BZ07 PID Thermoelement
Diskutiere BZ07 PID Thermoelement im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Kann mir jemand sagen, wo bei der PID-Version das Thermoelement für die Kesseltemperatur sitzt? Die Teilenummer dazu und die Art von Thermoelement...
  1. #1 irotier, 05.03.2015
    irotier
    irotier Mitglied
    Kann mir jemand sagen, wo bei der PID-Version das Thermoelement für die Kesseltemperatur sitzt? Die Teilenummer dazu und die Art von Thermoelement würden es perfekt machen ;)
    Aufgrund der Teileliste vermute ich, dass es von oben in den Kessel eingeschraubt wird (zwischen Heißwasser und Dampf). Allerdings bin ich etwas verunsichert, da hier bei der DE Version ein anderer Sensor zu sitzen scheint...
    Hintergrund ist der, dass ich meinen Kessel gerne per PID steuern möchte, da der Druck (und somit die Temperatur) sehr stark schwankt und ich hierfür einen geeigneten Messpunkt suche. Deshalb ist eine der Überlegungen, das Original-Thermoelement zu verbauen - falls das "einfach so" möglich ist und finanziell nicht desaströs wird :cool:
    Für andere/bessere Messpunkte bin ich natürlich auch offen... Ach ja, bei meiner Maschine handelt es sich um die S PM von 2012.
  2. #2 XeniaEspresso, 05.03.2015
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Hier müsste noch Platz sein:
    Das Rohr stört halt (etwas wegbiegen oder ersetzen). Das könnte G1/4-Anschluss sein. Gibt es als PT100 wie Sand am Meer.
  3. #3 irotier, 05.03.2015
    irotier
    irotier Mitglied
    Danke - das ist die Stelle, die ich gemeint habe ;)
    Laut Ersatzteil-Katalog müsste es sich um G1/4 handeln -> Sensor ist bestellt...
BZ07 PID Thermoelement - Ähnliche Themen
  1. BZ07 PID Anzeige Hilfe
    BZ07 PID Anzeige Hilfe: Servus Leute, ich habe eine BZ07 aus dem Jahr 2009 gekauft und restauriert. Beim Anschalten zeigt er wohl die Version auf der PID 1.03 und...
  2. Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
    Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben...
  3. Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt
    Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt: Hallo zusammen, der Zulauf zum Dreicksstück vor dem Rücklaufschlauch in den Tank war verstopft und ich habe Plastik und eine Feder herausgeholt....
  4. Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht
    Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht: Guten Abend zusammen, Hab derzeit an der BZ07 das Problem, dass immer beim Bezug Wasser neben dem Siebträger herläuft. Dies wurde festgestellt...
  5. BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus
    BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus: Hi! Vorab: Ich hab diverse Themen hierzu gelesen und auch schon ein neuen Dreiwege-Ventil verbaut. Ohne Erfolg. Problem: Meine BZ07 hat vor einer...
