, 12.01.2009
    kleinischer
    hätte ja sein können, das du den Entlüftungsschlauch nicht oben in den Tank gesteckt hast.
    Am besten ist, du machst mal ein Foto. Meine Maschine ist gerade offen, da kann ich ev. leichter erkennen, was du meinst.
    Eventuell meinst du auch das bekannte undichte Ventil. Von dort geht auch ein Entlüftungsschlach via Y-Stück zum Tank.
    Da du aber eine neue Maschine hast, ist vielleicht der Schlauch dort abgerutscht?
    Dirk
  5. #5 willcrema, 12.01.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    Anhang hochladen darf ich nicht (warum eigentlich?)
    Also dann eine Beschreibung:
    An der Unterseite des Gerätes ragt ein Y Stück heraus, das genauso aussieht wie das Y Stück im Tank für die Entlüftung.
    Es ist eigentlich schon recht eindeutig so, daß man einen Schlauch oder eine Kappe oder so draufstecken sollte.
    Ich hab nochmal die Verpackung durchsucht, leider aber kein Teil gefunden, das beim auspacken abgegangen sein könnte.
    Also wenn ihr so ein Gerät besitzt könntet ihr bitte mal schauen ob
    a) bei euch auch so ein Teil rausragt und falls ja
    B) mir sagen ob ein Schlauch oder sonstwas angeschlossen ist.
    Ich werde natürlich meinen Händler kontaktieren. Nichtsdestotrotz ist es interessant wie es unter baugleichen Maschinen aussieht.
    Mercie
  6. #6 Frankenjoerg, 12.01.2009
    Frankenjoerg
    Frankenjoerg Mitglied
    hab' gerade nachgekuckt und das Y-Stück bei mir auch entdeckt. Da war sogar eine kleine Pfütze darunter. Da mir das bisher (hab die BZ07 seit Ende November) noch nie aufgefallen ist, denke ich aber nicht, dass da regelmäßig Wasser rauskommt. Mein Verdacht ist, dass meine Freundin gestern beim Wasser nachfüllen (ohne Trichter) ein Wenig verschüttet hat, und das da unten wieder rauskommt...
    Jörg
  7. #7 willcrema, 12.01.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    @Frankenjörg,
    Danke fürs nachschauen.
    Bei mir ist es so, daß es bei Bezug mit Blindsieb und normalem Bezug aus dem Y stück richtig raussprotzelt, ähnlich wie beim Dampfauslass. Seltsam Seltsam.
  8. #8 espresso-prego, 13.01.2009
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Ich glaube du meinst die Ableitung des Sicherheitsventiles.
    Wenn die Maschine offen: Da ist der Pressostat an einem S-förmigen Rohr dass in der Kessel geht. Unter dem P. ist ein Art doppeltes Ventil und an der einen Seite ist dein Schlauch?
  9. #9 matmike, 13.01.2009
    matmike
    matmike Mitglied
    Wenn es tatsächlich die Ableitung des Sicherheitsventils ist (ich kenne die Maschine nicht und aus der Zeichnung werde ich ohne Bezeichnung der Nummern auch nicht recht schlau) und gleichzeitig der Druck im Kessel nach Einschalten der Pumpe komische Dinge tut, solltest Du zunächst prüfen, ob der Kessel korrekt befüllt ist und sich nach Wasserentnahme wieder korrekt befüllt.
    Ggf. liegt es an einem hängenden Ventil im Kaltwasserbereich, das zur Umschaltung zwischen Kesselbefüllung und Brühdruckerzeugung verwendet wird.
    Alternative: Loch im HX, das Wasser, das zum Brühen verwendet wird, landet im Kessel. Das wäre der große Schaden, an den ich aber bei einer neuen Maschine nicht so recht glaube.
    Viele Grüße,
    Matthias
  10. #10 willcrema, 13.01.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    Es ist genau dieses Sicherheitsventil ( Nr 21) aus dem das Wasser rauskommt.
    Habs nochmal probiert, immer beim Bezug und dann ne ganze Menge.
    Der Druck beim Manometer oben Dampf (Skala 0-3bar) steigt beim Bezug auf über 2,5 ( zu hoch oder?)
    und der Druck beim unteren Manometer ( Skala 0 - 15 bar) kommt auch nur auf etwa 2,5.
