Das perfekte 1er Sieb
Diskutiere Das perfekte 1er Sieb im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich benutze bei meiner Silvia meistens das 14g-Sieb, weils besser geht als mit dem kleinen. Inzwischen habe ich noch das LM 1er, bin aber auch...
  1. alist
    alist Mitglied
    Ich benutze bei meiner Silvia meistens das 14g-Sieb, weils besser geht als mit dem kleinen. Inzwischen habe ich noch das LM 1er, bin aber auch nicht überzeugt.
    Die 7g-Siebe, die ich kenne, haben in etwa die Form wie auf dem unteren Bild. Hier ist es kaum möglich, das Kaffeemehl ordentlich zu verdichten - zu tampern. Wie soll der Tamper den Kaffee so in die flachen Zwickel drücken, daß er da bleibt, wo er soll?
    Das 14g-Sieb ist annähernd zylinderförmig. Für ähnliche hydraulische Verhältnisse sollte der Kaffeepuck im 7g-Sieb eigentlich gleich hoch sein bei halber Fläche. Habe versucht, meine Vorstellung davon auf dem mittleren Bild zu zeigen.
    Liege ich mit meinem Gedankenbild daneben? Falls nein, warum gibt es dann für Silvia + Co. dieses Sieb nicht?
  2. #2 Bubikopf, 15.07.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Das perfekte 1er Sieb
    Beim mittleren Sieb würde die Duschplatte anstossen. Das LM 1er ist für LM Maschinen konzipiert, die haben wohl eine tiefere Duschplatte. Es wäre ein Leichtes, entsprechende Siebe für andere Maschinen zu entwerfen, die Schrägen haben aber auch Vorteile gg. dem Zylinder, gleichmässige Anpassung an die Duschgeometrie und bessere Extraktion der unteren Lagen des Pucks.
    Einfach mal ein paar Siebe ( La Cimbali 7g, Faema 7g ) ausprobieren, da gibts ein paar alte und gute Threads zu.
    Gruss Roger
  3. #3 gunnar0815, 15.07.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Denke das wenn der Mahlgrad genau gleich sein soll muss die Füllhöhe genau gleich sein. Zu mindestens bei gleicher Bauform. Hab mir auch schon darüber Gedanken gemacht warum es kein flacheres LM Einer gibt für die anderen Maschinen.
  4. alist
    alist Mitglied
    Ich war vielleicht beim Schreiben etwas einseitig oder auch unvollständig. Ich habe hauptsächlich Schwierigkeiten beim Tampern. Daher kam mir die Idee mit dem Zylinder, weils ja beim 14g Sieb so schön geht. Mit dem 1er Sieb muss ich halt noch üben und will ich auch. Meine bisherigen Ergebnisse sind zwar wechselhaft, aber ich habe damit auch schon sehr guten Kaffee machen können. Außerdem trinke ich lieber fünf einfache als zwei doppelte.
    Gruss ali
  5. #5 gunnar0815, 15.07.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Mit einem konvexen Tamper ist es im normalem Einer leichter zu Tampen
  6. #6 silverhour, 15.07.2008
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Tach,
    mmmh. Gute Frage, warum es sowas nicht gibt. Das LM folgt ja eigentlich der gleichen Logik.....
    Ich bin vom LM 1er auch nicht so begeistert. Das Tampern habe ich in 2-Phase gemacht: 3/4 befüllt, mit dem "kleinen" Teil des Plastik-war-dabei-Tampers angetampert, aufgefüllt und normal nachgetampert - klappt soweit, hat mich aber nicht überzeugt.
    Ich habe mir dann das 1er 7gr von Gaggia geholt und geübt, geübt, Herzflattern gekriegt und weitergeübt.... Der Dreh-und-Angelpunkt ist IMHO das Befüllen und Tampern: Gleichmäßig einfüllen/verteilen, mit nem Zahnstocher oder Löffelstiel etwas Kaffee an den Rand rühren, mit dem Tamper glattdrehen und einmal fest andrücken - fertig, ohne Klopfen oder weitere Showeinlagen.
    Grüße, Olli
  7. #7 cafesolo, 15.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Komisch viel besser als das LM 1er geht doch gar nicht. Ich kenne kein anderes 1er Sieb mit dem man bessere Ergebnisse als mit dem 2er bekommt. Das bekommt nach meiner Erfahrung nur mit einem LM Sieb hin. Auch tampen kann man es super, wenn der Durchmesser exakt passt. Ich bin auf jeden Fall total begeistert vom LM 1er. Außerdem hat gibt es durch das tiefliegende Kaffeemehl noch Preinfusion gratis.
