Conti Empress Wiederbelebung
Diskutiere Conti Empress Wiederbelebung im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebes Kaffeenetz, mein nächstes Projekt wird - ich sage mal eine Herausforderung. Wiederbelebung trifft es zumindest mehr als Restaurierung, da...
  1. #1 caferacer1980, 13.08.2014
    caferacer1980
    caferacer1980 Mitglied
    Liebes Kaffeenetz,
    Wiederbelebung trifft es zumindest mehr als Restaurierung, da mir manche Teile fehlen und so einiges, eigentlich alles überarbeitet gehört.
    Istzustand:
    Der Rahmen:
    ist weitläufig rostig,
    entlacken und feuerverzinken ist angesagt. Anmerkung, so was lausig geschweißtes ist mir noch nie untergekommen, da sind meine Faemas ein Gedicht dagegen.
    Das Gehäuse:
    Der Chrom ist ist vollflächig tot. das Grundblech ist sehr ordentlich, aber es muss alles. wirklich alles was mal verchromt wurde erneut verchromt werden. Alles ist entweder pickelig matt, oder blättert ab : (
    Die Elektrik:
    Es ist ein Sirai-Presso verbaut, ist nicht original.
    fehlende Teile:
    es fehlen der Kesseldeckel, die Heizung sowie einige Rohre und die Tassenablage mit Plexi-Schild, das Manometer ist zwar Conti, aber nicht Original.
    schöne Dinge:
    Die Maschine hat kaum Kaffee gesehen, jemand hat sich mal an einer Restaurierung versucht, daher wohl die abhandengekommenen Teile.
    Die Brühgruppe ist in SEHR ordentlichem Zustand, die Feder sieht aus wie Fabrikneu.
    Die Bakelitgriffe sind etwas matt, aber alle ok bis auf die am originalen Siebträger, der hat nen Riss, ist aber machbar.
    Was ich brauche:
    Support was z.b. die Maße des Kesseldeckels sowie Material angeht, Teile soweit jemand noch etwas liegen hat. Es würde z.b. auch eine Heizung von der Rancilio S26 passen.
    Ich hoffe es kommt etwas Unterstützung zusammen, ich bin für alle Tipps und Bilder im Originalzustand sehr dankbar,
    ich werde dann über die Fortschritte berichten.
    Vielen Dank
    lg
    caferacer1980
  2. jabu
    jabu Mitglied
    Sauber, dazu ein Paar Bilder... nur Mut...
  3. #3 caferacer1980, 13.08.2014
    caferacer1980
  4. jabu
    jabu Mitglied
    Sind denn alle Teile dabei?
  5. #5 Espresso doppio, 13.08.2014
    Espresso doppio
    Espresso doppio Mitglied
    Respekt !
    Deckel ( massives Messing ca. 8-10 mm dick) und die Rohre seh ich nicht als Problem. Die Heizung von Rancilio mit 2.7 KW paßt und ist ein echter Zugewinn. Als Presso ein Mater xp 110 mit einem Relais zw. Heizung und Presso ist eine saubere Lösung. Mein altes Manometer ist zwar Conti, aber wohl auch nicht original so wie im Thread der Kaiserinnen Parallelrestauration zu sehen. Ich hab ein neues mit schwarzem Zifferblatt verwendet und mir über die Originalität keine weiteren Gedanken gemacht.
    Aber die Tassenablage ...das wird schon schwieriger. Willst du die eventuell nachfertigen?
  6. #6 caferacer1980, 13.08.2014
    caferacer1980
    ich werde mir ein Edelstahlblech machen lassen, allerdings nicht so aufwändig sondern nur ein ebenes Blech, das Gehäuse macht dann die Umrandung anstatt umgekehrt wie früher. Das Plexischild nach zu fertigen sollte auch nicht das große Problem sein.
    Zusätzlicher Presso zum Sirai? Erkläre mal bitte
  7. #7 Espresso doppio, 13.08.2014
    Espresso doppio
    Okay, Missverständnis. Ich meinte natürlich Mater statt Sirai. Wenn du den großen Sirai belassen willst, ist das natürlich wunderbar. Das er hineinpasst wundert mich ein wenig.
  8. #8 caferacer1980, 13.08.2014
    caferacer1980
    richtig getippt...er drückt auf das Blechgehäuse...was mich stört : /
    der Mater ist dann von außen einstellbar wenn man ihn entsprechend am "Gasloch" platziert, oder?
