Guter Milchschaum ist leise...
Diskutiere Guter Milchschaum ist leise... im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Eigentlich dachte ich ja, dass ich die Sache mit dem Milchschäumen schon ganz gut drauf habe, trotzdem hab ich nicht durchgehend gute Ergebnisse...
  1. #1 fox9, 07.09.2014
    fox9
    fox9 Mitglied
    Eigentlich dachte ich ja, dass ich die Sache mit dem Milchschäumen schon ganz gut drauf habe, trotzdem hab ich nicht durchgehend gute Ergebnisse (insbesondere mit einigen "problematischen" Milchsorten z.B. der Lidl-Milch, war's dann doch nicht so gut). Hab jetzt zufällig dieses Video entdeckt und ausprobiert ganz bewusst leise zu schäumen und muss sagen, dass die Ergebnisse konstant gut sind. Daher will ich Euch dieses Video nicht vorenthalten (nicht von dem Bauschaum auf dem Cappu bei der Anmoderation abschrecken lassen, der wirklich gute Cappu kommt weiter hinten):
    Novize6 gefällt das.
  2. #2 derPetto, 07.09.2014
    derPetto
    derPetto Mitglied
    Nicht schlecht das Video! Aber die Dame am Anfang hat meine Nerven doch arg strapaziert :D.
    Enniefahrer gefällt das.
  3. #3 CafeCostes, 08.09.2014
    CafeCostes
    CafeCostes Mitglied
    Naja, nicht umsonst nennt sie sich ja DIE KLUGSCHEISSERIN - der Name ist Programm :p
    Das Video ist wirklich sehenswert . . .
  4. #4 von unzu, 08.09.2014
    von unzu
    von unzu Mitglied
    Bartender! Der Barkeeper ist derjenige, der die Bar besitzt - vgl. engl. "keeping". Der Barkeeper kann, muss aber nicht an der Bar stehen. Ein Bartender steht an der Bar, muss sie aber nicht zwingend besitzen.
    So, Klukscheißen kann ich auch! :p
    Schönes Video trotzdem! :)
  5. #5 Hafensänger, 08.09.2014
    Hafensänger
    Hafensänger Mitglied
    ... und beim Trinken sollte man den Milchschaum wohl auch nicht hören (siehe - oder besser "höre" 1:04) :D
    Sonst nett und gute Werbung für The Barn!
  6. #6 Arthur Spooner, 08.09.2014
    Arthur Spooner
    Arthur Spooner Mitglied
    @fox9
    was genau machst du jetzt anders als davor? Kurze Ziehpahse dann längere Rollphase (Leise!!)
    Konnte jetzt durch das Video nichts Neues erfahren, Trotzdem wars ganz lustig.
    66er* gefällt das.
  7. #7 Martinpresso, 08.09.2014
    Martinpresso
    Martinpresso Mitglied
    Kann man Lisa heiraten :D?
  8. fox9
    fox9 Mitglied
    Sehr viel mache ich nicht anders, ich achte nur mehr auf das Geräusch, d.h. die Lanze bleibt in der Zieh-Phase so tief unter der Oberfläche, dass das Zischen wirklich leise ist und auch kein nennenswertes Krachen/Kratzen zwischendrin zu hören ist. Bisher habe ich so lang gezogen, bis der Pitcher "Fiebertemperatur" hatte und danach die Lanze ein Stück tiefer eingetaucht um das Rollen einzuleiten, damit der vorhandene Schaum noch in Mikroschaum zerkleinert wird. Kurz bevor ich mir die Finger verbrannt habe, hab ich aufgehört.
    Jetzt ziehe ich wohl etwas länger, da schon beim Ziehen fast nur Mikroschaum entsteht und nicht erst beim Rollen fein gemacht werden muss (allerdings braucht's schon beim Ziehen eine ordentliche Verwirbelung im ganzen Becher). Auf die Temperatur für den Wechsel zum Rollen achte kaum noch, das Rollen ist auch kürzer geworden (bzw. das Ziehen länger). Die Volumenzunahme ist auch etwas geringer als vorher (vorher knapp die Hälfte, jetzt etwa 1/3 Zunahme).
    Ich weiß auch nicht, ob der Unterschied zwischen Ziehen und Rollen so ausgeprägt sein muss, bei einigen Profi-Baristas habe ich das gar nicht wahrgenommen (z.B. bei Dritan Alsela), bei anderen wieder sehr ausgeprägt (z.B. im Van Dyck Tutorial) und beide Techniken haben offensichtlich optimalen Mikroschaum als Ergebnis. Als ich vor einigen Jahren angefangen habe (da gab es noch nicht so viel Anleitungen auf Youtube und auch das Kaffee-Wiki war mir noch nicht bekannt), habe ich zum Rollen die Lanze viel zu tief eingetaucht, dann eigentlich nur noch einen knappen cm oder so, inzwischen geht das mehr oder weniger stufenlos ineinander über.
  9. #9 MichaelV, 09.09.2014
    MichaelV
    MichaelV Mitglied
    "First the coffee, then the milk" :D
    Nee, wirklich ein gutes Lehrvideo.
Guter Milchschaum ist leise... - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich kein guter Milchschaum mehr
    Plötzlich kein guter Milchschaum mehr: Hallo zusammen, ich habe seit drei Jahren eine Bezzera Duo DE und habe nach einiger Übung immer sehr guten feinen Schaum hinbekommen. Nachdem ich...
  2. Plötzlich kein guter Milchschaum mehr (Aldi Süd Weidemilch)
    Plötzlich kein guter Milchschaum mehr (Aldi Süd Weidemilch): Hallo zusammen, In letzter Zeit bekomme ich keinen stabilen Milchschaum mehr hin, es ist fast nur heiße Milch. Davor habe ich - mit der gleichen...
  3. Guter zweikreiser für 700-900€?
    Guter zweikreiser für 700-900€?: War mir kurz davor die Profitec go 100 zu holen. Da ich allerdings hauptsächlich Milchspezialitäten zubereite, wäre ein Zweikreiser mit...
  4. Guter Espresso mit Einersieb???
    Guter Espresso mit Einersieb???: Hallo Gemeinde, habe eine Bezzera Strega und möchte Cappus mit einem Einersieb herstellen Meist ist der Ausfluss jedoch sehr unruhig, wenig...
  5. Espresso sauer trotz guter Einstellung
    Espresso sauer trotz guter Einstellung: Hallo, habe Schwierigkeiten einen Espresso einzustellen: 17g Espresso, etwa 25 Sekunden, Ratio 1:2, hatte exakt 34g Espresso in der Tasse. Also...
