DallaCorte Mini Tassenablagentuning
Diskutiere DallaCorte Mini Tassenablagentuning im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, nachdem ich jetzt die DC Mini mein eigen nennen darf musste ich doch gleich schon wieder was basteln. Die Maschine hat ja einen...
  1. #1 cafesolo, 06.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    was basteln.
    Die Maschine hat ja einen Tank der durch das Abnehmen der Tassenablage gefüllt werden kann. Das blöde ist (war), dass man immer die Tassen abräumen muss, wenn man den Deckel abnehmen will.
    Auf der suche nach einer Lösung (Tank wollte ich in der Maschine lassen) bin im Netz auf ein Bild einer DC mini gestoßen an der jemand auf der Tassenablage eine Reling angebracht hat.
    Die Idee fand ich sehr gut u. habe mir überlegt wie ich günstig und ohne großen Aufwand so eine Reling in Edelstahl anbringen kann.
    Heute war ich bei IKEA und habe mir gedacht, dass ich mal nach Edelstahgriffen für Möbeltüren schaue. Ich hatte mir eine 1:1 Zeichnung der Tassenablage mitgenommen um die evtl. in Frage kommenden Griffe anzuhalten. Und siehe da schnell hatte ich die passenden Griffe gefunden. Die Griffe schimpfen sich “Attest “ und sind aus Edelstahl u. jeweils im 2er Pack erhältlich. Für die Seite benötigt man 1 Päckchen Attest/128mm/Preis 3,20€ /Inhalt 2 Stck. und für vorne 1 Päckchen Attest/224mm/Preis 4,20€/Inhalt 2 Stck.
    Zuerst habe ich 1 Griff -224mm auf der vorderen Seite mittig befestigt. Der Abstand der beiden Bohrungen (4,5mm) beträgt, mittig von der jeweiligen Außenkante der beiden Nasen
    1,35cm u. vom Seitenrand ca. 1,3cm. Dann habe ich noch die Löcher für beiden kleineren Griffe mit jeweils Abstand zum Seitenrand von ca. 0,9/1,0 cm gebohrt.
    Auf einen Bügel am hinteren Rand habe ich verzichtet, weil die Tassenablage beim Abnehmen sowieso hinten höher gehalten wird als vorne u. die Tassen somit nach vorne rutschen. Somit erhält man eine etwas gringfügig größere Abstellfläche.
    Die beiliegenden Schrauben waren zu lang u. wurden noch um 50% gekürzt.
    Das ganze funktioniert jetzt einfach genial. Jetzt kann man bequem an den Seitenbügeln/Griffen die Tassenablage abnehmen ohne die Tassen abzuräumen!
    Das ganze hat 7,40€ u. eine halbe Stunde gekostet.
    Hier mal 3 Bilder:
    Ob es gefällt ist wie immer Geschmacksache, aber auf jeden Fall ist es praktisch :)
    Gruß Uwe
  2. #2 knastkoenig, 06.07.2008
    knastkoenig
    knastkoenig Mitglied
    AW: DallaCorte Mini Tassenablagentuning
    Hey, hey Du alter Bastler!
    Geh jetzt mal noch mit `ner feinen Läppleine drüber damit der Edelstahl genauso glänzt wie die restliche Maschine und gut ist!
    Super Idee, finde ich (den das auch jedes Mal nervt)
    gruß
    knastkoenig
  3. #3 cafesolo, 06.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    da schlage ich doch vor Du kommst morgen mal mit einem kleinen lappen vorbei u. bringst das gute Stück zum glänzen. In der Zeit mach ich uns eine leckere Emulsion :) !
    Gruß Uwe
  4. galgo
    galgo Mitglied
    nice work [​IMG]
  5. #5 mr.smith, 06.07.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Hallo
    Ich liebe solche Verbesserungen (u. den Mut dazu)
    Sieht auch wirklich gut aus !!!
    Habe mir ähnliche - aus Edelstahlrohr biegen lassen (für QM 5000A) - sieht zwar gut aus - aber der Aufwand !? :roll:
    Bin ganz von den Socken - für die einfache Umsetzung
    (zählt mehr als Idee) - mit Ikea-Griffen - TOP !!!
