Bodenloser Siebträger spritzt am Rand
Diskutiere Bodenloser Siebträger spritzt am Rand im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich nutze an meiner Gaggia Uralt einen bodenlosen Siebträger und habe das Problem, dass es vom Rand her immer Spritzt und die...
  1. #1 zottelbeyer, 13.07.2012
    zottelbeyer
    zottelbeyer Mitglied
    ich nutze an meiner Gaggia Uralt einen bodenlosen Siebträger und habe das Problem, dass es vom Rand her immer Spritzt und die Küche / Tasse versaut.
    Der Hauptfluss geht zwar mittig runter und das Crema gefällt auch aber die spränkler auf der Tasse sehen eben blöd aus.
    Mach ich beim Tampen was falsch oder liegt es am Channeling der Uralt (nur ein Ausflussloch)
    Siebträger:
    https://www.dropbox.com/s/plxf4oyapnsgylb/IMG_0752.JPG
    video:
    [video]https://www.dropbox.com/s/ihw3mw5a8psvnro/MVI_0751.MOV[/video]
    PS: Wenns schlecht läuft siehts auch mal so aus -.-
    https://www.dropbox.com/s/h4s3533sgisfhsq/MVI_0753.MOV
    Edit: Lösung des Probelms: Frischeren Kaffee verwenden und das Sieb mehr befüllen. Ein einfaches Abstreifen und anschließendes Tampen genügt nicht. Das Sieb sollte soweit gefüllt sein dass der PUK das Sieb (fast) berührt und das Wasser nur nach unten raus kann.
    Klaus
  2. #2 Terranova, 13.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    AW: Bodenloser Siebträger spritzt am Rand
    Welche Bohnen benutzt Du ?
  3. #3 zottelbeyer, 13.07.2012
    zottelbeyer
    Momentan caffé new york espresso (kam mit der maschine)
  4. #4 Kaspar Hauser, 13.07.2012
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Versuch's mal mit frischem Kaffee.
  5. #5 S.Bresseau, 13.07.2012
    Die sind vermutlich zu alt. der Bodenlose wurde auch schon als "Gnadenloser" betitelt, weil er Schwachstellen sofort offenbart.
  6. #6 zottelbeyer, 13.07.2012
    zottelbeyer
    Woher kommt die annahme das es was mit dem Alter der Bohne zu tun hat. Nicht dass ich generell dran Zweifeln würde aber wie soll sich das auf den Wasserfluss ausüben ?
    Oder: Wie verändert sich die Struktur des Mahlresultats der Bohnen wenn sie älter werden?
  7. #7 Terranova, 13.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Nach zu feinem Mahlgrad sieht es nicht aus, also auf zu alte Bohnen würd ich auch tippen.
    Ein Röstdatum steht wahrscheinlich nicht drauf. Probier es mal mit frischen Bohnen und halt uns auf dem Laufenden.
    Das Alter der Bohnen ist die häufigste Ursache für Channeling.
  8. #8 zottelbeyer, 13.07.2012
    zottelbeyer
    So Bohne gewechselt, auf Illi vom Juni. Mahlgrad eingestellt. Immernoch das Gleiche: Spritzer am Rand.
    Bild des Puks: https://www.dropbox.com/s/6mkfj62tm43x87x/channeling.jpg
    noch recht feucht aber man sieht oben links die Spur des Auslaufes. Sonst recht gleichmässig.
  9. #9 Terranova, 13.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Illy gekauft im Juni, oder geröstet im Juni :cool:
  10. #10 zottelbeyer, 13.07.2012
    zottelbeyer
    Mensch Leute bin doch nicht blöd.. :)
    es steht "Date PAK 04.06.2012" drauf....
  11. #11 Terranova, 13.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Das hat doch nichts mit blöd zu tun, wenn Du irgendwelche Supermarkt Bohnen benutzt, in diesem Fall zwar die Besseren, darfst Du Dich nicht wundern.
    Es ist zumindest eine Fehlerquelle ,die man ausschließen sollte.
  12. #12 zottelbeyer, 13.07.2012
    zottelbeyer
    Glaube ich einfach nicht dran solange mir keiner nen triftigen Grund nennt.
  13. #13 domimü, 13.07.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    Was willst du denn da hören? Wenn du mit allen Tipps so umgehst, statt es auszuprobieren, bestrafst du dich ja nur selber.
    Im übrigen hast du ja unter "rund um die Bohne" gepostet, vermutest also den Grund selber eher bei der verwendeten Bohne?
  14. #14 zottelbeyer, 13.07.2012
    zottelbeyer
    Also Leute wenn ich drei Sorten Kaffee probiere und es bei _allen_ das selbe Resultat gibt zweifle ich an der "Kaffee ist zu alt oder zu Billig" These doch ein wenig.
    Scheint mir eher so als ob ihr selber nicht wüsstet woran es liegt und standardmäßig abwiegelt.