    Was für Verbesserungstipps gibt es denn noch an der Maschine? Das Ding ist ja sehr puristisch und einfach aufgebaut. Ich finde Sie sehr leicht, mal gemessen an einer Präsident. Beim Kessel ist es aber gerade andersrum. Das Ding ist bleischwer oO.
  9. #9 caferacer1980, 13.08.2014
    caferacer1980
    die 2,7kw Heizung von la spaziale kann auch genommen werden, oder sind 2,7kw zu heftig für das kleine Ding? Ich denke da halt auch mal an die Gesamtlast...laufen ja noch andere Dinge in dem Raum wie z.b. Stereoanlage etc.....wäre blöd wenn der Automat fliegt wenn es zur Überlast wegen zu großer Heizung kommt : /
  10. #10 Sansibar99, 13.08.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Dann leg doch ein Verängerungskabel aus der Garage :D
    Ne, im Ernst: wenn Du an die max. Last Deines abgesicherten Stromkreises kommst, nimm ne kleinere Heizung. Ist Deine Wohnung nur über eine Sicherung abgesichert?
    Alternativ nimm zwei Heizungen, so wie bei einigen alten Umbauten aus den 60ern: beide im Parallelbetrieb zum Hochheizen (Stereoanlage aus), danach nur noch eine aktive Wendel zum Warmhalten (Stereoanlage oder Bügeleisen an).
    Du hast ja alle Freiheiten beim Einbau, wenn Du den Deckel neu drehen läßt, kannst Du die Bohrlöcher für die Anschlüsse ja frei Platzieren.
    Wegen des Deckels kommt Deine Anfrage 24h zu spät :( - gestern nachmittag hatte ich ihn noch in der Hand und hätte ihn problemlos kopieren oder scannen können. Jetzt mach ich ihn hoffentlich erstmal nicht mehr runter...
    In meinem Conti-Thread sind übrigens Detailbilder der Rohre, die Dir fehlen. Im Original sind die rechtwinklig in 3 Ebenen gebogen, Du kannst natürlich Zubehör-Kupferleitungen mit fertig konfektionierten Überwurfmuttern und Lötnippeln kaufen und selbst biegen (mit Quarzsand füllen!), aber DER Fallstrick dabei: die Lötnippel müssen in die Aufnahmen der Kippventile passen und die Überwurfmuttern zur Gewindesteigung der Anschlüsse. Am besten gehst Du zu einem Gastro-Maschinen-Service in Deiner Nähe, nimmst ein Kippventilgehäuse mit und schaust, was da rein passt.
    Vergiss nicht, ein Steigrohr für den Heisswasserauslass zu besorgen (sollte es auch fertig geben)
    Und schliesslich: willst Du mit Oliviers Wrack ;) eine Restaurierung am Original machen - oder was Custom-mäßiges?
    Statt Stahldeckplatte und nachgebastelter Plexireling kannst Du doch auch einen schlagfesten Glasdeckel oder hitzeresistentes Plexiglas einsetzten, die Maschine von innen mit viel Bling verzieren und leuchten lassen ...
    Du schuldest uns immer noch Bilder Deiner Rat-Look-E61 :p
    Viel Erfolg!
    Holger
    P.S.: Stell doch bitte noch Bilder Deiner Maschine hier in den Thread - der Link zu Oliviers ebay-Annonce läuft demnächst ins Leere, und kein Mensch kann in ein paar Wochen mehr sehen, um welches Corpus delicti es hier geht.
  11. #11 caferacer1980, 14.08.2014
    caferacer1980
    Moin, wer ist Olivier? Ist der Verkäufer hier im Netz bekannt?
    Ich will eigentlich schon am Original bleiben, das einzige was von außen fehlt ist der Gehäusedeckel und das Schild, schade, aber noch hinzubekommen so vom optischen her.
    Hat jemand eine Idee was man bei 2 Heizelementen zweckentfremden könnte?
    Wo bekomme ich Plexi in entsprechender Rosa/Orangefarbenem Ton her? Eisdielenlöffel sehen genauso aus...
    Als Dämmung kommt Armaflex rein.
    Mir ist aufgefallen das überall Überwurfnippel/Schneidringe verbaut sind. Wie ist das bei Euren?
