BZ99 pumpt und heizt nicht mehr
Diskutiere BZ99 pumpt und heizt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum, meine geliebte Bezzi welche regelmäßig benutzt wird tut nicht mehr. Letztens noch Kaffe gekocht, ausgeschaltet, 3 Tage später...
  1. Greefe
    Greefe Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    meine geliebte Bezzi welche regelmäßig benutzt wird tut nicht mehr. Letztens noch Kaffe gekocht, ausgeschaltet, 3 Tage später angeschaltet und nix geht mehr.
    Zur Maschine: BZ99 S/N Bj. 2001, Seriennummer 95428
    Zustand. Wasser ist genug drin, nach dem einschalten leuchtet nur der gelbe Hauptschalter. Heizlampe, Wasserstandslampe sind aus. Wenn ich die Taste für den Bezug drücke leuchtet diese nicht und die Maschine pumpt auch nicht. Es glitt nur kurz die Wasserstandsanzeige auf beim betätigen der Bezugstaste. Wie bereits erwähnt heizt die Bezieh auch nicht mehr.
    Hat jemand eine (Fern)-Diagnose?
    Jöran
  2. Greefe
    Greefe Mitglied
    hat keiner eine Idee? Ist die Maschine zu selten, das Problem schlecht beschrieben oder der Fehler zu selten? Würde gern wieder Espresso trinken :(
  3. Tara
    Tara Mitglied
    du könntest mal am Tank wackeln, ob der richtig eingerastet ist.
    Was mich etwas irritiert, ist, daß sie auch nicht mehr heizt....
  4. achmed
    achmed Mitglied
    Auch wenn der Tank nicht eingerastet ist, muss sie bei ausreichend Wasser pumpen. Die Kontrolle geschieht über die seitlichen Schrauben. Ich geh davon aus, dass dort der Kontakt gegeben ist.
    Es hört sich nach einem defekten Niveauregler an, der, wenn man ihn nicht reparieren kann, recht teuer in der Neuanschaffung ist, da er 3 Sonden versorgen kann. Will man dir erzählen, es werden keine Teile mehr für die BZ 99 geführt, guck nach einem für die noch erhältliche BZ 02 oder für die ECM IIIer Serie. Die sind identisch.
    Alternativ und wesentlich günstiger sind Regler, die für 2 Sonden ausgelegt sind. Dann lässt du einfach die mit dem grünen Kabel (längere Sonde) unbelegt. Die meisten Maschinen kommen ohne eine für den Mindestwasserstand aus. Die dritte erwähnte ist übrigens für die Wasserstandskontrolle im Tank.
    Und jetzt hoffe ich, du bist firm genug was diese Technik betrifft, um mir folgen zu können. Ansonsten musst du wohl zum Service.
    Achmed
  5. Greefe
    Greefe Mitglied
    Hallo nochmal,
    ich bin erst jetzt dazu gekommen mich mal mit der Bezieh auseinander zusetzen. Hab sie mal zerlegt und die Blackbox ausgebaut. Auf der Box steht Giemme und der Aufkleber ist bereits braun verfärbt (von der Hitze?). Ich habe den Deckel der Box abgemacht und kann optisch keinen defekt erkennen. Keine defekte oder verkockelte Leiterbahn und auch sonst nix auffälliges. Sollte ich mal den Trafo tauschen? Die Box kostet im Netz 130,-€ Auf Verdacht 130,- ausgeben ist mir zu heftig.
    Hat jemand einen Tipp?
    Jöran
  6. #6 nordlichtw, 22.08.2015
    nordlichtw
    nordlichtw Benutzer gesperrt
    Trafo kann es sein, muss aber nicht einfach mal durchmessen.
  7. Greefe
    Greefe Mitglied
    So, gestern ist der Trafo sowie der große Elko gekommen (50V, 220 microF). Beides heute eingelötet, Maschine wieder zusammengebaut, Wasser aufgefüllt (5cm über den Füllstandsfühler, Kabel ist auch dran).
    Stecker in Steckdose, gelben Schalter an, keinerlei Geräusch, es leuchtet nur der gelbe Schalter. Bezugsknopf gedrückt, kein Geräusch, kein leuchten, nix.
