HG One Neuentwicklung und Erfahrungsbericht
Diskutiere HG One Neuentwicklung und Erfahrungsbericht im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; AW: Neuentwicklung, präzision´s Handmühle 71/83mm konisch Moin, so ganz ohne ist der Preisunterschied nicht. Hab mal nachgeschaut: 10er Welle...
  1. #81 Fischers Panda, 11.07.2012
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Moin,
    10er Welle
    -Standard-Rillenkugellager 6000 (10x26x8mm): 2,35
    -Schrägkugellager 7200 BEP (10x30x9mm):11,46
    20er Welle
    -Standard-Rillenkugellager 6004 (20x42x12mm): 3,24
    -Schrägkugellager 7204 BEP (20x47x14mm):12,40
    Also um den Faktor 4-5 teuer. Bei den Schrägkugellagern kannst du aber auch locker das vierfache ausgeben, wenn du paarweise selektierte Lager mit Messingkäfig (BECBM) nimmst.
    Ausserdem werden die Aussenringsitze im Durchmesser größer, was aber bei dem Gehäuse kein Problem ist.
    Bei der Lagerung der Antriebswelle wir eine verspannte Schrägkugellageranordnung schwierig sein, da das Gehäuse an der Stelle geteilt ist. Ist nicht unmöglich aber schwieriger bzw. erfordert möglicherweise eine Umkonstruierung der Gehäuse.
    LG
    Alex
  2. #82 infusione, 11.07.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich würde nicht 2 mal Schrägkugellager verwenden, schon garnicht mit dem Kegeltrieb hintendran. Bis Kegeltrieb und Lager eingestellt sind, das ist ja eine elende Fummelei.
    Die Kräfte bei einer Handmühle halten sich doch in Grenzen. Gibt es irgendwelche Probleme mit der seitlichen Tragfähigkeit der Rillenkugellager?
    Wenn man die Kräfte des Kegeltriebs abfangen will, kann man ein Schrägkugellager mit einem Rillenkugellager kombinieren. Das ist wesentlich leichter einzustellen. Die Kombination war bei meinem alten Motorrad Maico md250 (27 PS) als Kurbelwellenlager verbaut, das würde hier wahrscheinlich auch halten.
    Schrägkugellager werden auch gerne wegen der einfachen Demontage verwendet. Das Schrägkugellager fällt ja bei Demontage von geteilten Gehäusen allein auseinander. Dieser Vorteil läßt sich hier aber nicht nutzen. Von daher steht ich dem Schrägkugellager hier skeptisch gegenüber.
    infusione
  3. #83 S.Bresseau, 11.07.2012
    Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit.
  4. #84 carkoch, 14.07.2012
    carkoch
    carkoch Mitglied
    Die Schrägkugellager hat face seinerseit ins Gespräch gebracht und ich fand es durchaus schlüssig - ob es bei den hier auftretenden Kräften an einer Handmühle notwendig ist kann ich schlicht nicht sagen.
    Wenn diese Lager bei evtl. Mehrkosten von 8-10 € pro Stück (bei 2-4 St.) technisch Sinn machen, dann sollte man bei einer potentiell 1.000 € Handmühle sicher nicht dabei sparen.
    Carsten
  5. #85 Terranova, 14.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Naja, es läppert sich. Die 4€ Lager in der M3 müssen auch einiges aushalten und reichen anscheinend aus.
    Es sind übrigens $1000 und nicht 1000€.
    Den Probelauf zum release gibt es bei Inteligentsia, die rufen ganz schöne Geschütze auf.
    Intelligentsia Open House | HG one
  6. #86 norschtein, 13.08.2012
    norschtein
    norschtein Mitglied
  7. #87 Terranova, 24.08.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Echt liebevoll verpackt, in ca. 4 Wochen kann man preordern.
    Prototype C (Mimi) | HG one
  8. Stefan
    Stefan Mitglied
    Das relativiert sich wenn man bedenkt, dass dann am anderen Ende der Welle - nämlich am Mahlwerk - das Spiel durch die lange nur einseitig gelagerte Welle deutlich über 0,1mm liegen wird.
    Von der mechanischen Seite überzeugt mich das nicht wirklich, vor allem wenn man sieht dass man das eigentlich deutlich kürzer bauen könnte.
  9. #89 Terranova, 24.08.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Die Welle ist zwar nur oben gelagert, aber immerhin sitzt die hälfte der Welle in den beiden oberen Lagern und nicht nur ein Bruchteil der Welle, wie bei der VL M3, die ich jetzt bestimmt nicht in den Himmel loben werde, aber da wird eine 200mm Welle in 20mm gelagert, also ein deutlich schlechteres Verhältnis beim gleichen Prinzip und irgendwie funktioniert die ja auch.
    Sicherlich, man könnte sagen, unter Blinden ist der Einäugige König, aber dieses "first in first out" ist anders schwer zu bauen.
    Vielleicht durch eine untere Lagerung über dem Mahlkegel, innerhalb einer Art Mercedesstern Lagerung.
