Fruchtiger (Floraler) Kaffee! Aber wie?
Diskutiere Fruchtiger (Floraler) Kaffee! Aber wie? im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Leute, ich bin habe mich seit einiger Zeit etwas mehr mit dem Brühkaffee beschäftigt und experimentiere fröhlich mit meinem V60...
  1. #1 Rantanplan, 21.05.2015
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Hallo liebe Leute,
    ich bin habe mich seit einiger Zeit etwas mehr mit dem Brühkaffee beschäftigt und experimentiere fröhlich mit meinem V60 herum. Ich würde sagen das ca. 80% der Kaffees die ich brühe lecker sind und keine offensichtlichen "Mängel" (wie zu bitter, aufdringlich sauer etc.) aufweisen.
    Allerdings bin ich durch eine Tasse Filterkaffe in einem hippen hamburger Café (Public Coffee Roasters) erst auf das Thema "Filterkaffe" gekommen. Und diese war fruchtig, teeartig, floral und so komplett anders als ich Kaffee bis dahin kannte (es war deren Yirgacheffe).
    Wie komme ich da hin? Natürlich muss die Röststufe und der Kaffee ein solches Geschmacksprofil auch hergeben aber wie kann ich diese Eigenschaften beim Brühprozess gezielt hervorheben?
    Um es überspitzt zu formulieren: "Wie sorge ich dafür das mein Brühkaffee nicht mehr nach "Kaffee" sondern fruchtig, teeartig schmeckt?"
    Hat da jemand einen Tipp auf Lager? Ich würde mich freuen!
    Viele Grüße, Rantanplan
  2. #2 silverhour, 22.05.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Die Antwort ist erschreckend einfach: Kauf Kaffeebohnen, die fruchtig, teeartig schmeckt!
    Der Geschmack kommt aus den Bohnen, nicht aus der Aufbrühtechnik. Durch verschiedene Dosierungen und Aufbrühvoodoo kannst Du evtl. die ein oder andere Charakteristik 'nen Tick besser oder schwächer rauskitzeln, einen Geschmack produzieren kannst Du aber nicht.
    Ein lieblicher Weißwein wird durch gekonntes Dekantieren, Schütteln, Drehen und Riechen schließlich auch kein trockener Rotwein ;)
  3. toraja
    toraja Mitglied
    Kauf dir ne Fruchtbombe aus Kenia und dann läuft das schon. Panama (La Esmeralda) geht auch.
  4. #4 Rantanplan, 22.05.2015
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Das ich mit dem V60 nicht zaubern kann, ist mir schon bewusst. Aber in letzter Zeit hatte ich einige Kaffees da die Tendentiell einen fruchtigen, leichten Kaffee hergegeben hätten, ich sie aber nicht so zubereiten konnte. Beispielsweise der Quijote Direct Taste, Kafrika Kenia Karumandi, Quijote Äthipien etc...
    Mir geht es ja auch nicht darum die Bohnen die ich habe auf magische Art und Weise in einen Tee zu verwandeln. Ich wollte nur wissen ob jemand Erfahrungen mit Brühparametern hat die ein solches Geschmacksprofil unterstützen =)
  5. #5 PeterGriffin, 22.05.2015
    PeterGriffin
    PeterGriffin Mitglied
    Also der Quijote Direct Taste ist mir auch überhaupt nicht gelungen. Schmeckte einfach nur flach, egal ob heißer/kühler, feiner/gröber, mehr/weniger.
  6. sumac
    sumac Mitglied
    wäre vielleicht mal gut zu wissen wie ihr den kaffee zubereitet.
  7. domo
    domo Mitglied
    @Rantanplan
    Relativ grob mahlen und zugleich höher dosieren als die standart 15:250; that's it.
    Rantanplan und PeterGriffin gefällt das.