    Hat einer von Euch schon mal was verchromen lassen und mir eine Adresse und ne Idee wo das kostenmäßig liegen darf?
    Welchen Aussendurchmesser hat denn der Chromrand an dem Manometer? Hab ja nur das Plstikdingens da welches nicht passt....
    ...die Rattte wartet noch auf den Tag an dem Ihr ein Präsidentenfrontblech über den Weg läuft : )
    Evtl mache ich da aber wirklich mal was Custommäßiges draus, auch technisch gesehen. ...läuft ja nicht weg, mir müssen nur mal Teile zufallen.
  12. #12 caferacer1980, 14.08.2014
    caferacer1980
  13. #13 caferacer1980, 21.08.2014
    caferacer1980
    So, eben den frisch feuerverzinken Rahmen sowie Hitzeschutzblech abgeholt, nur noch die Gewinde nachschneiden, dann geht es wieder an´s zusammenbauen.
    Gesucht wird immer noch eine Firma die den Hebel und das Karossenblech neu verchromen kann. Bitte um Nachrichten.
  14. #14 caferacer1980, 21.08.2014
    caferacer1980
    Die Zinnschicht im Kessel ist recht angegriffen.
    Soll ich es so lassen, entzinnen oder besser neu verzinnen?
  15. #15 Sansibar99, 21.08.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    IM Kessel? Zinn?
  16. #16 caferacer1980, 21.08.2014
    caferacer1980
    denke ja, es war ein metallischer grauer Überzug, kann ja nur Zinn sein, oder?
  17. #17 caferacer1980, 24.08.2014
    caferacer1980
    dolce vita und turriga gefällt das.
  18. #18 caferacer1980, 24.08.2014
    caferacer1980
    ...muss ja zugeben, das Bakelit hat ne schweinegeile Farbe O : )
    aber mich drückt so langsam der Galvanik-Schuh...wer, wie viel, wie gut?
    UAWG....um Antwort wird gebeten^^
  19. #19 janosch, 24.08.2014
    janosch
    janosch Mitglied
    ... schönes projekt
    bei mir in der gegend ist das der beste laden chrom angeht :
    http://www.brinkmann-chrom.de/leistungen.asp
    kannst ja mal per mail anfragen ob die dir helfen können, die teile kann man ja auch verschicken falls du nicht in der nähe von hannover wohnst
    ich hab ab und an teile für kundenautos neu verchromen lassen, die qualität ist 1A
  20. #20 caferacer1980, 24.08.2014
    caferacer1980
    vielen Dank, werde mal anrufen. Bin aus dem Ulmer Raum, aber via Post ist das ja kein Problem.
Conti Empress Wiederbelebung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Faema E61 1GR, Conti Empress, eine halbe GS3, Faemina Red Label zum restaurieren
    Faema E61 1GR, Conti Empress, eine halbe GS3, Faemina Red Label zum restaurieren: Verkaufe wegen Neuanschaffung meine Faema E61 1GR. Ich nenne Sie mal "hybrid". Folgendes: Die Maschine hatte ursprünglich den Edelstahlkessel und...
  2. Suche Ersatzteile Conti Empress
    Suche Ersatzteile Conti Empress: Hallo, ich suche für meine Conti Empress ein Tropfblech, also das Blech auf der die Tasse bei dem Bezug steht außerdem such ich eine Feder für die...
  3. Vorstellung und gleich ein paar Suchanfragen Conti Empress
    Vorstellung und gleich ein paar Suchanfragen Conti Empress: Hallo und ein gutes neues Jahr, mein Name ist Andi, bin 46Jahre alt und lebe in München. Ich habe einen großen faible für alte Feinmechanik: alte...
  4. [Verkauft] Original-Plexiglasteile für Conti Empress (reserviert)
    Original-Plexiglasteile für Conti Empress (reserviert): Auf der Suche nach Teilen für meine Conti Prestina tat sich eine französische Quelle (nein, nicht Fboubert...) auf, die mir diese Plexiglasteile...
  5. Conti Empress, Brühkopf-Kolbendichtungen
    Conti Empress, Brühkopf-Kolbendichtungen: Hallo Zusammen, ich hoffe einige Mitglieder können mir mit meinem Problem weiterhelfen ! Ich hatte erst im März neue Kolbendichtungen für meine...
