Eureka MCI schwarz oder Compak K3 poliert
Diskutiere Eureka MCI schwarz oder Compak K3 poliert im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; AW: Eureka MCI schwarz oder Compak K3 poliert Die K3 hat einfach einen Ein/Aus Schalter mit der Bezeichnung On/Off/Manual. Zu sehen ist er hier:...
  1. #21 cappufan, 12.10.2010
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Zu sehen ist er hier: Compak
  2. Sgille
    Sgille Mitglied
    Ich hole diesen Thread mal hoch da ich bisher nur mindestens drei Jahre Alte Threads / Beiträge dazu finde
    Gibt's jemanden der aktuelleres zu dem Vergleich dieser beiden Mühlen Sagen kann?
    Vor allem würde mich interessieren wie der neue "Nippel" (Haken) an der K3 zum einklemmen/halten des Siebträgers funktioniert.
    Dann habe ich im Wiki gelesen das es bei neueren Modellen weniger totraum gibt weil der Auswurf mit einer schaltwippe versehen ist. Kann mir das jemand erklären? Finde in der Suche so leider nichts, falls jemand einen Beitrag dazu kennt kann er ihn vielleicht verlinken?
    Danke
  3. zwicko
    zwicko Gast
    Ich kann nur etwas zur K3 sagen:
    Der neue Haken funktioniert mit meinen Rancilio-Siebträgern problemlos.
    Einhängen, gleichzeitig einmal/zweimal antippen, Mahlvorgang beginnt und endet automatisch.
    Was mit dem Haken nicht funktioniert (zumindest nicht ideal), sind bodenlose Siebträger, die verrutschen und kippen, wenn man sie nicht festhält.
    Zum Auswurf: Der ist quasi federnd gelagert, man kann gerade gemahlenes Kaffeemehl also "rausschnalzen" lassen. Das finde ich sehr praktisch.
    Bilder kommen gleich noch...
    Sgille gefällt das.
  4. zwicko
    zwicko Gast
    So, bittesehr:
    Addsomebrain, Gioia und Sgille gefällt das.
  5. zwicko
    zwicko Gast
    Auswurfschacht also einfach nach oben drücken (Bild 3), wenn du ihn loslässt, schnalzt er nach unten in die Ausgangsposition (Bild 2) und spuckt so das restliche Kaffeemehl aus. Sehr praktisch, aber das sagte ich ja schon. :)
    Gandalph und Sgille gefällt das.
  6. Sgille
    Sgille Mitglied
    Das hört sich ja nicht schlecht an, hatte die compak bisher nicht so auf dem Zettel.
    Fand sie eigentlich zu groß und optisch nicht der Knaller.
    Bisher war die eureka auf dem Plan die hatte ich schon mal ausprobiert und die ist ja schön klein. aber das Thema Sauerei lese ich immer wieder und Das würde mich zu Hause auch stören - damals beim Händler leider nicht so drauf geachtet da wars mir ja eher egal :rolleyes:
    Hatte schon auf die mazzer geschielt weil ich auch gern einen Halter hätte um den ST nicht immer festzuhalten und nebenbei was anderes zu machen. Aber die ist ja schon noch mal deutlich teurer
    Die compak hätte ja dann zum gleichen Preis der Eureka mehr Vorteile bis auf den Nachteil der Größe.
  7. Sgille
    Sgille Mitglied
    Vielen Dank für die Fotos :)
    Das ist ja echt praktisch. Aktuell müsste ich die ganze Mühle rütteln damit noch Reste rauskommen
  8. #28 XeniaEspresso, 22.08.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Die aktuelle Version kann man auf manuelles Mahlen umstellen und dann fungiert die Zunge als Auslöser. Solange sie berührt wird mahlt sie (nach).
    Bei den älteren Versionen ist das anders.
  9. Karal
    Karal Mitglied
    Hallo Sgille
    Seit dem Treaderöffnung 2010 wurde die Eureka modifiziert:
    • Kunstoffteil unterhalb des Auswurfs, zur Verbesserung der Streuung verbessern. Allerdings fiel mir die Streuung der Eureka nicht besonders negativ auf.
