Das beste 1er Sieb für Cimbali Junior?
Diskutiere Das beste 1er Sieb für Cimbali Junior? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; habe mir jetzt auch das original Cimbali 1-er sieb 457163 bestellt und gestern das erste Mal getestet. Hi Willi, wo hast Du bestellt, bullone...
  1. #41 puckmuckl, 01.10.2015
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Hi Willi,
    wo hast Du bestellt, bullone rosso?
    Grüße!
  2. blu
    blu Mitglied
    und sorry, das IMS ist "the single". Ich hatte Siebe verwechselt und es oben korrigiert.
    Das Cimbali liegt mir aber immer noch am besten.
    LG blu
  3. #43 saecoroyal, 01.10.2015
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Ja, musste aber noch eine Siebträgerdichtung mitbestellen, da der Mindestbestellwert 10 Euro beträgt.
  4. #44 marxpresso, 01.10.2015
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Hallo nochmal!
    Da werde ichmir auch mal das 457163 bestellen. Auf der bullernorosso Seite steht der Durchmesser wäre 27mm. Das bezieht sich vermutlich auf den Auslauf unten? Was für einen Tamperdurchmesser nehmt ihr denn dafür? (Anders gefragt: Tampert ihr das mit einem 58er Tamper oder mit einem deutlich kleineren? Bei Tidaka sieht es beim The Single so aus, als ob mit einem normalen Tamper getampert wird, mein 1er VST Siebt habe ich immer mit der kleinen Seite des Board Tampers getampert)
    Mit dem orginalen Zweiersieb von La Cimbali klappt es schon ganz gut, allerdings passt mein 58mm Tamper nicht so recht (und zwar erscheint er zu groß zu sein!). Verwendet La Cimbali keine 58er Siebe? Davon ging ich eigentlich aus. Und: Wenn ich mir ein VST 14er bestelle, passt das in den Cimbali ST? Ich hoffe die Fragen sind nicht zu dumm und danke für Antworten!
    marxpresso
  5. #45 saecoroyal, 01.10.2015
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Hi marxpresso,
    Cimbali Siebe benötigen einen Tamper mit 58 mm.
    ich verwende schon immer einen 58 mm Tamper, der passt einwandfrei für 1-er und 2-er Sieb.
    Nimm zum Einarbeiten an der Junior die Cimbali Siebe, ich würde nicht mit den VST rummachen.
    Das 2-er Sieb bringt in der Regel immer bessere Ergebnisse, wobei das neue 1-er Sieb 457163 befüllt mit ca. 11g, erheblich bessere Shots ergibt als das 457232.
    Gruß Willi
  6. #46 marxpresso, 02.10.2015
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Hi Willi,
    danke für deine Antwort.
    Mein 58mm Board Tamper passt da aber wirklich nicht rein (auch nicht ins 2er!). Kann es da zu solchen Schwankungen kommen? Sollte doch eigentlich nicht der Fall sein?
    Im Zweifelsfall kaufe ich mir neue Siebe, das ist günstiger als neue Tamper zu kaufen :rolleyes:
  7. #47 saecoroyal, 02.10.2015
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Hallo marxpresso,
    ich verwende den Epico von Tidaka in 58 mm und einen Tamperbell von Prorista in 58mm problemlos.
    Hast Du eventuell den Boardtamper in 58/41 Plus?
    Gruß Willi
  8. blu
    blu Mitglied
    ich nutze sich errungen Boardtamper, allerdings in der ursprünglichen Version als Hantel, die liegt mir besser.
    LG blu
  9. #49 marxpresso, 02.10.2015
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Hallo Willi -
    Wie blöd von mir, das ist des Rätsels Lösung. Sag mir nun noch, lässt sich das 63er Cimbali 1er Sieb mit einem 58er tampern?
    Merci
    Marxpresso
  10. #50 saecoroyal, 02.10.2015
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Alle Cimbali Siebe benötigen einen 58 mm Tamper.
    marxpresso gefällt das.
  11. #51 marxpresso, 02.10.2015
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Das ist ja praktisch und anders als bei den VST Sieben! Also das 63 Sieb und eine neue Tamperbase. Danke danke!
  12. #52 marxpresso, 09.10.2015
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Habe das 63er jetzt auch und auch ausprobiert. Klappt wirklich gut mit 11g, eine (im Vergleich zu den VST Sieben) preiswerte Alternative. Danke nochmal für den Tipp!