    Wenn also jemand noch nen anderen Vorschlag als "Kauf dir 20€/kg Kaffee" hat dann bitte bescheidsagen.
  15. #15 domimü, 13.07.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    Alle drei waren Supermarktbohnen, nicht mal alle billiger als 20 €/kg.
    Nach meinem Dafürhalten ist der Puk matschig, das wird vielleicht besser, wenn du mehr Kaffeemehl einfüllst und der Puk bis zur Dusche quillt.
    Welches Sieb verwendest du und wieviel Mehl?
    Übrigens, weil du die Frage weiter oben im Thread gestellt hast, natürlich brauchen ältere Bohnen einen andere Mahlgrad als frische, auch eine andere Sorte oder eine andere Luftfeuchtgkeit erfordert eine Anpassung des Mahlgrads. Das musst du nicht glauben, du kannst es auch selber ausprobieren.
  16. #16 GotBoost, 13.07.2012
    GotBoost
    GotBoost Mitglied
    Dann Bau eben die Maschine auf 4 oder 6 loch um.
  17. #17 Terranova, 13.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Nachts auf den Friedhof gehen und eine tote Katze 3 mal herumwirbeln (von links nach rechts), dann neuen Bezug starten und beten.
    Spass beiseite, wenn Du erwartest, dass man Dir die Physik neu erklärt und Du beratungsresistent dagegen hältst, wirst Du wohl kaum Hilfe erwarten können.
    Das war es für meinen Teil. Benutz doch einfach einen Normalen ST mit doppelauslauf, dann siehst Du das Channeling wenigstens nicht, auch eine Art der Vogel-Strauss Politik
  18. #18 tvkeller, 13.07.2012
    tvkeller
    tvkeller Mitglied
    Auf den Videos kommt mir die Tasse recht groß vor. Kann es sein, dass du versuchst, mit wenig Mehl, das grob gemahlen ist, viel Kaffee zu machen? Also ich würde mal mehr Mehl nehmen und evtl. feiner mahlen. - Nur so als Versuch.
  19. #19 der_Tobi, 13.07.2012
    der_Tobi
    der_Tobi Mitglied
    Ich hab den bodenlosen in der Gaggia. Mit Supermarktkaffee ist das noch nie was geworden und mit frischem Kaffee immer. Also glaub einfach der Meinung hier oder lass es. ;) Und nein, Du hast nicht wirklich den Kaffee gewechselt. Du hast von dem einen Kaffee, der seit einem Jahr in der Packung ist, auf einen anderen, der seit einem Jahr in der Packung ist, gewechselt.
  20. #20 zottelbeyer, 13.07.2012
    zottelbeyer
    21gr Sieb, randvoll. Gewogen habe ich es allerdings nicht.
    @Terranova: Dein Tipp war Kaffee wechseln, und als das keine Besserung brachte kam dann wieder der Kaffee taugt nichts. Wenn du für mich einen Link zu dem Thema "alter Kaffee" hast lese ich mir das gerne durch damit mir keiner "die Physik neu erklären" muss.
    Die Tassen sind recht groß, Mehl ist aber im Siebträger recht viel und nach dem Durchlauf zu urteilen passt der Mahlgrad.
    Welchen Kaffee nutzt du denn ?
Bodenloser Siebträger spritzt am Rand - Ähnliche Themen
  1. Bodenloser Siebträger — kein Channeling aber trotzdem verspritzte Tasse
    Bodenloser Siebträger — kein Channeling aber trotzdem verspritzte Tasse: Ich nutze seit einer Weile einen bodenlosen Siebträger. Die Resultate sind auch klasse. Kein Channeling, perfekt reproduzierbare Shots. Aber die...
  2. Bodenloser Siebträger - es spritzt immer
    Bodenloser Siebträger - es spritzt immer: Ich könnte ein paar Tipps zum Bodenlosen gebrauchen. Bei mir bekommt die Tasse immer Sommersprossen, wenn ich an meiner Unica (E61) mit dem...
  3. Bodenloser Siebträger spritzt in alle Himmelsrichtungen (Sieb)
    Bodenloser Siebträger spritzt in alle Himmelsrichtungen (Sieb): Hallo, habe für meine Gaggia CC gestern den Bodenlosen Siebträger bekommen. Allerdings spritzt der Kaffee nur so aus den Sieblöchern in alle...
  4. Bodenloser Siebträger spritzt !!??
    Bodenloser Siebträger spritzt !!??: Hallo zusammen, ich habe mir einen bodenlosen Siebträger gekauft und ich bin eigentlich vom Espresso, Crema usw. begeistert. Nur das Teil hat...
  5. Bodenloser Siebträger - spritzt immer kurz - was mache ich falsch?
    Bodenloser Siebträger - spritzt immer kurz - was mache ich falsch?: Hallo Kollegen, ich habe mich nun länger mit meinem Bodenlosen Siebträger an meiner Silvia ausprobiert. Das Ergebnis ist meistens eine kleine...
