Falsche Bohnen oder Siebträgermaschine defekt?
Diskutiere Falsche Bohnen oder Siebträgermaschine defekt? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Forum! Habe seit 2 Monaten die Gastroback Advanced Pro G Siebträgermaschine. War zunächst sehr zufrieden, doch plötzlich baute die Maschine...
  1. MarcoL
    MarcoL Mitglied
    Hallo Forum!
    Habe seit 2 Monaten die Gastroback Advanced Pro G Siebträgermaschine. War zunächst sehr zufrieden, doch plötzlich baute die Maschine selbst bei kleinen Singlesieben und relativ grob gemahlenem Kaffee keinen Druck mehr auf.
    Dachte anfangs die Pumpe sei kaputt, habe dann aber die Maschine mit Tablette gereinigt und Kaffee gewechselt und schwups ließ sie wieder wunderbar Kaffee durch mit schöner Crema.
    Nun habe ich seit 2 Tagen wieder die ursprünglichen Bohnen, plötzlich baut die Maschine wieder keinen Druck auf - der Espresso tröpfelt nur und er schmeckt sehr bitter.
    Nun war mein Einfall natürlich: könnte es tatsächlich sein, dass mit den Bohnen irgendwas nicht stimmt? Ist sowas denkbar? An sich sollte es hochwertiger Kaffee sein, aus einer kleinen Rösterei für knapp 15€ für 500g. Könnte es sein, dass beim Rösten mal was schief geht, sodass irgendetwas verklebt? Oder sollte eine vernünftige Pumpe jeden Kaffee "packen"?
    Danke für Eure Hilfe :)
  2. #2 XeniaEspresso, 16.05.2013
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    AW: Falsche Bohnen oder Siebträgermaschine defekt?
    Je gröber "jeder Kaffee" gemahlen wird, um so leichter ist es für die Pumpe. Es ist mehr eine Mahlgradfrage. Und natürlich eine Mengenfrage. Viel Kaffeemehl quillt auch viel.
    Was ist wenn du nach einem Fehlschlag gleich auf die anderen Bohnen wechselst?
  3. #3 domimü, 16.05.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Woraus schließt du, dass die Pumpe keinen Druck aufbaut?
    Wenns nur tröpfelt, ist die Bezugszeit wohl zu lang gewesen, und das erklärt das "bitter". Und gegen Tröpfeln hilft, den Mahlgrad gröber zu stellen.
    Und wenns schon ne Gastroback ist, nimmst du hoffentlich nicht die beigefügten "Cremasiebe"...
  4. #4 W1cht3lm@nn, 16.05.2013
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Wenn sich wirklich kein Druck aufbaut, liegt das an der Maschine.
    "Bessere" Bohnen (die Frische der Röstung ist entscheidend) führen bei gleichem Mahlgrad zu mehr Druck. Abgelagerter Kaffee muss im Vergleich dazu sehr viel feiner gemahlen werden.
    Wie bestimmst du denn den Druck? Dass es am Auslauf tröpfelt hat damit erstmal nichts zu tun, spricht eher für zu feine Mahlung bzw. sehr frischen Kaffee.
    Nur eine Sache würde ich bei den Bohnen als unstimmig bezeichnen: Der Preis ist extrem hoch. Über 15 Euro/Kilo gebe ich nur für wirkliche "Schmankerl" aus, auch darunter gibt es schon sehr schöne Sorten im Versand wie z.B. Ionia Gran Crema.
  5. #5 domimü, 16.05.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    15 EUR/kg sind m.E. keineswegs hochpreisig.
  6. #6 W1cht3lm@nn, 16.05.2013
    W1cht3lm@nn
    Stimmt. Der TE bezahlt aber schon das doppelte.
  7. #7 kaffkaennchen, 16.05.2013
    kaffkaennchen
    kaffkaennchen Mitglied
    ich denke er meinte 15€/500g.
  8. #8 domimü, 16.05.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    ja - steht auch so im 1. Beitrag und hatte ich nur überflogen. Für 15 EUR/500g würde ich auch keine dunkle Röstung kaufen...
  9. MarcoL
    MarcoL Mitglied
    Wow, hier bekommt man ja schnell Antworten, danke schonmal!
