Farbe der Crema
Diskutiere Farbe der Crema im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe vorhin das hier entdeckt: http://www.steamtalks.de/2005/09/23/die-crema/ perfekt: [img] über-extrahiert: [img] Ich frage mich...
  1. aqua
    aqua Mitglied
    perfekt:
    über-extrahiert:
    Ich frage mich nun, ob das, was da als "perfekt" bezeichnet wird, nicht etwas zu hell ist. Wenn man schon immer von haselnussbraun spricht, dann habe ich anscheinend andere Vorstellungen von Haselnüssen (innen oder außen).
    im Kaffewiki schauts so aus:
    (leider ist im Wiki die Seite Crema nocht nicht gemacht und ich fühle mich noch nicht so firm, sonst würde ich nicht fragen)
    was meint ihr?
  2. #2 danielp, 28.09.2006
    danielp
    danielp Mitglied
    Moin,
    solche Bilder gibts viele, und auch mir sind etliche der "perfect shots" zu hell:
    Sicher hängt die Farbe (und Konsistenz) der Crema auch von Sorte und Zubereitsart, also Temperatur, Maschine, Brühkopf usw. ab. Auf Sizilien bekommt man auch Espressi, die nur aus dunkler Crema bestehen. Da kann man die Tasse umkippen und es quält sich nur Crema raus ;-).
    Ich würde auch bei so einem Espresso nicht von "overextracted" sprechen:
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
  3. #3 mcblubb, 28.09.2006
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich denke Farbe und Konsistenz der Crema ist nicht zuletzt von der Caffesorte abhängig. Beim Abfotografieren kann man die Farben auch noch verfälschen.
    Das Bild aus dem Kaffeewiki zeigt mir eine "appetitliche" Crema - den Cafè würd ich sicher gerne probieren. Ob er dann auch schmeckt ist eine andere sache.
    Die Farbe des ersten espresso erscheint mir auch zu hell - das muss aber nicht heißen, dass er nicht schmeckt.
    Rein Gefühslsmäßig ist die Crema bei reinen Arabicas etwas heller bzw. mit etwas weniger "rotstich" als die von Arabica/Robusta Mischungen.
    Mit den Mischungen ziehe ich bis 2 cm Crema auf einen Doppio wenn der "Stoff" richtig frisch ist. Farbe schön rötlich braun Haselnussfarbig....
    Gerd
  4. #4 brunochen, 28.09.2006
    brunochen
    brunochen Mitglied
  5. #5 gunnar0815, 28.09.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab dir mal ein paar Varianten gemacht.
    Wenn du mir jetzt noch sagst was richtig ist.
  6. #6 bernhorst, 28.09.2006
    bernhorst
    bernhorst Gast
    Richtig ist natürlich: [​IMG]
    Oder doch mal entkalken?
    :wink: Bernhorst
  7. #7 gunnar0815, 28.09.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ne das Passt schon. Vielleicht solltest du nur weniger Minzlikör nehmen.
  8. #8 brunochen, 28.09.2006
    brunochen
    brunochen Mitglied
  9. #9 nobbi-4711, 28.09.2006
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Die rötlich-braune gilt m.W. nur für reine Arabicas. Je mehr Robusta, desto dunkelbrauner.
    Greetings \\//
    Marcus
  10. #10 gunnar0815, 28.09.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Welcher ist der Arabica Marcus?
    Nein Marcus ist schon gut das du was ernsthaftes schreibst. Mit den Farben im Internet ist das nur so eine Sache.
  11. blu
    blu Mitglied
    hallo daniel,
    ich denke genau so wuerde er mir auch schmecken :)
    lg blu
  12. aqua
    aqua Mitglied
    ich seh schon, das ist wirklich so eine Sache mit den Farben im Internett! :shock:
    Ein Bekannter von mir ist farbenblind. Vielleicht setze ich dem mal so einen Minzpresso vor! 8)
    Oder man tut Methylorange rein und kann so gleich den pH-Wert des Wassers feststellen.
