Gaggia MD 58
Diskutiere Gaggia MD 58 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Es tut mir leid, dass ich diesen Beitrag quasi doppelt poste, um mit ihm ein neues Thema aufzumachen, aber es ist wirklich dringend, weil ich mit...
  1. #1 Der-Graf, 09.02.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    Es tut mir leid, dass ich diesen Beitrag quasi doppelt poste, um mit ihm ein neues Thema aufzumachen, aber es ist wirklich dringend, weil ich mit meinem neuen Schätzchen endlich Espresso fabrizieren will und das nicht klappt... Bei dem "Schätzchen" handelt es sich um eine:
    Gaggia MD 58
    Meiner Meinung nach ist diese Mühle zumindest optisch wirklich gelungen, wenn auch die orange-rote Farbe sicherlich Geschmackssache ist. Neben meiner La Pavoni Europiccola ist sie zwar optisch vollkommen überdimensioniert, aber für 130€ incl. Versand konnte ich einfach nicht nein sagen... Nach der ersten Inbetriebnahme stellen sich mir einige Fragen. Die wichtigste und dringendste zuerst:
    - Kann mir jemand sagen, wie ich die Mahlscheiben zum reinigen aus der Mühle lösen kann? Ich habe das Gefühl, dass die Mühle durch altes Kaffeemehl schon so verklebt ist, dass sich nicht mal mehr der Mahlgrad einstellen lässt. Denn zum Mahlgradverstellen muss man doch eigentlich nur den silbernen "Nippel" rechts am Rand runterdrücken, der in eine der Rasterungen einrastet und dann den Kranz drehen, oder? Dabei tut sich leider gar nichts... Bin nur noch nicht dahinter gekommen, wie man die Mahlscheiben aus der Mühle bekommt, um sie einer Grundreinigung zuzuführen.^^ Vielleicht hat ja auch jemand zufällig eine Explosionszeichnung der Mühle oder eines baugleichen Modells (wenn es eins gibt?!) und kann mir dazu eine Quelle nennen? :)
    Außerdem:
    - Beim Transport ist leider der Plastikadapter zerbrochen, in den der Glashopper geklebt war und den man in die Mühle oben einsetzt. Gibt es den evtl als Ersatzteil und wenn ja - wo? Habe diesen jetzt erstmal mit Sekundenkleber wieder gefixt, aber eitel, wie man ja leider ist, hätte man es gern wieder "perfekt"...
    - Über den Mahlwerk ist eine Art Pyramide als drei langen Metallstangen angebracht (mit so einem nicht ganz runden Metallstück übergestülpt) - wozu ist das genau da, außer dass sich dort das Schloss des Hopperdeckels einhakt?
    Freue mich über jeden Tipp bezüglich der Mühle und hoffe, dass sie kein völliger Griff ins Klo war... ;)
    Hier noch zwei Bilder von dem guten Stück:
  2. mastah
    mastah Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Schönes Teil! Kann dir aber leider nicht bei deinen Fragen helfen.
    Markus
  3. #3 S.Bresseau, 09.02.2012
    AW: Gaggia MD 58
    Festgebackene Mahlscheibenträger gab es hier schon öfter. Vielleicht spuckt die SuFu was aus? Prinzipiell hilft wahrscheinlich Kriechöl oder Wärme (Föhn).
    Wenn der oberer Scheibenräger draußen ist, kommst Du an die Schrauben des unteren.
  4. #4 Der-Graf, 09.02.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich den oberen abbekommen... :oops:
    Also abgesehen davon, dass das alte Kaffeemehl raus muss - was muss man sonst tun?
    Hab den Trick noch nicht raus...^^
  5. #5 S.Bresseau, 09.02.2012
    AW: Gaggia MD 58
    Du musst so, wie Du es vermutet hast, den oberen Mahlscheibenträger herausschrauben, Richtung "gröber". Das Gewinde dient gleichzeitig der Einstellung des Mahlgrads.
  6. #6 Der-Graf, 09.02.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Ok, danke... :) Dann werd ich morgen mal zusehen, dass ich das ranzige, klebende Kaffeemehl entfernt kriege und dann müsste das ja iwie gehen. Im Moment bewegt sich da nämlich nix - nicht mal nen halben Millimeter...