    Denke mal (müßte ich aber gesammt-Bild sehen) - nur links u. rechts - würde auch gut kommen !?
    Möchte hier aber nicht gut-häufchen machen (nur so eine Idee beim schnellen hinschauen)
    Würde mich nur interessieren - wie´s ausieht (wenn es leicht geht - mach doch mal die vorne ab - stell Foto ein)
    Kann nat. auch völlig Gaga aussehen.
    Jürgen
  6. #6 cafesolo, 06.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Jürgen,
    der vordere Bügel muss vorhanden sein, da sonst beim Abheben des Bleches (dies wird hinten angehoben u. nach vorne gekippt herausgenommen) die Tassen vorne herunterfallen würden! Habe schon auf den hinteren Bügel verzichtet. Denke man kann sich aber auch gut vorstellen wie es ohne den vorderen Bügel aussieht.
    Gruß Uwe
  7. #7 knastkoenig, 06.07.2008
    knastkoenig
    nene laß mal! Diese Größenordnung deckt meine Haftpflicht nicht ab, falls was kaputt geht :lol:, aber auf Dein Angebot zum Probe / Vergleichstrinken komm ich gerne zurück...
    gruß
    knastkoenig
  8. toraja
    toraja Mitglied
    Gratulation!
    Und wie sind so die Ergebnisse in der Tasse im Vergleich zu den beiden Bezzis?
  9. #9 Naseweis, 06.07.2008
    Naseweis
    Naseweis Mitglied
    Schöne&einfache&preiswerte Lösung.
    Bei IKEA wird es vermutlich einen unerklärlichen Anstieg bei den Verkaufszahlen für Attest-Griffe geben :)
  10. #10 scott zardoz, 06.07.2008
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Hallo Uwe,
    herzlichen Glückwunsch zur neuen Maschine.
    Kann denn die DC Deiner gemoddeten BZ99 das Wasser reichen?
    Immer gute Emulsion
    Scott
  11. #11 pastajunkie, 06.07.2008
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Hi Uwe,
    tolle Maschine und auch tolle Lösung des Problems. Habe die Lösung schon mal bei bswpt gesehen, der sich auch hier im Kaffee-Netz tummelt.
    Falls mich mal die Upgraderitis wieder packt ist die DC ein heißer Anwärter auf den Platz auf der Arbeitsplatte ;-)
    Mal schauen...
    Viel Spaß damit und neidische Grüße
    Peter
  12. #12 saecoroyal, 06.07.2008
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Hi Uwe,
    Glückwunsch zur Maschine und zum gelungenen Tassenablagentuning.
    Gruß Willi
  13. #13 cafesolo, 06.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    vielen Dank für die vielen Glückwünsche :).
    @Scott: Also um die Wahrheit zu sagen tue ich mich noch etwas schwer mit den Ergebnissen bei der DC. Ist doch ein anderes Handling wie bei Bezzi mit LM-Sieben.
    Das Tassenergebnis der BZ99mit 9,25bar u. 1er LM-Sieb konnte ich noch nicht erreichen.
    Denke da werde ich auch noch ein wenig üben müssen. Die Temperaturverstellung kommt ja jetzt noch als weitere Komponente dazu. Mit dem Aufschäumen klappts auch noch nicht so :-(. Hat ganz schön Dampfpower die Gute. Schaue mal was die nächsten Wochen bringen.
    Gruß Uwe
  14. #14 cafesolo, 06.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Peter,
    ich habe gerade mal bei "bswpt" geschaut. Genau auf seine Seite bin ich durch Zufall gestossen. Ich wusste es nicht mehr, aber das Bild von seiner Reling hatte ich im Kopf
    als ich bei IKEA war. Vielleicht hat er die Teile ja auch von IKEA ?
    Gruß Uwe
  15. #15 ChristianK, 06.07.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Uwe,
    wie laut ist den die Pumpe in der Maschine? Ist sie viel lauter als eine Rota? In der DC soll die Vibrationspumpe recht leise laufen.
    Ich habe gesehen, dass sie 22kg wiegt, muss man sie beim Einspannen des ST festhalten oder geht das schon so?
    Viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug :)
    Christian
  16. #16 cafesolo, 07.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hi Christian,
    die Vibrationspumpe ist nicht sehr viel lauter als die Rota in meiner BZ35. Ist auf jeden Fall leiser als die Pumpe in der BZ99. Die Maschine muss ich beim Einspannen des Siebträgers nicht festhalten.
    Gruß Uwe
  17. bswpt
    bswpt Mitglied
    ...das kann nur meine Lösung gewesen sein! :-D Ist bis zum heutigen Tage einwandfrei, mir ist noch nichts runtergefallen... nur manchmal vergesse ich ein Tuch um die Griffe zu machen und denke nicht daran, wie verdammt heiß die Auflage werden kann, was aber ein weiterer Vorteil dieser Maschine ist! Vor allem am Wochenende, wenn die Maschine eigentlich ganztägig an ist, sind die Tassen perfekt vorgewärmt (um nicht zu sagen vorgeheizt...)
  18. bswpt
    bswpt Mitglied
    Nachtrag: jetzt sehe ich gerade auf der zweiten Seite, daß du "meine" Lösung erwähnst.
    Also ich muß schon sagen, unsere Lösungen sind identisch. Das sind die Griffe von Ikea! Die passen geradezu perfekt, sowohl von der Optik als auch von den Maßen. :)
  19. bswpt
    bswpt Mitglied
    Ich kann das mit dem 1er-Sieb bestätigen. Leider gibt es ja kein LM-Sieb im DC-Format...
    Ich habe nach mehreren Wochen des Probierens das 1er-Sieb gestrichen.
    Wenn keiner zum Mittrinken da ist, mache ich mir halt einen Doppelten...das 1er-Sieb fehlt mir in keiner Weise.
  20. #20 cafesolo, 17.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo bswpt,
    ja, durch Zufall bin ich irgendwie auf Deine Seite gestossen u. habe die Reling gesehen.
    Fand ich echt klasse. Da aber nicht dabei gestanden hat aus was Du sie konstruiert hast, habe ich meine Kollegen verrückt gemacht. Ich hatte mir dann überlegt, dass Schrankgriffe passen könnten u. bin dann bei Ikea ebenfalls durch Zufall fündig geworden.
    Ist ja witzig das Deine auch von Ikea sind. Wirklich eine gute Lösung!
    Mit dem 1er Sieb klappt es bei mir immer besser. Denke mit exakt passenden Tampern läßt sich noch was verbessern. Ich werde berichten.
    Gruß Uwe
DallaCorte Mini Tassenablagentuning - Ähnliche Themen
  1. Druckproblem DallaCorte Mini
    Druckproblem DallaCorte Mini: Hallo zusammen, meine DC Mini baut aktuell keinen ausreichenden Druck mehr auf, beim Bezug gegen ein Blindsieb kommt neu ein leises Zischen. Habt...
  2. [Verkaufe] Siebträgerhalterungen aus Aluminium für z.b. E61 und DALLACORTE
    Siebträgerhalterungen aus Aluminium für z.b. E61 und DALLACORTE: [ATTACH] Bei Interesse freue ich mich über eine PN.
  3. [Verkauft] DC Dallacorte mini EX4 mit Zubehör
    DC Dallacorte mini EX4 mit Zubehör: Neue Arbeit und schon komme ich garnicht mehr dazu unter der Woche nen Espresso zu ziehen, also darf die DC gehen, auch um mal wieder was neues zu...
  4. DallaCorte Mini Service in Niederlande oder Belgien?!
    DallaCorte Mini Service in Niederlande oder Belgien?!: Hallo Zusammen, meine DC Mini hat ein wenig Service bzw eine Reparatur nötig. Ich wohne mittlerweile in Zeeland / Niederlande - kann mir Jemand...
  5. [Verkauft] DallaCorte Mini EX4plus
    DallaCorte Mini EX4plus: Hallo zusammen, da ich seit einiger Zeit keinen Espresso mehr trinken kann, muss ich mich schweren Herzens von meiner DC Mini trennen. Ich habe...
