Erfahrungsberichte GS/3 - Gs/3 paddle
Diskutiere Erfahrungsberichte GS/3 - Gs/3 paddle im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wenn ich die Suchfunktion benutze, sehe ich das viele GS 3 Benutzer auf die GS 3 paddle umgestiegen sind. Wie ist eure Erfahrung ? Lohnt sich das...
  1. #1 garamiel, 04.07.2012
    garamiel
    garamiel Mitglied
    Lohnt sich das ?
    Ist ja auch mit ein paar Nachteilen (volumetrische Dosierung ) verbunden.
    Würde mich über konkrete Erfahrungen sehr freuen.:-D
    Vielen Dank
  2. #2 mcblubb, 05.07.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    AW: Erfahrungsberichte GS/3 - Gs/3 paddle
    Für die "vielen" die umgestiegen sind, lohnt es sich sicherlich. Für die "vielen" die nicht umgestiegen hat es sich nicht gelohnt. Ich habe mich ausgiebig damit beschäftigt und letztlich dagegen entschieden. Für mich hat das Paddlemodell keine Vorteile gebracht. Die definierte programmierbare PI kommt meinen Bedürfnissen näher als die manuelle. Ich halte diese (angeblich) stufenlose Drucksteigerung bei der PI gerade an der Zocco für eine "urban legend". Gescheit realisiert wurde das m.E. nur an der Slayer. Aber das sehen die Paddle-user anders (Was auch ok und legitim ist).
    Deshalb gibt es ja nach-wie-vor beide Modelle zu kaufen.
    Gerd
  3. #3 LaCrematore, 05.07.2012
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    Ich bin nicht umgestiegen, sondern direkt gepaddlet. Habe mich vorher informiert u. die Aussage erhalten, dass man mit dem Paddle mehr Möglichkeiten der Einflussnahme an der Hand hat. Das habe ich bisher nicht bereut.
  4. #4 ChristianK, 05.07.2012
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Ich sehe es wie Gerd. Auch der Wartungsaspekt spricht für mich gegen das Paddle. Das Paddle hat für mich zuviele Teile um es selbst zu zerlegen.
    Ich habe auch mal über einen Umstieg nachgedacht und es hat mich nicht überzeugt.
  5. e=mr
    e=mr Mitglied
    Urban legend ;-):
    [video=youtube_share;5szw-yayTg0]http://youtu.be/5szw-yayTg0[/video]
    Rainer
    P.s.: Den Espresso wollte ich dann doch nicht trinken.
    blu und Gandalph gefällt das.
  6. #6 Terranova, 05.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Das Video bestätigt doch Gerds These.
    Ein Bisschen mit Festwasser rauf und runter (bis 3 bar) aber von stufenlosem Pumpendruck kann nicht die Rede sein, oder sollte ich etwas übersehen haben ?
  7. e=mr
    e=mr Mitglied
    Gerd sprach von stufenlosem PI Druck. Stufenloser Pumpendruck ist tatsächlich nicht möglich, wenn die Pumpe loslegt, liegt der volle Pumpendruck an.
  8. blu
    blu Mitglied
    und wie schnell sich der Pumpendruck zum Leitungsdruck wieder abbaut hängt von der Flussrate ab. Bei meiner Linea schalte ich die Pumpe immer einige Sekunden vor Bezugsende aus und habe einen schön langsamen Druckabbau (ok, ich bevorzuge Ristretti).
    Danke für das Video e=mr!
    lg blu
  9. #9 Michele, 05.07.2012
    Michele
    Michele Mitglied
    habe meine so umgebaut, dass die Pumpe direkt bei Betätigung des Hebels losläuft und gegen das langsam zu öffnende Ventil drückt. Das funktioniert einwandfrei, leider fehlt mir noch die Welle mit dem Manometer. Bislang begnüge ich mich, über den Druckabfall im Kessel den Durchfluss zu erahnen...
  10. #10 garamiel, 05.07.2012
    garamiel
    garamiel Mitglied
    Danke für eure Erfahrungen ! Ich höre daraus, Paddle ist etwas wartungsintensiver, nicht unbedingt notwendig, aber auch nicht grundsätzlich
    verkehrt. Rein von der Haptik finde ich es schon beeindruckend. Das Ritual macht Spaß.
    Beim Testen der Maschine habe ich nicht ausprobiert, wie gut das Schäumen von wenig Milch geht bei diesem beeindruckenden Dampfdruck.