  13. #53 marxpresso, 20.10.2015
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    ich habe jetzt doch noch Probleme mit dem 63er Sieb. Und zwar habe ich die Bohne gewechselt (allerdings ein frisches Produkt,70/30 Mischung von Schamong (Romano), also keine Supermarktbohnen oder so) und bekomme keine vernünftigen Bezüge mehr hin.
    Es spritzt und spritzt. Ich also den Puk gecheckt und siehe da, Channeling. Jetzt gebe ich mir echt Mühe beim tampern und befülle mit exakt gemessenen 11g.
    Woran kann es liegen? Den Mahlgrad habe ich schon verändert und zwar so fein, dass kaum was durchkam und dann hoch gearbeitet. Sollte es wirklich an der Bohne liegen? Oder ist doch das Sieb undankbar?
    Oder habt ihr noch weitere Ideen?
    Merci!
  14. #54 pastajunkie, 20.10.2015
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    das Sieb ist nicht undankbar! Ich wechsle oft die Sorte und es bedarf halt immer eine neue Einstellung bei der Mühle. Bei mir funktioniert das einwandfrei... Und ich gebe mir keine Mühe beim tampen. Sind die Bohnen vielleicht zu frisch? Vielleicht hilft es auch die Menge geringfügig zu ändern...
  15. #55 marxpresso, 04.11.2015
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Hi nochmal,
    also ich habe echt alles versucht, keine Ahnung ich bekomme keinen gleichmäßigen Bezug hin. Werde nochmal mit einem planen Tamper ran gehen, aber meistens wird ja der konvexe Tamper empfohlen. Ich habe es auch mit dem "The Single" probiert, gleiches Problem.
    Bei meiner M21 Junior sitzt die Siebgruppe etwas schief.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es vielleicht daran liegen könnte. Das wäre ja in jedem Fall ein Garantiefall, aber wenn ich nicht sicher weiß, dass es daran liegt habe ich wenig Lust, die Maschine dafür zum Händler zu bringen bzw. zu schicken.
    Komisch ist zudem, dass es beim 2er kaum spritzt (ganz leicht, aber nicht zu vergleichen).
    Bin langsam echt frustriert, weil ich nicht mehr weiß, woran es liegen könnte. :(
  16. #56 marxpresso, 12.12.2015
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Habe zwar noch keine größere Samplesize, aber ich glaube ich habe die Ursache gefunden. Ich habe meiner Mazzer mal neue Mahlscheiben spendiert und schon spritzt es deutlich weniger, bzw. kaum noch. Juhu!
  17. #57 saecoroyal, 12.12.2015
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Mal ein paar Posts zum 1-er Sieb allgemein:
    Wäre m.E. mal eine Diskussion Wert.
    Gruß Willi
Das beste 1er Sieb für Cimbali Junior? - Ähnliche Themen
  1. Bestes 3 und 2er Sieb für Dunklen kaffee
    Bestes 3 und 2er Sieb für Dunklen kaffee: würde mir gerne ein gutes 3er sieb holen für meine Orione die bereits bestellt ist ich persönlich würde gerne einen 3er Ristretto oder manchmal...
  2. Bestes 2er Sieb für E61 Brühruppe?
    Bestes 2er Sieb für E61 Brühruppe?: Hallo Zusammen, ich habe an meiner Bezzera Mitica das original 16g Sieb und mahle dort normalerweise 18,5g Pulver hinein welches ich mit einem...
  3. [Erledigt] (S) robuste Siebträgermaschine, am besten zweikreisig, für kleines Café
    (S) robuste Siebträgermaschine, am besten zweikreisig, für kleines Café: Hallo, vor kurzem erst bin ich auf dieses sehr nette Forum gestoßen, da ich derzeit mich damit beschäftige, für uns eine neue Kaffeemaschine zu...
  4. Siebträgerdichtung für Elektra Nivola - wo bestellen?
    Siebträgerdichtung für Elektra Nivola - wo bestellen?: Hallo, ich habs getan und mir vorhin eine Nivola gekauft. Natürlich scheiden sich an dem Gerät die Geister, aber ich find sie einfach sehr...
  5. Wie am besten Einersieb tampen?
    Wie am besten Einersieb tampen?: Hallo zusammen, ich habe ein konisches Einersieb (IMS B701TH26.5E). Ist das jetzt ne dumme Frage, wie man das am besten tampen soll?? Egal, ich...
