Fragen zu La Pavoni Überduckventil (Europiccola/Professional)
Diskutiere Fragen zu La Pavoni Überduckventil (Europiccola/Professional) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ok,hatte die Info aus dieser explosionszeichnung: [IMG]
  1. #21 tangolem, 05.05.2024
    tangolem
    tangolem Mitglied
    joost gefällt das.
  2. joost
    hattest Du nachhaltigen Erfolg? Meist ist (wegen früherer Gewaltanwendung) der Sitz der Spindel verknaddelt, wodurch sie nie wieder 100%ig schließen kann, auch nicht, wenn sie neu ist. Wir helfen uns hier mit einem übergezogenen Stück Silikonschlauch als Pressventil.
    hebe das alte mal auf und entkalke es noch. Normalerweise halten die Dinger wirklich lange, wenn sie kalkfrei sind.
    ach ... wenn du die Gruppe abschraubst, kommst du von vorne gut mit einer kleinen Standardknarre und einem Gelenkstück ran. Du brauchst allerdings die etwas hochwertigeren Nüsse mit geringerer Wandstärke, damit sie dann noch durch die Öffnung passen.
    ________________________________
    ja, das kann wirklich verwirren :/. Da sind beide Aufführungen gelistet, alt und neu (man beachte die Teileunterschiede) und aus der Beschreibung geht es nicht ohne Weiteres hervor.
    tangolem und Röstgrad gefällt das.
  3. #23 st.benji, 05.05.2024
    st.benji
    st.benji Mitglied
    Ja, danke. Vermutlich probiere ich das einfach mal aus. Das kostet ja quasi nichts und ist von der Funktionsweise her so simple, dass es eigentlich auf jedes (nicht zu Grosses) Ventil passen müsste. Kann mir jemand sagen, was der Weisse Stopfen für einen Durchmesser hat?
  4. #24 st.benji, 05.05.2024
    st.benji
    st.benji Mitglied
    Ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen. Es Dampft nun nicht mehr aus der Dampflanze und nur ganz selten bildet sich noch einmal ein Tropfen. Allerdings hatte ich im gleichen Zug das Sicherheitsventil ausgetauscht, wodurch Dampf und Druck nun viel leichter dort entweichen können. Ob es funktioniert hat, sehe ich also erst, wenn das repariert ist.
    Ich habe die Reste noch. Allerdings ist das Plastikrad (altes Model) beim Versuch es einzustellen zerbrochen (scheint ja ein bekanntes Phänomen zu sein). Insofern war ein neues eindeutig fällig.
    Danke für den Tipp. An die Öffnung hatte ich noch gar nicht gedacht.
    ??? Könnte jemand Fotos von der Schrauböffnung des alten und jemand des neuen Sicherheitsventils posten, damit ich mal sehe, was ich habe? Vielleicht hat mein:e Vorbesitzer:in ja ein altes Sicherheitsventil auf mein 2006er Modell geschraubt.
    ??? inzwischen finde ich im Netz übrigens ingesamt 3 Sicherheitsventilvarianten (von inks: "alt", "neu", "ganz neu"). Kennt jemand die dritte neue? hat die wieder einen eigene Form/Grösse, sodass man das Ventil mitsamt der ganzen Fassung ersetzen muss?
  5. honsl
    honsl Mitglied
    Nein, es gab/ gibt tatsächlich drei Varianten.
    1. Feder - Kugel
    2. Feder - Silikonstöpsel
    3. Feder - Anti-Vakuum
    vectis gefällt das.
  6. #26 vectis, 05.05.2024
    vectis
    vectis Mitglied
    zur immer mal wieder auftretenden Frage des Druckventils an einer Pavoni, neulich erst in einem anderen Thread,
    hier derselbe link zu eventuell etwas hilfreichen Fotos:
    Valvole La Pavoni
    Hier dann Foto-Nr. 3 bzw. 4 als lediglich messingfarbene Variante.
