[Verkauft] easy-Kit 2 - Sammelbestellung Juni-Juli 2015
Diskutiere easy-Kit 2 - Sammelbestellung Juni-Juli 2015 im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Bestellannahme beendet. Die nächste Sammelbestellung steht hier. Was sind easy-Kits? easy-Kits sind Mikrocontroller-Kits, die kompatibel zur...
  1. #1 faustino, 17.06.2015
    faustino
    faustino Mitglied
    Was sind easy-Kits?
    easy-Kits sind Mikrocontroller-Kits, die kompatibel zur ristretto!-Firmware sind. Ein Kit ergibt nach Aufspielen von ristretto! einen internen, präzise einstellbaren PID-Temperaturregler ohne Anzeige. Man erhält eine unsichtbare PID-Lösung für Espressomaschinen wie Silvia, Gaggia Classic, ECM Casa u.a. Gleichzeitig sind die Kits Wasserstandsmelder, Zeitschaltuhr, Bezugstimer, Mühlentimer, Manometer und Barista-Licht*.
    * Für einige Funktionen werden zusätzliche Komponenten benötigt, die nicht mitgeliefert werden (siehe Feature-Tabelle).
    easy-Kit 2-Modul
    Das 9x9cm kleine Modul wird installiert, indem es mit den mitgelieferten selbstklebenden Füßen an geeigneter Stelle im Gehäuse angebracht wird. Unsichtbar bedeutet nicht Verzicht auf Qualität: Da ristretto! speziell für Espressomaschinen entwickelt wurde, ist die Temperaturregelung besser, als mit fast allen anderen PID-Reglern. So gibt es beispielsweise eine auf das Flowmeter reagierende Feed-Forward-Komponente in der Regelung oder die Möglichkeit, den Brühtemperaturverlauf während des Bezugs durch eine eigene Heizkurve zu ändern.
    Maschine mit easy-Kit 2: Keine rote Temperaturanzeige, kein Plastikgehäuse
    Eine Maschine mit ristretto! sieht aus, wie vorher. Lediglich ein Kipphebeltaster, der dezent auf der Rückseite installiert werden kann (nicht muss), deutet auf den Umbau hin.
    Virtuelles LCD
    Die einmalige Konfiguration erfolgt über den Computer. Nachdem Du einen PC per USB angeschlossen hast, kannst Du ein virtuelles LCD-Programm starten und das Modul einstellen:
    Das virtuelle LCD ersetzt die PID-Anzeige
    Der Taster des Kits erlaubt später das Verstellen der Temperatur ohne Computer: rauf, runter und zurück zur Standardtemperatur durch längeres Antippen. Beim Einstellen gibt ein Piezo akustisches Feedback. Optional kann eine weiße PID-LED in die Original-Heizlampe eingesetzt werden. Diese bietet mehr Feedback und signalisiert auch Eco-Betrieb.
    ristretto!
    Auf dem Modul installiert man per USB ristretto!. ristretto! kann zwei Heizelemente regeln, z.B. einen Boiler und eine elektrische Brühgruppe, und entspricht damit zwei PIDs in einem Gerät. ristretto! kann die Flussrate per mitgeliefertem Flowmeter messen und - wenn man einen Drucksensor nachrüstet - den Brühdruck aufnehmen. Alle Werte werden als Kurven live an den Computer übertragen, was die Einstellung zum Vergnügen macht:
    Die Status-Monitor zeigt am PC, was im PID passiert
    ristretto! bietet modernste PID-Features wie Anti-Windup, parametrierbare PID-Koeffizienten, Ramp&Soak (programmierte Heizkurven) und additive Störgrößenaufschaltung. Für Anfänger, die sich nicht mit Details der Konfiguration beschäftigen möchten, ist ein Autotune-Programm enthalten, welches automatische Einstellungen findet.