  8. #8 PeterGriffin, 22.05.2015
    PeterGriffin
    Also beim Quijote Direct habe ich mich an der Verpackung orientiert, da stand hinten drauf eine Brühempfehlung. Ich habe die Packung nicht mehr, von daher weiß ich die Angaben nicht mehr. Von da aus bin ich dann in verschiedene Richtungen abgewichen bis die Bohnen alle waren, richtig toll fand ich aber keine Tasse.
    Wenn ich keine abweichenden Informationen habe (Kaffee-Netz, Packung, Röster) fange ich bei neuem Kaffee meist mit der Aeropress an. Immer der gleiche Mahlgrad auf meiner Mühle, Wasser 93 Grad beim Aufguss, etwas unterdosiert mit 8g Kaffee auf 200g Wasser. Von da aus probiere ich dann verschiedene Kombinationen und schaue was am besten schmeckt. Der erste Schritt dabei ist meist bei sonst gleichen Parametern einmal kühl (88 Grad) und einmal wärmer (95 Grad) zu brühen, und zu schauen wie das den Geschmack beeinflusst. Oft nehme ich dann auch irgendwann noch den V60 oder die Chemex. Das schmeckt dann natürlich auch noch mal ganz anders als aus der Aeropress.
  9. #9 Rantanplan, 22.05.2015
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Also es kommt bei mir ein bisschen drauf an wie viel Kaffee ich mir so mache.
    Bei 200ml Kaffee nutze ich die Matt Perger Variante... 12g/200ml; 50,50,100ml Wasserintervalle; ca. 2:20min Brühzeit
    Wenn ich mehr Kaffee mache dann variiert das etwas. Dann gieße ich häufig nach dem Blooming (ca 2-3mal die Kaffeemenge an Wasser, 30-45sek) alle 20sek Spiralartig Wasser auf bis ich die gewollte Menge erreicht habe. Brühzeit: 2:30-3:00min
  10. #10 Rantanplan, 22.05.2015
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    @domo Danke für den Tipp! Ich werde es heute mal ausprobieren...
  11. #11 Rantanplan, 25.05.2015
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
  12. #12 puckmuckl, 25.05.2015
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Ich kam kürzlich darauf, dass ich für die aeropress immer noch zu fein gemahlen hab. Ich hab mir im Cafe das Mahlgut angeschaut u versucht, ähnlich grob zu mahlen. Das war allerdings immer noch recht fein, zumal in den Cafes natürlich eine EK 43 benutzt wurde. Hab jetzt mal deutlich gröber gestellt u das Ergebnis wurde deutlich "runder". Außerdem hab ich mir irgendwann mal ein digitales Thermometer zugelegt, um bzgl der Wassertemperatur einen genaueren Anhaltspunkt zu Spielen zu haben. Also sowohl Temperatur als auch Mahlgrad machen schon viel aus.
  13. #13 Dale B. Cooper, 25.05.2015
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Ganz wichtig ist auch die Trinktemperatur. Wenn der Kaffee zu flach und nur nach "Kaffee" schmeckt, einfach mal ein klein wenig abkühlen lassen. Das eröffnet ganz neue Aromen. Wirklich. :)
    Warmhalteplatte und PeterGriffin gefällt das.
  14. #14 Rantanplan, 25.05.2015
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Habe jetzt den Kafrika Kenia mal wie folgt zubereitet:
    17:1 Verhältnis mit 15g Kaffee auf 255g Wasser. 92° Wassertemperatur. Gesamte Brühzeit 2:20
    Dann habe ich den Kaffee ordentlich abkühlen lassen und die Fruchtnoten kamen heraus. Allerdings waren noch recht viele Röstnoten zu schmecken, was hier aber echt an der Röststufe liegt. Als Espresso ist diese nämlich ziemlich genial finde ich...
    Vielleicht waren die Bohnen die ich bis jetzt getrunken habe alle nicht das wonach ich eigentlich suche. :S
    Mal sehen ob ich noch Bohnen finde die mich im Filter richtig überzeugen!
