Information Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf
Diskutiere Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf im Private Angebote Maschinen und Mühlen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Hallo, nun haben wir schon wieder die ersten 2 Frostschäden (und wir sind nur ein Betrieb von vielen) bei uns zur Reparatur. Beide Maschinen...
  1. modaro
    modaro Mitglied
    Beide Maschinen haben die Käufer vor wenigen Tagen über die Bucht bezogen und sie wurden bei dem momentanen Frost transportiert und logischerweise platzen dann mindestens die HX (Wärmetauscher).
    In diesen Fällen ein Totalschaden einer eingruppigen (Kessel und HX hinüber) und eine reparaturfähige zweigruppige LSM, an der nur die beiden HX geplatzt sind.
    Sobald Maschinen einmal in Betrieb genommen wurden,. müssen sie vor dem Transport bei Frost komplett vom Wasser in den Rohren, im Kessel und im HX befreit werden.
    Da sich aber wohl kaum ein Verkäufer darauf einlassen wird, die Maschine wasserfrei zu liefern, bleibt nur ein späterer Transport an frostfreien Tagen.
    Ich würde mich freuen, wenn dieser Beitrag durch viele Antworten immer wieder nach oben rutscht und dadurch die Aufmerksamkeit ständig geweckt wird.
    Danke und viele Grüße
    Claus
    Sparifankerl, gnidnu, BEP123 und 13 anderen gefällt das.
  2. #2 Holger Schmitz, 03.12.2010
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    AW: Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf
    Habe ihn mal oben angepinnt.
    Im Frühjahr wird er abgepinnt.
    Holger
    Rolfi999, DirkRitter, onluxtex und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 old_bean, 16.12.2013
    old_bean
    old_bean Mitglied
    TIPP: Versand von Espressomaschinen bei frostigen Temperaturen, Wasser im Boiler
    Hallo allerseits!
    Die Thematik ist ja nicht unbekannt und zaubert einem potentiellen Neubesitzer doch die eine oder andere Sorgenfalte auf die Stirn. Was passieren kann, wenn das Wasser im bis oben hin gefüllten Boiler zu tiefen Temperaturen ausgesetzt wird, kennen einige wohl schon von speziellen Threads. Da das Geschäft mit den liebengewonnenen aber dennoch der Upgradeditis zum Opfer gefallenen Maschinen auch nicht vor dem Winter halt macht, möchte ich ein paar Tipps sammeln wie man trotzdem die nötigen Vorkehrungen treffen kann.
    Soweit meine Erfahrungen/Überlegungen:
    Maschinen mit Brühgruppenventil und innenliegender Heizung (zb. Isomac Giada, Saeco Aroma): bei diesen lässt sich der Kessel recht leicht entleeren. Meist wird die Maschine ja komplett zerlegt und serviciert und dabei sollte auch das BGV ausgebaut und entkalkt werden. Nach dem Zusammenbau ist zwar der Kessel komplett leer, aber ein paar Testläufe müssen trotzdem noch passieren. Somit ist wieder Wasser im Boiler doch da das BGV jetzt schon mal recht locker sitzt kann man es einfach ausbauen, die Maschine aufgrund des Steigrohres auf den Kopf stellen (Wassertank entleeren nicht vergessen ;) ) und über die Dampflanze das gesamte Wasser ablassen. WICHTIG ist nur, dass der/die neue BesitzerIn nicht beim Erstbetrieb die Heizung im Trockenen laufen lässt (Luft ist ein ganz schlechter Wärmeleiter und die Heizung kann leicht durchbrennen), also muss der Boiler sofort beim Einschalten entlüftet werden.
    Maschinen mit Magnetventil und außenliegender Heizung (zb. Gaggia CC): hier geht das Ablassen leider nicht so leicht aufgrund des MVs. Da Maschinen mit außenliegender Heizung jedoch die Wärme direkt an die Kesselwand übertragen ist es kein Problem den Kessel sozusagen "trocken" zu dampfen. Kann man natürlich auch bei Maschinen mit BGV und außenliegender Heizung machen.