    Es gibt eine umfangreiche, bebilderte - englische - Dokumentation im Firmwarepaket
    Hohe Genauigkeit
    Im Kit befindet sich ein kalibrierter digitaler TSic-Präzisionssensor, der schnell anspricht, mit 0,1°C auflöst und sehr genau ist (absoluter Fehler bei 90°C maximal 0,3°C). Er kann mit dem mitgelieferten Wärmeleitkleber an optimaler Stelle befestigt werden, z.B. außen am Boiler oder in einer 6mm-Tauchhülse.
    Vergleich mit anderen PIDs
    Die Tabelle vergleicht ristretto! mit typischen PID-Reglern:
    Einfacher Einbau
    Der Einbau des Mikrocontroller-Moduls ist nicht komplizierter, als der Einbau üblicher PID-Regler und sollte in 45min machbar sein. Am 230V-Kabelbaum müssen 4 Kabel an- bzw. umgesteckt werden: der PID-Stromanschluss und 2 Thermostatkabel. Das easy-Kit arbeitet mit 5V und hat keine leitende Verbindung mit 230V. Die USB-Schnittstelle ist galvanisch getrennt. Der Einbau in ein 230V-Gerät darf grundsätzlich nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden.
    Lieferumfang
    Ein easy-Kit enthält alle Komponenten für eine typische ristretto!-Installation: vom Mikrocontroller über Temperatursensor, Solid-State-Relais, Trafo und Flowmeter bis zu Kabeln und Wärmeleitkleber. Dokumentation wird auf CD geliefert und ist nur in Englisch verfügbar. ristretto! gibt es als Download.
    Lieferumfang (Ausschnitt)
    Optionen
    Es kann optional ein Tanksensor mitbestellt werden. ristretto! meldet dann einen leeren Tank. Es kann optional ein weiteres Relais und/oder ein weiterer Temperatursensor mitbestellt werden, z.B. um einen zweiten Boiler zu regeln. Es kann optional ein OLED-Kabel oder Displaykit mitbestellt werden, um ein Display zur Anzeige von Temperatur, Volumen und Bezugstimer anzuschliessen. Es kann optional eine orange Lampe für Silvias mitbestellt werden, was den Einbau der LED des Kits in die Originallampe erspart.
    Option: OLED-Kabel für ein Display von ebay (ca. 6 EUR), hier hinter einem per Lasercut hergestellten Deckel von fabtools.de (ca. 18 EUR).
    Unterschiede zwischen ristretto! (easy-Kit) und caffè! (arturo)
    ristretto! ist eine PID-Firmware und regelt die Heizung. caffè! ist eine Blackbox-Firmware und enthält neben der PID-Regelung auch eine Steuerung für Lampen, Pumpe und Ventil - dadurch kann caffè! auch den Druck regeln oder Espresso dosieren. Ein easy-Kit ist nur für ristretto! geeignet, ein arturo-Kit nur für caffè!. Die easy-Kit-Platine unterscheidet sich in der Bestückung u.a. wie folgt von arturo:
    • Kein 24bit-ADC, d.h. keine Unterstützung für Thermoelemente/Pt100x
    • Weniger Anschlüsse für Kontakte, LEDs, Relais (ausreichend für ristretto!)
    • Kein Dataflash-Speicherbaustein, d.h. keine Aufzeichnung der Daten der letzten Bezüge
    • Kein Bluetooth, d.h. keine drahtlose Verbindung zum Computer (stattdessen USB). Bluetooth ist nachüstbar.
    Anforderungen
    ristretto! kann mit jeder Espressomaschine genutzt werden, in die grundsätzlich ein PID eingebaut werden kann. Am Einbauort muss genügend Platz vorhanden sein: Das Modul ist ohne Stecker 9x9cm groß. Klebefüße ragen allseitig 5mm darüber hinaus. Das Modul ist inklusive der Füße 2,8cm hoch. Die meisten Kabel - Relais, Flowmeter, Taster, Thermostat, LED - sind 40cm lang. Das Relais ist 5,6x4,1x2,6cm groß. Es kann mit dem mitgelieferten wärmeleitenden Klebeband an eine wärmeabführende metallische Gehäusewand geklebt werden. Schraubbefestigung ist möglich. Der Trafo benötigt 5,0x3,5cm Stellfläche und ist 2,9cm hoch. Das Flowmeter hat einen Durchmesser von 4,1cm und sollte ungefähr waagerecht positioniert werden (keine Fixierung außer durch angesteckte Schläuche notwendig).