    Kurzum, es ist alles wie vorher. Die Maschine gibt keinen Mucks von sich.
    Was nun? Hat jemand ein paar Tipps für eine weitere Vorgehensweise.
    Habe auch mal angeschaltet und an die Blackbox geklopft, auch nix.
    Hmm
  8. #8 Operator, 27.08.2015
    Operator
    Operator Mitglied
    Könntest du mal gucken, ob die Heizung in Ordnung ist... Ich kenne die bezzera nicht, aber überprüfe das heizelement.
  9. #9 mactree, 27.08.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    hörst du nach dem Einschalten noch das Lastrelais?
    Ich habe bei mir mal den Wasserstandssensor abgeklemmt und dann die Maschine eingeschaltet.
    "Relais Klick" => an (Gelb und Grün) direkt danach wieder "Relais Klick" nur noch Gelb.
    Wie läuft das bei dir?
  10. Greefe
    Greefe Mitglied
    Hallo Mactree, es bleibt Mucks Mäuschen still nach dem einschalten Kein klickendes Relais oder sonst ein Geräusch. Es leuchtet auch nur die gelbe Lampe vom Einschaltknopf. Von einem Tag auf den anderen ohne irgendwelche Symptome im Vorfeld.
  11. #11 Operator, 27.08.2015
    Operator
    Operator Mitglied
    Könntest du mal die Kontakte der Stecker reinigen, und auch die Pins, und dann nochmal testen? Danach mal nach der Heizung gucken...
  12. #12 mactree, 28.08.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    Das klingt schon sehr nach der Blackbox, oder den Kabeln und Kontakten bzw irgendwas dazwischen.
    Um das Problem weiter einzugrenzen - wo sitzt du?
    Ich würde vorschlagen die Blackbox mal auszutauschen, mit ein bisschen Glück habe ich Anfang nächster Woche eine zweite BZ99 dann könnte ich dir die Box mal zum testen zur Verfügung stellen.
    Du kannst auch mal @Iskanda fragen ob er noch Black Boxen hat, er hatte mal welche für seine Xenia bestellt und dann günstig wieder abgegeben. Alternativ hier bei den Ersatzteilen inserieren.
  13. Greefe
    Greefe Mitglied
    Guten Morgen,
    bin aus Meck-Pomm (17358 Torgelow). Wäre super, wenn ich mal eine zum Testen hätte. Ich werde auch mal besagten lskanda anfragen.
    @Operator: Ich habe noch eine ältere Gaggia CC, die sieht von innen übel aus (Rost usw.). Die Bezzi sieht von innen richtig gut aus. Die Stecker von der Blackbox waren alle total in Ordnung. Auch sonst sieht das alles sehr gut aus. Gammelige Kontakte würde ich nahezu ausschließen.
    Aber ich werde heute nochmal schauen. Kurios ist eben, das sie weder heizt noch pumpt.
    svala0791 gefällt das.
  14. #14 XeniaEspresso, 28.08.2015
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ich habe die Anfrage auch bekommen. Für die Allgemeinheit die Antwort: Ich habe leider keine (mehr) da. Ich kann aber sowas manchmal mit einer Lieferung für unsere Maschine mitbestellen. Dann müsste ich den genauen Typ wissen.
  15. #15 mactree, 28.08.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    wieso kurios?
    kein Wasser im Wassertank => keine Heizung und keine Pumpe
    Wenn das, was überprüft ob Wasser im Tank ist nicht funktioniert gibt es eben auch keine Heizung und keine Pumpe.
    Ich werde heute abend mal die Spannungsversorgung zur BB abklemmen um einen defekt zu simulieren.