    Maschinen mit Magnetventil und inneliegender Heizung (zb. Lelit PL41, Rancilio Silvia): Da wirds jetzt etwas kniffliger. Ich denke die unkomplizierteste Variante wäre dabei den Schlauch welcher von der Pumpe zum Kessel kommt kesselseitig abzuschrauben und dann in Richtung Dampfventilausgang geneigt den Boiler zu entleeren. Normalerweise sollte das keine gröberen Sauereien Verursachen, da der Unterdruck das Wasser im Boiler halten sollte bis das Dampfventil aufgedreht wird. Hier ist auch wieder bei der ersten Wiederinbetriebnahme auf eine umgehende Entlüftung zu achten.
    Bin gespannt ob jemand auch ein paar Tipps v.a. für Zweikreiser hat und würde mich freuen wenn diese geteilt würden.
    phaad gefällt das.
  4. helges
    helges Mitglied
    AW: TIPP: Versand von Espressomaschinen bei frostigen Temperaturen, Wasser im Boiler
    Einkreiser:
    Maschine auf Dampftemperatur hochheizen, Stecker raus, auf den Kopf stellen und Dampfhahn auf. Vorsicht, das was da rauskommt ist heiss. Der Kessel duerfte restlos leer werden.
    Zweikreiser:
    Irgendein Geroehr zum HX aufschrauben und Wasser ablassen, vorher Kessel hochheizen und ueber den "Wasserhahn" den ganzen Siff rausspratzen, duerfte auch restlos leer werden.
    Ich stelle das mal zur Diskussion, was mit dem restlichen Geroehr ist, kann ich pauschal nicht sagen, das oben Geschriebene muss auch nicht bei jeder Maschine tun, gerade die Profizweikreiser verschneiden ja zum Wasserhahn.
  5. #5 S.Bresseau, 16.12.2013
    Was macht man eigentlich mit dem Espressokessel beim Dualboiler?
  6. helges
    helges Mitglied
    Dualboiler verkauft man nicht.
    BEP123, land.ei, Quallo und 4 anderen gefällt das.
  7. #7 Heinerich, 16.12.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    :-D Wie wahr!
  8. blu
    blu Mitglied
    idealer Weise hat die Maschine einen Auslasshahn (bei der Linea z.B. beide Kessel im tiefsten Punkt).
    lg blu
  9. #9 Tante Berta, 22.12.2013
    Tante Berta
    Tante Berta Mitglied
    Nachdem ich diesen Thread gefunden habe und ich leider nicht wirklich schlauer geworden bin hänge ich mich jetzt mal hier dran...
    Ich ziehe in ein paar Tagen nach Melbourne, doe Möbelpacker kommen und packen auch meine BFC Ela in einen 20 Fuss Container der dann in Bremerhafen aufs Schiff geht.
    Also wird sie länger dem Frost ausgesetzt sein und da ich keinen Schaden riskieren will möchte ich sie entsprechend vorbereiten.
    Was muss ich jetzt amchen?
    Den Boiler leeren, den HX auch, auch die Rohre???
    Kann mir jemand genauer erklären wie ich die Zweikreismaschine entwåssern kann?
    Bin dankbar für eure Tips,
    Günther
  10. #10 espressionistin, 14.02.2015
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    In Anbetracht der Außentemperaturen wandert das Thema mal wieder nach oben :)
  11. #11 svemarda, 14.02.2015
    svemarda
    svemarda Mitglied
    Ist Dir so kalt, Bine?
    Hier gehts kaum unter null Grad (nachts) und in den nächsten zwei Wochen soll es immer wärmer werden.
    Ich glaube nicht mehr an einen Winter vor diesem Frühling :)
  12. #12 norschtein, 14.02.2015
    norschtein
    norschtein Mitglied
    Das KN wird sehr vorausschauend kuratiert - der nächste Winter steht bereits in 9-10 Monaten bevor.
  13. sumac
    sumac Mitglied
    hat die maschine den trip überlebt?
