Cono Mühle mahlt nicht fein genug
Diskutiere Cono Mühle mahlt nicht fein genug im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Abend! Habe heute mal mit meinem 2er Sieb rumprobiert und mußte feststellen das ich den Mahlgrad nicht feiner einstellen kann, so ich es...
  1. Matthi
    Matthi Mitglied
    Guten Abend!
    Habe heute mal mit meinem 2er Sieb rumprobiert und mußte feststellen das ich den Mahlgrad nicht feiner einstellen kann, so ich es gerne hätte.
    Ich habe das 14g 2er mit 14g bis 15g befüllt und bei einer Durchlaufzeit von ca.50s habe ich über 70ml rausbekommen. Ich habe das Mehl aber schon sehr fest angedrückt.
    Stimmt meine Schlußfolgerung so, liegt es wirklich an der Mühle? Oder gibt es da einen Trick?
    Ich werde ihr noch wahnsinnig:roll: Es geht mir nichts von der Hand.
  2. #2 plempel, 15.10.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    AW: Cono Mühle mahlt nicht fein genug
    Vielleicht verstehe ich das jetzt falsch, aber mir scheint, Du mahlst zu fein.
    Dann wären das bei 25 sek nur 35 ml mit dem 2er Sieb. 50-60 ml wären ein Richtwert. Oder übersehe ich da was? Ihr wisst ja, Mathe ... :)
    Plempel
  3. #3 tschoof, 15.10.2008
    tschoof
    tschoof Mitglied
    Ohne mich da jetzt mit den Zahlen anlegen zu wollen... mit plempels feiner mahlen stimme ich überein, und deine Menge kommt mir spontan etwas wenig vor. Zumindest dafür, dass man in ein einer so gut und gerne 8-9 g reinkloppt.
    Grüße aus der Hauptstadt
    Timm
  4. Matthi
    Matthi Mitglied
    Also werde ich morgen mal 18g einfüllen. Ich dachte wenn ich das Mehl noch feiner mahlen könnte, würde in der gleichen Durchlaufzeit, weniger Espresso das Ergebnis sein? Weil es ja dem Wasser dann einen größeren Widerstand bietet. Oder bin ich da auf dem Holzweg.
    Ist schon Spät;-)
  5. #5 tschoof, 15.10.2008
    tschoof
    tschoof Mitglied
    Deine Theorie hört sich nicht so schlecht an. Jedoch muss man auch sehen, dass der Theorie da irgendwann Grenzen gesetzt sind. Sonst würde man ja mit 5 Gramm Mehl, 300 Kilo Tamperdruck und superfeinem Mahlgrad auf 25s kommen.
    Also die Menge spielt da immer mit rein, da kann es IMHO durchaus sein, dass du an die Feinheitsgrenze kommst.
    Aber bei mir ists auch schon spät :lol:
  6. #6 Andros1, 15.10.2008
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Also ich versuche in ca. 25 Sekunden mit 7-9 gramm Kaffee 25-30 ml in der Tasse zu erzeugen. Dann wirds ein leckerer Espresso. Oder eben beim Zweiersieb mit 14-17 gramm bei gleicher Zeit udn 2x 25ml.
    Die Zahlenspiele mit 70 ml habe ich nicht verstanden. Wieviel kommt denn bei 14-17 gramm in 25 Sekunden heraus? Damit solltest du anfangen. Wenn es mehr ist: feiner mahlen, wenn weniger dann gröber, dann wird es aber wahrscheinlich auch mehr tropfen als fliessen. Frisch gerrösteter Kaffee ist allerdings Vorraussetzung.
    Am einfachsten ist es meißtens, zuerst so fein zu mahlen, daß es nur noch heraustropft und dann ganz langsam gröber zu stellen, bis es so eben ganz fein sirupartig herausläuft. Dann dürfte auch die Zeit stimmen.
    Falls die Cono Inox nicht feiner einstellbar ist: Es gibt da oft eine Imbusschraube in einer der Bohrungen des Mahlkranzes (unter der Abdeckung mit der Skala), die die Feineinstellung begrenzt. War bei meiner auch so. Einfach herausdrehen dann gehts. Passieren kann nix.
  7. #7 plempel, 16.10.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Nochmal für mich:
    ok, passt
    in ca. 20-30 sek
    sollten es ca 50-60ml sein.
    Dein Pulver ist doch schon zu fein. Jetzt willst Du noch mehr Pulver nehmen. Oder hast Du Dich da verschrieben? Oder ich mich verrechnet?
    Plempel
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Ganz schönes Durcheinander!
