Das Magnetventil hat sich wohl verabschiedet. Wie testen?
Diskutiere Das Magnetventil hat sich wohl verabschiedet. Wie testen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, mein Magnetventil (3-Wege-Ventil) gibt keinen Mucks mehr von sich (es klackt nicht mehr). Nach Betätigen des Bezugsschalters kommt auch...
  1. #1 Oscar Peterson, 09.03.2007
    Oscar Peterson
    Oscar Peterson Mitglied
    mein Magnetventil (3-Wege-Ventil) gibt keinen Mucks mehr von sich (es klackt nicht mehr). Nach Betätigen des Bezugsschalters kommt auch kein Wasser mehr aus der Brühgruppe (es wird nun durch den Bypass im Kreis geleitet).
    Den Wasserweg im Bereich des Magentventiles habe ich schon gereinigt. Wie kann man das Magnetventil testen? Kann man die Spule auf Durchgang testen? Bei mir hat sie weder von Masse nach 1 noch nach 2 Durchgang.
    Wenn ich den Bezugsschalter betätige (Spule abgenommen) und die Kabel zum Magnetventil messe, welche Spannung muss da anliegen?
    Habe in Sachen Elektrik leider nur ein gesundes Halbwissen. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
    Grüße, Julius
  2. #2 Dirk2/3, 09.03.2007
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Hallo, neues Kostet (nur Spule ca 10 euro).
  3. #3 chelonae, 09.03.2007
    chelonae
    chelonae Mitglied
    Re: Das Magnetventil hat sich wohl verabschiedet. Wie testen
    Moin,
    also wenn die Spule vollen Durchgang hätte, wärest Du gerade mit der Taschenlampe auf dem Weg zum Stromkasten. Irgendwas im knappen Kiloohmbereich (zwischen den beiden gegenüberligenden Kontakten) wäre sicherlich besser... :D
    Ähm, gute 220V vermutlich. Es sei denn, bei Dir sind's intern 24V oder sowas -- dann müßtest Du den obengenannte Widerstand allerdings auch entsprechend umrechnen...
    Martin
  4. #4 Nightstalker, 09.03.2007
    Nightstalker
    Nightstalker Mitglied
    Ich glaub das einfachst ist du nimmst das Ventil selber mal ab und zerlegst es, wenn es gängig ist dann kannst du das ausschließen, danach denk ich wird eine neue Spule reichen, ich glaub nicht dass die Elektrik da was abbekommen hat, zumindest wär dann vermutlich mehr hin!?
    Zum Testen musst du wie schon gesagt aber vorher mal klären welche Spannung da wirklich anliegt, manche Geräte fahren direkt mit 220 V andere haben einen Trafo drinnen usw. Ich würd aber auch mal eher von 220 V ausgehen, das ist wohl gebräuchlich ?
    Du brauchst auch eigentlich nur zu wissen ob Strom kommt, dann weißt du ob die Elektronik funktioniert, wenn kein Strom kommt dann hats was.
    lg
  5. #5 Oscar Peterson, 09.03.2007
    Oscar Peterson
    Die Spule hat wohl einen Defekt.
    - Der Widerstand zwischen allen Anschlüssen ist unendlich.
    - Das Ventil selbst ist leichtgängig und nicht verschmutzt.
    - Die Spule wird bei Betätigung des Bezugsschalters nicht magnetisch (Schraubenziehertest).
    - Zwischen den Kontankten 1 und 2 liegt bei Betätigung des Bezugsschalters 240V an.
    - Nach Ausbau des gesamten Ventils kommt bei Betätigung des Bezugsschalters Wasser aus der Brühgruppe
    Eine neue Spule ist bestellt.
    Grüße, Julius
  6. #6 gunnar0815, 10.03.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja sieht ganz danach aus. Messe noch mal ob Spannung bei Bezug am Magnet anliegt und du bist dir 100% sicher.
  7. #7 koffeinschock, 10.03.2007
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    also am schnellsten kannste das prüfen, indem du was aus eisen/stahl dranhälst und die spule betätigst: sie erzeugt ein elektrisches feld, welches dann einem magneten gleichzustellen ist. ein schraubendreher da reingehoben sollte schon reichen: du spürst, daß er angezogen wird. wenn nicht, sprechen deine beobachtungen dafür, daß die spule durchgebrannt ist.
    abhängig von der maschine wirst du da 24VDC oder 230VAC messen.
  8. #8 Raymond, 02.11.2018
    Raymond
    Raymond Mitglied
    Die SMagnetspule meiner Gaggia CC ist defekt. Kein Magnetismus beim Bezug(schraubenziehertest), und damit auch kein Wasser in der Brühgruppe. Da das Magnetventil noch taugt, wollte ich einmal nachfragen, ob man die Spule irgendwo einzelnd nachbestellen kann ?
    edit- wegen sehr lustiger rechtschreibkorrektur meines Handys.
  9. #9 Espressojung, 02.11.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich würde nicht lange herumexperimentieren sondern gleich ein neues Magnetventil einbauen.
    Aber jeder soll es so mach wie er meint.
  10. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Klar kann man die Spule tauschen. Wenn du nach der Modellbezeichnung suchst solltest du das richtige finden. Wichtig: 230V keine 24V oder so etwas!
    Gaggia hat im Laufe der Jahre 3-4 unterschiedliche Ventile verbaut. Aufgrund der Bauhöhe und Lochdurchmesser passen daher nur bestimmte Spulen.
  11. #11 Raymond, 02.11.2018
    Raymond
    Raymond Mitglied
    Danke Joel, habe mir die Modellbezeichnung auf der alten Spule abgelesen und damit bin ich auch gleich fündig geworden und habe bestellt.
    -Dune- gefällt das.
Das Magnetventil hat sich wohl verabschiedet. Wie testen? - Ähnliche Themen
  1. Festwasseranschluss mit welchem Magnetventil absichern? (zwangsgesteuert oder vorgesteuert)
    Festwasseranschluss mit welchem Magnetventil absichern? (zwangsgesteuert oder vorgesteuert): Hallo zusammen, nachdem ich schon lange im Forum lesend dabei bin und nun seit Anfang Dezember stolzer Besitzer einer R58 nebst Mazzer Mini E bin,...
  2. Festwasser mit Magnetventil absichern
    Festwasser mit Magnetventil absichern: Huhu, zum Thema "Festwasser mit Magnetventil absichern" (siehe Festwasserzufluss per Magnetventil regeln ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank...
  3. Rancilio Silvia - Magnetventil verhält sich obskur..
    Rancilio Silvia - Magnetventil verhält sich obskur..: Liebe Kaffeefreunde... ich hab ein Problem mit meiner Silvia. Bevor ich nun noch ein paar weitere Stunden forsche, vielleicht kann mir jemand von...
  4. [Suche] Ablaufrohr Magnetventil LSM
    Ablaufrohr Magnetventil LSM: Hallo! Ich such efür eine La San Marco so ein Ablaufrohr aus Messing für ein Magnetventil. Angebote bitte per PN. Liebe Grüße Chris
  5. [Verkauft] Gaggia Classic RI9303/11 mit Magnetventil
    Gaggia Classic RI9303/11 mit Magnetventil: Hallo, ich trenne mich von meiner Gaggia Classic. Die Maschine hat wenig Espresso zubereitet, etwa 4-6 pro Woche. Noch weniger...
