Brühgruppe wird nur noch 80 Grad warm
Diskutiere Brühgruppe wird nur noch 80 Grad warm im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffeeliebhaber, ich hab mal wieder eine Frage zu unserer Isomac Rituale: seit einigen Tagen heizt die Maschine nicht mehr voll auf,...
  1. Lilalu
    Lilalu Mitglied
    ich hab mal wieder eine Frage zu unserer Isomac Rituale: seit einigen Tagen heizt die Maschine nicht mehr voll auf, die Temperaturmeßstreifen an der Brühgruppe zeigt nur noch 80 Grad an, bisher waren es immer so 90-95 Grad.
    Woran kann das liegen?
    Ach ja, und was ich noch hinzufügen wollte: normalerweise mußte ich natürlich vor dem Bezug erstmal Wasser ablassen, um die Temperatur runterzukriegen - macht man ja normalerweise so lange, bis es nicht mehr dampfend / sprotzelnd (wie es im KaffeeWiki so schön heißt) rauskommt.
    Bis vor ein paar Tagen keinerlei Problem, ganz normal, jetzt braucht man das gar nicht zu machen, da das Wasser eh nicht so heiß ist....
    Danke schon mal für Eure Tips!
  2. #2 Londoner, 10.10.2012
    Londoner
    Londoner Mitglied
    AW: Brühgruppe wird nur noch 80 Grad warm
    Was sagt denn das Manometer nach Aufheizen?
    Erreicht die Maschine immernoch einen Kesseldruck von 1.0 - 1.4 bar?
    (Die Rituale ist ein Zweikreiser, oder?....Korrigier mich wenn nicht!).
    Jurgen
  3. Lilalu
    Lilalu Mitglied
    Ja, die Rituale ist ein Zweikreiser.
    Es gibt ein Manometer, das den Dampfdruck im Kessel anzeigt und der ist völlig normal - und Milch aufschäumen geht auch problemlos.
  4. #4 Londoner, 10.10.2012
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hmmm, irgendwo verkalkt so dass die Bruehgruppe nicht mehr mit heissem Kesselwasser auf Temperatur gebracht wird?
    Daher wuerde sich die Bruehgruppe kuehler anfuehlen.
    Selbst wenn das Bruehwasser dann noch auf die normale Temperatur gebracht wird,
    koennte es bei nicht ausreichend vorgeheizter Bruehgruppe beim Bezug einige Grade
    verlieren.
    Daher wuerde der Kaffee nicht heiss genug sein...
    Nur 'ne Idee.
    J.
  5. #5 nacktKULTUR, 10.10.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Mein Tipp ist ein Google-Suchstring:
    Code:
    site:kaffee-netz.de thermosiphon verstopft
    nK
  6. Arni
    Arni Mitglied
    Vielleicht ist der Hx stark verkalkt. Stimmt denn die Wassermenge, die aus dem Brühkopf fließt, z. B. bei einem Leerbezug oder auch bei einem Bezug in die Tasse?
    Was heißt, der Kesseldruck ist normal? Er müsste etwa 1,2-1,3 bar betragen, damit das Kesselwasser heiß genug wird.
  7. Lilalu
    Lilalu Mitglied
    Die Dampflanze öffne ich immer und es dampft ganz normal und nicht nur kurz.
    Deshalb tippe ich jetzt mal auf die Verkalkung, die oben schon angedeutet wurde.
    Zum Kesseldruck: der erreicht ganz normal mindestens die 1,2 -1,3 bar - dort ist wie gesagt alles ganz normal. Wenn dort weniger Druck aufgebaut werden würde, hätte ich dies schon erwähnt ;)!
    Und ja, die Wassermenge, die aus dem Brühkopf rauskommt stimmt auch noch.