  9. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    Achtung möglicher Logikfehler:
    Die gelochte Fläche beim 2er ist größer als beim 1er. Deswegen können mit doppelter Pulvermenge und entsprechend mehr Wasser in der GLEICHEN Durchlaufzeit wie beim 1er-Sieb zwei Espressi statt einem bezogen werden.
    Für das konkrete Problem des TE:
    Entweder Tampdruck verringern bei gleichem Mahlgrad oder
    Mahlgrad verringern bei gleichem Tampdruck.
    Oder beides gleichzeitig. :-D
    Solange bis es dann mit 2 Espressi bei 25-30 Sekunden passt.
    Die Bohnenmenge lassen wir erst mal weg, die müsste ungefähr mit 14-15 g passen.
  10. #10 Holger Schmitz, 16.10.2008
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Sirrah bekommt 100 Gummipunkte oder wahlweise Kaffeebohnen für die richtige Lösung ;-)
    Holger
  11. #11 plempel, 16.10.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Ich sag's ihm doch schon seit gestern abend, schnüff... und jetzt bekommt die Sirrah alle Gummipunkte buhuhuhuuu :cry: Ich bin soooo traurig ...
    Plempel
  12. Arni
    Arni Mitglied
    So ist eben das Leben: ungerecht!
    Dachtest du das Kaffee-Forum sei eine Idylle?
  13. #13 Bubikopf, 16.10.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Wieviele Gummipunkte braucht Sirrah denn noch für ihre erträumte DC-Mini?
    Gruss Roger
  14. Matthi
    Matthi Mitglied
    Da ist mir wohl ein kleiner Denkfehler unterlaufen.:-?
    Ich werde jetzt gleich mal noch ein paar Versuche machen und dann die Ergebnisse schreinben.
    Und wenn dann bekommt hier jeder Gummipunkte und auf meinem Konto steht ein dickes Minus, wegen Blödheit.:roll:
  15. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    @Plempel
    Du warst einfach zu höflich. Nehmen wir die Punkte oder die Bohnen?
    @Matthi
    Du bist nicht der einzige, dem das passiert ist.
    @Roger
    Laaangsam. Erst mal die Theorie in trinkbare Praxis umsetzen, ein paar Jahre Geld horten und wenn ich dann endlich so weit bin, hat der Herr Dallacorte garantiert spontan die Produktion eingestellt.
  16. #16 Milkyway, 16.10.2008
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Im übrigen ist es ein bekanntes Problem bei den Mühlen wie Isomac Cono Inox, (die meinst Du doch), Saeco Lux, Nemox Lux, dass sie ungetuned nicht immer fein genug mahlen.
    Wenn Du also trotz der vielen guten Tips nicht weiter kommst, schau mal bei den Tuning-Tips für Mühlen nach.
  17. #17 plempel, 16.10.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Ich geb's auf. ER MAHLT JA SCHON ZU FEIN!! :-D
    Plempel
    Ps. Demoka Lux? Das wenn der Arni liest!! :mrgreen:
  18. #18 Milkyway, 16.10.2008
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Na dann hab ich schnell geändert, bevor ers liest.:wink:
Cono Mühle mahlt nicht fein genug - Ähnliche Themen
  1. Isomac Cono Kaffeemühle Reparatur
    Isomac Cono Kaffeemühle Reparatur: Hallo zusammen, ich bräuchte einen Tipp von euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich muss die Mahlwerkhalterung tauschen, da ein Stück...
  2. Isomac Cono Mühle Problem
    Isomac Cono Mühle Problem: Hi, ich habe o.g. Mühle die seit einigen TAgen nur noch das bekannte für E motoren brummen von sich gibt. Ich habe die Mühle komplett...
  3. suche infos zu mühlen isomac conon inox, demoka 207, oder bregant roma
    suche infos zu mühlen isomac conon inox, demoka 207, oder bregant roma: Hi Leute, hab mir nach Tipps vom board nun eine Gaggia Classic gekauft mit der ich nach einigem Rumprobieren sehrzufrieden bin. Hab mir noch ein...
  4. [Verkauft] scarlet espresso | Präzisions-Trichter »Barista Cono MK 41 mm« aus Edelstahl für Siebträger
    scarlet espresso | Präzisions-Trichter »Barista Cono MK 41 mm« aus Edelstahl für Siebträger: Hallo zusammen, da ich auf eine andere Mühle umgestiegen bin verkaufe ich folgenden Trichter: Amazon.de: scarlet espresso | Präzisions-Trichter...
  5. Podcast Coffea Economica (deutschsprachig) zum Kaffeehandel
    Podcast Coffea Economica (deutschsprachig) zum Kaffeehandel: Die von mir sehr geschätzten Kaffeemacher*innen haben seit einigen Wochen eine sehr informative Reihe von ca. halbstündigen Sendungen zum...