    Gruß Uwe
  8. #8 drosche, 15.07.2008
    drosche
    drosche Mitglied
    hi
    ich finde das lm einer im bodenlosen st geschmacklich am besten. obwohl ich immernoch einen nassen puck haben. baue mir grad ein siebträger mit manometer. die 55 € bei xxl sind mir zu teuer. wir haben nämlich auf dem berlin forum`s treffen festgstellt das zwei verschiede siebträger mit manometer sowie das manometer ein anderen brühdruck anzeigen.
    ansonsten habe ich noch das ecm orginal und zwei andere einer siebe.
    es heißt ja auch immer 7g für ein espresso. und das schaffe ich nur mit dem lm einer. mit weniger hatte ich auch schon gute ergebnisse. die anderen kann man da vollkomm vergessen.
    marcel
  9. #9 chelonae, 15.07.2008
    chelonae
    chelonae Mitglied
    Hallo Roger,
    das ist eine Legende. :) Ich hatte es zumindest mal grob mit einer E61 verglichen und keinen nennenswerten Unterschied festgestellt. Es gibt bei LM ein paar Varianten der relevanten Dichtungen/Duschen/etc., die einen den Abstand um vielleicht 1mm ändern lassen, aber das halte ich nicht für so weltbewegend.
    Ich denke, die Tiefe des Einers ist mit Bedacht so konstruiert, um gewissen Widrigkeiten mit Einzelbrühungen per Quasi-Präinfusion zu begegnen. Ist aber nur eine Vermutung.
    Übrigens bekomme ich auch nur dann einen halbwegs trockenen Puck, wenn ich das Einer überfülle (~8.5g+). Anderenfalls quillt das Mehl nicht doll genug gegen die Dusche und wird beim Bezugsende daher auch nicht richtig "ausgesogen".
    Martin
  10. Lutzzz
    Lutzzz Mitglied
    Hallo, bei 7 g im LM 1er kommt überhaupt nichts gegen die Duschplatte, bei mir steht da immer Wasser drauf, überfüllen kann man auch nur wenn man 2x tampert sonst hängt alles am Rand, ich nehme es inzwischen kaum noch, da überfülle ich lieber mein ECM 1er etwas.
    Gruß Lutz
  11. #11 chelonae, 16.07.2008
    chelonae
    chelonae Mitglied
    Moin,
    Doppeltampen ist beim LM-Einer so oder so Pflicht. Ein trockener Puck wäre schön, ist letztlich aber aus geschmacklicher Sicht vollkommen unerheblich und für mich daher nicht per se erstrebenswert.
    Martin
  12. #12 Espresso_Fr, 16.07.2008
    Espresso_Fr
    Espresso_Fr Mitglied
    Irgendwas mache ich wohl falsch.
    Mit meinem Isomac 1'er komme ich super klar und mache einen genialen Espresso. Mit dem 2'er von Isomac habe ich mehr Probleme
    <wunder>:roll:
  13. #13 cafesolo, 16.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Wieso ist doppeltampen beim LM 1er Pflicht ???? Ich denke das viele einfach nicht den richtigen Tamper für das LM 1er haben!
    Ich halte den Siebträger mit dem LM 1er kurz unter die Compak fülle 7,5gr. hinein tampe mittelmäßig bis kraftig an, dann ist die getampte Oberfläche etwa 2mm unter Rand der unteren zyl. Füllteils. Extrahiert wird mit 9,25bar und nach 25sek. habe ich einen Hammer-Espresso mit 25-30cl. Füllmenge. Und die Oberfläche des Pucks ist sofort nach dem Bezug trocken.
    Nasse Oberfläche auf dem Puck, nicht reproduzierbare Ergebnisse u. schlechte Extraktion hatte ich vorher auch immer mit einem nicht 100% passenden Tamper u. mehr Brühdruck.
    Gruß Uwe
  14. #14 chelonae, 16.07.2008
    chelonae
    chelonae Mitglied
    Moin Uwe,
    wenn man es hinbekommt, die gewünschte Menge auf einen Schlag als zylindrisch-ebenmäßiges Türmchen aus der Mühle in das Sieb zu befördern, dann reicht auch das einmalige Tampen. Ich bekomme das allerdings nicht hin, da das locker ausgeworfene Mehl auch bei 6g noch über den Innenzylinder hinausreicht (das mag bei Scheibenmühlen durchaus anders sein). Also schüttele ich leicht, drücke einmal vorsichtig "durch die Mitte" an, schüttele nochmal und setzte den Tamper mit dem endgültigen Anpressdruck an. Das zweite Schütteln befördert das Randmehl nach innen und sorgt nochmal für eine ebenmäßige Oberfläche.
    Och, ich hab Tamper in allen Größen und Farben -- daran mangelt's wohl eher nicht... :D Auch habe ich keinerlei Probleme mit "nicht reproduzierbaren und schlechten Extraktionen" (meiner vollkommen unvoreingenommenen eigenen Meinung nach :roll:). Wie ich bereits schrieb, kann man aus einem feuchten Puck nicht zwingend Böses schließen.
    Martin
  15. #15 cafesolo, 16.07.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hi Martin,
    wie peinlich, jetzt weiss ich was ihr mit dem doppeltampen meint. Natürlich mache ich das genauso! Bei mir bildet sich ebenfalls ein Häufchen ws ich durch kurzes aufschlagen des Siebes etwas zum Sinken bringe.