  7. #7 S.Bresseau, 09.02.2012
  8. #8 Der-Graf, 10.02.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Dankeschön schonmal dafür... In der Bedienungsanleitung ist zwar keine Explosionszeichnung enthalten, aber ich hab sie trotzdem mal ausgedruckt und zu den Akten gelegt. Wer weiß, wozu das noch gut sein mag. Ich werde gleich erstmal n Fläschchen Kriechöl besorgen - mit Föhnen bin ich leider nicht weiter gekommen. Der Teil mit der oberen Mahlscheibe sitzt leider nachwievor bombenfest. Ähnlich, wie im übrigen das Plexiglas des Dosierers, das ich gern ausgebaut hätte, um es mal ein bisschen gründlicher zu reinigen, als das manuell im Dosierer möglich ist...^^ Dachte, das hängt lediglich an einer Schraube vorn und hinten im Dosierer, aber wenn ich die gelöst habe, bewegt sich die Scheibe leider immernoch nicht. Habs dann dabei belassen, das "Karussel" mit den Kammern auszubauen und dieses gründlich zu reinigen und dann den Dosierer einmal auszusaugen. Reicht für's erste...
  9. #9 Der-Graf, 10.02.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Hat jemand Erfahrungen, wie lange dieses "Kriechöl" einwirken muss, bei grober Verschutzung? Hab den oberen Mahlscheibenträger am Gewinde nämlich vor ca. anderthalb Stunden großzügig eingesprüht und er sitzt immernoch bombenfest... :rolleyes:
  10. mastah
    mastah Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Kriechöl sollte man schon mindestens 24 Std. arbeiten lassen - gerne auch mehr ;).
    Kaffeetrinken und morgen nochmal probieren.
    Markus
  11. #11 Der-Graf, 10.02.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Danke für die Antwort... :) Das Problem hat sich jetzt aber "schon" nach 3 Stunden im wahrsten Sinne des Wortes "gelöst". *jubel* Nachdem ich die Mengen an altem Kaffeemehl gesehen habe, die da drunter hingen, bin ich ganz froh, dass das doch noch halbwegs schnell ging. Hab das Mahlwerk nun auseinandergebaut und mit einem Holzspieß und dem Staubsauger gereinigt. Dann direkt wieder zusammengebaut und Testmahlvorgang - Ergebnis: Mehl sehr homogen, aber viel zu fein. Also alles im Sinne des Erfinders! Ich bin glücklich und zufrieden. Wenn ich meine Erfahrungen mit dem Teil gesammelt habe, werde ich dann vielleicht irgendwann auch mal eine Kaffeewiki-Beitrag dazu verfassen. Gibt zu der Mühle ja erstaunlicherweise noch keinen. In diesem Sinne - danke für die Geduld. Ich werde von mir und der Mühle hören lassen. :)
  12. Mirko
    Mirko Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Boah, bist du fies! :lol:
    Die Mühle ist wirklich wunderschön, toll, dass du sie wieder in Gang gebracht hast! Wünsche ganz viel Freude damit!
  13. #13 S.Bresseau, 10.02.2012
  14. #14 Der-Graf, 10.02.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Gaggia MD 58
    Ok, vielleicht sollte anstelle der Mühle mal meine Brille putzen. :oops:
Gaggia MD 58
Gaggia MD 58 - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
  2. ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?
    ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?: Ich will endlich von den blöden nespresso Kapselmaschinen weg… alleine diese Fake Crema ist nichtmehr anschaulich. Mein Budget ist jetzt leider...
  3. Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster
    Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster: Hallo, hat bitte einer den Stromlaufplan einer Gaggia Classic mit Taster? Die Bediengruppe hat 3 Schalter mit je 4 Pin. Ich wollte die Taster...
  4. Gaggia und Eureka in Hamburg
    Gaggia und Eureka in Hamburg: Hallo, ich habe meiner in Hamburg lebenden Tochter vor Jahren eine Gaggia Classic geschenkt, die nun Wartung (Garantie ?) braucht, und möchte ihr...
  5. Gaggia Coffee / Classic restauration
