Dampfventil Rocket Cellini Evolutione
Diskutiere Dampfventil Rocket Cellini Evolutione im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffee-Netzler, bei meiner Maschine (siehe Betreff) ist der Dampfhahn heute irgendwie kaputt gegangen. Ich habe ihn wie immer aufdrehen...
  1. #1 koelscher-jung, 18.10.2014
    koelscher-jung
    koelscher-jung Mitglied
    bei meiner Maschine (siehe Betreff) ist der Dampfhahn heute irgendwie kaputt gegangen. Ich habe ihn wie immer aufdrehen wollen, aber anstatt den Dampfbezug auszulösen, habe ich ihn abgeschraubt. Mir scheint, es ist etwas abgebrochen.
    Kennt jemand dieses Problem und kann mir einen freundlichen Tipp geben, wie es zu lösen wäre?
    Schönen Gruß,
    k-j
  2. #2 koelscher-jung, 18.10.2014
    koelscher-jung
    Hier ein Bild: [​IMG]
  3. #3 SanCoffea, 19.10.2014
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
    Das Ventil für Heißwasser ist das Gleiche... Kannst du da die Kappe vom Knebel mal abnehmen? Da müsstest Du sehen, wie das aufgebaut ist..
  4. #4 Gandalph, 19.10.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo....
    wo hast`n die anderen Teile. Da gehört noch eine Art Hutmutter mit Loch in der Mitte und ein Sprengring dazu. Abgebrochen ist da nichts, höchstens der Sprengring gebrochen..,
  5. #5 koelscher-jung, 19.10.2014
    koelscher-jung
  6. #6 Gandalph, 19.10.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    kannst du das nicht feststellen, ob er mit Spannung drüber geht?
    Er sieht schon etwas geweitet aus ?! Eigentlich sollte er mit Spannung drüber gehen, und dann in die Nut greifen. Der Sprengring hällt praktisch den gesamten Zug vom Ventil.
  7. #7 koelscher-jung, 19.10.2014
    koelscher-jung
    Ja nun ja,
    ein herzliches Dankeschön an Euch alle. Ihr seid sehr nett und hilfsbereit. Der Fehler ist offenbar derjenige, dass die Nut verschwunden ist, vermutlich ist doch vorne die Spitze abgebrochen... Obwohl ich ja keine "Reste" gefunden habe. Schaut gerne die Vergleichsbilder an, dann wird es deutlich: Der Sprengring sitzt auf der Lanze, ohne richtig gehalten werden zu können, daher kann er die Spannung nicht erzeugen.
    Ich werde versuchen, bei Angelo die Teile zu bestellen und dann kann ich es hoffentlich reparieren.
    Nochmal vielen Dank an Euch alle und eine tolle neue Woche wünscht,
    k-j
    Gandalph gefällt das.
  8. #8 Gandalph, 20.10.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ja tatsächlich - verrück! Da fragt man sich , wie das wegbrechen kann, und dann verschwunden ist? Dann wünsch ich mal viel Erfolg beim Austausch, und es wäre schön, wenn du nochmal von dir hören lässt... ;)
  9. #9 koelscher-jung, 23.10.2014
    koelscher-jung
    Angelo Parrotta hat mir gleich am Montag das Ersatzteil geschickt. Am Dienstag wollte ich es einbauen, aber mangels vernünftigem Werkzeug musste ich um Hilfe bitten, gesten ist die Reparatur erfolgt, es war am Ende eine Sache von 30 Minuten. Der Cappuccino schmeckt jetzt wieder wie eh und je... wenn nicht besser. :) Herzlichen Dank an Euch alle, die ihr am Thread mitgewirkt habt. Falls diese Info von Bedeutung ist: Er kannn jetzt geschlossen werden.
  10. #10 Gandalph, 23.10.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    fein, dass sie nun wieder läuft... ;) - danke für die Rückmeldung!
