brasilia club, vero affare.
Diskutiere brasilia club, vero affare. im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wunderbares Kaffeenetz! Nach langem Mitlesen bin ich aus aktuellem Anlass nun auch Mitglied in diesem Forum. Zum Geburtstag gabs eine aus...
  1. #1 lucky17, 09.02.2008
    lucky17
    lucky17 Mitglied
    Nach langem Mitlesen bin ich aus aktuellem Anlass nun auch Mitglied in diesem Forum. Zum Geburtstag gabs eine aus der italienischen Bucht gefischte Brasilia Club. "vero affare!" Ein erster Funktionstest verlief positiv, den Espresso kann man als mässig bezeichnen, für den richtigen muss ja erst noch die Mühle her.
    Allerdings ist die Leitung vom Kessel zum Dampfentnahmeventil undicht, weshalb wir eine Generalüberholung (samt Brühdrucktuning) vorhaben. Es handelt sich wohl um ein älteres Modell, verfügt über einen Temperaturfühler mit Kapillarröhrchen, welches ziemlich misshandelt aussieht, auch an der Elektrik hat sich scheinbar schon ein Grobmotoriker vergangen. Von der aktuellen Verdrahtung (vielleicht eher Verstrickung!) haben wir mal einen Schaltplan aufgezeichnet, nachdem der von bubikopf (vielen Dank, Roger!) nicht passte.
    Jetzt die Frage:
    1.Meint ihr man könnte die Temperaturfühler der neueren Version nachrüsten?
    (Im Dampfmodus ist der Strom durch die Heizspule ja nur durch deren eigenen Widerstand begrenzt!)
    2. Was haltet ihr generell von einem verbogenen (gerade noch nicht geknickten) Kapillarröhrchen, kann es seine Funktion noch erfüllen?
    Bilder folgen in Kürze, wenn man die hier irgendwie anhängen kann.
    Gruss, Mirjam und Heinrich
  2. blu
    blu Mitglied
    AW: brasilia club, vero affare.
    hallo,
    koenntet ihr ein foto vom temperaturfuehler einstellen? mir ist nicht ganz klar, welche funktion er hat.
    fehlt in der skizze ein weiteres thermostat mit ca. 150 °C?
    darf ich fragen, mit welcher software ihr den schaltplan erstellt habt?
    dank + viel erfolg bei der restauration,
    lg blu
  3. #3 lucky17, 09.02.2008
    lucky17
    lucky17 Mitglied
    Nein, es fehlt wirklich nichts. Der jetzige Temperaturfühler öffnet bei 114°C den Schaltkreis und soll so scheinbar für eine konstante Kesseltemperatur sorgen, wenn S4 nicht betätigt ist.
    Bilder kommen erst morgen, da das nötige Kabel gerade nicht verfügbar ist.
    Das Programm ist Vector Works.
  4. #4 Bubikopf, 10.02.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Bei der Club ist der Dampfschalter als Taster ausgeführt, er soll zur Dampfproduktion nur 30 sek gedrückt bleiben und beim Schäumen losgelassen werden. Bei den alten Ausführungen mit Kapillarthermostat ist weder ein Dampf- noch ein Sicherheitsthermostat verbaut. Bei Einhalten der Bedienungsanleitung funktioniert das auch, hat aber Nachteile beim Erzeugen von LA fähigem Schaum, wenn die Rollphase beginnt, geht der Druck in die Knie. Das Kapillarthermostat sollte einstellbar sein und eine rel. niedrige Hysterese aufweisen, ist dem Brühthermostat in der Anlegeversion imo überlegen ( die Kapillarthermostate sollte es auch als Ersatzteil geben ). Was spricht dagegen, ein Dampfthermostat nachzurüsten ( 4mm Sackgewinde in den Kesselkopf schneiden, verdrahten nach dem Plan, den ich dir geschickt habe ) und den Taster gegen einen Raster zu tauschen ( + Zus. Heizlampe ).
    Gruss Roger
  5. #5 lucky17, 10.02.2008
    lucky17
    lucky17 Mitglied
    @Roger: vielen Dank für die Hinweise, das war eigentlich genau das, was ich meinte. Du hast es eben auf den Punkt gebracht. Das einzige was gegen die Nachrüstung des Dampfthermostats spräche, könnte die lokale Schwächung der Kesselwand sein, dachte ich.
    Weißt Du denn wie stark die ist?
