Faema Compact Restauration - welcher Motor und weitere Fragen
Diskutiere Faema Compact Restauration - welcher Motor und weitere Fragen im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Compact Besitzer (und auch alle anderen ;) ), ich habe heute eine Compact bekommen und will diese nun Reparieren und ggf....
  1. #1 cafed'jango, 16.07.2012
    cafed'jango
    cafed'jango Mitglied
    ich habe heute eine Compact bekommen und will diese nun Reparieren und ggf. Restaurieren. Von innen sieht sie ziemlich verschmockt aus, nämlich so:
    Von oben
    Von hinten
    Das müsste das Kaltwasserventil sein, richtig? Der Schlauch ist doch der eigentliche Festwasseranschluss, welcher lediglich zum Transport in die Maschine gelegt wurde, oder?
    Den Namen und die Funktion dieses Bauteils kenne ich leider noch nicht :(
    Die Dusche
    Wie leicht zu erkennen ist, fehlt der Motor. Soweit ich das richtig blicke, handelt es sich um eine Compact-A mit Doppelmanometer und somit einer Rotationspumpe. Kann das jemand anhand dieses Bildes verifizieren? Ist das abstehende Stück links unten mit dem Schlitzkopf eine Art Einstellschraube? Wenn ja, was wird daran eingestellt?
    Welchen Motor bräuchte ich dann? Ich möchte wahrlich ungern einen falschen bestellen und ich bin mit den Bauteilnummern und Zuordnungen leider noch gänzlich unvertraut.
    Weitere Fragen folgen :)
    Also die Maschine ist ziemlich verdreckt von innen, aber soll angeblich bis auf den fehlenden Motor aber funktionstüchtig sein. Mein Plan war Motor kaufen, einbauen, testen. Dabei hoffentlich auf keine weiteren Defekte stoßen und dann mal schauen. Ziemlich sicher wird das was da an Wasser rauskommt ziemlicher Schmock sein, von daher komplett zerlegen und entkalken. Ach ja und in ein neues Duschsieb will bzw. würde ich so oder so investieren.
    So ich weiß das war jetzt ein Bisschen viel, aber vielleicht mögen ja mehrere jeweils ein zwei Fragen beantworten, dann wäre es für den einzelnen nicht viel, für mich aber eine Riesen Hilfe!
    Danke und Gruß
    Cafed'jango
  2. #2 cafed'jango, 16.07.2012
    cafed'jango
    AW: Faema Compact Restauration - welcher Motor und weitere Fragen
    Dann habe ich noch ein Paar weitere Fragen:
    1) Ist dies die Entkalkerpatrone? Kann ich die einfach abschrauben und Weglassen anstatt sie zu ersetzen? Habe hier Wasserhärte 1. :)
    2) Der Milchaufschäumer dieser Maschine hat einen aufschraubbaren Kopf. Ist der eher gut oder sollte man den lieber eine einfache Pflanze tauschen? Ich verstehe noch nicht so ganz den Sinn dieser Konstruktion
    3) Regelt man hier die Wassermengen der Automatikprogramme?
  3. #3 cafed'jango, 16.07.2012
    cafed'jango
    Durch einen Hinweis von greg67 bin ich auf das Thema Druckminderer gestossen. Ist ein solcher in einem Mehrparteienhaus wohl notwendig für meine Rotationspumpe?
  4. #4 Tschörgen, 16.07.2012
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Welche Entkalkerpatrone meinst du denn? Egal was du da wegschraubst auf dem Bild,
    hast du nach dem aufheizen Wasserhärte 1 auf der ganzen Zimmerdecke.
    Was ich so sehen kann ist das eine ein Entlüftungsventil und das kleinere ein Sicherheitsventil.
    Das silberne ist der Kessel, kann also auch keine Patrone sein. Also schön vorsichtig schrauben.
    Viel Erfolg beim restaurieren, ist ja kein schlechtes Material.