    Auf dem Computer, der mindestens für die Erstinbetriebnahme erforderlich ist, muss Windows 8 oder XP (32bit) installiert sein. Andere Versionen, z.B. 64bit-Windows, dürften auch funktionieren, wurden aber nicht explizit getestet, so dass dafür keine Gewährleistung übernommen wird. Das gilt auch für die experimentellen Versionen der Software für MacOS (prüfe vor dem Kauf, ob sich das Virtuelle LCD aus dem ristretto!-Paket auf Deinem PC/Mac starten lässt).
    Sammelbestellung - Preis
    Bestelle Dein Kit auf der software & circuits-Seite. Du erhältst ein schriftliches Angebot als pdf mit Preis und Details. Ein Kit kostet 149,00 EUR zzgl. Versandkosten und ist umsatzsteuerbefreit (§19 (1) UStG). Versandkosten je nach Land ab 5,90 EUR. Kein Versand außerhalb der EU. Die Bestellannahme endet spätestens in 7 Tagen am 23. Juni, möglicherweise früher (bei dieser Produktion ist nur eine begrenzte Anzahl Kits verfügbar, da die unbestückten Leiterplatten schon bestellt wurden, um den Ablauf zu beschleunigen). Danach sind keine Bestellungen mehr möglich, da dies kein Produkt ist, das außerhalb von Sammelbestellungen produziert wird.
    Sammelbestellung - Ablauf
    Nach dem Ende der Bestellphase werden die Bauteile ab 24. Juni bestellt. Der voraussichtliche Auslieferungstermin wäre 4-8 Wochen später, d.h. Ende Juli/August. Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Belieferung durch Vorlieferanten und sind insoweit unverbindlich.
    Haftung
    Ich biete elektronische Bauteile an. Das unprogrammierte Mikrocontrollermodul wird erst bei Dir zum PID, indem Du es in eine 230V-Espressomaschine einbaust und PID-Firmware aufspielt. Für diese Schritte übernehme ich weder Haftung noch Gewährleistung: Die Bastelei in der Espressomaschine erfolgt komplett auf eigenes Risiko und eigene Haftung.
easy-Kit 2 - Sammelbestellung Juni-Juli 2015 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] easy-Kit 2 Sammelbestellung Aug-Okt (die letzte Sammelbestellung)
    easy-Kit 2 Sammelbestellung Aug-Okt (die letzte Sammelbestellung): Dies ist die letzte easy-Kit-Sammelbestellung (s. nächster Beitrag) und die Anzahl von Bestellungen, die angenommen werden kann, ist begrenzt....
  2. [Verkauft] easy-Kit 2 Sammelbestellung Juni-Aug
    easy-Kit 2 Sammelbestellung Juni-Aug: Was sind easy-Kits? easy-Kits sind zur ristretto!-Firmware kompatible Mikrocontroller-Kits. Sie ergeben nach Aufspielen von ristretto! einen...
  3. [Verkauft] Sammelbestellung easy-Kit 2 (Sep 2015)
    Sammelbestellung easy-Kit 2 (Sep 2015): Diese Bestellannahme ist beendet (Nächste Produktion: Jan-Feb 2016) Was sind easy-Kits? easy-Kits sind zur ristretto!-Firmware kompatible...
  4. [Verkauft] easy-Kit 2 - Sammelbestellung Feb 2015
    easy-Kit 2 - Sammelbestellung Feb 2015: Für diese Produktion werden keine weiteren Bestellungen angenommen. Die nächste Sammelbestellung hier. Was sind easy-Kits? easy-Kits sind...
  5. easy-Kit 2 Sammelbestellung (Dez-Feb)
    easy-Kit 2 Sammelbestellung (Dez-Feb): Diese Sammbestellung ist beendet. Die nächste Sammelbestellung hier.