    Gruss, Heinrich
  6. blu
    blu Mitglied
    hallo,
    und danke, ich dachte du haettest das dampfthermostat schlicht vergessen. vielleicht findest du ja am kessel eine stelle mit hoeherer materialstaerke fuer das dampfthermostat.
    lg blu
  7. #7 Bubikopf, 10.02.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Hallo Heinrich!
    Die Materialstärke der Kessel kenne ich nicht, kann sogar sein, das die neueren Kessel mit Anlegethermos dicker sind ( zumindest an einigen Stellen ). Falls Du aber keine ausreichende Dicke vorfindest, gibt es auch Thermostate ohne Verschraubung die mit einem Klemmblech angebracht werden, so ein Blech kannst Du dann irgendwo unter eine Verschraubung unterlegen. Das habe ich mal bei einer ECM Casa mit abgebrochenem Sicherheitsthermostat gemacht, funktioniert einwandfrei. Wenn Du dann noch die beiden Thermos ( Brüh- und Dampf- ) in Reihe schaltest ( wie bei der Silvia ), kann es nicht passieren, das bei einem klebenden Thermostat die Maschine abraucht, vielleicht findest Du aber noch ein Plätzchen, an dem Du ein zus. Sicherheitsthermo anbringen kannst. In meiner Mauro Minibar ( Lady-ESE Ausführung ) ist die Beschaltung mit dem einen Thermostaten so wie bei dir, 4mm Gewinde sind aber schon vorhanden und daher Nachrüsten kein Problem.
    Gruss Roger
  8. #8 musterfrau, 10.02.2008
    musterfrau
    musterfrau Mitglied
    hi,
    der Dampf- oger Sicherheitsthermostat ist bei meiner Maschine als Anlegethemostat ausgeführt- mit Spiralfeder.
    Also nix anbohren, einfach "anschnallen". Die Teile sollte es im einschlägigen Fachhandel noch geben...
    Obe der zwischen TastSchalterDampf und Heizung oder generell vor der Heizung (also auch zwischen KaffeeKapillarthermostat und Heizung) hängt, weiß ich jetzt nicht, ich glaube aber letzteres- wäre schließlich sinnvoll.
    Aber ohne (dritten) Sicherheitsthermostat würde ich den Dampf nicht rastern. Die neuen Teile haben sicher nicht ohne Grund DREI Thermostaten. Und sei der Grund nur der DAU.
    Ein Kapillarröhrchen darf eigentlich jede Form, außer einem Knick, haben. Nett anzusehen ist zB Spirale... äh....
    Gruß Doro
  9. #9 koffeinschock, 10.02.2008
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    der dritte thermostat wird ja nur eingfügt, damit die hersteller gegen regreßforderungen geschützt sind (es sind nach dem aktuellen stand der technik sämtliche sicherheitsmaßnahmen getroffen worden). der kontakt kann ja durch den abrißfunken auch mal hängen bleiben und dann würde fleissig geheizt werden bis...
    übrigens wäre ich im allgemeinen sehr vorsichtig bei den worten 'affare' und 'occasione' im zusammenhang mit geschäften in italien. da wird dir gnadenlos ALLES angedreht (zb ein optisch hervorragend reparierter unfallwagen, jetzt ohne airbags, dafür mit zurückgedrehtem tacho...). so gesehen wundert mich nicht, daß in der espressomaschine gebastelt worden ist.
    der zweite gedanke von musterfrau/bubikopf hat einen haken: wenn die kaffeetemperatur erreicht ist, würde der dampfthermostat vom in reihe geschalteten brühkontakt stromlos geschaltet werden. der dampfzweig bekommt einen eigenen schalter und thermostat und wird dann parallel zum brühtemperaturkontakt geschaltet. der sicherheitsthermostat kommt dann in reihe zu dem rest, so daß immer eine sicherheitsabschaltung erfolgen kann.
  10. #10 lucky17, 10.02.2008
    lucky17
    lucky17 Mitglied
    Vielen Dank für die Hinweise zwecks "Aufschnallthermostate". Das mit der Reihenschaltung fand ich jetzt allerdings auch seltsam.
    @Roger: Was heißt, wie bei der Silvia? auf Deinem Brasilia Schaltplan sieht es doch genauso aus, wie von Koffeinschock beschrieben.
    hier mal ein Bild vom Chaos.
    auf diesem kann man das Kapillarröhrchen sehen.