    Übrigens, der Haselnussbraune von Danielp hat mir bisher am besten gefallen. Leider kann ich nicht probieren hier im Internett! :roll:
  13. #13 nobbi-4711, 28.09.2006
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ich denke, der grüne ist Waldmeister-Arabica, und der rote dann wohl Himbeer-Arabica; Berliner Brauner mit Schuss... :mrgreen:
    Greetings \\//
    Marcus
  14. #14 gunnar0815, 28.09.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Und der blaue Schlumpf-Arabica
  15. P
    P Mitglied
    Ja richtig: Wie kommt es eigentlich, dass alle möglichen Werte aufs Zehntel gemessen werden (Druck, Temperaturen, Mengen, Längenmaße, Hohlmaße, Kraft, Mineralien im Wasser, Fettgehalt, Viskosität, Zeiten - hab ich was vergessen?), aber nicht der PH-Wert des gebrühten Kaffees? Oder hab ich das übersehen in den vielen Diskussionen?
  16. blu
    blu Mitglied
    hallo,
    naja, ich mess' den ph-wert mittels troepfchenindikator und farbabgleich - aber der kaffee ist halt so undurchsichtig :-(
    wie kann man denn noch messen?
    fragt blu, die chemie-niete :oops:
  17. #17 gunnar0815, 29.09.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Über das Wasser gibt es hier doch einiges auch den PH-Wert. Was habe ich davon den PH-Wert vom Kaffee zu wissen?
  18. #18 koffeinschock, 29.09.2006
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    nimmst halt ne einstab-meßkette oder, wenns edel, glaslos und dir den kaffee nich versauen soll, halt ne ISFET-sonde ^^
    das mit den farben ist halt wirklich so ein ding - jeder bildschirm zeigt das schon mal anders, jede kamera nimmt anders auf und die bildbearbeitung pfuscht da notfalls auch nochmal rein - und ne it8-vorlage incl. dem passenden kalibrierwerkzeug um passende profile anzulegen hat ja jeder zu hause.... :mrgreen:
    was diese vergleichsbildchen eigentlich zeigen wollen/sollen ist der eindeutige unterschied, den du direkt erkennen kannst: überextrahiert hat nichts mit zu dunkler crema zu tun - meist ist sie eben auch nicht durchgängig auf der oberfläche und du siehst sogar teilweise oder ganz den kaffee durch die dünne cremahaut. und unterextrahiert ist sie wirklich sehr hell (laß halt mal einen bezug richtig lange laufen - nachdem die crema ihre normale farbe hatte, fängt sie an fast weiß zu werden - so kannst du dir das dann auch vorstellen). alles andere dazwischen ist, meiner meinung nach, vom individuellen geschmack abhängig
  19. #19 Bohnenbubi, 29.09.2006
    Bohnenbubi
    Bohnenbubi Mitglied
    Hier mal ein Foto meiner Cremafarbe. Ein Schuss Blond ist allerdings schon mit reingekommen, stört mich aber nicht.
  20. #20 nevermind, 29.09.2006
    nevermind
    nevermind Mitglied
    so sieht meiner auch aus schön leicht marmoriert und schmeckt vorzüglich.
    gruß
Farbe der Crema
Farbe der Crema - Ähnliche Themen
  1. Gehäusefarbe Bezzera Crema und Eureka Magnifico weiss
    Gehäusefarbe Bezzera Crema und Eureka Magnifico weiss: Hallo, hat jemand schon mal beide Geräte nebeneinader gesehen und kann mir sagen ob die beiden Weisstöne gleich sind? Viele Grüße Stefan
  2. Unterschiedliche Cremafarbe aus dem gleichen Sieb
    Unterschiedliche Cremafarbe aus dem gleichen Sieb: Hallo! Ich bin seit zwei Wochen im Siebträgergeschäft und heute ist mir beim Bezug aus einem Zweiersieb mit Doppelauslauf aufgefallen, dass die...
  3. Cremafarbe
    Cremafarbe: Hallo wertes Forum, Was haltet Ihr von diesen beiden Espressi? Sehen die für Euch gut aus?[IMG][IMG]
  4. Espresso bei 105 Grad: Cremafarbe vs. Temperatur
    Espresso bei 105 Grad: Cremafarbe vs. Temperatur: Sacht mal... Hat die Cremafarbe eigentlich was mit der Brühtemperatur zu tun? Bisher dachte ich und das wird ja auch jedem einzelnen Anfänger...
  5. Die Farbe der Crema
    Die Farbe der Crema: aus was besteht eigentlich die farbe der crema??? sind das ganz superfeine kaffeepartikelchen, die im öl gelöst sind? mir scheint das irgendwie...