    Meines Erachtens ist die aktuelle Version des Ventilkörpers eine Kombination des Sicherheits- oder Überdruckventils mit dem sogen. Antivakuum-Ventil, was auf dem einen Foto ganz gut erkennbar ist. Das wird ab Werk so verbaut und hat nichts mit einer "Tuningszene" zu tun.:rolleyes:
    Die Verschraubung mit dem Kessel dürfte sich im Vergleich zu den älteren Versionen nicht verändert haben.
    Vielleicht helfen auch die Anmerkungen bei Coffee Sensor etwas weiter:
    La Pavoni Lever Anti Vacuum valve code 2952015 (New Style)
    Viel Erfolg
  7. joost
    oje.. ok. Moderner Shize :eek:
    Ich muss dazulernen. Sorry, ich mach meins weg.
  8. cottec
    cottec Mitglied
    Bitte beachten, dass variante 3 "ganz neu" nur mit neuem Ventilsitz auf dem Boiler kombinierbar ist.
    die anderen Komponenten wie Glocke und die Dicke Hutmutter mit dem Löchern weiß ich nicht
  9. #29 st.benji, 18.05.2024
    st.benji
    st.benji Mitglied
    So, endlich komme ich dazu den Ausgang der Geschichte zu berichten:
    Für mich hat es mit der Version "weisses Plastikventil" funktioniert. Auch wenn die Maschine ca. von 2007 ist, scheint noch kein Vakuumventil verbaut gewesen zu sein. Vielleicht hat da ein:e Vorbesitzer:in was verändert. Nun dampft auf jeden Fall nichts mehr aus dem Sicherheitsventil und die Maschine braucht ca. 6 statt 40 Minuten bis sie ready ist .
    Die Dampflanze hat sich inzwischen auch zurechtgefunden. Mit der neuen Spindel tropft nichts mehr.
    Für nachfolgende Anfragen also noch mal zusammenfassend...Es gibt bisher scheinbar 4 Varianten des Sicherheitsventils:
    1. Ganz klassisch mit Kugel
    2. Kugel wurde durch einen (meist weissem Plastik-) Pilz ersetzt
    3. Kombination mit Vakuumventil
    4. Kombination mit Vakuumventil in Fassung
    @tangolem, @joost, @vectis und @cottec Vielen Dank für eure Hilfe!
    tangolem, Röstgrad und vectis gefällt das.
Fragen zu La Pavoni Überduckventil (Europiccola/Professional) - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni: Diverse Fragen zur Mignon
    La Pavoni: Diverse Fragen zur Mignon: Hallo! Seit heute bin ich stolzer Besitzer einer La Pavoni Mignon - das ist das ganz einfache Modell, das es offenbar nur in Deutschland gab. Der...
  2. Fragen zu den Pavoni Handhebelmodellen
    Fragen zu den Pavoni Handhebelmodellen: Hallo, nachdem ich mit einer modifizierten QM 02820 "meine" elektrische Maschine gefunden habe und mittlerweile auch selber röste, möchte mir...
  3. Fragen zur La Pavoni Handhebelmaschine
    Fragen zur La Pavoni Handhebelmaschine: Hallo, ich mache meinen Espresso mit einer Caravel Arrarex und möchte zu einer Pavoni wechseln. Ich beschäftige mich seit Tagen mit dem Thema...
  4. Pavoni Baujahr 1968-70 Fragen vor Kauf
    Pavoni Baujahr 1968-70 Fragen vor Kauf: Hallo zusammen Ich habe mich in eine gut erhaltene Pavoni v1.5 (Ende 60er Jahre) aus einer Sammlung verguckt. Die Bilder sehen schon mal gut aus...
  5. Neuerwerb La Pavoni Professional PLH - Baujahr und Fragen
    Neuerwerb La Pavoni Professional PLH - Baujahr und Fragen: Guten Morgen zusammen, ich bin letztens auf ein Angebot für eine La Pavoni Professional PLH gestoßen und habe diese, ohne viel Nachdenken muss...