    Wir ziehen 6-8 cafe machiato pro Tag, da wäre das schon wichtig.
    Kommt Ihr mit dem Dampf bei wenig Milch gut klar ?
  11. blu
    blu Mitglied
    das sollte kein Problem sein, meine Linea hat sogar einen knapp 7l Dampfkessel. Hoffentlich nehme ich am WoEnde endlich die GS/3 in Betrieb, es juckt nun doch schon ganz schön :)
    lg blu
  12. #12 LaCrematore, 06.07.2012
    LaCrematore
    Was soll das, natürlich will man das Paddle, so wie Slayer, Synesso und auch der Kees ihre Form der manuellen Extraktionskontrolle über Paddle oder Hebel integrieren. Insbesondere die rückgängige Druckkurve nach Pumpe gegen Blondphase macht 'nen Unterschied zur Volumetrik, die direkt das MV öffnet. Konnte ich schon gegentesten, schmeckt man.
  13. #13 mcblubb, 06.07.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Genau. Das ist es, was ich meine und an der Standart-Paddle gefühlt und jetzt bei Deinem Video gesehen habe.
    Man zieht den Hebel und irgendwann an einem bestimmten Punkt hat man auf 2 mm Hebelweg den Druckaufbau. Das als Stifenlos zu bezeichnen halte ich für gewagt. Stufenlos wäre, wenn der Druckaufbau über eine viertelkreis-Bewegung verteilt wäre.
    Aber das ist jetzt eine sehr technische Diskussion, die ich bereits geführt habe. Wer glaubt, dass so reproduzierbarer Druckaufbau gefahren werden kann, soll es eben tun.
    Ansonsten kann man genausogut den Leitungsdruck per Magnetventil als PI aufschalten.
    Gerd
  14. #14 mcblubb, 06.07.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Slayer, und KvdW (und die GS3) funktionieren völlig unterschiedlich. Bei der Slayer steuert man den Druck völlig stufenlos über das Paddle ein. Bei der Zocco öffnet man den Leitungsdruck (m.E. und im Vergleich zur Slayer nicht stufenlos) per Paddle. Bei der Speedster (ich denke, die meinst Du) Öffnet man eben auch nur die Wasserleitung hat aber noch eine PI-Kammer, die die Druckspitzen abpuffert.
    Also Äpfel, Birnen und Bananen.
    Gerd
  15. #15 Michele, 06.07.2012
    Michele
    Michele Mitglied
    Bei dem Paddleventil handelt es sich lediglich um ein händisch bedienbares Dreiwegeventil. Innerhalb eines sehr kleinen Rahmens kann man die Durchflussmenge und dadurch den Druck gegen das Mehl steuern. Der Spielraum am Paddle bewegt sich dabei im Millimeterbereich, was recht viel Fingerspitzengefühl erfordert.
    In der Vergangenheit hatte ich bei jeder Maschine die eins hatte Probleme mit dem magnetischen Dreiwegeventil, wenn das nicht richtig schließt, läuft Wasser aus dem Zulauf in den Ablauf, und in meinem Fall in die Küche. Bei meiner Paddle hatte ich dieses Problem noch nie.
    Momentan besteht aber ein Problem, was ich mir aber auch zu Nutzen mache. Bei Vollöffnung links, läuft permanent eine kleine aber gleichbleibende Menge Wasser in den Ablauf, was natürlich einen Druckabfall im Siebträger darstellt, rechts davor liegt der volle Druck an. In gewisser Weise ist damit ein bescheidenes Pressure Profiling möglich.
  16. #16 LaCrematore, 06.07.2012
    LaCrematore
    Mir ging es um die manuelle Bedienung, z.B. in Bezug auf Timing, Länge der PI, Druckabbau...die bei allen genannten Maschinen eben Personen- und nicht programmabhängig ist. Dachte ich auch, geschrieben zu haben.
    Also, in diesem Punkt eben mehrere Äpfel. Das, was bei Hebelmaschinen als Vorteil verkauft wird, soll hier plötzlich einen Nachteil darstellen? Leuchtet mir nicht ein.
  17. #17 mcblubb, 06.07.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    So ist es aber eben nicht.
    Die Länge der PI ist Personenabhängig ok.
