Fragen zum Bezug mit Oscar & K3
Diskutiere Fragen zum Bezug mit Oscar & K3 im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo wertes Forum, ich lese hier nun schon eine Weile und bin mittlerweile schwer infiziert ;-) Mein Equipment besteht aus einer Compak K3...
  1. morini
    morini Mitglied
    Hallo wertes Forum,
    Mein Equipment besteht aus einer Compak K3 Advanced und einer NS Oscar.
    Beide Geräte sind brandneu. Nun versuche ich schon seit einigen Tagen mein
    Glück, mit leider sehr unregelmässigem Erfolg. Die Grundsätze bezügl.
    der Kaffemenge, dem Mahlgrad, dem Tampern etc. sind mir (zumindest theoretisch) bekannt.
    Nun hänge ich an folgendem Punkt fest:
    - Ich mahle so fein das es etwas klumpt aber im Großen und Ganzen noch recht fluffig ist.
    - Ich wähle eine Kaffeemenge die dazu führt, dass sich Die Schraube und
    das Duschsieb nach dem Einspannen leicht im Puck abdrücken.
    (Wähle ich weniger ist der Puck matschig und manchmal "channelt" es auch)
    - Drücke ich nun die Bezugstaste, hört mann die Pumpe kräftig arbeiten und es kommen in 25 Sekunden nur einige zähe Tropfen.
    Nun würde ich sagen. Ok, etwas gröber mahlen. Wenn ich nun jedoch meine K3 nur minimal verstelle, dann läuft es schon wieder zu schnell (70ml in 20 Sek) und der Espresso ist eher dünn.
    Frage hierzu: kann es denn wirklich sein, dass die Compak K3 so sensibel auf die allerkleinste Veränderung reagiert? Muss sie vielleicht erst noch eingemahlen werden?
    In meiner Verzweiflung habe ich herumprobiert und folgende Beobachtung gemacht:
    - Gehe ich zurück zum feinen Mahlgrad und drücke die Bezugstaste höre ich die Pumpe kräftig arbeiten und es kommen in 25 Sekunden nur einige zähe Tropfen (wie oben bereits erwähnt). Stoppe ich nun nach einigen Sekunden den Bezug, warte zwei drei Sekunden und starte nochmal (erzeuge also eine Art "Pseudo-Präinfusion") dann erhalte ich zumindest eine Art Ristretto (ca. 15ml in 25 Sek.)
    Was würden die Fachleute hier empfehlen?
    Danke und LG, Holger
  2. #2 Augschburger, 25.02.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: Fragen zum Bezug mit Oscar & K3
    Zweiersieb verwenden, Einersieb für 2 Monate verstecken.
    Kaffeepulver ins Zweier mahlen, und glatt abstreifen, so dass eine glatte, geschlossene Oberfläche entsteht.
    Sanft und gewaltfrei andrücken. Beim Einspannen nicht an die Brühgruppe dengeln.
    Kaffee beziehen.
    Weniger als 50 ml nach 25 Sekunden? Mahlgrad gaaaanz sanft gröber stellen. Nur einen klitzekleinen Ruck.
    Falls es mehr als 60 ml sind, ein bisschen feiner stellen.
    Und danach eine halbe Portion mahlen und wegschmeißen.
    Die K3 ist recht schwierig einzustellen, wenn man es noch nicht im Gefühl hat. Also nicht gleich aufgeben und nur den Mahlgrad ändern, alles andere konstant halten. Und ab und zu probieren, wie's schmeckt, damit Du ein Gefühl dafür entwickelst unabhängig von der Theorie.
    Worst Case muss die Mühle noch eingemahlt werden - einige Händler machen das für den Kunden, andere nicht. Musst Du selbst rausfinden. ;-)
  3. morini
    morini Mitglied
    Danke Augschburger!
    Was heisst denn genau einmahlen?
    Einfach mal ein Kilo billigen Kaffee durch, oder gibt es ein empfohlenes
    Prozedere?
  4. #4 Dale B. Cooper, 26.02.2012
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    richtig - 1000g billigen Kaffee durchjagen und fertig.
    Es ist schon manchmal passiert, dass Anfänger viel zu fein gemahlen haben und dann nur dank Channelling irgendwas durch den Puck gedrückt bekommen haben - dann muss man natürlich einiges grober mahlen, um wieder in den normalen Betriebsmodus zu kommen. Vielleicht ist das bei Dir auch so?
    Mit ner nicht eingemahlenen Mühle ist ansonsten alles wirklich sehr schwer.. ab 1kg Bohnen sollte sich das aber gegeben haben.
    Grüße,
    Dale.
Fragen zum Bezug mit Oscar & K3 - Ähnliche Themen
  1. Technische Anfängerfragen zur Lelit PL41 EM: Brühdruck, Extraktionszeit, Bezugsmenge.
    Technische Anfängerfragen zur Lelit PL41 EM: Brühdruck, Extraktionszeit, Bezugsmenge.: Hallo zusammen, dank umfangreicher Informationen hier im Forum bin ich stolzer Besitzer des folgenden Setups geworden: Gräf cm80 Lelit pl41 EM...
  2. Quickmill Orione: Fragen zum Bezug und Tampern
    Quickmill Orione: Fragen zum Bezug und Tampern: Moin und ein frohes neues Jahr erstmal! Ich habe zwei kleine Fragen zur Quick Mill Orione 3000, die meine Frau und ich uns zu Weihnachten...
  3. Fragen zu Dampfbezug der Quickmill Orione
    Fragen zu Dampfbezug der Quickmill Orione: Hi, ich hoffe, ich habe das Thema in der Suchfunktion nicht übersehen... Ich plane gerade den Kauf meines ersten "Sets". Nachdem, was ich so im...
  4. Fragen zur Gaggia Classic Dampfbezug...
    Fragen zur Gaggia Classic Dampfbezug...: Hallo, möchte mir jetzt endlich die Silvia Dampflanze bestellen und weiss nicht ob meine Classic einen Knacks hat und ich jetzt noch evtl....
  5. anfängerfragen bezüglich silvia
    anfängerfragen bezüglich silvia: hi leute es tut mir leid, ich hab einfach den überblick verloren und find mich grad ein wenig schlecht zurecht. ich hab hier öfters gelesen wenn...
