Brühdrucktuning bei Bezzera BZ99
Diskutiere Brühdrucktuning bei Bezzera BZ99 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; So ich wage mich jetzt mal an etwas mit ungewissem Ausgang. Reiner hat mir seine Siebträgermanometerkonstruktion, bestehend aus bodenlosem...
  1. #1 Largomops, 03.03.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    So ich wage mich jetzt mal an etwas mit ungewissem Ausgang. Reiner hat mir seine Siebträgermanometerkonstruktion, bestehend aus bodenlosem Siebträger, Blindsieb und Manometer von XXL, geschickt, mit Hilfe der ich den Brühdruck von derzeit 13 auf 10 Bar reduzieren will. Ich werde alles was ich mache fotografieren und hier Schritt für Schritt einstellen. Bis jetzt habe ich nur den Ist-Zustand.
    Übersicht 1
    Übersicht 2
    Bei 13 Bar wurde es leicht undicht. Ich hab´s dann nochmal versucht und den Siebträger fester eingespannt. Dann wars dicht. Jetzt lass ich die Maschine mal abkühlen und dann wird sie aufgemacht. Ich werde berichten.........Falls jemand noch ne Anregung hat, bevor ich aus meiner Maschine einen leckenden Totalschaden mache, bitte melden.
  2. #2 Franki42, 03.03.2007
    Franki42
    Franki42 Mitglied
    Hallo Largomops,
    ich kann die zwar keine Tips geben, warte aber mit Spannung dein Ergebnis ab. Ich habe nämlich selbiges vor. Leider kam mein Manometer von Herrn Beihard defekt bei mir an, so das sich die Aktion noch ein wenig verzögert.
    Hast du das Expansionsventil wie in einem Thread schon beschrieben, gelöst und mit Teflon abgedichtet ? Ich habe mal bei meiner Bezzi geschaut, da ist das Ventil bis zum Anschlag hineingedreht. Ich vermute auch, das der Brühdruck wesentlich zu hoch ist.
    Gespannt bin ich vor allem, auf die geschmacklichen Auswirkungen.
    Gutes Gelingen !
    Frank
  3. #3 Largomops, 03.03.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    ich kann im Moment nicht weitermachen, da meine Freundin die Küche in Beschlag genommen hat. Spätestens morgen abend ist alles fertig und hier eingestellt. Ich hoffe, dass ich alles wieder dicht bekomme.
    Bedenke bitte, dass das ganze nicht dicht wird, wenn Du den original Bezzera Siebträger mit dem Manometer verwendest. Du musst so eine Konstruktion wie Reiner bauen. sonst wird´s nichts. Du brauchst einen bodenlosen Siebträger, ein Blindsieb und ein Verbindungsteil. Das ganze musst Du zusammenbauen. Reiners Teil funktioniert erstklassig.
  4. haemmi
    haemmi Mitglied
    Liegt das daran, weil der Siebträger Kerben hat?
    Gruß, Andreas
  5. #5 Largomops, 03.03.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Richtig es liegt an den Kerben durch sie sich das Wasser wegen des Drucks durchdrückt. Versuch nicht das abzudichten, das wird nichts. Ich hab´s probiert.
  6. #6 quattroporte, 03.03.2007
    quattroporte
    quattroporte Mitglied
    bin auch sehr gespannt wie Dein Vorhaben gelingen wird.
    Glücklicherweise haben meine Bezzi-Siebträger keine Kerben ;-)
    Möchte mich auch demnächst daran machen... *hibbel*
    Habe hier öfters gelesen dass beim optimalen Druck die Pumpe sehr nervige Geräusche von sich gibt. Wäre es denn auch schon eine merkbare Verbesserung wenn man den Brühdruck wenigsten so weit reduziert dass er zwar noch nicht optimal ist, aber die Pumpe gerade so noch nicht lärmt? Sagen wir mal z.B. 11 Bar anstatt 13? Oder wird sie da auch schon laut?
    Grüsse
    Daniel
  7. #7 Largomops, 03.03.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    ...cih weiß nicht ob das bei beiden verbauten Pumpen der Fall ist. Ich hab ne Ulka. Morgen werd ich´s wissen und berichten.
  8. #8 sailingalex, 03.03.2007
    sailingalex
    sailingalex Mitglied
    Das lohnt sich auf jeden fall mit dem Brühdruck runterdrehen.
    Diese Woche ist endlich das Päckchen von xxl u.a. mit dem Siebträgermanometer gekommen und ich hab mich natürlich gleich auf meine Gaggia Classic Coffee gestürzt. Ich hatte auch 13 Bar auf dem ST-Manometer die ich auf 9,5Bar runtergestellt habe. Die Espressi (?) waren vorher auch schon nicht schlecht, sind jetzt aber deutlich besser und feiner im Geschmack geworden. (Ich habe gerade frischen Langen Tatico in der Mühle, ist einer meiner Preis-Leistungsverhältnis-Favoriten.)
    Auch wenn ich nichts Bezzi-spezifisches beitragen konnte wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Aktion.
    Alex
  9. #9 unclewoo, 03.03.2007
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Hö? Wattn fe Kerben, Kalle? Kannze ma Foddos an Mann bringen vülleich? Meine ham das nich, mein ich, wa!
  10. #10 Largomops, 03.03.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
  11. #11 unclewoo, 03.03.2007
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Achso! Den anderen Thread hatte ich nicht verfolgt, vielen Dank, war mir neu. Hmm, nein, meine haben wirklich keine Nuten.
  12. #12 unclewoo, 03.03.2007
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Wie? Fastenzeit, mein Lieber! Alkohol kommt mir nicht ins Haus!