    Gruss Tschörgen
  5. #5 cafed'jango, 16.07.2012
    cafed'jango
    Ah okay, es ist das Entlüftungsventil, dann besitzt die Maschine wahrscheinlich gar keine Patrone. ;)
    Warum ist denn das verplombt?
  6. #6 manno02, 16.07.2012
    manno02
    manno02 Mitglied
    damit sicher ist dass niemand das Teil verstellt hat. vg
    manno02
  7. #7 hoernchen2009, 16.07.2012
    hoernchen2009
    hoernchen2009 Mitglied
    Also, wie schon von Tschörgen gesagt: Was du als Entkalkerpatrone bezeichnest ist der Kessel. Die Patrone ist bei deiner Faema wohl schon ausgebaut worden. Hab mir mal erlaubt, in deinem Bild zu markieren, wo sie gesessen hätte:
    Bevor du einen neuen Pumpenmotor kaufst, würde ich den Pumpenkopf erstmal testen. Dafür kannst du die Welle einfach in die Bohrmaschine spannen. Wenn der Kopf eh hinüber ist (=keinen Druck aufbaut), würde ich vielleicht auf das imho gängigere Schellensystem umsteigen. Wie das System von Faema heißt, weiß ich leider nicht :( Die Schlitzschraube seitlich am Pumpenkopf dient zum Einstellen des Pumpenbypasses und damit des maximalen Pumpendrucks.
    Des Weiteren:
    Das Dampfdüsenteil ist ein Panarello. Der soll dem unfähigen Barista beim Milchschäumen unterstützen. Würde ich gegen eine reguläre Dampflanze tauschen.
    Druckminderer ist bei Festwasseranschluss immer empfehlenswert. Die Pumpe addiert quasi zu dem Leitungsdruck nur einen gewissen Druck hinzu. Da der Leitungsdruck aber schwanken kann (bspw. wenn nebenher ein Wasserhahn bedient wird), schwankt somit auch der Pumpendruck. Senkt man den Leitungsdruck aber sehr weit, werden die Schwankungen weniger und der Pumpendruck konstanter.
    LG
    Nicky
  8. #8 Doppelfilter, 16.07.2012
    Doppelfilter
    Doppelfilter Mitglied
    - Das größere Teil - mit der Plombe - ist ein Überdruck Ventil (Sicherheitsventil, schützt vor Überdruck im Kessel).
    - Das kleine Ventil links davon ist das Vakuum- oder auch Expansionsventil (lässt beim Aufheizen den Ausdehnungsdruck ab und verhindert beim Abkühlen der Maschine einen Unterdruck im Kessel).
    - Der Wasseranschluss befindet sich unter dem Tropfblech, auf dem Bild links neben dem großen Loch ist der Anschlussnippel zu sehen.
    - Einen Entkalker hatten nur die früheren Maschinen eingebaut. Dies war ein aufrecht stehender Zylinder aus Metall mit einem Deckel, welcher durch die Tassenablage ins Freie ragte, also von oben geöffnet werden konnte ohne etwas zu demontieren (Maß D ca. 10cm, H ca. 20 cm. Erinnerung !)Spätere Maschinen hatten den Entkalker ausserhalb der Maschine. Wie die großen Faemas.
  9. #9 Doppelfilter, 16.07.2012
    Doppelfilter
    >hoernchen2009> Ich nehme an, in der roten Markierung saß der jetzt fehlende Pumpemotor.
  10. #10 cafed'jango, 16.07.2012
    cafed'jango
    Das ist richtig! Dann weiß ich schonmal bescheid, dass es keinen Entkalker gab. Das der Kessel der Kessel ist, war mir dann doch schon klar.
    Dank Doppelfilter wurde meine Anschlussschlauchvermutung ja auch bestätigt.
    Den Test mit der Pumpe kann man natürlich mal machen. Allerdings sollte die noch funktionieren. Muss ich denn die Wasserschläuche anschließen und Wasser durchpumpen (sowohl zur Testbeurteilung als auch das die Pumpe andernfalls kaputt gehen könnte)?