    Die Maschine bringt nur Tröpfeln bereits bei einem Mahlgrad 5 von 15 möglichen Werten.
    Habe gerade mal alte Kaffebohnen rausgekramt, diese mit Grad 14 gemahlen und einigermaßen fest getampert und trotzdem floss der Kaffee - also kein Tröpfeln. Nur beim teuren 15€ Kaffee. Seltsam...
    Nein, ich verwende keine Dualwall-Siebe sondern ein einfaches singlesieb.
    Ich schließe auf "Kein Druck mehr aufbaut" deshalb, weil die Maschine vor dieser Kaffebohnen bei gegebenen Einstellungen wunderbar gearbeitet hat, nach und nach kam bei der neuen, kuriosen Bohne immer weniger heraus pro Sekunde...
  10. #10 domimü, 16.05.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Nicht seltsam, nur eben frischer Kaffee gegen alten Kaffee. Was passiert, wenn du den frischen Kaffee grober mahlst?
  11. MarcoL
    MarcoL Mitglied
    Achso und domimü: warum ist eine Gastrobackmaschine per se schlecht? Sie war Testsieger bei Stiftung Warentest und ich war bisher vom Geschmack her sehr zufrieden. Sie macht auch von der Verarbeitung her nen ordentlicheren Eindruck als viele anderen Maschinen.
    Aber ich kenne mich nicht so aus - kann durchaus sein, dass ich da Quatsch gekauft habe :-(
  12. MarcoL
    MarcoL Mitglied
    Verstehe, macht Sinn. Naja, noch gröber kann ich ja kaum mahlen, sonst muss ich mit der Menge immer weiter runter fahren damit es nicht überquillt. Woran erkenne ich denn, dass eine Pumpe nicht mehr so arbeitet wie sie soll?
  13. #13 domimü, 16.05.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich selber würde sie mir nicht kaufen oder anderen empfehlen. Dass sie per se schlecht sei hab ich nicht geschrieben, es gibt hier auch lange Threads zum Erfahrungsaustausch und einige User, die damit auch zufrieden sind. Mehr als was dort drinsteht, weiß ich über diese Maschine auch nicht. Ich bezog mich nur auf diese Crema-Siebe, welche vermutlich beilagen.
  14. Tara
    Tara Mitglied
    Wieviel Gramm füllst Du in das Einer Sieb?
    WEnn es nicht mehr als 8 Gramm sind, dann würde ich so fein mahlen, daß das Sieb grade voll wird mit den 7-8 Gramm,
    dafür aber nicht mehr so stark tampern... und mehr mit dem Tamperdruck variieren.
    Nur Tröpfeln ist eher ein gutes als ein schlechts Zeichen, das heißt der Kaffee ist noch nicht zu alt :)
    Edit: nur zur Sicherheit: wenn du das Sieb aus dem Siebträger nimmst, dann sind oben genauso viel Löcher wie aus der unteren Ansicht?
    (also viele)
  15. #15 W1cht3lm@nn, 16.05.2013
    W1cht3lm@nn
    Deine Beschreibung ist widersprüchlich. Frischen Kaffee mahlst du fein, und alten Kaffee extra grob!? Umgekehrt würde ein Schuh draus.
    Oder besagt die Beschriftung an der Maschine, dass hier die großen Zahlen für feine Mahlung stehen?
    Praktisch alle anderen Mühlen nehmen die Zahlenbeschriftung als Anzeichen für die Partikelgröße, also kleine Zahl -> langsamerer Fluss.
    Habe mir nun sogar die Anleitung zur Maschine durchgelesen...demnach hat die Maschine ja sogar ein Manometer (Druckanzeige), wenngleich auch ohne Skala. :) Zeigt die irgendetwas brauchbares an?
  16. MarcoL
    MarcoL Mitglied
    Große Zahlen heißt feine Mahlung - Sorry, hätte ich dazu schreiben sollen.
    Das Manometer zeigt eben nicht an, dass der Druck zu hoch wäre, es zeigt die perfekte "Espressostellung" an - ist da so draufgedruckt.
  17. MarcoL
    MarcoL Mitglied
    Es sind unten genau so viele Löcher wie oben und es steht auf kein Schriftzug "Dual Wall" drauf wie bei den Dual Wall Sieben ;-)
    ich habe die Menge nicht abgewogen, habe keine solche Waage. Hab's halt so wie immer gemacht, bis zum Rand des Siebträgers, damit es hält noch schön mit der Maschine schließt.