    @Koffeinschock: ist "Frankenthal" das Frankenthal in der Pfalz?
    Gruss, Heinrich
  11. #11 Bubikopf, 10.02.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Reihenschaltung:
    Es gibt zwei Möglichkeiten, die Thermostate zu schalten,
    1. Dampfthermostat und Dampschalter ( in Reihe zueinander ) brücken in Dampfbetrieb den Brühtemrmostaten durch Parallelschaltung zu demselben, Nachteil, klebt der Brühthermostat, schaltet die Heizung nicht mehr ab. Ein Sicherheitsthermostat muss eingebaut werden.
    2. Brühthermostat und Dampfthermostat zueinander in Reihe, der Dampfschalter brückt ( Parallelschaltung ) den Brühthermostaten, klebt der Dampfthermo, kann nur bei Dampfbetrieb die Heizung abrauchen, dieser sollte aber immer in Anwesenheit eingeschaltet werden, sicherlich nicht als Dauerbetrieb. Klebt der Brühthermostat, schaltet die Heizung bei 145 °C ab. Ein Sicherheitsthermostat sollte aber trotzdem verbaut werden. Diese 2. Variante ist u.A. auch in der Silvia zu finden.
    Gruss Roger
  12. #12 lucky17, 10.02.2008
    lucky17
    lucky17 Mitglied
    Aha, jetzt habe ich das mit der Reihenschaltung verstanden, vielen Dank. Hier mal zwei Bilder von den zerlegten Teilen. Mit dem Kalk ist es gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte.
    Wofür ist denn die Öffnung über dem MV-Anschluss gut? Im Bild steht die Messingschraube neben der Öffnung. Kann da vielleicht ein Ventil zur Brühdruck-Regelung eingebaut werden?
    Wenn das Duschsieb (ist das die korrekte Bezeichnung?) entfernt ist, sieht man neben der Austrittsöffnung im Brühkopf eine ziemlich starke Delle. Kann sich jemand erklären, wo die herkommt?
  13. Hermo
    Hermo Mitglied
    Keine Ahnung, evtl. fertigungstechnisch bedingt. Die neueren haben diese Öffnung nicht mehr.
    Die Delle ist vermutlich nur ein Fehler beim Gießen des Messingblocks.
    Hat auch keinerlei Auswirkungen.
    Gruß, Hermann
  14. #14 Bubikopf, 11.02.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Zur Delle: Vielleicht hat der Vorbesitzer mit Gewalt versucht, etwas zu lösen wo es nichts zu lösen gibt. Hauptsache es ist dicht.
    Gruss Roger
brasilia club, vero affare. - Ähnliche Themen
  1. Brasilia Portofino 1999: Tastenfeld streikt
    Brasilia Portofino 1999: Tastenfeld streikt: Hallo, dies ist ein Hilferuf einer Schülerfirma. Wir haben vor 15 Jahren eine Brasilia Portofino eingruppig großzügig gespendet bekommen. Jetzt...
  2. Quickmil Rapida Veloce (CMA/Astoria/Rossi/Brasilia Handhebel) Inbus ausgenudelt
    Quickmil Rapida Veloce (CMA/Astoria/Rossi/Brasilia Handhebel) Inbus ausgenudelt: Servus Grüezi und Hallo Ich darf mich auf den Walk of Shame begeben. Wie der ein oder andere User auch, wollte bzw. musste ich meine...
  3. [Zubehör] Mahlkönig Brasilia Vorbrecher
    Mahlkönig Brasilia Vorbrecher: Mein Mahlkönig Brasilia Vorbrecher ist geplatzt Hat jemand noch einen verfügbar/ rumliegen oder eine Mahlkönig Brasilia zum ausschlachten. Ist die...
  4. [Verkauft] 1gruppige Brasilia zu verschenken
    1gruppige Brasilia zu verschenken: [ATTACH] Ich habe sie angeschaltet und sie funktionierte - bis auf die Pumpe. Die Pumpe sitzt fest und müsste vermutlich getauscht werden (haben...
  5. Brasilia Century - Expansionsventil
    Brasilia Century - Expansionsventil: Hallo liebes Forum, seid herzlichst gegrüßt! Ich brauch´ Hilfe - ich finde kein Ersatzteil. Heute Morgen verliert meine Maschine, beim Hochheizen...