  16. #16 Operator, 28.08.2015
    Operator
    Operator Mitglied
    Also, ich kenne die bezzi nicht, aber es könnten mehrere Dinge sein, wenn es eine Elektronik gibt, die den Tankfüllstand überwacht wäre es in der Tat logisch. Kein pumpen, keine Heizung. Ist denn das bei der so? Wie macht die Maschine das dann, wie erkennt Sie den Füllstand... Es gibt da unterschiedliche Versionen zur Überprüfung des Tankinhalts:
    1. Schwimmer mit Magnet + Reedkontakt
    2. Druckschalter, wenn der Tank zu leicht wird
    3. Elektronische Widerstandsmessung mit 2 Elektroden
  17. #17 mactree, 28.08.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    @Operator
    die BZ99 misst den Wasserstand mit Hilfe von 3 Sonden (siehe auch Ausführungen von achmed)
    1 - Wasser Tank
    2 - Min Wasser Kessel
    3 - Max Wasser Kessel
  18. #18 Operator, 28.08.2015
    Operator
    Operator Mitglied
    Wenn eine der Sonden ausfällt oder falsche Werte liefert, heizt dann die Maschine auf, oder schaltet die Elektronik dann ab... Wenn die Elektronik abschaltet, dann hat Achmed wahrscheinlich recht. Es würde alles erklären...
  19. #19 mactree, 28.08.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    Ich habe gerade mal die Blackbox stromlos gemacht (um einen defekt der BB zu simulieren) und bekomme folgendes Ergebnis:
    gelbe Lampe leuchtet, das tut sie immer wenn sie Strom bekommt und ansonsten kein Mucks.
    Mit funktionierender BB sieht der Einschaltvorgang wie folgt aus:
    1. Einschalten
    2. Relais zieht hörbar an
    3. Heizung und Wasserstandslampe leuchten
    4. die BB merkt das kein Wasser im Tank ist und schaltet wieder ab
    5. Relais entspannt sich
    6. Heizung und Wasserstandslampe gehen aus
    Also ich sage es ist die BB.
    Aus meiner zweiten BZ99 ist heute leider nichts geworden somit kann ich dir leider auch keine BB zur verfügung stellen.
    david
  20. hiud
    hiud Mitglied
    Servus!
    Ich kapere mal diesen Thread, da ich die Maschine gekauft habe.
    Ich hab sie jetzt soweit zerlengt, entkalkt, gereinigt und wieder zusammengebaut.
    Ich hab das Glück, noch Zugriff auf eine zweite BZ99 zu haben.
    Ich hab jetzt mal die BB getauscht und siehe da, an der liegt es nicht.
    Ich hab die scheinbar defekte in die funktionierende Bezzi eingebaut und alles läuft wie es soll.
    Die defekte Bezzi macht mit beiden BB´s keinen Mucks, nur die orange Kontrollleuchte geht an.
    Ich hab probeweise bei der funktoinierenden mal nacheinander den Tank und beide Sonden abgeklemmt.
    1) Ohne Tank geht die Heizung kurz an (Relais klackt) und dann wieder aus, so wie es sein soll.
    2) Ohne die Sonden geht die Heizung auch an und die Pumpe fängt an, den Kessel zu befüllen.
    Hat noch jemand eine Idee, was es sein könnte?
    Danke und Grüße, Kilian
BZ99 pumpt und heizt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. BZ99 - pumpt unentwegt Wasser nach
    BZ99 - pumpt unentwegt Wasser nach: Hallo Zusammen, Vielleicht könnt Ihr mir bei der Ursachenforschung ein bisschen behilflich sein. Es geht dabei um die BZ99 von 2001. Sie pumpt...
  2. BZ99 Pumpt nicht
    BZ99 Pumpt nicht: Hallo zusammen, habe mir eine gebrauchte BZ99, die ich aufgrund einer defekten Fluid o Tech direkt auf Ulka umgebaut habe, gekauft. Leider...
  3. BZ99S pumpt ständig ...
    BZ99S pumpt ständig ...: Hallo, meine geliebte BZ99S macht keinen Espresso mehr und ich leide bereits unter Entzug. Zunächst hatt es damit angefangen, dass die Maschine...
  4. BZ99 DEFEKT, pumpt nicht, HILFE
    BZ99 DEFEKT, pumpt nicht, HILFE: Hallo Leute, ich bin am verzweifeln... :-? Wollte eben an der BZ99 einen Espresso zapfen. Dann passierte folgendes: Lasse Wasser aus der BG...
  5. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