  13. #13 quattroporte, 03.03.2007
    quattroporte
    So, auch wenn mein Manometer noch nicht da ist habe ich dennoch am Expansionsventil gedreht. Habe die Schraube etwa 2 mm rausgedreht. Das Geräusch hat sich nicht verändert, wohl aber der Puck: nun ist er deutlich glätter! Ob sich der Geschmack verbessert hat kann ich nicht 100%ig sagen, da leider mein "Referenzkaffee" aus ist. Aber ich bilde mir ein dass er etwas runder und ausgewogener schmeckt.
  14. #14 quattroporte, 03.03.2007
    quattroporte
    Nachtrag: Ich musste meine Demoka ne ganze Umdrehung gröber einstellen.
    Beim Dritten Anlauf war der Puck nun richtig schön glatt und Channeling war nicht erkennbar. Bin vorerst zufrieden. Weiter dreh ich jetzt aber nicht, solange das Manometer nicht da ist.
    Ach ja, das Teflonband habe ich nicht gewechselt, es hielt bis jetzt dicht. Sollte ich es trotzdem austauschen?
  15. #15 Largomops, 03.03.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    normalerweise wird es mit Teflonband beim rausdrehen undicht. Beim Reindrehen ist alles klar, nur zurückdrehen soll man nicht
  16. #16 gunnar0815, 03.03.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Meine UNO hab ich auf 8,7 Bar für den Maya Kaffee eingestellt. Ab +-0,5 Bar merkt ich eine leichte Geschmackliche Verschlechterung. Ab 11 Bar bzw. unter 8 Bar kippt er schon recht gewaltig. Es ist schon wichtig den richtigen Druck einzustellen. Man sollte sich aber nicht auf irgendeine Bar Zahl versteifen. Alles was zählt ist ja der Geschmack. Also Bar rauf und runter bis es am besten schmeckt. Die Anzeige hilft sicherlich bei der Einstellung.
  17. haemmi
    haemmi Mitglied
    oder eben so wie in diesem Thread: http://www.kaffee-netz.de/board/viewtopic.php?t=13342
    Der Vorbesitzer von Erichs Star 10 war eben ein wahrer Meister.
    Gruß, Andreas
  18. #18 erich4fun, 04.03.2007
    erich4fun
    erich4fun Mitglied
    Pfuiiiiii!!!!
  19. #19 Largomops, 04.03.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    So weiter geht´s mit dem öffnen der Maschine:
    Tank nach oben herausziehen. Vorsicht mit dem Überlaufschlauch
    Die beiden Kreunzschlitzschrauben rechts und links herausdrehen und den Deckel abheben. Dabei auf den Schlauch aufpassen.
    Ist der Deckel ab, sieht es so aus. Bei der Gelegenheit kann man den Pressostaten, oben rechts rund und schwarz, bei Bedarf etwas heißer stellen. Ich habe 1/2 Umdrehung in Richtung heiß gedreht.
    Nun kann das Gehäuse nach oben abgezogen werden. Dabei bitte den Kabelschuh (gelbes Kabel) abziehen. Möglicherweise geht das nur mit einer Zange.
    Jetzt sieht man auch das Expansionsventil.
    Hier nun die Seitenansicht. Es geht um die untere Mutter des Expansionsventils (Das Teil aus dem der Schlauch kommt.) Es ist im Moment bis zum Anschlag eingedreht.
    Hier noch ein Blick auf die allseits beliebte Ulka-Pumpe. Falls sie aus den Metallklammern gesprungen ist bitte wieder einklipsen. Bei mir war das nach de Transport der Fall.
    Weiter geht´s in etwa einer Stunde. stay tuned!
  20. #20 Largomops, 04.03.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    So, folgendes Problem ist aufgetreten.
    Das Expanisionsventil sieht etwas anders aus als auf anderen Bilden. Die Mutter ist Schlüsselweite 16. Hab alles da außer 16. Außerdem ist sie so zugeknallt, dass sie auch mit der Wasserpumpenzange keinen Millimeter nachgibt. Es verbiegt sich zwar alles außen herum, aber nichts bewegt sich. Wer hat ne Idee?
Brühdrucktuning bei Bezzera BZ99 - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Brühdrucktuning II (Hysterese)
    Bezzera Brühdrucktuning II (Hysterese): Hi, hier nun der zweite Teil der Modifikation meiner Bezzera BZ02: Bei Einstellen des Brühdrucks war mir aufgefallen das, wenn die Bezzi...
  2. Bezzera Brühdrucktuning I (Pre-infusion, leiser)
    Bezzera Brühdrucktuning I (Pre-infusion, leiser): Hi, ich habe die Bezzera BZ02 endlich soweit das Sie so funktioniert wie ich es mir immer gewünscht habe und möchte euch hier meinen kleinen...
  3. Brasilia Lady: Entkalkung, Temperaturregelung und Brühdrucktuning - ein paar Fragen
    Brasilia Lady: Entkalkung, Temperaturregelung und Brühdrucktuning - ein paar Fragen: Hallo, ich habe mir kürzlich eine Brasilia Lady zugelegt. Die wurde vom Vorbesitzer pfleglich behandelt und äußerlich in Schuß gehalten, das...
  4. Brühdrucktuning: Kniefall
    Brühdrucktuning: Kniefall: Hallo liebes Forum, seit einigen Jahren bin ich stolzer Besitzer eines Siebträgers. Jetzt habe ich mir ein Herz gefaßt und habe den Brühdruck...
  5. Brühdrucktuning: Schlauch abziehen, wie?
    Brühdrucktuning: Schlauch abziehen, wie?: Hallo, Ich würde gerne am Expansionsventil schrauben. Doch da sitzt ja dieser Schlauch. Ziemlich fest. Gibt es da ein Patentrezept, wie man den...