    Denke das es bei mir vielleicht der optimale Brühdruck im Zusammenspiel mit dem richtigen Mahlgrad ist. Konnte durch die Brühdruckreduzierung doch etwas grober stellen. Denke dadurch bleibt keine Pfütze mehr auf der Oberfläche.
    Das ist echt eine Wissenschaft für sich. Was bei dem einen Super funktioniert muss bei
    jemand anderem noch lange nicht funktionieren.
    Wünsche gute Espressi. Schaue auf Deine Signatur und meine Augen blinzeln. La Marzocco......
    Irgendwann werde ich auch weich :).
    Gruß Uwe
  16. #16 gunnar0815, 16.07.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das LM Einer ist das einzige Sieb was man auch mit nur 5 g befüllen kann. Mein Carimali Einer geht grade so mit 7 g viele Einer brauchen aber 8 oder sogar 9 g.
    Finde es Übrings gar nicht schlimm wenn etwas Wasser auf dem Puck steht. Solange der Puck schon fest ist und sich gut ausschlagen lässt.
  17. #17 tollescholle, 16.07.2008
    tollescholle
    tollescholle Mitglied
    schaut mal hier, das ist das perfekte Sieb oder? Es passen bis zum Rand nach Tampern genau 7g hinein. Und es funktioniert besser als das LM Sieb. Spiele mit diesem Ding schon seit 3 Tagen rum und bin total begeistert.
    Grüsse
  18. #18 apfeltiger, 16.07.2008
    apfeltiger
    apfeltiger Mitglied
    Mit dem Einer ist das hier auch so eine Sache. Es hängt sehr stark von den Bohnensorten
    ab ob es funktioniert. Neulich mit Bonga-Forest gab es über 7 Tage (bis die Bohnen aus der Mühle waren) sehr gute Ergebnisse im Einer.
    Mit Costa-Rica Peaberries wurde es ab Tag 5 ganz schlimm (keine Crema). Also wurde das Zweier wieder hervorgeholt, mit den gewohnt guten Ergebnissen (auch bei Costa-Rica PB).
    Wasser habe ich beim Einer nie auf dem Puck. Der Puck ist aber immer ca. 3-4 mm
    aufgequollen und kommt meistens als ganzes Stück raus.
    Nochmal zu den drei Zeichnungen im ersten Beitrag. Keines davon entspricht geometrisch dem LM 1er, schon gar nicht
    wenn mit 7g gefüllt. Hat man Dir evtl. ein anders Sieb als LM 1er verkauft ?
  19. alist
    alist Mitglied
    Ich habe das links auf dem Bild. Rechts ist das Rancilio.
    Ich wusste nicht, daß das Mehl an der Dusche anliegen soll. Dann ist meine Idee mit dem tiefergelegten zyl. Puck natürlich vollkommen unbrauchbar. Verstehe jetzt auch Bubikopf:
  20. bamf
    bamf Mitglied
    @alist: und das links soll dein marzocco sein? entweder ich habe dich falsch verstanden, oder du hast ein falsches sieb... ;) das marzocco sieht so aus wie auf deiner zweiten illustration.
    @tollescholle: dein sieb sieht imho aus wie ein 12 gramm 2er sieb... oder wie mein blindsieb mit löchern. :D ich kann mir nicht vorstellen, dass da was annähernd brauchbare rauskommt wenn man mit 7-8 gramm arbeitet (naja vielleicht schümli?). aber ich kann mich auch irren....
    gruß,
    joscha
Das perfekte 1er Sieb - Ähnliche Themen
  1. Einsteigerin sucht ersten Siebträger für perfekten Espresso und Cappuccino (Budget 2000€ bis 2200€)
    Einsteigerin sucht ersten Siebträger für perfekten Espresso und Cappuccino (Budget 2000€ bis 2200€): Hallo ihr Kaffee Begeisterten da draußen, wer zur Hölle ist PID und warum ist die Zahl der Kreise wichtig? Kann ich mir den Thermoblock ins Auto...
  2. Auf der Suche nach dem perfekten 1er Sieb (Einersieb)
    Auf der Suche nach dem perfekten 1er Sieb (Einersieb): Hallo zusammen. Ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe mir nun auch ein Profil angelegt. Freue mich schon auf die Zeit mit...
  3. perfekte Tampergröße für 58er-Siebe (ECM)
    perfekte Tampergröße für 58er-Siebe (ECM): Hallo, kurze Frage: welcher Tamper ist am besten fur die orig 58er-Siebe geeignet (in diesem Fall von ecm). Nutze momentan einen mit 58mm Platte ;...
  4. Perfekter Sieb und Tamper
    Perfekter Sieb und Tamper: Hallo Leute, ich habe ne Rocket Cellini Prof. Jetzt, nachdem immer viel über den 7er Sieb von LM berichtet wird, will ich es auch wissen. Es gibt...
  5. [Verkauft] [V] Perfekte-Crema-Siebe Gaggia Classic
    [V] Perfekte-Crema-Siebe Gaggia Classic: Liebes Forum, ich verkaufe zwei so gut wie neue Perfekte-Crema-Siebe für die Gaggia Classic. [IMG] Ich hätte für die beiden Siebe gerne...