  8. #8 kugelmoped, 12.10.2012
    kugelmoped
    kugelmoped Mitglied
    Ich oute mich jetzt mal und gebe ketzeris ch zu, dass ich meine Magica regelmäßig mit Zitronensäure durchlaufentkalke. Maschine an, wenn der Druck im Kessel erreicht ist, Maschine aus, Wasser wird durch die heisswasserentnahme aus dem Kessel abgelassen. Zitronensäure in den Tank, einschalten. Wenn Druck da ist, 20 Minuten einwirken lassen, Zwischendurch ein paar Tassen durch den Hx beziehen. Auch damit rückspülen. Danach wieder ausschalten, ablassen. Dann das Kesselfüllspiel vom Anfang ein paarmal wiederholen bis das Wasser nicht mehr nach Zitrone schmeckt. Dann verbrennt man sich wieder die Pfoten an der Brühgruppe
  9. Lilalu
    Lilalu Mitglied
    Danke schon mal für Eure zahlreichen Antworten!
    Da wir uns nicht zutrauen die Maschine und Brühkopf auseinander zu bauen und zu entkalken haben wir uns entschlossen, die Maschine bei einem Fachmann zu einer Wartung zu bringen.
    Werde dann berichten, was dort gemacht worden ist!
  10. #10 langbein, 15.10.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    Ohne dem Fachmann direkt was unterstellen zu wollen, pass auf, dass der dir nicht einen Haufen neue Teile verkaufen will (von solchem Gebahren wurde hier schon des öfteren berichtet). So, wie das bislang aussieht, sollte es mit einer Entkalkung (ggfs. nur des Brühkopfes) erledigt.
  11. #11 kugelmoped, 15.10.2012
    kugelmoped
    kugelmoped Mitglied
    was hält dich davon ab das zu versuchen was ich regelm. mache? Das kostet dich ne halbe Stunde Zeit und 2€ für eine Packung Zitronensäure. Wenn das nicht funktioniert kannst du das ja immer noch machen. Der E61 Brühkopf meiner Magica war nur mehr handwarm als ich die Maschine gekauft habe (da war sie nur ein halbes Jahr alt).
  12. Lilalu
    Lilalu Mitglied
    Die Wartung wollten wir eh schon länger machen lassen, da die Maschine ja auch immer noch das Problem hat, daß man kein heisses Wasser mehr ablassen kann (trotz Entkalkung!). Das hat uns bisher nicht gestört, aber nun sind es halt schon zwei Baustellen.
    Da wir auch in den 8 Jahren die wir die Maschine haben eigentlich nie zu einer Wartung gebracht haben kann man das denke ich doch mal machen lassen.
Brühgruppe wird nur noch 80 Grad warm - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Miss Silvia Strom fällt sobald die Brühgruppe angeschaltet wird
    Rancilio Miss Silvia Strom fällt sobald die Brühgruppe angeschaltet wird: Hallo alle zusammen, Ich habe heute den Kessel meiner Rancilio gereinigt und nachdem ich alles zusuammengebaut hatte, fiel immer der...
  2. ECM Classika Brühgruppe wird nicht richtig heiss
    ECM Classika Brühgruppe wird nicht richtig heiss: Hi Kollegen, seit mehreren Monaten habe ich das Problem, das nach einschalten der Maschine die Brühgruppe nicht mehr heiss wird. Ich muss erst...
  3. Rocket Appartamento Brühgruppe wird zu langsam heiß
    Rocket Appartamento Brühgruppe wird zu langsam heiß: Guten Morgen zusammen, ich habe mir gebraucht eine Rocket Appartemento gekauft. Da ich bereits eine besitze ist mir direkt aufgefallen, dass...
  4. E61 Brühgruppe wird nicht mehr heiss
    E61 Brühgruppe wird nicht mehr heiss: Hallo zusammen, seit ca. einem Jahr habe ich eine Quickmill Rubino. Vor einigen Wochen hatte ich bemerkt, dass die Brühgruppe nur noch lau warm...
  5. Wie wird die Profitec Ringbrühgruppe beheizt und gereinigt?
    Wie wird die Profitec Ringbrühgruppe beheizt und gereinigt?: Hallo, nach zig Jahren mit einem Einkreiser (Vibiemme) möchte ich mir eine neue Maschine kaufen. Nutzung etwa 2-4 Espresso und 1-2 Cappucino pro...