    Die länge der Welle hätte man wirklich noch etwas kürzer halten sollen, das ist verlorene Stabilität und ich bin Deiner Meinung.
    Evtl. hat es Nutzerfreundliche / Designtechnische Gründe.
    Fakt ist, im Mahlwerk treffen sich alle Tolleranzen der Mühle.
  10. #90 Terranova, 16.09.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Kleines News update, über die Kaffeemehl Rückstände im Mahlwerk 71/83, nach jeweiliger Benutzung in 2 sehr unterschiedlichen Klimazonen.
    Static and What to Expect | HG one
  11. #91 S.Bresseau, 16.09.2012
    Ist mein Englisch so mies oder habe ich was überlesen? Haben die beiden die selbe Bohnensorte und Röstung verwendet ? Wie wurden die Bohnen gelagert?
  12. #92 Terranova, 16.09.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Also ich gehe schwer davon aus, dass es sich um die gleiche Bohnensorte, sowie Lagerung gehandelt hat, aber falls wir evtl. das gleiche vermuten, wäre "Anfängerfehler" wohl noch milde ausgedrückt.
    Craig von HG, drauf angesprochen sagt:
  13. #93 Terranova, 19.09.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
  14. #94 ArsMachina, 20.09.2012
    ArsMachina
    ArsMachina Mitglied
    Nachdem man ja jetzt wohl bald vorbestellen kann muss man sich langsam für eine Grösse des Mahlwerkes entscheiden, was mir extrem schwer fällt.
    Das Grosse benötigt etwas mehr Kraft, mahlt aber dennoch nicht schneller.
    Welchen Vorteil hat denn das Grosse?
    Bessere Wärmeabfuhr - bei den Drehzahlen wohl eher irrelevant
    Bessere Standzeit?
    Sonstige Vor- oder Nachteile?
    Hat hier vielleicht jemand mehr Informationen zu diesem Thema?
    Danke und Grüsse Jochen
  15. #95 the_deal_maker, 20.09.2012
    the_deal_maker
    the_deal_maker Mitglied
    In jedem Fall das große Mahlwerk, das wird sich im Geschmack bemerkbar machen. Ich bestelle die 83mm Version.
    Gr,
    -Malte
  16. #96 ArsMachina, 20.09.2012
    ArsMachina
    ArsMachina Mitglied
    Danke !
    Jochen
  17. #97 Armer Tropf, 21.09.2012
    Armer Tropf
    Armer Tropf Mitglied
    Da die Vorbestellung bei vielen ja schon vor der Tür steht, wollte ich einmal fragen, was ihr denn denkt, dass die HG one kosten wird, bis sie bei euch zu hause auf dem Tisch steht?
    Wie hoch schätzt ihr die Kosten für Mühle / Versand / Zoll ein?
    Ich habe selbst großes Interesse an der HG one, kann momentan aber nicht so richtig einschätzen, was sie kosten wird.
    Grüße!
  18. #98 Terranova, 21.09.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    $850 + $150 shipping + 23% von dem Gesamtpaket
    MfG
    Frank
  19. #99 Armer Tropf, 23.09.2012
    Armer Tropf
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ein stolzer aber auch gerechtfertigter Preis. Schade, dass noch Porto und Zoll hinzukommen. ; )
  20. #100 Terranova, 12.10.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    HG One accepting pre-orders for $250 with an ultimate price point of $840 (plus shipping) for the 71-mm ($850/83-mm). Site opens at 10am today, PST. Will be available Jan '13: HG one | Product Categories Archive | pre order
    Mit anderen Worten, es kann vorbestellt werden, die erste Auslieferungen gibt es dann erst Anfang nächstes Jahr.
HG One Neuentwicklung und Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen
  1. EG-1 Neuentwicklung und Erfahrungsbericht
    EG-1 Neuentwicklung und Erfahrungsbericht: gibt es hierzu schon etwas neueres, scheint eine interessante Mühle zu werden http://lynweber.com/products/eg-1/
  2. PID Neuentwicklung Rancilio Silvia
    PID Neuentwicklung Rancilio Silvia: Nach vielen Jahren wieder zurück im Forum. :) Ich würde jeden, der daran interessiert ist, einladen bei folgender Diskussion bzw. Brainstorming...
  3. S O T Erfahrungsbericht
    S O T Erfahrungsbericht: Ich bin neu hier und möchte meine Erfahrungen mit der SAGE Oracle Touch mit euch teilen. Meine Wahl fiel vor etwas mehr als 3 Jahren auf die SOT...
  4. Weber Steam Dial: Erfahrungsbericht
    Weber Steam Dial: Erfahrungsbericht: Kurz und knapp gefragt: Welche Erfahrung habt ihr mit dem Weber Steam Dial gemacht? Lohnt der Kauf? Wo ist der Vorteil?
  5. Erfahrungsberichte "Olab Silent Green" Pumpe
    Erfahrungsberichte "Olab Silent Green" Pumpe: Aufgrund mehrere aktueller Umbauberichte von Ulka-Pumpen auf die Olab Silent Green-Pumpe, wie hier z.B.: Ersetzen der Pumpe durch eine andere...