  14. #14 espressionistin, 14.02.2015
    espressionistin
    Also hier ist feinster Winter, du wohnst einfach in der falschen Gegend :p
    Im Ernst, modaro hatte mich gebeten, das Thema wieder hochzuholen, weil er aktuell wieder 4 Frostschäden auf der Werkbank hatte. Deswegen nochmal die Erinnerung. Nächstes Jahr denke ich im Dezember vielleicht auch selber dran, ihn hochzuholen :rolleyes:
  15. #15 Heinerich, 14.02.2015
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Meterhoher Schnee??? ;)
  16. #16 espressionistin, 14.02.2015
    espressionistin
    Zentimeterhoch. Nach 2013 und 2014 ist man ja schon mit wenig zufrieden ;).
    nenni gefällt das.
  17. #17 svemarda, 14.02.2015
    svemarda
    svemarda Mitglied
    14-Tage-Prognose:
    Nach Ewig-Grau-mit-kahlen-Bäumen wird es Zeit für Frühling!
  18. Antea
    Antea Mitglied
    Ich bin gestern auf Nummer sicher gegangen und habe meine neue Gebrauchte in selbst in HH abgeholt.
    Harter, 17 stündiger Ritt längs durch die Republik. Hätte ich nicht für jede Maschine gemacht aber für eine schöne Gaggia Orione schon.
    Und nach den gigantischen Nachmittagstemperaturen von 10° war es ab Frankfurt aM doch wieder nur um die 0°. War also wirklich die richtige Entscheidung.
  19. #19 kaffeerio, 22.02.2015
    kaffeerio
    kaffeerio Mitglied
    Habe von dem Problem schon öfter gehört. Gab wohl auch Hersteller, die damit schon zu kämpfen hatte.
    Jede Kaffeemaschine wird vor der Auslieferung getestet und ich weiß nicht mehr bei welchem Hersteller es war,
    aber da sollen wohl ein paar LKW Lieferungen futsch gewesen sein.
  20. #20 Tante Berta, 08.03.2015
    Tante Berta
    Ja, sie hat es ueberlebt und werkelt hier schon seit einem Jahr :)
    Ich hab damals bei Espressoperfetto angerufen und nachgefragt. Die meinten es reicht wenn ich die heisse Maschine ausschalte und das Heisswasserventil aufdrehe bis nichts mehr rauskommt. Damit ist der Boiler weit genug entleert sagte man.
    Das hab ich gemacht und das Ventil wie auch Dampfventil offen gelassen.
    Ob nun Wasserreste in den Leitungen und Ventilen immernoch ein Problem darstellen und ich nur Glueck hatte? Ich denke nicht. Jeder Wasseranschluss den man am Haus aussen im Winter leert und "lüftet" muesste ja sonst auch in Gefahr sein denke ich.
    Guenther
Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Einkreiser, ohne Dampflanze, schnelle Aufheizzeit
    Empfehlung Einkreiser, ohne Dampflanze, schnelle Aufheizzeit: Ich suche eine Empfehlung für einen Einkreiser, mit kurzer Aufheizzeit :) Mühle ist vorhanden. Vielen Dank !
  2. Krups EA82 mahlwerk zeit erhöhen
    Krups EA82 mahlwerk zeit erhöhen: Abend, weiß jemand wie kann ich bei eine Krups EA8298 mahlwerk zeit erhöhen? Wenn ich beide Behälter rausnehmen und die reinigungsschieber auch,...
  3. Kaufberatung/es wird Zeit
    Kaufberatung/es wird Zeit: Hallo zusammen, zunächst kurz zu mir. Ich nutze aktuell eine Gaggia Classic, die schon sehr viele Jahre auf dem Buckel hat. Ich bin eigentlich...
  4. Suche nach vielseitiger Siebträgermaschine für Hochzeit, Events und zu Hause
    Suche nach vielseitiger Siebträgermaschine für Hochzeit, Events und zu Hause: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich bin auf der Suche nach einer Siebträgermaschine, die nicht nur auf meiner bevorstehenden Hochzeit zum Einsatz...
  5. Weniger Bitterkeit durch feineren Mahlgrad / längere Bezugszeit bei Espresso?
    Weniger Bitterkeit durch feineren Mahlgrad / längere Bezugszeit bei Espresso?: Habe in letzter Zeit mehrfach die Erfahrung gemacht, das dunkle Röstungen bei gröberem Mahlgrad / kürzerer Bezugszeit recht bitter schmecken, bei...
