Fiorenzato All Ground 64mm titanium Mühle
Diskutiere Fiorenzato All Ground 64mm titanium Mühle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Es gibt in der Mahlkammer (ich meine) drei seitliche Höhlen/Kammern, in denen sich einiges an Mahlgut ablagert. Keinerlei Erinnerung mehr daran....
  1. #101 quick-lu, 09.04.2024
    quick-lu
    Keinerlei Erinnerung mehr daran. Gibt es davon ein Bild?
    Ich erinnere mich nur an eine glatte Wandung mit dem Durchbruch zum Auswurf.
  2. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Und hier noch das Bild:
  3. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Der hat den Vorteil, dass er nicht die rote Markierung der Mahlgradanzeige verdeckt. Aber was kostet das Teil denn? Bekommt man das überhaupt einzeln?
  4. #104 dani87zh, 09.04.2024
    dani87zh
    dani87zh Mitglied
  5. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Ich habe es jetzt gerade mal ausprobiert:
    1. Mühle „leergepumpt“
    2. 12,09 gr rein
    3. nach Mahlung ausgiebig „gepumpt“: 10,77 gr. Out
    Ich habe als 1,32 gr. unterwegs verloren.
    dani87zh gefällt das.
  6. #106 dani87zh, 10.04.2024
    dani87zh
    dani87zh Mitglied
    Danke! Dann besser kein SD damit betreiben;) etwas unsicher
  7. Laurent
    Laurent Mitglied
    Mir reichen die Stufen zwar, aber man könnte auch zwischen die Stufen (Klicks) einstellen.
  8. Laurent
    Laurent Mitglied
    Hier zwei Bilder von oben in die Mahlkammer:
    1. senkrecht von oben. Die drei Parallelogramm-artigen "Dinger" außerhalb der Mahlscheibe drehen sich mit dieser mit und "kehren" quasi Mahlgut zum Auswurf.
    2. schräge Ansicht. Man sieht als dunkles Loch den Auswurf. Ich finde da keine seitlichen Kammern oder etwas das ich so einstufen würde. Der Auswurf ist meines Wissens aber einige Millimeter dick bis es dann durch das schräge Rohr runter zum Siebträger geht.
    Außerdem ist der Totraum deutlich kleiner wenn man Filterstufe mahlt. Die gröberen Partikel rieseln wahrscheinlich einfach besser und leichter heraus.
    quick-lu gefällt das.
  9. #109 besucher, 18.04.2024
    besucher
    besucher Mitglied
    Hat einer von euch eine Empfehlung für einen Tageshopper ohne Blasebalg? Ob aus Alu oder gedruckt wäre mir egal.
  10. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Das mit den drei Kammern kam von mir. Hatte ich tatsächlich nicht mehr richtig in Erinnerung - sorry. Ich meinte diese drei Dinger, also Mitnehmer oder wie auch immer. Das war aber bei mir, habe die Mühle daher auch gerade mal wieder aufgemacht, gut zu erkennen: Sie schieben das Mahlgut durch die Gegend bis es in den Auswurf fällt. Nur bilden sich leider vor diesen Nasen immer einige "Kaffeehaufen", die eben nicht von allein in das Loch fallen. Ich meine auch, dass aufgrund dieser Konstruktion der Abstand zwischen Mahlscheibe und Mahlkammerwand grösser ist als bei anderen Mühlen, so dass einfach mehr Platz ist und einfach mehr liegenbleiben kann,
    Ich habe sie dann mal ausgepinselt und gewogen, wobei ich die untere Scheibe nicht ausgebaut hatte, so dass darunter mutmnasslich sich auch noch etwas versteckt - ich kam schon so auf 2,6g.
    Laurent gefällt das.
  11. #111 quick-lu, 18.04.2024
    quick-lu
    Besonders dick erscheinen sie mir auf den Bildern nicht. Das sich hier Mahlgut aufbaut ist normal, bedingt durch statische Aufladung beim Mahlen und bei eigentlich allen Mühlen mit Auswerfer der Fall.
    Je nach Röstung mal mehr, mal weniger.
    Es gibt sicher Mühlen mit kleinerem Spalt, Eureka Mignon z.B., aber auch welche mit mehr Luft.
    Dann ist das bei dir weniger als bei mir damals.
    Das war mal ein phänomenaler Wert, bei Hoppermühlen hat das m.W. eigentlich nur eine Mahlkönig Vario Home geschafft. Die hatte allerdings sehr dünne Auswerfer.
    Aber wer gegen Null haben will, kauft besser eine SD-Mühle und besprüht die Bohnen.
Fiorenzato All Ground 64mm titanium Mühle - Ähnliche Themen
  1. SD-Mühle vs. Fiorenzato AllGround Sense GBW
    SD-Mühle vs. Fiorenzato AllGround Sense GBW: Hallo zusammen, ich stehe vor einem Mühlenupgrade meiner Eureka Mignon Silencio (Maschine ist eine ECM-Classika PID), und kann mich nicht...
  2. [Verkaufe] Fiorenzato Allground Sense GbW
    Fiorenzato Allground Sense GbW: Ich gehe mal davon aus, daß viele unter Euch üppige Geldgeschenke zu Weihnachten bekommen haben und damit den schwer notleidenden Handel...
  3. Fiorenzato AllGround Sense GbW
    Fiorenzato AllGround Sense GbW: Auf der HOST 2023 wird Fiorenzato wohl zwei neue Varianten der AllGround vorstellen. Neben der ProBrew (mit Blasebalg für Single Dosing und...
  4. Atom 65 vs. Fiorenzato/Sanremo AllGround
    Atom 65 vs. Fiorenzato/Sanremo AllGround: Hallo Zusammen Bin derzeit zwischen diesen beiden Mühlentypen am überlegen. Benutzung für Espresso/Ristretto. D.h. Fokus aus feinere Mahlgrade....
  5. Hilfe! Eureka Stark oder Fiorenzato allground?
    Hilfe! Eureka Stark oder Fiorenzato allground?: Hallo zusammen, dank einiger hilfsbereiter Mitglieder konnte ich die Maschinenfrage vorerst lösen (GAS, also gear acquisition syndrome bleibt...