    Druckabbau definitiv nicht:
    Bei der KvdW schaltest Du die Pumpe ab. Über die federgeführte PI kammer wird der Druck gem. Federkennlinie abgebaut. Bei der Zocco schaltest Du die Pumpe ab und der Druck fällt sofort auf PI Druck, nach wegnahme PI fällt der Druck auf 0. Bei der Slayer schaltest Du die Pumpe ab und reduzierst über das Paddle nach und nach den PI-Druck.
    Wg. mir sind es eben auch unterschiedliche Äpfel. :lol: Die Funktionsweisen sind jedenfalls technisch grundsätzlich unterschiedlich.
    BTW: Hier ist die Brühgruppe der Zocco gut dokumentiert:
    La Marzocco - The Mechanical Paddle - YouTube
    Und somit klar: Hier ist konstruktiv nix mit stufenloser PI. Da wird ein Loch über nen O-Ring geschoben.
    Gerd
  18. e=mr
    e=mr Mitglied
    Einverstanden, lt. Marzocco gibt es eh nur 3 Paddle-Stufen: Off/exhaust, PI, Extraktion; stufenloser PI-Druck wird man in keiner Beschreibung der Brühgruppe finden. Dass es lt. Manometer trotzdem funktioniert, ist wohl eher ein "Bug" ;-).
    Rainer
  19. #19 TI-Sepp, 06.07.2012
    TI-Sepp
    TI-Sepp Mitglied
    Ist irgendwann mal ein NAchfolgemodell der GS3 in naher Zukunft bekannt, dann könnte ich ja schon zum sparen anfangen, meine Details wie mit dem Heißwasserauslauf, Tresterbehältergitter, Seitenteile, bißchen die Optik modifiziert sind :cool:
  20. #20 LaCrematore, 06.07.2012
    LaCrematore
    "Hier ist konstruktiv nix mit stufenloser PI. Da wird ein Loch über nen O-Ring geschoben."
    Hab ich ja auch nie behauptet. Das Funktionsprinzip des Paddle ist mir bekannt, ich interessiere mich ja durchaus für die Funktionsweise meiner Maschine.
    Mir geht es grundsätzlich und nach wie vor und überhaupt um die Vorteile der Einflussnahme gegenüber programmierter PI. Das beschränkt sich bei der LM natürlich auf das Timing. Lässt sich an der Programmierten nach Pumpenstopp langsam der Druck abbauen? Also ohne direktes Öffnen des MV? Zum variablen Timing bei der PI ein weiterer Pluspunkt, den ich in der Praxis schätze. Alle anderen, genannten (abweichenden, zusätzlichen...) Funktionen der anderen Maschinen ließen sich ja auch programmieren (lassen sie sich bei einigen auch, ich weiß...), sind aber per Hebel oder Paddle erstmal dem Bediener überlassen.
Erfahrungsberichte GS/3 - Gs/3 paddle - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsberichte "Olab Silent Green" Pumpe
    Erfahrungsberichte "Olab Silent Green" Pumpe: Aufgrund mehrere aktueller Umbauberichte von Ulka-Pumpen auf die Olab Silent Green-Pumpe, wie hier z.B.: Ersetzen der Pumpe durch eine andere...
  2. Wilfa Uniform - Erfahrungsberichte und Generelles
    Wilfa Uniform - Erfahrungsberichte und Generelles: Hallo Zusammen, Die Wilfa Uniform ist nun schon einige Zeit auf dem Markt. Was können Langzeitbenutzer berichten? Kaufempfehlung? Wie sieht es...
  3. ESE Maschinen La Piccola Piccola oder Aroma Plus Erfahrungsberichte
    ESE Maschinen La Piccola Piccola oder Aroma Plus Erfahrungsberichte: Hallo zusammen, ich plane zur Zeit den Umstieg von meinem Siebträger Quickmill 0820 mit Eureka Spezialita Mühle auf eine ESE Pad Maschine. Ich...
  4. Faema Lambro - Erfahrungsberichte und Tipps
    Faema Lambro - Erfahrungsberichte und Tipps: Hallo Leute, ich habe nun seit einigen Wochen eine Faema Lambro, die ich von @Orosei gekauft habe (er hatte sie davor restauriert von @raimunds....
  5. G-Iota Erfahrungsberichte
    G-Iota Erfahrungsberichte: Ich eröffne schon mal vorweg einen neuen Thread, für die tatsächlichen Erfahrungsberichte der Mühle, die ja „heute“ bei den ersten hier eintreffen...