  11. #11 espresso-prego, 13.01.2009
    espresso-prego
    ja, 2,5 ist ein 'wenig' zu hoch.
    1,1 - 1,25 sind normal.
    Meinst du mit 'Bezug' den Espressobezug?
  12. #12 willcrema, 13.01.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    Ja ich mein den Espressobezug.
    Kann es sein, daß der Druckaufbau für den Brühkopf irgendwie beim Dampf landet und dann das Sicherheitsventil ausgelöst wird ?
  13. #13 Bubikopf, 13.01.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Da scheint beim Bezug das Kesselfüllventil mit auf zu gehen, Back to Sender.
    Gruss Roger
  14. #14 willcrema, 13.01.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    genau das mach ich.
    Nach Telefonat mit dem Händler wird die Maschine getauscht.
    Bin schon froh, dachte ich hab zwei linke Hände.
    Nein eigentlich bin ich gar nicht froh. Nun hab ich das Prachtstück vor der Nase und keinen Espresso.
    Naja polier ich sie eben. ;-)
    Danke an alle
    Johannes
  15. #15 kleinischer, 13.01.2009
    kleinischer
    jetzt ist alles klar. Dieser Schlach ist erst ab der neuen Version mit Doppel-Manometer verbaut. Deswegen gibt es diesen bei meiner "alten" BZ07 auch nicht.
    Bei dem alten Model ist das Ende am Pressostaten einfach offen, ohne das dort ein Schlauch steckt. Wenn also das Sicherheitsventil auslöst, fließt die Suppe direkt IN die Maschine.
    Bei der neuen Version steckt also ein Schlauch darauf. Das Y-Stück hat nur die Funktion, den Schlauch unten im Loch zu halten.
    Be dir scheint also (wie schon beschrieben) der Druck im Kessel zu hoch zu werden. Deshalb löst das Sicherheitsventil im Pressostaten aus.
    Hier mal zur Info ein Bild der "alten" Version ohne Schlauch:
    Für den Notfall sollten sich die Besitzer der alten BZ07 mal überlegen, dort ebenfalls einen Schlauch nachzurüsten???
    Dirk
  16. #16 willcrema, 22.01.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    Die neue Maschine ist da.
    und funktioniert.
    hab crema ! :-D
    Wermutstropfen, das Wasser der ersten Maschine hat unsere Küchenplatte ruiniert. Das kochend heiße Wasser hat den Leim gelöst. Wir haben jetzt einen dicken Riss in der Platte. Also kleiner Tip falls ihr eine Leimholzplatte habt wie wir und eine Bz 07 - unter die Maschine eine flache Schale stellen.
bezzera bz 07 pinkelt rum - Ähnliche Themen
  1. Instandsetzung Bezzera Unica
    Instandsetzung Bezzera Unica: Liebe Kaffee-Netz-Community, nach jahrelangem stillem Mitlesens, möchte ich als erstes ganz herzlich für die vielen Hilfestellungen danken, die...
  2. Heute ist meine Bezzera BZ 99 angekommen; Meinungen erbeten!
    Heute ist meine Bezzera BZ 99 angekommen; Meinungen erbeten!: Die Beschreibung des Verkäufers lautet: „Ich bitte einen neu geprüfte und gereinigte Klassiker an. Die Maschine wurde von mir professionell...
  3. E61, Bezzera Duo Mn: Stösseldichtung noch in Ordnung?
    E61, Bezzera Duo Mn: Stösseldichtung noch in Ordnung?: Hi! Ich hab ja schon länger das Problem, dass sich nach dem Bezug der Überdruck nicht vollständig abbaut und meiner Meinung nach zuwenig Wasser...
  4. Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen
    Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen: Hallo, liebe Kaffeecommunity, ich möchte an einem Bootsverleih ein Wochenende Kaffee aus einer Siebträger anbieten und rechne mit 50-100 Kaffees...
  5. [Vorstellung] Bezzera Strega TOP zu verkaufen
    Bezzera Strega TOP zu verkaufen: Wir verkaufen eine Bezzera Strega TOP (Festwasser oder Tank möglich). Das Gerät ist von 2018 aber noch Originalverpackt. Preis: 1490 € Die...
