Compak k3 oberer Mahlscheibenkranz fest
Diskutiere Compak k3 oberer Mahlscheibenkranz fest im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo habe von einem boardie die o.a. Mühle gekauft, bei der obere Kranz fest gefressen ist. Dachte eigentlich dass es eine Frage des richtigen...
  1. #1 manno02, 02.08.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Hallo habe von einem boardie die o.a. Mühle gekauft, bei der obere Kranz fest gefressen ist. Dachte eigentlich dass es eine Frage des richtigen Hebels ist. Bisher allerdings erfolglos...
    Hat noch jemand eine Idee, wie man den Kranz ab bekommt? Oder soll ichbihn besser aufsaegen und einen neuen Kranz ordern, kostet ca. 50 €! Weiss allerdings nicht wie das Gegenstück aussieht.
    VG
    Manno02[​IMG]
  2. #2 manno02, 02.08.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    OK raus habe ich den Kram bekommen, leider sieht man an mehreren Stellen, dass das Gewinde aussen beschädigt ist.
    Was würdet ihr machen?
    VG
    Manno02
  3. #3 manno02, 02.08.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Ach ja wie bekommt man den unteren Mahlscheibentraeger ab, ist der geschraubt?
  4. jabu
    jabu Mitglied
    Ich würde den oberen Träger mit WD 40 ganz oft rein- und rausschrauben. Wenn du Glück hast, dann zieht sich das Gewinde etwas hin oder glättet sich.
  5. #5 manno02, 02.08.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Bin schon dran, aber es kam immer eine stelle an der sich nix mehr zieht, ich dreh mal weiter.
    Danke und vg
    Manno02
  6. #6 manno02, 02.08.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    OK hat funktioniert, geht jetzt wieder einfach bis zur unteren mahlscheibe. Weiss jemand wie man den unteren Mahlscheibenträger abbekommt?
    VG
    Manno02
    jabu gefällt das.
  7. #7 oschwarz, 02.08.2015
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Hast du ein Bild vom unteren Träger? Nach meiner Erfahrung ist der gesteckt und lässt sich mit einem Abzieher entfernen. Schraub mal die untere Mahlscheibe ab und mach ein Bild.
  8. #8 manno02, 02.08.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Hier ist es
  9. #9 oschwarz, 03.08.2015
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Wenn ich mir das so anschaue könnte er auch geschraubt sein.
  10. jabu
    jabu Mitglied
    Sind in den drei kleinen Löchern Gewinde geschnitten? Vielleicht kann man durch Eindrehen von Schrauben den Träger nach oben drücken, sprich "abziehen". Dazu muss er natürlich gesteckt sein.
  11. #11 oschwarz, 03.08.2015
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Ja, da sind Gewinde drin, war die untere Mahlscheibe angeschraubt.
    drücken ist nicht gut weil das Abdrücke im Boden hinterlässt. Besser ist von oben ziehen mit dem Abzieher.
    jabu gefällt das.
  12. #12 madman69, 03.08.2015
    madman69
    madman69 Gast
    das würde kein Sinn machen. In einen Gewinde, gleich welcher Art, ist immer Spiel vorhanden. Besser ist eine Lospassung.
    Dazu eine Federnut in der Welle. Ich kenne auch nur zwei Varianten über das Abziehen (wurde schon genannt).
    Wenn unter dem Träger soviel Spiel vorhanden ist, könnte man versuchen Werkzeugstahlstücke (denke da an alte Sägeblätter oder Ziehklingen)
    unterzuschieben und damit ein Schutz gegen Eindrücke zu schaffen. Dann wie beschrieben mit langen Gewindeschrauben gleichmäßig
    abziehen. Vorher leicht erwärmen oder Caramba kann nicht schaden.
    Viel Erfolg
  13. #13 manno02, 03.08.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Einen Abzieher in dem Format habe ich nicht, leider. Das durchschrauben ist nicht günstig wegen der Macken, das stimmt. Ich versuche eine Litze dazwischen zu schieben. Ich meine aber auch, dass er geschraubt ist und werde das erst mal testen.
    VG
    Manno02
  14. #14 madman69, 03.08.2015
    madman69
    madman69 Gast
    bleibt spannend, wenn es wirklich ein Gewinde wäre... wieder was gelernt.
  15. #15 manno02, 03.08.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Ist gesteckt, nicht geschraubt, ein impuls mit Schraube reichte. VG
    Manno02
    jabu gefällt das.
  16. #16 madman69, 03.08.2015
    madman69
    madman69 Gast
    na siehste! besser geht`s nicht.
    erstmal ein Gläschen Sekt:confused:
  17. jabu
    jabu Mitglied
    Ja klasse, freut mich.
  18. gigiga
    gigiga Mitglied
    Mir ist gerade das selbe mit dem Mahlwerkträger passiert. Rein ging gut nach dem reinigen aber zurück hoch nachdem ich unten angekommen war geht überhaupt nicht mehr. Ich hab mir schon eine Schraube mit meinem Hebel zum losdrehen abgerissen.
    Zu meiner super Laune war das der Abschuss heute morgen.
    Ich glaube es hat sich einfach etwas Kaffeepulver dazwischengeschummelt. Eigentlich war das Gewinde sauber. Ist auch nicht die erste Reinigung.
    Hilfe!
  19. #19 manno02, 02.01.2016
    manno02
    manno02 Mitglied
    Moin
    Der Grund bei mir war ein Metall span, denke ich, kein Kaffee. Es haben nur eine entsprechende Fixierung des Gehäuses, zwei gegenüberliegende Bohrungen, eine Gewindestange und ein Hebel geholfen. Ist echte Arbeit
    Gruß manno02
  20. gigiga
    gigiga Mitglied
    Ich habs auch aufgegeben und versuche es jetzt über die noch bestehende Gewährleistung zu regeln.
Compak k3 oberer Mahlscheibenkranz fest - Ähnliche Themen
  1. Upgrade von compak k3
    Upgrade von compak k3: Hallo zusammen, Mich hat die upgraderitis gepackt. Aktuell habe ich eine Silvia und eine compak k3 mit dem Timer unter der Mühle. Das Duo...
  2. Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.
    Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.: Moin! Da ich im Netz keine zuverlässigen Infos dazu finden konnte habe ich es einfach mal ausprobiert. Also als allgemeine Info für die Gemeinde:...
  3. [Verkauft] [Verkauft] Compak K3 Touch Advanced Glänzend
    [Verkauft] Compak K3 Touch Advanced Glänzend: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Compak K3 advanced in metallisch glänzend. Sie ist fast genau 8 Jahre alt und hat unter 100 kg Kaffee...
  4. Compak Fino - SD auch mit Waage
    Compak Fino - SD auch mit Waage: Die Röster berichten auch von der host von einer weiteren neuen Mühle, der Compak Fino. Laut Aussage im Video soll es auch eine Version mit Waage...
  5. Neue Mühle: COMPAK Bolt 64; Bolt 83
    Neue Mühle: COMPAK Bolt 64; Bolt 83: Zuerst zur "kleinen". Bolt 64. Bolt 64 Designed to satisfy the demands of coffee professionals, the Bolt offers two functional modes: Predose and...