  15. #15 Dale B. Cooper, 25.05.2015
    Dale B. Cooper
    Probier halt mal unterschiedliche Sidamos aus.. Oder noch andere Yirgacheffes. So die Richtung finde ich am leckersten.. :)
  16. #16 cafesolo, 25.05.2015
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    @Rantanplan: Ich würde mal an deiner Stelle bei Johannes Bayer (jb-Kaffee) 2 Filterröstungen bestellen. Da zahlst du bei 2x250gr. nur 2,50€ Versand und hast meiner Meinung nach eine der besten Filterröstungen die du in Deutschland bekommen kannst. Da ist nix mit Bitter oder Röstaromen.
    Gruß Uwe
    Rantanplan, PeterGriffin, pastajunkie und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #17 pastajunkie, 25.05.2015
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Der hat gerade 3 verschiedene Äthiopier im Angebot die passen könnten. Wobei ich sagen muß das ich bei Filterkaffee nicht so viel Ahnung habe und so viel kenne. Aber die JB Kaffee Bohnen finde ich schon ne Wucht...
    Viel Spaß beim probieren
    Gruß Peter
    toraja gefällt das.
  18. #18 cafesolo, 25.05.2015
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hi Peter,
    ja, das sind sie :). Ich finde es großartig wie er es schafft, in dem Röststadium die Bohnen so durchgeröstet, aromareich, süß, ausbalanciert und röstaromenfrei zu haben.
    Gruß Uwe
    toraja gefällt das.
  19. #19 janosch, 29.05.2015
    janosch
    janosch Mitglied
    ... grade bei fruchtigen sorten sollte man auch aufs wasser das für die zubereitung genutzt wird achten ... zu hartes (kalkhaltiges) wasser nimmt alle feinen säuren auf und lässt den kaffee flach schmecken
    ich hab hier sehr hartes leitungswasser, das kann man zum kaffeebrühen komplett vergessen
  20. #20 Rantanplan, 30.05.2015
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Die Bestellung bei Johannes Bayer ist raus und ich bin gespannt ob ich die lecker gebrüht bekomme!
    Wir haben auch recht hartes Wasser in Hamburg und deswegen Filter ich das immer mit einer Brita Kanne...
    Ich denke bis jetzt lag es Wohl meistens an den Bohnen. Ich hoffe es zumindest ;)
    Ich werde auf jedem Fall berichten wie mir die Kaffees von JB schmecken.
Fruchtiger (Floraler) Kaffee! Aber wie? - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Fruchtiger Kaffee anaerob aufbereitet aus Brasilien
    Fruchtiger Kaffee anaerob aufbereitet aus Brasilien: Hallo Liebe Kaffeefreunde, wir haben wieder für die Fans ausgefallener Kaffees etwas besonderes im Röster! Einen herrlich süßen und fruchtigen...
  2. Fruchtiger Flat White
    Fruchtiger Flat White: Nachdem ich es nicht so leicht finde, Bohnen zu finden, die im Flat White gut durchkommen, aber nicht nur nach Schokolade (Wahlweise auch...
  3. Fruchtiger Filterkaffee
    Fruchtiger Filterkaffee: Hallo, ich bin auf der Suche nach Kaffee zum Filtern oder für die French Press. Ich mag es, wenn die Bohnen sehr fruchtig sind und die Röstung...
  4. Grundlagen fruchtiger Espresso
    Grundlagen fruchtiger Espresso: Ahoi, Mich würde Mal interessieren was denn so die Grundvoraussetzungen sind um einen anständigen fruchtigem Espresso hinzubekommen. Wenn man...
  5. Fruchtiger, heller Filterkaffee für Aeropress und V60 01
    Fruchtiger, heller Filterkaffee für Aeropress und V60 01: Hallo zusammen, nach einiger Zeit stillen mitlesens habe ich mich nun auch einmal angemeldet! Und zwar: Ich bin auf der Suche nach einem sehr...