    • Timer ist nun auf der Seite und nicht mehr unten auf der Bodenplatte
    PS: Streuung- und Sauereiprobleme löst du am besten mit einem Trichter
  10. Gioia
    Gioia Gast
    Sgille gefällt das.
  11. zwicko
    zwicko Gast
    Sgille gefällt das.
  12. Sgille
    Sgille Mitglied
    Ja den Trichter habe ich mir schon zugelegt aber eigentlich nervt der mich
    Würde lieber ohne den Arbeiten, finde auch damit manchmal das einschätzen wieviel drin ist schwer
  13. #33 Bohnenfreund, 23.08.2014
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    Da ich auch beide Mühlen in die Auswahl genommen habe, mir die Eureka optisch besser gefällt, die Compak aber von den inneren Werten (58mm Mahlscheiben, wenig Totraum, kein Rumsauen), gibt es im Ergebnis im Sieb unterschiede oder ist das Mahlgut ähnlich.
    Grüße,
  14. #34 Gandalph, 23.08.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    apropos nur ein kleiner Tip ...
    zur Anmerkung von weiter oben wegen des wandernden bodenlosen Siebträgers... !
    - ich spann mir da nur 2 Haushaltsgummis ( gelb fällt nicht so auf ) drüber, und der bodenlose Siebträger bleibt schön da, wo er soll - ist `grad nicht sonderlich schön, aber urpraktisch!
  15. Sgille
    Sgille Mitglied
    Bei der compak gandalph? Über die beiden Metallstreben hast du hinten ein Gummi gespannt ?
    Hast du evtl ein Bild davon?
  16. #36 Gandalph, 24.08.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    bei mir ist`s bei der Mazzer... - aber das dürfte bei der Compak genau so funktionieren.
  17. Sgille
    Sgille Mitglied
    Ist das kein Problem mit der Hitze des ST? Wegen Gummi schmelzen....?
  18. #38 S.Bresseau, 24.08.2014
    Auf jeden Fall. Zumindest wenn man den ST mit einem Bunsenbrenner vorwärmt:
  19. Sgille
    Sgille Mitglied
    Also meiner ist recht heiß wenn er aus der Maschine genommen wird nach anständiger Aufwärmzeit
  20. #40 S.Bresseau, 24.08.2014
    ja klar, aber unter 100°C. Ich vermute, dass das nicht ausreicht, Gummi zu zersetzen. Gummiringe werden doch auch beim Einmachen verwendet, da herrschen die gleichen Temperaturen.
Eureka MCI schwarz oder Compak K3 poliert - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche schwarze Niche Zero oder Eureka Oro SD
    Suche schwarze Niche Zero oder Eureka Oro SD: Hallo zusammen, suche eine der beiden Mühlen, ggf. sogar beide. Sollten beide keinerlei defekte haben und unter Neupreis liegen :). Danke
  2. [Maschinen] Eureka Atom Chrom oder Schwarz
    Eureka Atom Chrom oder Schwarz: Hallo zusammen, Ich suche eine Eureka Atom; bevorzugt in Chrom, aber ggf. auch in schwarz. Sie sollte nicht zu alt / gebraucht sein. Freue mich...
  3. [Erledigt] Suche: Eureka MCI Mignon Timer. Chrom oder schwarz
    Suche: Eureka MCI Mignon Timer. Chrom oder schwarz: Ich suche für meine Tochter die o.g. Mühle. Freue mich über Angebote
  4. [Verkauft] Eureka Libra in Schwarz Matt
    Eureka Libra in Schwarz Matt: Hallo, Verkaufe meine Eureka Libra von 08/2023. Die Mühle hat erst max 5 kg gemahlen. Ist absolut neuwertig. Eine 3D gedruckte Skala mit...
  5. [Verkauft] Eureka Olympus 75 E in schwarz matt Hi-Speed
    Eureka Olympus 75 E in schwarz matt Hi-Speed: Zum Verkauf steht meine Eureka Olympus 75 E in schwarz matt Hi-Speed mit Titan-Mahlscheiben (Mythos). Gekauft habe ich die Mühle im November 2018...