  11. #11 Carsten08, 22.02.2015
    Carsten08
    Carsten08 Mitglied
    habe gerade das gleiche Problema. Nur das Ventil ist auf der vorgeschlagenen Seite nicht mehr verfügbar. Weiß jemand eine Alternative?
    Thanks
  12. #12 koelscher-jung, 22.02.2015
    koelscher-jung
    Hallo carsten08, ich kann mir nicht vorstellen, dass Angelo das Teil nicht hat. Versuch ihn mal direkt via imprezza.de zu erreichen per Mail oder Telefon. Er wird Dir schon weiterhelfen können.
  13. #13 RocketMilano, 24.06.2015
    RocketMilano
    RocketMilano Mitglied
    Scheint kein seltenes Problem zu sein. Mir ist heute das gleiche passiert. Ventil bei imprezza auf Lager. Bestellt!
  14. #14 cargoliner, 09.10.2015
    cargoliner
    cargoliner Mitglied
    So ein Pech, jetzt ist dasgleiche auch bei mir passiert. Scheint eine Schwachstelle zu sein... Vor noch nicht einmal zwei Jahren wurde das Ventil bereits aus einem anderen Grund auf Garantie ausgetauscht.
    Ich habe Respekt vor der Maschine. Welches Werkzeug benötige ich denn, um die Reparatur selber durchzuführen? Und gibt es Tipps, die beim Aus- und Einbau hilfreich sind?
    Herzlichen Dank für Eure Unterstützung - bis auf Weiteres gibt es nun in unserem Cappuccino-Haushalt nur noch Espresso, eigentlich auch kein Schicksal, oder?
    Joachim
  15. #15 koelscher-jung, 12.10.2015
    koelscher-jung
    Hallo cargoliner,
    die Reaparatur ist einfach, aber ich hatte nicht das richtige Werkzeug. Schraub am besten einfach mal das Gehäuse auf und schau Dir das Prinzipg an. Die beiden Düsen (Dampf/Heisswasser) sind von innen mit einer Mutter befestigt. Wenn Du diese abschraubst, geht es weiter... Allerdings ist es bei mir nun schon etwas her und ich kann mich nicht so recht erinnern. Angelo Parrotta ist gerne behilflich, wenn Du dort das Teil bestellst.
  16. #16 koelscher-jung, 12.10.2015
    koelscher-jung
    Hallo cargoliner,
    Schöne Grüße und gutes Gelingen!
    k-j
  17. #17 cargoliner, 13.10.2015
    cargoliner
    cargoliner Mitglied
    Hallo koelscher-jung,
    danke für die schnelle Antwort. Bei imprezza steht eh die nächste Kaffeebestellung an, dann werde ich gleich das Ventil mitbestellen. Ich spiele allerdings noch mit dem Gedanken, gleich ein Kippventil einzubauen, dazu werde ich mich noch beraten lassen. Werde in jedem Fall mit Bild und/oder der Angabe der benötigten Werkzeuge hier den aktuellen Stand festhalten.
    Das Wichtigste für mich - Reparatur in Eigenregie scheint nicht schwierig zu sein:)
    Joachim
  18. #18 cargoliner, 16.11.2015
    cargoliner
    cargoliner Mitglied
    Mal ein kurzer Zwischenbericht, bin nämlich am Verzweifeln:
    Das Original Dampfventil gibt es nicht mehr, dafür habe ich jetzt das Nachfolgemodell. Mit Rocketschriftzug, naja, aber vor allem mit einem deutlich längeren Gewinde:
    Das führt dazu, dass der Nippel (in der Mitte von den drei Muttern), auf den die Überwurfmutter (die linke von den drei Muttern) montiert wird, an die Kesselverschraubung für die Wasserversorgung der Brühgruppe stößt:eek::
    Folge: Ich kriege die Schraubverbindungen nicht dicht, weil sich Überwurfmutter und Mutter des Kessel beim Drehen gegenseitig im Wege sind. Die Undichtigkeit ist an dem Nippel, also der mittleren der drei Muttern.