  18. #18 Solitär, 16.05.2013
    Solitär
    Solitär Mitglied
    Die Pumpe wird schon in Ordnung sein, keine Panik. Sie baut Druck auf wie sie soll, das siehst du am Manometer. Dein Problem ist bestimmt, dass das Kaffeemehl im Sieb "dagegen hält". Einfach noch gröber mahlen, weniger Kaffeemehl einfüllen, oder lockerer tampen. Oder eine Kombination davon.
    Gib die Bohnen nicht auf, nur weil der Espresso nicht schmeckt. Bevor du sie einfach wegschmeißt, kannst du die Gelegenheit auch nutzen um zu sehen welche Veränderung der obigen Parameter welchen Effekt hat.
  19. MarcoL
    MarcoL Mitglied
    Danke für die Antwort.
    Mir ist allerdings noch etwas eingefallen. Als ich anfangs diese seltsamen Bohnen eine Zeit lang verwendet habe und zunächst auf neue - auch hochwertige Bohnen - wechselte, floss der Kaffe ebenfalls nicht. Erst als ich die Maschine mit Tablette gereinigt hatte, floss der neue Kaffe mit dicker Crema aus dem Siebträger.
    Außerdem ist mir noch etwas aufgefallen: nach einer Zeit klingt die Maschine etwas ratternd beim einschalten - also mit sehr vielen hochfrequenten Geräuschen. Nach einem Reinigungsvorgang ist sie deutlich weniger ratternd und klingt beim einschalten weicher...
    Kennt jemand diese Effekte?
  20. #20 domimü, 17.05.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Du lässt es dir nicht ausreden, dass es an den Bohnen liegt... Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Gastroback grundsätzlich nur mit alten Bohnen gefüttert werden darf, lasse mich da aber gern eines besseren belehren. :)
    Wenn die Pumpe den Druck aufbaut (und das tut sie), die Durchflussrate aber zu niedrig ist, ist der Widerstand im Sieb zu groß.
    Du hast noch gar nicht geschrieben, auf welche Zeit nun welche Menge rauskommt.Was passiert denn nun, wenn du grober mahlst?
    Der Widerstand im Sieb kann zu groß sein, wenn das Sieb schlicht verstopft ist durch feine Partikel, vielleicht auch vom vorherigen Bezug. Ich setze jetzt mal voraus, dass du das Sieb nach jedem Bezug gesäubert hast, bevor neues Kaffeemehl reinkommt. Dann hilft aus meiner Sicht grober mahlen und dann plagt sich die Pumpe auch nicht so sehr.
Falsche Bohnen oder Siebträgermaschine defekt? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Z9 lässt Wasser an der falschen Stelle
    Rancilio Z9 lässt Wasser an der falschen Stelle: [ATTACH] Moin, habe folgendes Problem bei meiner Rancilio Z9/RE: Beim Drücken des Bezughebels schießt das Wasser gleichzeitig aus der...
  2. Gebrauchtkauf: verdeckte Schäden durch falsche Entkalkung?
    Gebrauchtkauf: verdeckte Schäden durch falsche Entkalkung?: Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe aber schon ziemlich viel gelesen und gelernt. Ich möchte mir nun auch selber eine Siebträgermaschine...
  3. Manometer zeigt falschen Wert
    Manometer zeigt falschen Wert: Hallo, nach 3 Jahren mit meiner Lelit Bianca habe ich mich dazu hinreissen lassen meine Maschine mal eigenhändig zu entkalken per...
  4. Dalla Corte Mini erster Bezug falsche Menge
    Dalla Corte Mini erster Bezug falsche Menge: Hallo zusammen, Ich habe seit einigen Monaten eine DC Mini mit EX4plus Pumpenupgrade von Marcus Bätz, welche auch kurz vor meinem Erwerb bei ihm...
  5. Falscher Filter am Festwasser?
    Falscher Filter am Festwasser?: Servus! Wir haben jetzt fast ein Jahr lang unsere ECM Technika V am Festwasser hängen. Da wir eine Gesamthärte von 11,8°dH und eine Karbonathärte...
