Gelöst: Dichtungsmittel für Metallverschraubungen
Diskutiere Gelöst: Dichtungsmittel für Metallverschraubungen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo in die Runde, heute ist es nun soweit. Vom Leser zum Frager :-) Nach sehr vielen Jahren ist bei unserer Poccino Spirito (Baugleich mit...
  1. #1 blaubaer2000, 20.11.2014
    blaubaer2000
    blaubaer2000 Mitglied
    Hallo in die Runde,
    heute ist es nun soweit. Vom Leser zum Frager :)
    Nach sehr vielen Jahren ist bei unserer Poccino Spirito (Baugleich mit Vibiemme Domobar Inox) die Pumpe defekt. Daher soll eine neue her. Die Pumpe ist bereits ausgebaut. Der Warenkorb vom Online-Shop ist gefüllt und bereit zum Absenden. Eine Frage bleibt jedoch. Wie dichtet man die Metallverschraubungen wieder ab? Oder muss das überhaupt nicht.
    Freue mich über einen Hinweis,
    Alex
  2. #2 espressionistin, 20.11.2014
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Am besten kannst du Gewinde-Dichtband aus PTFE nehmen. Einfach ein bisschen ums Gewinde wickeln, Pumpe eindrehen, fertig. Kriegst du aber auch in jedem Baumarkt. :)
    (Ob es ohne funktioniert, hab ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Wär mir zu unsicher;))
  3. #3 blaubaer2000, 20.11.2014
    blaubaer2000
    Sabine, das war auch meine Idee. Doch die kleinen Teilchen sind doch so filigran ;-) Da wollte ich auf Nummer sicher gehen. Da ich das Band noch habe, werde ich es benutzen. Danke für die Unterstützung. Gruß Alex
  4. #4 espressionistin, 20.11.2014
    espressionistin
    Och, die sind eigentlich recht solide. Und mit ein bisschen Dichtband leicht zufriedenzustellen. :)
    Wenn du noch eines hast, um so besser. Viel Erfolg beim Einbau!
  5. #5 turriga, 20.11.2014
    turriga
    turriga Mitglied
    Würde eher zu Flüssigdichtung raten, verschiebt sich nicht (auf), ist Positionsunabhängig und kostet auch nicht die Welt!
  6. #6 XeniaEspresso, 20.11.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Schau mal nach Loxeal (müsste 58.11 sein).
    Kostet aber und ist in für dich riesigen Mengen zu kaufen.
  7. #7 espressionistin, 20.11.2014
    espressionistin
    Das ist natürlich auch eine Option. Wenn man aber nicht zu dick und einigermaßen stramm wickelt, verschiebt sich aber auch nix. Ich hab mit dem Zeug bislang noch alles dicht gekriegt. (Allerdings bin ich nur bedingt Bastler, wenn man das regelmäßig macht, hat man da sicher mehr Erfahrung :))
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Teflonband ist Mist, auf Dauer würde ich anaerob eindichten.
    Weiconlock 302-43 z.B.
  9. #9 kleinischer, 20.11.2014
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    ich nehme hierfür LOCTITE® 5776 Gewindedichtung. Das nehme ich für alle Metallverbindingen anstatt Hanf, Teflon oder sonstige Dichtungen. Nicht ganz Preiswert, aber im Haus (Installation) immer wieder zu gebrauchen.
    Grüsse
    Dirk
  10. #10 blaubaer2000, 01.12.2014
    blaubaer2000
    Moin in die Runde. Ich wollte noch kurz Rückmeldung geben. Die Austauschteile sind letzte Woche angekommen. Ich habe alles eingebaut und mit Dichtband abgedichtet. Lief alles wie am Schnürchen. Die Maschine brummt und heraus kommt eine Köstlichkeit, auf die ich am Morgen keinesfalls verzichten möchte.
    Merci also für die Hilfe.
    Alex
Gelöst: Dichtungsmittel für Metallverschraubungen - Ähnliche Themen
  1. Gelöst: Gicar-Box 9.1.23.10 G00 testen (Domobar Super HX Automatik)
    Gelöst: Gicar-Box 9.1.23.10 G00 testen (Domobar Super HX Automatik): Habe hier eine ältere Domobar Super HX Automatik, die eigentlich sehr gut ist, nur dass die fünf Bezugstasten keinen Mucks machen. Das...
  2. Gelöst: Luftblasen beim Bezug
    Gelöst: Luftblasen beim Bezug: Hallo, Ich habe seit kurzem das Problem, das bei meiner ECM Mechaniker Slim beim Bezug das Wasser mit Luft versetzt ausströmt. Das zeigt doch...
  3. gelöst: Reparatur WMF 1000 PRO
    gelöst: Reparatur WMF 1000 PRO: Hi, meine 1000 Pro geht nicht mehr an. Ich vermute ein Problem mit Relais oder Trafo, ggf. auch in Kombination mit dem Dampfboiler. WMF repariert...
  4. gelöst: Brewtus 4 Heizung Brühkessel defekt?
    gelöst: Brewtus 4 Heizung Brühkessel defekt?: Hallo, glücklicherweise bin ich lange von Defekten verschont geblieben, aber irgendwann geht es halt los:(. Letzte Woche flog der FI raus. Ich...
  5. Gelöst: Eureka Mignon: Frage zu Zusammenbau
    Gelöst: Eureka Mignon: Frage zu Zusammenbau: Liebes Forum, nachdem die o.g. Maschine nicht mehr angelaufen ist, habe ich sie auseinander gebaut. Beim Zusammenbau des Auswurfs ergab sich die...