  11. #11 hoernchen2009, 16.07.2012
    hoernchen2009
    @Doppelfilter. Hab noch nie eine Compact in Natura gesehen, du könntest also Recht haben. Ich hatte nur aus irgendeinem alten Thread in Erinnerung, dass der Motor "liegend" unter der BlackBox montiert ist.
    Dafür hast du mit dem Expansionsventil Unrecht ;) Das ist nicht das selbe wie ein Vakuumventil. Das Expansionsventil funktioniert ähnlich wie ein Überdruckventil. Es soll verhindern, dass sich das Kesselwasser beim Erhitzen so stark ausdehnt, dass der Kessel platzt. Außerdem kann man darüber den Brühdruck regulieren.
    @TE: Ich würde die Pumpe auf jeden Fall testen. Ist eines der häufigsten Verschleißteile bei Gastromaschinen. Die Pumpen gehen einfach durch lange Stehzeit kaputt. Zum Testen auf jeden Fall Wasser dran anschließen. Trockenlauf ist zu vermeiden.
  12. #12 cafed'jango, 16.07.2012
    cafed'jango
    Da muss ich dann doch nochmal nachhaken. :) Hat die Pumpe ne Drehrichtung, bzw. geht sie kaputt, wenn sie falsch rum gedreht wird? :)
    Ne Richtung hat sie, ist klar. ;)
    Reicht es, wenn das Wasser aus einem Eimer in den nächsten geht, oder braucht die Pumpe auch zum Testen schon Anschlussdruck?
  13. #13 hoernchen2009, 16.07.2012
    hoernchen2009
    Die Drehrichtung wird durch einen kleinen Pfeil auf dem Gehäuse angegeben.
    Die meisten Pumpen saugen auch aus einem Kanister an, wenn der nicht mehrere Meter tiefer steht ;) Allerdings sollteste am Pumpenausgang irgendwie die Maschine mit Manometer oder ein einzelnes Manomenter anschließen.
    Nur weil Wasser kommt, heißt das nicht, dass die Pumpe i.O. ist. Ich hab aktuell einen Pumpenkopf hier, der zwar schön leise und leichtgängig ist, aber auch so verschlissen ist, dass er nicht mehr über 2,5 bar kommt... Soll ist min. 9 bar.
  14. #14 Tschörgen, 16.07.2012
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Upps. Korrektur!
    Natürlich ist das mit der Plombe (wo kommt die auf einmal her:cool:) das Sicherheitsventil,
    wie Doppelfilter erkannt hat. das kleine ist das Entlüftungsventil wie hoernchen2009 erwähnte.
    Dein Sicherheitsventil sieht aber aus wie mein Entlüftungsventil in der Cimbali aber logischerweise ohne Plombe.
    Hier das Ventil zur Entlüftung bei der Faema Kompakt
    Anfahrventil Entlüftungsventil *¶ *neue u. gebrauchte Espressomaschinen Espressomühlen Siebträger Reparaturen Espressomaschinen Ersatzteile Essen Ruhr Ruhrgebiet Ersatzteile Beratung reparieren Kaffeemühlen Mazzer Cafe Espresso Reparatur Ersatzteile
    Wie es funktioniert hat Doppelfilter ja wiederum korrekt dokumentiert!:-D
    Na? Nun komplett verwirrt? Wusste ich doch! Weiter so!
    Gruss Tschörgen
  15. #15 cafed'jango, 20.07.2012
    cafed'jango
    Ich habe grad nochmal ne Frage zu den Anschlüssen:
    Sehe ich das richtig, dass auf dem eigtl Schlauch noch ein Adapter oder so montiert ist? Hab grad versucht das Konstrukt zu lösen aber mir fehlte ein passender Schlüssel. :( Ich das einfach ein Adapter oder kann das unter Umständen mehr (Mini - Druckminderer ?! :) ).