    Hinzu kommt noch, dass aufgrund des längeren Gewindes auch das Dampfrohr vom Kessel zum Dampfventil gebogen werden muss, weil die Abstände nun nicht mehr dem Original entsprechen. Ich bekomme es nicht so gebogen, dass es spannungsfrei in die Verschraubungen paßt.
    Mein zweites großes Problem ist, dass ich die 20mm Kontermutter für das Dampfventil nicht fest bekomme, weil ich mit dem Maulschlüssel nicht richtig herankomme und das Dampfventil nicht kontern kann.
    Für's Archiv die Werkzeuge, die man braucht:
    2,5mm Inbus und 0er Kreuz für die Tassenablage
    7mm für die Demontage des Blechkleids
    14mm Maul (möglichst dünn) zum Kontern des Dampfventils
    16mm für den Nippel Innengewinde/Außengewinde
    20mm Maul oder Nuß (beim Originalventil geht die Nuß drüber, beim neuen wegen des längeren Gewindes nicht) für Kontermutter (das ist die rechte Mutter der drei Muttern auf dem 2. Bild) hinter Frontblech
    17mm für Überwurfmutter des Dampfrohrs
    und Dichtband, was ich zunächst als unwichtig angesehen habe...
    Hat einer eine Idee, in welcher Reihenfolge ich vorgehen sollte?
    Vielen Dank
    Joachim
  19. #19 senseman, 17.11.2015
    senseman
    senseman Mitglied
    Hmm wie wäre es das Gewinde des neuen Hahnes ein zu kürzen ??? abdrehen oder sägen und entgraten.
  20. #20 cargoliner, 17.11.2015
    cargoliner
    cargoliner Mitglied
    Das Ventil mit dem zu langen Gewinde war für mich "gesetzt" und ich bin nicht ansatzweise auf diese einfache Idee gekommen. So äußert sich Verzweiflung...
    Mittlerweile habe ich die Chose aber glaube ich dicht, habe die kritische undichte Stelle nochmals gut mit Teflonband versehen und den Nippel festgezogen, dass er dicht sein mußte. War er auch. Von dort habe ich mich rückwärts "vorgearbeitet", bis alles an seinem Platz war.
    Einfach geht anders.
    Joachim
Dampfventil Rocket Cellini Evolutione - Ähnliche Themen
  1. Rocket Cellini (2012) mit R58/R60-Dampfventil/-lanze ausstatten
    Rocket Cellini (2012) mit R58/R60-Dampfventil/-lanze ausstatten: Ich weiß nicht, ob das schon jemand ausprobiert hat!? Da ich die Ventile eh' alle ein bis zwei Jahre auswechseln muss, weil dieser blöde...
  2. Rocket Mozzafiato Dampfventil lässt sich nichtmehr öffnen
    Rocket Mozzafiato Dampfventil lässt sich nichtmehr öffnen: Hallo zusammen, Meine Dampfpflanze hat getropft und ich wollte oben das Ventil wechseln, habe dann das Drehventil abgeschraubt, weiter bin ich...
  3. Einheit Dampfventil bewegt sich (Rocket Appartamento)
    Einheit Dampfventil bewegt sich (Rocket Appartamento): Hi, es wäre toll wenn ihr mir bei folgendem helfen könnt: Bei meiner rocket habe ich heute festgestellt, dass die Befestigung der Dampf Einheit...
  4. Rocket R58: Dampfventil schwergängig
    Rocket R58: Dampfventil schwergängig: Hallo zusammen, das Dampfventil meiner knapp ein Jahr jungen R58 ist seit neuestem schwergängig. Also sowohl auf- wie zudrehen verlangt irgendwie...
  5. Verbindung Dampfventil-Kessel
    Verbindung Dampfventil-Kessel: Liebes Forum, leider sind die Themen "Innen-, Außengewinde, Zoll-Zentimeter" nicht wirklich meine, ich habe versucht, mir das zu erschließen, aber...