    Was haben denn solche Schläuche für eine Anschlussweite? Hab grade grob gemessen: 15 mm -> 1/2" ?
  16. #16 maggi*tm, 20.07.2012
    maggi*tm
    maggi*tm Mitglied
    Boooah, was bist du für ein Glückspilz :lol:
    Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg mit der Instandsetzung!
    Wenn das auf dem letzten Foto der Frischwasseranschluss ist, dann könnte das ein Rückschlagventil sein.
    Patrick
  17. #17 Doppelfilter, 20.07.2012
    Doppelfilter
    - Der Anschluss ist für ein 10mm Rohr, auch als 3/8 Zoll bezeichnet.
    - Wie maggi*tm schreibt, vermutlich Rückschlagventil.
  18. #18 cafed'jango, 20.07.2012
    cafed'jango
    Ah okay, danke! Kann man denn die Anschlüsse ohne weiteres adaptieren? Zwecks Druckmindererkauf. ;)
  19. #19 silverhour, 21.07.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Was für einen "Adapter" meinst Du?
    Vorne, mit dem fehlenden Kabel links vom Loch in der Bodenplatte, sitzt ein kleiner Hahn, mit dem Du die komplette Wasserzufuhr auf- und zudrehen kannst. Es gab aber auch Maschinen ohne Hahn...
    Dahiner sitzt die von außen recht undurchsichtig erscheinende "Kaltwasserzentrale", von der aus über verschiedene Arten das Wasser in verschieden Kanäle geleitet werden kann: Normalerweise läuft Wasser in den Durchlauferhitzer, durch den Stab/Knopf von der Frontwand aber auch über das Magnetventil kann die Zufuhr auf Kesselbefüllung umgestellt werden. Auch kommt das der Rücklauf von der Brühgruppe an.
    Insgesamt gibt es nicht nur verschiedene Ausführungen der Compact, sondern auch verschiedene innere Aufbauten und Ausrichtungen der Einzelteile. Ein "genau da muß das und das sitzen" gibt es bei der Maschine nicht.
    Hast Du eigentlich eine Explosionszeichnung der Maschine? Wenn nicht, schick eine PN mit Deiner e-mail und ich kann sie Dir als PDF senden.
    Grüße, Olli
  20. #20 cafed'jango, 21.07.2012
    cafed'jango
    Also meine Maschine besitzt anstatt eines Hahns nur eine Plombe. Den Stabknopf habe ich auch. Schätze mal rausgezogen bedeutet "Ventil offen", ja?
Faema Compact Restauration - welcher Motor und weitere Fragen - Ähnliche Themen
  1. Faema Compact-A (Ulka mit Festwasser) - Ein Restaurationsversuch
    Faema Compact-A (Ulka mit Festwasser) - Ein Restaurationsversuch: Hallo liebes Forum, nach langem mehr oder weniger stillem Mitlesen hat es nun auch mich gepackt und ich habe mir ein Restaurationsobjekt gekauft....
  2. Restauration Faema Compact
    Restauration Faema Compact: Moin, ich beschäftige mich gerade mit einer Faema compact, die wieder zum laufen gebracht werden soll. Sie ist schön klein und hat eine...
  3. Faema Compact 2gruppig Restauration/ Reparatur
    Faema Compact 2gruppig Restauration/ Reparatur: Es ist geschehen. Nachdem wir endlich die lang erwartete Matheprüfung geschrieben haben, konnten wir beide (Mr.Orange und ich) in die alte...
  4. FAEMA Compact Restauration
    FAEMA Compact Restauration: Hallo, wie schon in meinem ersten Thread beschrieben, wage ich mich an die Restauration! Mein Ziel für den gestrigen Abend hieß:...
  5. Restauration einer faema compact - Es geht los
    Restauration einer faema compact - Es geht los: Hallo Leute, unter diesem Link findet Ihr die Fotos zu der Faema Restauration... Restauration einer Faema Compact Erstmal gehts nur um...
